查看: 756|回复: 13
问题:虚拟机还是双系统
发表于 2014-10-23 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机装的XP。
现在想用用Win7, 装虚拟机还是直接装个双系统好些?
补充内容 (2014-10-23 12:26):
配置见7楼
发表于 2014-10-23 11:50:58 | 显示全部楼层
那要看你电脑的配置,配置好的话,直接装win7,虚拟机xp就是
发表于 2014-10-23 12:00:14 | 显示全部楼层
如果你还没有使用过win7的话,可以先在虚拟机里面装一个,体验下的.然后才决定
发表于 2014-10-23 12:11:44 | 显示全部楼层
主要是看你XP是长期用  还是偶尔用  还是要装很多应用程序  还是作为测试用     反正分一部分磁盘做XP系统盘也很简单  做双系统修复WIN7启动项也很简单  所以主要是看你的应用方法来决定  我是XP和WIN7双系统   虚拟机安装一个  双系统下能共用
发表于 2014-10-23 12:12:01 | 显示全部楼层
体验下的话就虚拟机吧。问多数人,可能大家会觉得WIN7好用,依你电脑配置,体验后再决定换什么系统为好
发表于 2014-10-23 12:19:45 | 显示全部楼层
双系统多麻烦啊,还得重启
发表于 2014-10-23 13:45:55 | 显示全部楼层
还是虚拟机吧,双系统的话,你切换过去得花多长时间
发表于 2014-10-23 16:49:27 | 显示全部楼层
这配置直接跑windows7没问题。
发表于 2014-10-23 17:13:34 | 显示全部楼层
直接用WIN7不就完了吗,弄的多累.
发表于 2014-10-23 17:57:51 | 显示全部楼层
虚拟机最好了,非常的方便
发表于 2014-10-23 19:42:32 | 显示全部楼层
内存小了一点,1.75G的内存,安装完windows 7 后,不会调的话,内存就要占用1.多G了,再开虚拟机或是其它东西,内存非常吃力,要安装windows 7,建议把内存加到4G 。
发表于 2014-10-23 19:57:55 | 显示全部楼层
这配置是7年前的了,就用xp, win7用起来比较卡。
建议安装台新机新配置win7, 有两台机用了。
发表于 2014-10-23 20:02:53 | 显示全部楼层
虚拟机会慢一些。双系统其实好一点
发表于 2014-10-23 21:16:46 | 显示全部楼层
Dhf 发表于 2014-10-23 12:22
这个配置。
装Win7够用吧。
另外,在E盘装的话,之前里面有些资料,剩下的空间当然是够用的,这样不影响吧 ...
这个配置好老的说  应该在08年左右吧   理论上来说  跑WIN7是够  但装了WIN7  跑多几个程序肯定吃力  而且在这个基础上跑虚拟机也同样吃力  不是说不能  而是累  如果真有两个平台的需求  还是建议双系统  体验会更好一些
GMT+8, 2036-2-7 17:35
