查看: 1142|回复: 4
电脑小知识
发表于 2005-3-1 01:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)由于绝大多数的信号线都没有屏蔽层,像天线一样“为”机箱连出辐射、电磁波,有报道键盘、鼠标比显示器的辐射大数倍。(铁氧体磁环,简称)磁环(不是普通磁铁做成的环)是一种便宜、屏蔽辐射、电磁波效果不错的东西。磁环对音质也有非常好的帮助,具体表现为声音“定”了许多。
一般在显示器信号线、USB连接线、高挡的鼠标、键盘都能看到磁环。
首先电脑外部所有输出的线(包括音频)都卡个磁环,有条件的所有电器线的也可以卡。推荐卡在接近输出的地方可以尽早消灭辐射、电磁波。
洞大的可以绕圈。
电脑城的杂配件店、电子城能买到,
(2)辐射过量会导致什么呢?癌症!杜绝辐射是不太可能的,所以我们要减少辐射,世界卫生组织呼吁:“别把家用电器带进你的卧室”。
(3)电脑关闭后应立即用东西把显示器(静电会吸附灰尘)、键盘、鼠标等盖起来。
(4)CPU超频的话要看清楚跳线,别弄反了。CPU外频时钟要用100MHz、133MHz等标准外频,不要超非标准外频。
(5)CPU风扇不能只放置在CPU顶上,要扣好,否则可能导致CPU烧毁。
(6)部分硬盘有控制噪音(会减少或增加性能)的功能,效果显著。(相关软件可在厂家的官方网站或“驱动之家”磁盘驱动部分下载)
(7)CRT显示器背后是很大辐射的,不要对着人,两个CRT背对背也不行。
(8)灰尘是驱动器的头号杀手,应买一个以上(消耗品,要换)柔软的碟片(光盘)刷,碟片放进驱动器前都刷一下碟片的正反面。
(9)任何碟片能让CD-ROM读取的尽量让其读取,不应该让刻录机、DVD-ROM、DVD刻录机读取,原因好比让前锋踢后卫――能踢但踢不好,踢多了连前锋也不会踢了。
(10)正在用电脑的不要以为升级就能减少电脑出的问题,因为电脑问题有99%是软件问题。
(11)目前的电脑桌大多问题是显示器的位置太矮太近、键盘的位置太高、放鼠标的位置没有整块向使用者突出,音箱更加是不应该放在上面。
(12)用电脑保护视力的一些方法:
<1>调低显示器对比度、亮度。
<2>不要关灯看屏幕,没有辅助光看屏幕眼睛容易疲劳。
<3>一天要坚持有一段时间在外面看远处的东西,有条件不要在房子里挑望。没条件5米也好,10米也好,比电脑远就是好。
<4>看电脑、电视都不能看清楚的人应该配一副度与正常佩戴眼镜不同、数低许多、重量轻的专门用来看电脑、电视。
便宜重量轻的眼镜框推荐记忆朔胶(或叫朔料)架,贵的重量轻的推荐钛(不是只是镀钛、半钛)。眼镜片看电脑用能减低辐射、电磁波的电脑镜片,正常配的好的如飞视(Visio)镜片
http://www.visiolens.com.cn
验光正规一般是两天的,第一天散瞳验光,第二天(或你有空的时候)等瞳孔正常后再进行验光、挑选眼镜一类的工作,那些写着“验光配镜,立等可取”的准确率可想而之,所以验光推荐到正规或眼科医院手工(非电脑)插片验光。
验光要拿到的是球镜、柱镜、光轴、瞳距的数据。
<5>滴保健眼药水。
<6>摸过键盘、从外面回来都要洗手,因为都很多细菌。
<7>手干净以后,干革命,保护近视,预防近视,眼保健开始,鼻炎......
<8>持续吃(不是生吃)胡萝卜等养眼食物。
(13)机箱下面垫上布制品可以减少机箱共振所造成的噪音。
发表于 2005-3-1 01:06:01 | 显示全部楼层
这里好乱哦,什么都发!
发表于 2005-3-1 02:22:59 | 显示全部楼层
Originally posted by kidsme at 2005-3-1 01:02
(1)由于绝大多数的信号线都没有屏蔽层,像天线一样“为”机箱连出辐射、电磁波,有报道键盘、鼠标比显示器的辐射大数倍。(铁氧体磁环,简称)磁环(不是普通磁铁做成的环)是一种便宜、屏蔽辐射、电磁波效果不 ...
下次再乱发就罚你用1枚透明代理刷广告!
发表于 2005-3-1 07:56:21 | 显示全部楼层
晕,不过了解了一下
发表于 2005-3-1 20:11:41 | 显示全部楼层
好啊
GMT+8, 2025-4-18 11:28
