查看: 1445|回复: 9
请问下 【欢乐逛】这个自动上下架应该怎么设置好?
发表于 2014-11-2 16:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照教程 11 13 21点那个,这个 [size=17.27272605896px]欢乐逛 应该如何设置好啊,完全搞不明白那个时间设定。。:(
 楼主| 发表于 2014-11-2 16:34:00 | 显示全部楼层
我一共40个宝贝左右 星期一到星期七 每天都有宝贝上架 是这样的对吗?
发表于 2014-11-2 17:47:44 | 显示全部楼层
1·用自动上下架app
2·根据你的竞争对手手工安排上下架时间,首先你得学会分析竞争对手的上下架时间··百度很多
新手建议用第一种方法··够用了
发表于 2014-11-2 17:57:08 | 显示全部楼层
1.自动是很简单的,添加计划,添加类,然后按照时间均匀分配就可以了
2.手工一件一件定制上架时间,添加计划后,取消勾选‘所选类目中有新宝贝上架时自动加入本计划’,全部均匀分配到星期日,添加好以后,再回来就可以一件一件定制时间了
时间也就是早上11,下午15,晚上21
星期六和星期日一般不上架,要集中在星期1-5
发表于 2014-11-2 18:02:23 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了。
发表于 2014-11-2 21:41:26 | 显示全部楼层
请教一下yue g uang,取消勾选‘所选类目中有新宝贝上架时自动加入本计划’,
这个取消勾选后
在这些分类中有加入新产品以后,是不是又要给这些新加入的宝贝另外创建一个新的上架计划?
还是说可以手动加入这个老的计划内。。。
发表于 2014-11-2 22:00:54 | 显示全部楼层
这个取消勾选后
如果你取消,以后就不会自动了,必须手工设置新的宝贝新的上架时间,但是可以加入老计划
参与人数 2e币 +2 收起 理由
1321 + 1
kartsdo + 1 谢谢分享!
发表于 2014-11-3 10:53:14 | 显示全部楼层
感谢分享 学习了。真的不错,很实用!
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:14:29 | 显示全部楼层
谢谢,看到月光那个曲线就明白了。。。感谢YG
 楼主| 发表于 2014-11-3 12:29:48 | 显示全部楼层
在问一下:
大姐说的 11点 比如早上11点
那么这个 欢乐逛 的时间设定,是选 10:00 - 10:59  还是说 是选 11:00-11:59
应为欢乐逛的时间分布是 那几个发布的宝贝是分布在11点整个这个一小时里面。
GMT+8, 2025-4-10 16:30
