查看: 1696|回复: 4
truecrypt-7.1a 加密软件中的神话
发表于 2014-11-6 23:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:
TrueCrypt 在5月28日的时候有点变故,具体的可以百度或者谷歌一下,但为什么还要分享呢,就是因为这个加密神器的变故,所以才导致我这个的精贵啊。目前官方给出的是7.2版本,就是变故后的版本,据说已经不安全了,而我保存的是变故前的最新版本7.1版,而且还收藏了简体中文语言包。如果你有需要高强度高安全加密的,那么请收藏吧。你值得拥有。
如果你已经知道这个软件,且有使用的需求,请收藏一下吧,我共享的软件和简体中文语音包绝对是官方下载。
truecrypt-7.1a下载   链接:http://pan.baidu.com/s/1jGDXeZG   密码:6zim
如果你还不知道这是个啥,那就继续往下看,看看这个神话中的神器是个啥样的。
(文章转自  编程随想的博客  境外站点)
★TrueCrypt 是啥玩意儿?
简单来说,TrueCrypt 是用来对整个硬盘或某个分区(支持物理硬盘和虚拟硬盘)进行实时加密的工具。其官方网站在 http://www.truecrypt.org/
如果想大致看看该软件长啥样子,请看官网上的截图(在“这里”)。
★回顾一下挑选加密工具的注意事项
◇知名度高,口碑好
要判断某个软件的知名度高不高,一个简单的办法,就是到 Google 里搜索一下该软件。(除非碰到同名的情况)通常 Google 的搜索结果数,可以大致反映出该软件的知名度。列位看官可以自己去 Google 搜索一下便知。
说到 TrueCrypt 的口碑,俺可以举一个例子。据说老美的 FBI 拿到某个犯罪分子用 TrueCrypt 加密的数据,结果 FBI 里的一堆密码专家都无计可施(懂洋文的同学可以看“这里”的报道)。
◇有较多的用户使用
TrueCrypt 具体有多少用户,俺说不上来。不过,据说欧美很多经营色情网站的家伙,就是采用 TrueCrypt 来规避法律风险的——他们把色情内容用 TrueCrypt 加密后再放到托管的服务器上,警察即便拿到了也无法解密,也就无法举证。
◇支持主流的加密算法
TrueCrypt 内置了 AES(Rijndael), Serpent, Twofish 这三种主流的加密算法。
AES(全称:Advanced Encryption Standard)是美国官方在2002年确定的加密标准,其名气自不必多说。另外两种加密算法,名气也很大。当初,Rijndael, Serpent, Twofish 这3者都是 AES 的主要竞标者,最后是 Rijndael 中选。
你可以单独使用这3种的某一种,也可以对这3种加密算法组合使用,以得到更强的加密效果(但速度也更慢)。◇要能支持虚拟盘/虚拟分区
这方面是 TrueCrypt 的强项。它除了支持虚拟硬盘/虚拟分区的加密,还可以加密某个物理分区甚至整个物理硬盘;除了可以针对硬盘进行加密,还可以针对U盘(USB flash drive)加密。
另外,它还支持隐含卷,隐藏操作系统等功能(俺后面会介绍)。
◇最好是免费且开源的
TrueCrypt 是开源的,也是免费的。
◇最好支持多种操作系统
它目前支持 Windows,Mac OS X,Linux 这3种主流操作系统。对于微软系,从 Windows 2000 一直到 Windows 7 都支持。常见的操作系统,基本上都涵盖了。
◇总结
从上面列举的可以看出,TrueCrypt 完全满足俺挑选文件加密工具的要求。
★TrueCrypt 的几个特色
说实话,满足上述要求的文件加密工具,绝不止 TrueCrypt 这一款。为啥俺首先推荐它捏?那是因为 TrueCrypt 还有另外几个很不错的特色。
◇KeyFiles
大部分加密软件都会涉及到加密用的口令。口令是一个令人很纠结的东西——设得太复杂怕忘了,设得太简单怕被破了。
有了 TrueCrypt 之后,口令的问题就不成为问题了。因为 TrueCrypt 提供了 KeyFiles 功能。简单来说,就是用一个或多个文件作为加密的认证因素(类似于口令)。这样一来,你只要记住加密用的文件(KeyFiles)即可。对于破解的人,就很难再用传统的“暴力破解口令”的方式了。
