查看: 869|回复: 8
问一个关于http头的问题
发表于 2014-10-13 12:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例
比如,我有一个review站  www.123.com
我有一些站有流量(比如www.345.com),我直接301到 www.123.com ,然后用户通过www.123.com 跳到 amazon
那么,问题来了,amazon能检测出,流量来源是www.345.com吗?
发表于 2014-10-13 12:21:15 | 显示全部楼层
用户到了123后,如果看一下页面,再点amazon是检测不到的
反之,如果是cloak url这种连续跳转,是可以检测到的,因为跳转太快
123没有来得及传递useragent给amazon就被关闭了,amazon最终检测到的是最初useragent
发表于 2014-10-13 13:25:16 | 显示全部楼层
alexa是amazon的,amazon只要愿意,肯定能检测到
发表于 2014-10-13 14:53:23 | 显示全部楼层
两个问题:301是什么意思?cloak URL又是什么意思?
发表于 2014-10-14 11:50:08 | 显示全部楼层
123.com正常浏览后跳转到am re是123.com的
345跳转到123后又直接跳转到am re是345
发表于 2014-10-14 12:32:25 | 显示全部楼层
主要看 "用户通过www.123.com 跳到 amazon" 这个操作方式.
如果是301,应该可能大概会看到
如果是js模拟点击,则显示的是www.123.com
这里面有很多中js手法, window.location.href 或者 模拟点击 在不同的浏览器表现也不一样, 比如IE用前者会导致refer的丢失(太久了,忘记是哪个了),IE版本不同也不一样,IE8之前基本丢失. 可考虑一起使用.
我自己操作的google点击A站,然后跳转到B站,显示的是A站,而不是google.
reffer这个东西是用户浏览器打开网页在http header的时候传递给访问的站点的,所以其实关键就是用户的浏览器记录的是哪个.
如果是301,这个reffer应该会一直保留到终点站.
发表于 2014-10-14 17:14:06 | 显示全部楼层
123经过301跳转后不会携带referrer到345.amz检测不到的。对于referrer可以使用rel="noreferrer",清除referrer信息。
即页面xxx.com/1.html锚文本<a href="http://eefaq.com/" target="_blank" rel="noreferrer">TGL</a>
点击后http://eefaq.com/不会携带referrer
即木有来路。
发表于 2014-10-14 18:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
首先广告代码要在review站,其次这代码必须展示了一定时间,例如一分钟,让amazon认为用户花时间看了你的review有购买欲望。否则极容易k。提成多了还会判断有多人用户是购买你所显示的相关商品之类的,这些前面的帖子都很全了。跳来跳去做不大的。
发表于 2014-10-15 17:03:22 | 显示全部楼层
Ashi00 发表于 2014-10-14 18:10
首先广告代码要在review站,其次这代码必须展示了一定时间,例如一分钟,让amazon认为用户花时间看了你的re ...
amazon 怎么 可以检测到你 花了一分钟的时间来观看这个review?
这个时间应该检测不到把?
GMT+8, 2025-4-14 19:41
