查看: 1740|回复: 0
使用WP-Postviews给主题增加文章查看人数
发表于 2014-10-22 04:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多主题都没有关于文章查看数量的设置,但是这个设置对于我们了解网友喜欢看我们那些文章非常有帮助,那么我们怎么解决呢?
  我的解决办法是使用WP-Postviews这个插件。插件安装非常方便,到wordpress后台插件安装去搜索WP-Postviews并且安装就行了。
  插件的设置是在后台设置选项里,找到Postviews点击设置。
  设置也很简单,其他都没必要去修改。
中文主题,这里红框的位置修改成中文,英文的话,完全不需要修改了。
  如果你希望在主题显示查看数量,那么就在博客当前使用的主题代码中加入以下代码:
[mw_shl_code=php,true]<?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>[/mw_shl_code]
因为每个主题都不一样,这里就没法细说怎么修改了。wp官方主题我添加成功了,我博客现在用的主题太过于复杂,还在研究这句代码插到那里…
  另外如果你想在wp的后台文章发布页面看到查看数量,那么就在编辑插件代码页wp-postviews/wp-postviews.php的最后插入以下代码:
[mw_shl_code=php,true]add_filter('manage_posts_columns', 'postviews_admin_add_column'); function postviews_admin_add_column($columns){ $columns['views'] = __('Views'); return $columns; } add_action('manage_posts_custom_column','postviews_admin_show',10,2); function postviews_admin_show($column_name,$id){ if ($column_name != 'views') return; $post_views = get_post_meta($id, "views",true); echo $post_views; }
[/mw_shl_code]
asexy + 2
GMT+8, 2025-4-18 12:03
