查看: 824|回复: 0
EDM邮件模板制作经验总结之格式编码
发表于 2014-10-28 11:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.页面宽度请设定在600 到800px(像素)以内,长度1024px 以内。
  2.Html 编码请使用utf-8。
  3.HTML 代码在15kb 以内。(各个邮箱的收件标准不一样,如果超出15kb 您的邮件很有可能会进入垃圾邮件箱)。
  4.请使用table 表格来布局。同一个<td>里只放一张图片,如<td><imgsrc=" photo.JPG" ></td>。所有的图片都要定义高和宽。同一段文字放在同一<td>里。
  5.如果需要邮件居中显示,请在table 里设定align="center"。
  6.不可将word 类文件直接转换为html 格式,否则会造成编码不规范。
  7.不要使用外链的css 样式定义文字和图片(外链的css 样式在邮件里将不能被读取,所以发送出去的邮件因为没有链接到样式,将会使你的邮件内容样式丢失),正确的写法:<td style="font-amily:Arial, Helvetica,sans-serif; font-size:12px;color:#000000;" >文字</td>"<font style="font-family:Arial, Helvetica,sans-serif; font-size:12px; color:#000000;" >文字</font>。
  8.不使用Flash、Java、Javascript、frames、i-frames、ActiveX 以及 DHTML,如果页面中的图片一定要是动态的,请将FLASH 文件转换成GIF 动画使用,但在Outlook 2007 里,GIF 将不能正常显示,因为Outlook 2007 限制GIF 动画。
  9.不要使用<table></table>以外的body、meta 和html 之类的标签,部分邮箱系统会把这些过滤掉。
  10.背景图片代码写法如下:<table background="background.gif"cellspacing="0" cellpadding="0">,但请注意,outlook 对背景图片不识别。
  11.不要出现"onMouseOut" "onMouseOver",即使在<td>里设置了,发送到邮箱后也将被过滤,将不能显示设定鼠标经过所显示的内容。
广付信用卡支付,用我们的良心,做让你放心。咨询:3068325155
  12.不使用alt,里面的注释文字会被过滤。
GMT+8, 2025-4-9 17:26
