查看: 1198|回复: 3
后SEO工具时代, 后SPAM时代
发表于 2014-10-16 09:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间以来两个特别明显的特征让我明白也许是该转向的时侯了。
1.网店很难上排名了。
  有上的话,也是自建的很多最相关的博客作外链资源。或者黑页建了很多最相关的外链指向。这个还能维持一段时间,但是成本较高,时间成本也不低,
如果想纯靠工具群发这样的站基本免谈。
  博客页黑页作排名,用软件发,一般不会降权,而网店有时一发就死,说明了一个问题:内容的重要度上升很高。你如果是原创度很高的内容站,群发相
关性高的不会死,但是站内垃圾的话没什么权重,所以就有发了几百万的外链出去,网站还给你趴着不动。因为大部分外链权得被清0,也就是说我们花了大量
的成本,做了无用功。
2.软件群发问题
  从开始只要达到了一定量就有效,到后面逐渐普遍没什么效果了。原因在于我们能发的这些基本上都是垃圾站,只有垃圾站才不会删我们这些狗屁不通的
文章..
  从GS发布的效果也能知道一些痕迹。GS官方下的海量几千万级别的发布,可以在几天内上站,但是不幸一样几天就下去,除了从低IP往高IP爬时间外,在
高IP站住的时间短之又短,而一个新站刚上到首页通道前几天没什么单。 这样回报堪忧。而且纯评论手法寿命不长。
  所以.现在GG对内容相似度高,又垃圾外链的,靠边站了。
  2.内容原创的,外链质量好点,建些资源站,有机会。但是成本高。首先原创的成本高,再是资源站的成本也不低。
  3.手上掌握海量数据的,会有些别人很少SPAM到的,有些效果,可是该刮的每个人手上也刮的差不多了。所以有这些资源的公司较少,如果自建些资源还
有些效果,但是成本依然高。
  最重要一点是:现在可行的方法,也许你去做了,等你上了,可能这方法又快不行了,或者你的方法不到位,折腾了很久上了,可能昙花一现,方法又要
死了。
总结:垃圾外链,垃圾内容时代渐行渐远。
  如果你觉得可能不是这样,那么我再告诉你, 从百度一样看出问题:
  现在的百度优化SEO人员还有人做外链? 基本上没有,那他们的工作是做什么? 编辑,写文章,做内容。
  有时侯我也很纳闷,GG要比百度先进,为什么对SEO会更宽容,让我们如鱼得水糊弄了几年。而百度却早早让SEO的工作走上他们安排的路途。你有发现百
度的SEO黑帽软件很火?很多? ---------没有
  所以很不幸,GG的这一天终究还是要到来的。
  所以SPAM已死(或者将死),外链还活,内容王道。既然内容王道,为什么不营销,所以营销才是真正的王道,无论外界如何变幻,无论排名如何dance,
一个好的贴子,放在哪里都是好的。
后话:
  更正下,说的这些并非悲观,相反我是极其乐观的人,我是太过自信,甚至自负,之所有这编文章给人感觉悲观也只是对于目前这个状态的判断。所以一
直强调仅个人,非大众。这个市场无论如何变化,一定是有人活的很好,这一点不可怀疑。只是我没敢想有我那么幸运,我也开始不想去参这个赌局了。
  一直以来以为够聪明,一定会活的好。后来发现不够,还得加上勤奋,才能达到。基来上很多人也只认识到这里。但是孰不知,还有更大的起决定因素的
原因:那就是—环境,是你从事行业的生态环境以及市场环境。
  我们常常会碰到论聪明,论勤奋,我都不比他差,可是他成就就是比我强。我相信每个人身边都会碰到这种人。 究其原因,那就是环境。
  说的更白点,有个市场,有个老板,多年前的了,连表达都不是那么清楚,他却拥有巨大的财富,为什么?
  因为他处在的那个市场, 不是一般的市场,那个市场里的老板很多都开了3-8家同样的店。 放眼全国,哪个市场有一个老板在同个市场或者商场里开多家
店的,有,当然是有,但是也只能是其中的个别人,仅管这样有,却还是不多。
  如果这个市场里有20%的人开多家店,有10%以上的甚至开超过4-5家。 这个告诉了我们什么,只有一个,那就是太好赚了。所以他可能不用表达的很清楚
,他可能不用拥有什么技能,他只要多开几家,稍加管理,把钱点好就行。
  说的可能是个例,但是很明显,环境比所有的更重要。比你勤奋,比你聪明还重要。而这却是所有人所忽视的。
  基于这个原因,我才有以上对目前状态的判断。
  仅管这样,还是有人在某个角落活的很滋润,那是真心的好样。他需要具备2个条件:1.足够幸运。 2.大量测试大面积大资源动作。
来自: Sem9
发表于 2014-10-22 04:04:36 | 显示全部楼层
别学SEM9那帮人,转载BHW. 当然 很好的也可以转载
发表于 2014-11-30 23:28:15 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2014-12-1 00:07:45 | 显示全部楼层
刚开始还以为是原创呢,后来看完了才发现原来是转载,,
GMT+8, 2025-4-5 00:13
