查看: 1087|回复: 15
教你自己简单翻录视频教程,完美音质
发表于 2014-11-8 17:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
截至目前测试超时代,金盾,部分天狼星可以正常翻录,图像清晰,无杂音,理论通杀其他加密
淘宝找人翻录的市场价平均10元/课(1小时),不想花钱的可以考虑自己翻录,我要讲的主要分两部分,第一部分是录制视频,第二部分是录制声音,当然,它们其实是一起进行的,我只是分类讲解一下,本教程并不涉及OD逆向,所以没有这方面经验的新手也没有压力,力求用最简单的方法让你实现翻录目的
第一部分视频录制
①录制工具介绍:
高清桌面录相大师 v1.2~1.3
优点:这个软件目前直接过检测,根本不需要设置就爱可以直接进行翻录
缺点:只能全屏录制,没有快捷键,1.3测试有点毛病,不能长时间录制,大概每1小时少10分钟内容,1.2自测
Win Capture Editor (
魔录大师)V1.3 绿色免费版
优点:功能多了一些,快捷键,自定义录制选区,自定义录制格式等等,可以直接过部分天狼星检测
缺点:金盾2017开始,录相会变形
ZD Soft Screen Recorder(
屏幕游戏录像机)V6.3 大眼仔汉化版
优点:功能多一点,亮点就是可以直接内录音频,可以直接过部分天狼星检测
工具还有很多,像BB_FlashBackBandicamcamtasia studioetvbook,等等,挑选工具原则就是:越冷门,越方便
Bandicamv1.9.5.510汉化破解版
优点:录制清晰,功能强大
缺点:录制文件比较大,因为出名,很容易被检测到
②辅助工具介绍
HideToolz(隐藏进程工具) V2.2 汉化绿色版
用来隐藏翻录工具进程,借此来达到过检测目的,这个软件不兼容win8.1xp正常,win7自测
无忧隐藏 9.33
还是用它的隐藏进程功能,选项“文件和进程”,这个软件算是半免费的,不激活只能用20分钟,可以免费激活,就是无耻的让你安装它的另一款软件并检测运行中才能激活,好处就是兼容win8.1系统
②实战翻录
翻录其实大多数情况都是通用的,除了最新版天狼星去黑屏麻烦点,其他通杀。所以我不会分什么天狼星翻录,金盾翻录,超时代翻录……我讲翻录就直接分两种情况,第一种是翻录工具没有被检测到,第二种就是翻录工具会被检测到的情况,着重讲第二种情况
第一种情况:翻录工具没有被检测到的情况
因为翻录工具比较冷门,很多时候加密视频根本检测不到有翻录工具在运行。我推荐的前2款翻录工具可以直接过部分天狼星加密。这就爽了,直接打来视频,再打开翻录工具点击录制就可以了。建议先打开视频,暂停一下,然后打开翻录工具进行设置并点击录制,最后再恢复视频播放,为了效果清晰,建议全屏录制。
注意: 很多时候翻录黑屏和系统也有关系,我用同一款加密视频测试过,xp最容易出现这种情况,win8.1就没问题,win7自测
第二种情况:翻录工具被检测到的情况
本帖隐藏的内容
这种情况是比较多的,这时我们的辅助工具“HideToolz(隐藏进程工具) V2.2 汉化绿色版”和“无忧隐藏 9.33版”就派上用场了,用哪个都可以,我以无忧隐藏 9.33版为例讲,用到的翻录工具是Bandicam v1.9.5.510汉化破解版
首先打开无忧隐藏进行设置,设置完最小化,这样设置后Bandicam就不会被检测到进程了
然后打开Bandicam,为了画面清晰,我一般设置全屏录制,录制快捷键默认是F12,设置完最小化
打开待翻录的加密视频,调整最佳视觉效果后按下快捷键F12进行翻录,下图我翻录的超时代加密,其他加密一样。不过这样只能录制话筒声音,音质效果略差,完美音质请参考第二部分声音录制
第二部分 声音录制
①辅助工具介绍:
虚拟声卡e2esoft Virtual Sound Card
利用虚拟声卡录制声音的方法我们一般称之为“内录”,可以完美录制视频声音,不被话筒声音干扰,只要在任务栏小喇叭图标右键设置禁用话筒即可
参与人数 5e币 +19 收起 理由
olala + 1 谢谢分享!
晕蛋疯亲 + 5
月光飞燕 + 10
foxconndmd + 2 有見地
亚马逊联盟 + 1 鼓勵
发表于 2014-11-8 19:05:30 | 显示全部楼层
虽然用不到,感谢分享。
发表于 2014-11-8 20:05:27 | 显示全部楼层
记得之前玩过虚拟机软件VMVARE,好像可以直接把虚拟机内的操作全部录像。这样的话,只要导出的录像质量合乎要求,应该就不需要其他什么软件。就是虚拟机比较耗CPU,对硬件有相应要求。
有兴趣的朋友倒是可以试一试。
参与人数 1e币 +5 收起 理由
月光飞燕 + 5
发表于 2014-11-8 21:27:39 | 显示全部楼层
直接摄像机对着电脑屏幕录呗,只要电脑能播放,我就能录
这样效果不好  发表于 2014-11-10 15:19
发表于 2014-11-8 22:03:34 | 显示全部楼层
比较实用的 先收藏了。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-11-8 22:09:36 | 显示全部楼层
记下来,也许某天会用到
发表于 2014-11-8 22:24:10 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享,很快就要用到
发表于 2014-11-8 22:57:48 | 显示全部楼层
好像有的教程不行,可以检测到是虚拟机运行,这个怎么破!
发表于 2014-11-9 00:14:03 | 显示全部楼层
好多教程根本就不能在虚拟机里播放 ,更别说录了
发表于 2014-11-9 14:17:21 | 显示全部楼层
记下来,也许某天会用到
发表于 2014-11-9 16:53:37 | 显示全部楼层
音频直接用windows自带的录音机,几乎可以过任何检测的。
发表于 2014-11-9 18:05:55 | 显示全部楼层
A电脑上有要翻录的视频。在B电脑上,远程登录到A电脑上,进行翻录。或者通过QQ等软件的远程协助功能来录像。
这个是我的另外一个思路,自己没有测试过。理论上应该是可以成功的,毕竟QQ最常用,一般不会因为检测到QQ,教程就不播放。除了QQ,还有YY,其他软件一时想不起来。
总之有“桌面分享”、“远程协助”之类功能的软件,搭配上视频录制软件,应该就可以翻录。
发表于 2014-11-9 18:24:32 | 显示全部楼层
zeng6 发表于 2014-11-9 18:05
A电脑上有要翻录的视频。在B电脑上,远程登录到A电脑上,进行翻录。或者通过QQ等软件的远程协助功能来录 ...
这个是行不通的
事实已经证明
发表于 2014-11-9 18:28:13 | 显示全部楼层
th3grouplet 发表于 2014-11-9 18:24
这个是行不通的
事实已经证明
玛莎卡,大神你已经全部试过啦?windows系统本身自带的远程登录功能,QQ远程协助,YY桌面分享,这3个都不行?
求测试结果!
发表于 2014-11-10 08:38:14 | 显示全部楼层
留贴备用
发表于 2014-11-10 10:52:30 来自手机 | 显示全部楼层
录这些干嘛啊。。。。有价值吗,91啊
GMT+8, 2025-4-13 04:42
