查看: 3940|回复: 103
【Geemobi】教你如何搞定流量平台----第一发:Admoda
发表于 2014-10-31 11:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天内容不简单,给跑流量平台小伙伴一个引导,大牛勿喷!
小编是玻璃心。。。还是无耻的回复可见!
更多干货分享尽在微信公众号。
这个是小编我自己的方法,每天大概能转化300-500个左右。
官网求关注:http://www.geemobi.com/
注册地址请猛戳:http://affiliates.geemobi.com/   还没有妹子给你打电话么?你还在犹豫什么?!
Admoda是什么?        Admoda是一家总部在伦敦的流量平台,有两个平台,一个是大人moda,一个是Admoda。大人moda适合投放一些大人类的offer,剩下的offer当然就可以通过Admoda来投放,两个平台的操作面板如出一辙,在此以Admoda为例。                               1:创建campaign        1.jpg        Admoda的campaign类型有三种,为Banner, Text, Redirect .这三种广告形式的创建过程极其简单,设置投放区域,设备运营商,设备系统,上传素材等
※值得注意的地方是Zone Blocking        2.jpg        这个地方主要是用于关掉那些质量不好的下游,将Admoda提供的相应追踪代码嵌到追踪链接中。就可以在你的追踪系统中看到pub_id了。从而进行优化        2:出价        3.jpg        系统会根据你的广告设置给你一个建议出价        4.jpg 5.jpg                                     但是你可以根据系统给你的流量与出价表,各campaign的出价表来设置合理的出价。出价高,只能覆盖更多的流量,但是,覆盖到的流量不一定都是适合你的流量。这个还要通过数据的积累慢慢去探索适合自己offer的出价                                            3:数据追踪        Admoda提供了一些追踪代码供大家使用。如下图:                                           6.jpg 7.jpg
   Admoda给出了详细的使用说明,在此不多说了。配置完了那么恭喜你,你可以开始网络营销了!我都说这么详细了,你们怎么还是不去赚钱呢?!※  刚开始的时候,每天的预算放少点,比如50美金,看看是否有转化,如果一个转化都没有,可能是链接出了问题,仔细检查一下。然后慢慢积累数据,优化掉那些转化不好的下游直到达到一个相对稳定的ROI。                             小编自己跑完点评:以Mobogenie为例,在对质量要求比较高的情况下,每日最高达到500个转化,正常的情况下是300个转化。平台整体质量属于中上等。值得一试!最后说一句:干,是一种美德!
参与人数 1e币 -1 收起 理由
minlab -1
发表于 2014-10-31 11:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,带带我吧。球带。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:14:54 | 显示全部楼层
dulun 发表于 2014-10-31 11:10
楼主,带带我吧。球带。
你可以关注一下我们的微信Geemobi,私信回复,一起学习嘛
发表于 2014-10-31 11:16:22 | 显示全部楼层
看看            正好需要这块
发表于 2014-10-31 11:18:22 | 显示全部楼层
学习一下,看资料学习
发表于 2014-10-31 11:18:54 | 显示全部楼层
这个要看看是不是干货了哦
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:22:09 | 显示全部楼层
SK007 发表于 2014-10-31 11:18
这个要看看是不是干货了哦
是否有帮助呢?
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:22:34 | 显示全部楼层
demoncj 发表于 2014-10-31 11:16
看看            正好需要这块
及时雨,算不算呢?
发表于 2014-10-31 11:27:50 | 显示全部楼层
大神求带!!!!!!
发表于 2014-10-31 11:33:07 | 显示全部楼层
学习一下,看资料学习
发表于 2014-10-31 11:55:18 | 显示全部楼层
大神求带!
发表于 2014-10-31 11:56:18 | 显示全部楼层
看看
发表于 2014-10-31 11:59:10 | 显示全部楼层
看看怎么样,看完再做评价
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:30:39 | 显示全部楼层
songsong123 发表于 2014-10-31 11:59
看看怎么样,看完再做评价
看完感觉怎样?是否对你有所帮助
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:31:10 | 显示全部楼层
安琪拉 发表于 2014-10-31 11:27
大神求带!!!!!!
可以关注一下我们的微信Geemobi
发表于 2014-10-31 12:47:02 | 显示全部楼层
Geemobi 发表于 2014-10-31 12:30
看完感觉怎样?是否对你有所帮助
比豆腐还软,月光会代表我消灭你。
发表于 2014-10-31 13:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
支持一个,谢谢分享。。。。
发表于 2014-10-31 13:54:42 | 显示全部楼层
啥东东
发表于 2014-10-31 14:17:03 | 显示全部楼层
Aszfghfdsa.     Ghjjkklfdasjvvvvvvvvvvvvvvvvv
发表于 2014-10-31 14:58:06 | 显示全部楼层
楼主的帖子特点鲜明,。。。。
GMT+8, 2025-4-19 22:44
