查看: 1987|回复: 4
关于搬瓦工的SSH端口自动变为22
发表于 2014-9-25 18:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近买了两个96M的搬瓦工,因为硬盘小,没用lnmp,根据了无敌小子的教程用Xshell登陆装了wordpress,并设了FTP帐号。
但第二天用之前的IP和SSH端口号登不进去,显示connection failed,我试着把系统随机设的5位数端口号改为22,就能正常登陆,我进入搬瓦工网站,看我的两个vps的端号没变过,还是原来5位数字,并不是22。这是怎么回事呢?
我在安装时,并没有改过端口号(无敌小子的教程有教改端口号,但我没有改),只是在第六步安装WP时,不能正常安装,我看了错误提示,自己另外输入命令下载安装了WP,并MV了WP文件夹命为域名后,重复第六步,就成功安装了WP。
是不是vsftpd设了FTP帐号导致实际登陆端口号变为22呢?(无敌小子的FTP教程http://wudixiaozi.com/1694.html
发表于 2014-9-25 19:31:49 | 显示全部楼层
/etc/ssh/sshd_config 看下最后一行
发表于 2014-9-25 19:41:49 | 显示全部楼层
进来了,就顺便学习一下!!!
谢谢解答的大牛!!!
发表于 2014-9-25 19:52:19 | 显示全部楼层
搜索----linux 修改ssh端口
发表于 2014-9-26 07:37:07 | 显示全部楼层
改xshell的端口吧,搬瓦工禁止使用22
GMT+8, 2025-4-17 21:59
