查看: 1997|回复: 6
关于facebook识别图片验证的方法
发表于 2014-10-21 15:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信经常换IP的人,会遇到facebook要求图片识别。提示说,因为IP不同,导致风险,要你识别图片
以下是方法:
首先,有一个备用账户,并且加你的号为好友。因为加了好友,你就能查看好友的好友了。
使用备用账户,找到你被封的号。
找到被封帐号的的朋友页面,里面就是被封的号的全部好友了。
你只需要把识别图片的时候出现的好友名字复制下来,然后到你被封的好友页面查找,点开好友的相片,寻找和他提供的图片相同。
做这个的时候你的速度一定要快,最好是在两分钟之内完成。超过这个时间,就算你提交的是正确的。也会提示超时。
识别完成后修改密码,就可以登录了。
之前可以reset密码来登陆。  发表于 2014-10-21 20:32
参与人数 2e币 +2 收起 理由
qqqwwqqq + 1 有見地
未来式 + 1 有見地
发表于 2014-10-21 15:36:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主,但是如果好友有上千的,要在2分钟之内就找出要求的照片也不太容易。。。
发表于 2014-10-21 18:24:08 | 显示全部楼层
请教楼主如果是功能限制怎么解决
发表于 2014-10-22 02:54:02 | 显示全部楼层
       facebook流量大么?
发表于 2014-10-22 14:25:16 | 显示全部楼层
转载请注明出处
我没记错的话这是我在1K上很久之前的东西了
现在不怎么适用了
发表于 2014-10-24 04:43:36 | 显示全部楼层
2分钟根本解决不了,怎么着也得个把小时。
发表于 2014-10-24 10:56:43 | 显示全部楼层
好友太多……。这个不是治标方法……。唯一的办法就是,你死活不要变IP……。
GMT+8, 2025-4-25 08:12
