查看: 3367|回复: 22
英文快速创作的好方法
发表于 2014-10-23 07:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.收集3篇相关的文章,可以用GOOGLE搜索,或在EZINE 等文章站上查找。
  2.准备一张纸和一只笔 , 不要用电脑的写字板 。写比COPY印象深啊。
  3.通读这3篇文章,并写下关键词, 关键词组最好不要超过3个单词。 这是原创的关键 。
  4.再读一遍文章 , 然后把文章页面关闭。
  5.依照你读过的和记录下的关键词开始写作。
  6.写好后大声的读出来,边读边检查修改。
  7.休息一下,然后再创作第2篇文章。
  8.写好第2篇文章后,校对第1篇文章 。
  掌握技巧后,大概15分钟可以创作一篇文章出来.
  我们大多数人的问题是,单词量不够,准备的3篇文章有可能出现不少生词,就会影响你理解文章, 必须先理解了那3篇文章才能创作出新文章。 因此,为了赚钱,我们还得多记单词。
  下面这篇是我找到的很好的英文写作技巧的文章,也贴出来供大家参考:
  一、 长 短 句原则
  工作还得一张一驰呢,老让读者读长句,累死人!写一个短小精辟的句子,相反,却可以起到画龙点睛的作用。而且如果我们把短句放在段首或者段末,也可以揭示主题:
  Asa creature, I eat; as a man, I read. Although one action is to meet theprimary need of my body and the other is to satisfy the intellectualneed of mind, they are in a way quite similar.
  如此可见,长短句结合,抑扬顿挫,岂不爽哉?牢记!
  强烈建议:在文章第一段(开头)用一长一短,且先长后短;在文章主体部分,要先用一个短句解释主要意思,然后在阐述几个要点的时候采用先短后长的句群形式,定会让主体部分妙笔生辉!文章结尾一般用一长一短就可以了。
  二、 主题句原则
  国有其君,家有其主,文章也要有其主。否则会给人造成“群龙无首”之感!相信各位读过一些破烂文学,故意把主体隐藏在文章之内,结果造成我们稀里糊涂!不知所云!所以奉劝各位一定要写一个主题句,放在文章的开头(保险型)或者结尾,让读者一目了然,必会平安无事!
  特别提示:隐藏主体句可是要冒险的!
  To begin with, you must work hard at your lessons and be fully prepared before the exam(主题句). Without sufficient preparation, you can hardly expect to answer all the questions correctly.
  三、 一 二 三原则
  领导讲话总是第一部分、第一点、第二点、第三点、第二部分、第一点… 如此罗嗦。可毕竟还是条理清楚。考官们看文章也必然要通过这些关键性的“标签”来判定你的文章是否结构清楚,条理自然。破解方法很简单,只要把下面任何一组的词汇加入到你的几个要点前就清楚了。
  1)first, second, third, last(不推荐,原因:俗)
  2)firstly, secondly, thirdly, finally(不推荐,原因:俗)
  3)the first, the second, the third, the last(不推荐,原因:俗)
  4)in the first place, in the second place, in the third place, lastly(不推荐,原因:俗)
  5)to begin with, then, furthermore, finally(强烈推荐)
  6)to start with, next, in addition, finally(强烈推荐)
  7)first and foremost, besides, last but not least(强烈推荐)
  8)most important of all, moreover, finally
  9)on the one hand, on the other hand(适用于两点的情况)
  10)for one thing, for another thing(适用于两点的情况)
  建议:不仅仅在写作中注意,平时说话的时候也应该条理清楚!
  四、 短语优先原则
  写作时,尤其是在考试时,如果使用短语,有两个好处:其一、用短语会使文章增加亮点,如果老师们看到你的文章太简单,看不到一个自己不认识的短语,必然会 看你低一等。相反,如果发现亮点—精彩的短语,那么你的文章定会得高分了。其二、关键时刻思维短路,只有凑字数,怎么办?用短语是一个办法!比如:
  I cannot bear it.
  可以用短语表达:I cannot put up with it.
  I want it.
  可以用短语表达:I am looking forward to it.
  这样字数明显增加,表达也更准确。
  五、 多实少虚原则
  原因很简单,写文章还是应该写一些实际的东西,不要空话连篇。这就要求一定要多用实词,少用虚词。我这里所说的虚词就是指那些比较大的词。比如我们说一个 很好的时候,不应该之说nice这样空洞的词,应该使用一些诸如generous, humorous, interesting, smart, gentle, warm-hearted, hospital 之类的形象词。再比如:
  走出房间,general的词是:walk out of the room
  但是小偷走出房间应该说:slip out of the room
  小姐走出房间应该说:sail out of the room
  小孩走出房间应该说:dance out of the room
  老人走出房间应该说:stagger out of the room
  所以多用实词,少用虚词,文章将会大放异彩!
  六、 多变句式原则
  1)加法(串联)
  都希望写下很长的句子,像个老外似的,可就是怕写错,怎么办,最保险的写长句的方法就是这些,可以在任何句子之间加and, 但最好是前后的句子又先后关系或者并列关系。比如说:
  I enjor music and he is fond of playing guitar.
  如果是二者并列的,我们可以用一个超级句式:
  Not only the fur coat is soft, but it is also warm.
  其它的短语可以用:
  besides, furthermore, likewise, moreover
  2)转折(拐弯抹角)
  批评某人缺点的时候,我们总习惯先拐弯抹角说说他的优点,然后转入正题,再说缺点,这种方式虽然阴险了点,可毕竟还比较容易让人接受。所以呢,我们说话的时候,只要在要点之前先来点废话,注意二者之间用个专这次就够了。
  The car was quite old, yet it was in excellent condition.