所谓的“暴力破解口令”,就是把所有可能的口令组合都尝试一遍。比方说,你的口令只有小写字母,而且你的口令只有8个字符,那么所有可能的组合也就是26的8次方。虽然26的8次方挺大,但是用计算机进行穷举,用不了太长时间也可以全部尝试完。
◇双因素认证
用刚才提到的 KeyFiles 功能,你就可以玩“双因素认证”的把戏了。假设你想保护一个很重要的加密卷,那么,你可以同时设置口令和 KeyFiles。这样一来,如果要解开这个加密卷,就需要同时知道口令并拿到 KeyFiles。这大大提高了攻击者的难度。
◇隐藏卷(Hidden Volume)
另一个很吸引人的特色,是关于“隐藏卷”的功能。
所谓的隐藏卷,就是在一个加密卷里面再创建一个加密卷。外层的那个加密卷是“明”的(也叫“宿主卷”);内层的那个,是“暗”的(叫“隐藏卷”)。这两 个加密卷必须使用不同的认证因素(不同的口令或不同的 KeyFiles)。在物理上,你只能看到外层的卷文件,内层的卷,是没有独立的文件的。
当你要打开加密卷的时候,如果输入的是外层的认证因素(口令、KeyFiles),那就打开外层的卷(这时候看不到内层的数据);反之,输入内层的认证因素,则打开内层的卷(这时候看不到外层的数据)。
可能有同学会纳闷:这么玩,有啥用捏?请看下一节——Plausible Deniability
◇Plausible Deniability
很抱歉,这个洋文,俺没有找到合适的中文来表达它的含义(网上有人翻译为:“冠冕堂皇地拒绝”,俺觉得不够贴切)。下面,俺用一个虚构的小故事让大伙儿明白,什么是“Plausible Deniability”。
话说有一个GG叫小黑,他有一个MM叫小白。小黑喜欢背着小白偷看毛片,而且还喜欢把毛片收藏起来;而小白对毛片很反感。为了不让小白知道,小黑把毛片 都用 TrueCrypt 加密保存。小黑GG的安全意识很高,他先创建了一个外层的加密卷(“明”的),里面放一些无光痛痒的文件。然后在外层加密卷中,再创建一个隐含加密卷 (“暗”的),里面保存毛片。
有一天,小白也不知道通过什么途径,发现小黑背着她,加密保存了一些文件。于是小白就威胁小黑,让小黑打开加密 卷给她看一看。这时候,隐藏卷的好处就体现出来了。小黑可以装做很不情愿的样子,然后输入外层加密卷的口令,让小白看一看外层卷的东西(都是些无关紧要的 文件)。小黑就这样顺利蒙混过关了
这就是利用隐藏卷,实现“Plausible Deniability”的典型案例。你可以在受到胁迫的时候,用隐藏卷功能来“丢车保帅”,而胁迫你的人,未必能看出破绽。
◇隐藏操作系统(Hidden Operating System)
隐藏操作系统的功能,本质上跟隐藏卷类似——也是有一明一暗两个加密卷,分别装两个操作系统。“明”的操作系统就放一些无关痛痒的文件,而那些敏感的文件都放到“暗”的操作系统中。
当你受到胁迫的时候,你就输入“明”的那个密码,进入那个“明”的操作系统。这样一来,“暗”的那个操作系统就不会暴露。
◇短小精悍
TrueCrypt 非常轻巧,安装程序仅有3兆多。安装之后,只有6个文件,如果去掉帮助文件和license文件,那就仅有4个文件了。
另外,TrueCrypt 还支持免安装运行——你可以把安装目录拷贝到U盘,然后就可以在另外一台电脑上使用它。
◇成熟度较高
对于加密工具来说,软件的成熟度是非常重要的。如果软件不成熟,会导致如下2种重要的风险:
其1,假如软件有Bug并导致解密后的数据和加密前的数据不一样(数据损坏)——意味着你的数据(往往是重要的)丢失了。
其2,如果软件的数据加密过程有缺陷,可能导致加密数据被攻击者轻易破解——意味着你的数据(往往是见不得人的)被曝光。
而俺喜欢 TrueCrypt 的一个重要原因就是它的成熟度比较高。除了因为它研发时间长(截止本文发布时,已有7年多),除了因为它的口碑好,还有一个重要原因是软件的功能和文档做得很细致。(从一个软件的功能和相关文档,可以看出其研发团队的成熟度
有这么多亮点功能,再配合较高的成熟度,TrueCrypt 绝对值得一试。
