查看: 1332|回复: 7
请教手工外链中遇到的几个问题?
发表于 2014-10-16 11:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在对niche站(Amazon reviews类型)做手工外链时,遇到几个小问题,望大家讨论一下。
7 t7 r# `" }  }+ |0 N, W7 r主要问题
9 w; w* ^! y5 \9 C0 g目前,我主要做web2.0和document sharing。这两个靠的全是文章。我的做法是找到精品文章,然后用spinnerchief免费版进行伪原创。问题是,这样的文章唯一性可以满足,但是基本毫无可读性。如果自己进行手工改写,根本不现实,因为需要很多文章,太费精力。% H$ O  y/ w4 X( Z2 Z- Z6 L
只有做外链的文章或web2.0权重提高了,才能拉动niche站的权重提高。但是,全是软件搞出来的无可读性的伪原创文章,Google会给这些文章或web2.0权重吗?$ j+ v0 v* H6 W8 {0 T4 a
请问大家是如何处理这个问题的。8 U2 \. T) o4 K+ M
另外一个问题/ \( Q* C7 l) k6 o5 u% A+ N
我在做document sharing外链时,seomoz toolbar插件工具无法指示文档中的外链是nofollow还是dofollow,文档中的外链没有颜色变化。这使我无法得知,我做的外链是何性质,也更无法筛选优质的document sharing网站资源。
, X5 {" X9 E' c+ U1 U1 H5 b8 t2 q1 D3 E6 @
发表于 2014-10-16 12:29:35 | 显示全部楼层
你这样做做到2016年也做不起来的,效率低,该花的钱还是要花% J+ o  A3 o! @# I, M+ G
  @0 {/ N) s/ T8 W' w
发表于 2014-10-16 13:07:11 | 显示全部楼层
0 X: D/ E1 E; P9 K* x
这位大大一般在什么上面买外链服务?2 Z, K+ ?3 Y' u+ v$ u8 S8 }
5 B$ D2 e, m* f5 D* ]
发表于 2014-10-16 14:41:10 | 显示全部楼层
光做Web2.0和document share效果不太好,再来你的文章基本无可读性,养web2.0不知道要养好久,社交也得做,还有论坛不是很多人分享了收费的网络目录么,那个还是有作用的。虽然MC说要打击guest post,但是guest post目前观察来看,还是有效的。另外楼主也可做做文章站,EZ, 都可以外包到。
( L9 s* W/ J; E& L9 `8 K, G
发表于 2014-10-16 16:41:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 minlab 于 2014-10-16 16:43 编辑 - Z0 L) z5 r$ W2 w9 w
7 d' s+ H# G+ ~
这样的情况应该是最忌讳的., {  ^* P6 l; F; J
手工质量高难以量化.3 s* ^4 h2 d0 y3 ?! ?
自动质量差容易量化., Q$ G7 i0 S) }; e7 Y4 G4 `
你这样的情况手工不象手工,自动不象自动.( j9 ]- J5 T2 h/ _" j3 }: @
发表于 2014-10-17 00:43:51 | 显示全部楼层
可以用垃圾文章,网站权重会慢慢起来,之后会不会K。另说
  i7 r/ z4 e7 f0 [
发表于 2014-10-17 11:01:23 | 显示全部楼层
至少权重高的外链应该用能读的文,我认为可读性太差的还是用金字塔方式和站隔离开较好0 A: s% a  Q' x+ J
发表于 2014-10-17 17:06:58 | 显示全部楼层
web 2.0要做tier2外链吧!                                   & n; w' O( Z( K# Z
GMT+8, 2025-4-15 17:06