  The coat was thin, but it was warm.
  更多的短语:
  despite that, still, however, nevertheless, in spite of, despite, notwithstanding
  3)因果(so, so, so)
  昨天在街上我看到了一个女孩,然后我主动搭讪,然后我们去咖啡厅,然后我们认识了,然后我们成为了朋友…可见,讲故事的时候我们总要追求先后顺序,先什么,后什么,所以然后这个词就变得很常见了。其实这个词表示的是先后或因果关系!
  The snow began to fall, so we went home.
  更多短语:
  then, therefore, consequently, accordingly, hence, as a result, for this reason, so that
  4)失衡句(头重脚轻,或者头轻脚重)
  有些人脑袋大,身体小,或者有些人脑袋小,身体大,虽然我们不希望长成这个样子,可如果真的是这样了,也就必然会吸引别人的注意力。文章中如果出现这样的句子,就更会让考官看到你的句子与众不同。其实就是主语从句,表语从句,宾语从句的变形。
  举例:This is what I can do.
  Whether he can go with us or not is not sure.
  同样主语、宾语、表语可以改成如下的复杂成分:
  When to go, Why he goes away…
  5)附加(多此一举)
  如果有了老婆,总会遇到这样的情况,当你再讲某个人的时候,她会插一句说,我昨天见过他;或者说,就是某某某,如果把老婆的话插入到我们的话里面,那就是定语从句和同位语从句或者是插入语。
  The man whom you met yesterday is a friend of mine.
  I don’t enjoy that book you are reading.
  Mr liu, our oral English teacher, is easy-going.
  其实很简单,同位语–要解释的东西删除后不影响整个句子的构成;定语从句—借用之前的关键词并且用其重新组成一个句子插入其中,但是whom or that 关键词必须要紧跟在先行词之前。
  6)排比(排山倒海句)
  文学作品中最吸引人的地方莫过于此,如果非要让你的文章更加精彩的话,那么我希望你引用一个个的排比句,一个个得对偶句,一个个的不定式,一个个地词,一个个的短语,如此表达将会使文章有排山倒海之势!
  Whether your tastes are modern or traditional, sophisticated or simple, there is plenty in London for you.
  Nowadays, energy can be obtained through various sources such as oil, coal, natural gas, solar heat, the wind and ocean tides.
  We have got to study hard, to enlarge our scope of knowledge, to realize our potentials and to pay for our life. (气势恢宏)
  要想写出如此气势恢宏的句子非用排比不可!
  七、 挑战极限原则
  既然十挑战极限,必然是比较难的,但是并非不可攀!
  原理:在学生的文章中,很少发现诸如独立主格的句子,其实也很简单,只要花上5分钟的时间看看就可以领会,它就是分词的一种特殊形式,分词要求主语一致,而独立主格则不然。比如:
  The weather being fine, a large number of people went to climb the Western Hills.
  Africa is the second largest continent, its size being about three times that of China.
楼主回答我的提问,有加分啊  发表于 2014-10-23 20:07
楼主回答我的提问,有加分啊  发表于 2014-10-23 20:06
发表于 2014-10-23 07:52:31 | 显示全部楼层
提高英语水平,选好3篇文章,就开始改写吧。
其他都是战术问题,老外都看的懂,主要是内容新鲜,贴近需求。
说的是  发表于 2014-10-23 22:23
发表于 2014-10-23 08:11:23 | 显示全部楼层
最好还是改写,不过找到高质量文章不易
发表于 2014-10-23 08:28:16 | 显示全部楼层
真长,没看完,不过好像是转截的吧
发表于 2014-10-23 08:59:21 | 显示全部楼层
读三篇然后写,对母语写作的人还成,非母语的很难做到
发表于 2014-10-23 09:09:42 | 显示全部楼层
收集3篇相关的文章,通读这3篇文章,并写下关键词,再读一遍文章
这真正写之前要花费多少时间呢?
发表于 2014-10-23 09:16:27 | 显示全部楼层
并不觉得这样快速。而且对英语要求很高
发表于 2014-10-23 10:02:51 | 显示全部楼层
不错,看后受益匪浅
发表于 2014-10-23 10:16:38 | 显示全部楼层
英语学习的好方法,值得学习
发表于 2014-10-23 11:09:04 | 显示全部楼层
我这英语水平,一天也弄不出一篇
发表于 2014-10-23 14:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的分享很给力!!!!!!!!
发表于 2014-10-23 15:03:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2014-10-23 17:21:28 | 显示全部楼层
英语学习的好方法,感谢分享
发表于 2014-10-23 19:56:30 | 显示全部楼层
方法很好, 贵在坚持, 写100字左右比较轻松, 写200字以上就会开始难受, 我想大多人都这样吧. 即使写出一篇来, 也很难提起兴趣写第二篇了. 写多了会吐的.
正解,从事写作的人可以尝试一下。。。  发表于 2014-10-23 22:06
发表于 2014-10-23 23:34:02 | 显示全部楼层
会吐
发表于 2014-10-24 00:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
多读自然会写了,中英文都是如此
发表于 2014-10-24 07:14:33 | 显示全部楼层
英语硬伤,难补上。
发表于 2014-10-24 08:07:25 | 显示全部楼层
坚持下来很难
发表于 2014-11-8 09:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-8 10:40:13 | 显示全部楼层
提高英语水平的好方法
GMT+8, 2025-4-25 08:04