★使用 TrueCrypt 的注意事项
介绍完特色功能,最后再讲几个注意事项,以免大伙儿走弯路。
◇关于中文界面
TrueCrypt 默认是西洋文的界面,那些不适应西洋文的同学,可以到官网去下载语言包(在“这里”)。
◇关于虚拟卷的尺寸
如果你要创建一个虚拟的加密卷。在创建的时候,一定要想好卷的大小——要足够大以便存放要加密的数据。目前 TureCrypt 没有提供“调整虚拟加密卷大小”的功能。也就是说,虚拟卷一旦创建,大小就固定了。万一你把这个卷的空间用完了,就只好另外创建一个新的,把原先的数据 copy过去,再把老的删除。
好在现在硬盘已经是白菜价了,所以大伙儿创建虚拟卷的时候,尺寸要估计得充裕一些为好。
◇关于 KeyFiles
用什么样的文件作为 KeyFiles 比较好捏?有两种方法:1. 自己找一个文件;2. 让 TrueCrypt 帮你创建一个随机文件。这两种方式的注意事项如下:
1.  如果让 TrueCrypt 帮你随机生成
那么,你一定要记得把生成的 KeyFiles 备份好。否则,一旦 KeyFiles 丢失了,那你就再也无法打开加密卷了。
2.  如果你自己选择 keyfile
要注意两点:其一、选作 keyfile 的文件不要太小(至少10KB);其二、二进制格式的文件比文本格式要好。还有一个经验:你可以选某个比较知名的文件做 keyfile。一来比较好记,二来也不容易搞丢。比方说,你很喜欢 Firefox,那你可以用 Firefox 的安装文件作为 keyfile。万一搞丢了,还可以再去 Firefox 官网下载。
为了让安全性更高些,你可以把 KeyFiles 跟加密卷分开存放。如果你的加密卷在电脑上,那建议你把 KeyFiles 保存在一个随身携带的U盘或者手机上(现在大部分手机都可以当U盘用)。
◇关于隐藏卷
刚才聊”Plausible Deniability”的时候,大伙儿应该已经明白”隐藏卷”的妙用了。再顺便说一下使用隐藏卷的注意事项。
由于隐藏卷是存储在外层卷(宿主卷)的剩余空间中。理论上,当你往外层卷写数据的时候,有可能会破坏隐藏卷。TrueCrypt 当然早就考虑到了这点,并提供了一种保护机制。当你想在外层卷写数据,但是又不希望破坏内层卷,你就必须在打开卷的时候,同时输入内外2个卷的认证因素 (口令、KeyFiles)。这时候,TrueCrypt 会打开外层卷,但是也会对隐含的内层卷进行暗中保护。一旦你在外层卷的写操作会影响到内层卷,TrueCrypt 会屏蔽掉这个“写操作”,然后提示你:写入失败。
当然啦,你在受到胁迫的时候,千万不要输入内层卷的密码,否则就露馅了!
◇关于免安装运行
有些人喜欢把加密卷和 TrueCrypt 程序一起放到U盘上。然后,随便找一台电脑插上,就可以运行 TrueCrypt 并打开加密卷。这样的好处是——相当于一个移动硬盘,还不怕丢失。
但是这么干有一个风险。如果你在一台不安全的电脑上运行 TrueCrypt,万一这台电脑上被植入了木马,万一这个木马还具有 Key Logger(键盘记录)的功能,那你的加密卷口令就有可能被盗取。
★关于 TrueCrypt 的进阶使用
看完本文之后,如果你决定要用 TrueCrypt,建议你先花点时间看看它的使用手册。那手册写得可真好,不光介绍了 TrueCrypt 的使用,还介绍了很多信息安全方面的知识(可惜是洋文的)。
参与人数 3e币 +4 收起 理由
水心 + 1 谢谢分享!
jiaruseng + 2 谢谢分享!
jackbin + 1 谢谢分享!
发表于 2014-11-7 09:59:01 | 显示全部楼层
多谢分享,虽然暂时用不上,但是感觉非常有用、
发表于 2014-11-7 10:17:06 | 显示全部楼层
没想到竟然发生了这情况,翻翻电脑发现我也有保存7.1a版本的exe文件。
呵呵  发表于 2014-11-7 22:12
发表于 2014-11-7 10:57:12 | 显示全部楼层
这种加密软件我只敢在虚拟机里用
发表于 2014-11-7 19:39:54 | 显示全部楼层
以前经常用,现在电脑只在家里用就没有必要了
GMT+8, 2025-4-19 19:46
