查看: 2254|回复: 6
关于网站广告赚钱(广告代理)[转]
发表于 2004-4-13 02:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于网站广告赚钱(广告代理)
向广告发布商申请,获得一段HTML广告代码或图档,然后,将其放在你的网页适当位置,等他人来点击,你即可按点击数的多少,获得相应报酬,此即广告代理,由于网上赚钱的确可带来一定经济收益,目前,正受到越来越多的网友的青睐。然而,到底怎样才能加入网上赚钱的行列呢?分两大步,首先,你得有一个属于你自己的网页(当然包括在网上的存放空间),而且网页最好是英语的。其次,你得向广告商申请,以获得HTML广告代码或图档。
名词解释:
BANNER(广告横幅):一个表现商家广告内容的图片,放置在广告商的页面上,通常大小为468*68,往往做成动画形式。
LOGO(图标):通常用来宣传商家的商标或特定标志,通常大小为81*33。
CPM(COST PER THOUSAND,每千人次访问收费):按访问人次收费已经成为网络广告的惯例。目前国际上每个CPM收费从$20到$80不等。
CLICKS(点击次数):每一次当访客通过点击这个横幅广告访问一次商家网页,称点击一次。点击次数可以客观准确地反映广告效果。
CLICKS RATIO(点击率):是广告吸引力的一个标志。如果这个网页出现了一万次,而网页上的广告的点击次数为五百次,那么点击率即为5%。
IMPRESSION(投放次数):网页被访问的次数。 COUNTER(计数器)上的统计数字即该网页的IMPRESSION。
PORTAL PAGE(点击广告后连到的页面):通常这个页面不是商家网站的首页,而是针对广告内容重新设计的页面。
PAGEVIEWS(综合浏览量):网站各网页被浏览的总次数。一个访客有可能创造十几个甚至更多的PAGEVIEWS。
UNIQUE HOST(独立访客):由于每个访客有可制造出多个PAGEVIEWS,而访客刷新网页也会使IMPRESSION数增加,所以PAGEVIEWS或IMPRESSION都不能精确表现网站的访问人数。通常情况下每个访客都会来自于不同的地址,称为来自不同的IP。独立访客即将来自同一IP的访客视为同一个人,从而获得更精确的访客人数。象网易中文排行榜提供的易数统计所提供的数字就是UNIQUE HOST。通常很多网站公布的访问量都是PAGEVIEWS或IMPRESSION,PAGEVIEWS往往是IMPRESSION的数倍,而IMPRESSION又会比UNIQUE HOST高出许多。
注意事项:
24小时内,同一IP地址产生的有效点击数一般为1~3次,超过部分无效。
一般每月结帐,如赚到规定金额的广告费(一般10~50美元,个别是英镑、澳元等),广告商于当月寄支票给你,如果不足则转加到下月,直到达到最低金额再寄出支票。个人信息一定要准确填写(用英文),不然他寄给你的支票就收不到了。
不许改变广告商给的HTML广告代码及广告图档(即banner)。
禁止采用JAVASCRIPT窗口、CGI自动生成、网页REFRESH / AUTOLOAD等欺骗手段产生点击数,一经发现,将取消帐户,拒付已赚广告费。
在广告图档附近不许擅自加入请求、诱惑他人点击广告的字句。
同一广告代码、图档可以布置在一网站的各网页上,但不许在一页上放置多个相同的广告代码、图档。
广告不许放在没有其他任何内容的页面(即不允许全页尽是广告)。
一个广告商那里只许申请一个帐户(即只申请一次),如果你要修改有关信息(包括要变更、增加广告网站),可以进入该广告商的网站(输入你的帐号、口令、用户名)直接调整。
不许通过email、新闻组、聊天室、信件以及其他方式请求、鼓励他人点击广告图档。
不许将广告放在非英语网页上(尽管有的广告商没有声明这一点,但实际是这样)。
广告放在未经申请或未获批准的网站的网页上无效。
现在,广告商一般拥有精密的计数软件和先进的跟踪技术,加之,在你申请之前,其事先声明,保留随时删除有欺诈嫌疑的网站帐户的权利,因此,欲长期从事此业者,按广告商的规定去做,否则,可能前功尽弃。
网页要求:
要想利用网页赚钱,网页必须满足一定条件,以下就是绝大部分广告商的共同要求,此外,各广告商还有自己的特别要求。具有以下内容的网页被拒绝申请:
成人(黄色)网页、性方面的(有裸体图片等)或有此类链接(成人广告不受此限)。
注册码、注册机、盗版软件、非法MP3以及有黑客内容或有此类链接。
涉及任何反动、非法组织、活动及内容。
满足以下条件的网页易被接受:
英语网页。
质量高、访问量大的网页。
网络广告的建议
网页上方比下方效果好。
统计表明,许多访客不愿意通过拖动滚动条来获取内容,因而放在网页上方和网页下方的广告所能获得的点击率是不同的。放在网页上方的广告点击率通常可达到3.5%-4%。
广告面积越大越好。
通常网络广告的标准大小有468*60,150*68和88*31三种常用规格。显而易见的,一个大的广告图型更容易吸引用户的注意。因而不同大小的横幅价格也会不同。
经常更换图片。
研究表明,当同一个图片放置一段时间以后,点击率开始下降。而当更换图片以后,点击率又会增加。所以保持新鲜感是吸引访客的一个好办法。
采用合适的语句。
广告中使用的文字必须能够引起访客的好奇和兴趣,可以是招唤性的,如“CLICK HERE”、也可以是时间性的,如“最后机会”,还可以是“FREE”之类的词语,这种看起来落入俗套的词语却能够起到戏剧性的效果。
使广告靠近网站最主要内容。
通常综合网站都会有“WHAT'S NEW”或者发布网站自身新闻的位置,这往往是一个网站中最吸引人的部分,因此广告如果放在这位置附近会吸引更多人的注意。
将广告链接到一个特定的页面,而不是客户网站的首页。
没有人喜欢七弯八绕才能获取自己所需的内容,因此广告应该链接到你最想宣传的那个页面。
适当运用动画图片。
统计表明动画图片的吸引力比静止画面高三倍。但是如果动画图片应用不当则会引起相反的效果,如太过花俏或文件过大影响了下载速度。所以通常广告商会限制图片的大小。
不可忽视纯文字的作用。
在电子邮件杂志中可以放置纯文字广告,由于纯文字广告通常可以表现100字左右的文字内容,而且几乎不影响下载速度,所以措词得当的纯文字广告甚至可获得高达12%的点击率。
选择合适的广告网站。
即使CPM价格一样,在人流量不同的网站做广告效果完全不同。高人流量的网站使你获得所需效果的时间大大缩短,从而为你赢得了时间。
了解一些网络广告的必要知识,掌握好发布网络广告的要诀,你的网络广告将可以获得事半功倍的效果。
另外,选择一个信誉好的广告商也是关键,不然的话,给人白做了广告一分钱也没有,那就太不值得了。
发表于 2004-4-13 12:24:36 | 显示全部楼层
好眼熟啊,被别人抄去后还改了不少地方。
发表于 2004-12-28 13:31:41 | 显示全部楼层
学习中
若冰♀ 该用户已被删除
发表于 2004-12-28 13:34:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-28 17:11:02 | 显示全部楼层
陈年老酒!---------------------------------香
发表于 2004-12-28 20:11:47 | 显示全部楼层
居然有兄弟翻出来了!
确实有很学习的地方!
ZyzCash 该用户已被删除
发表于 2004-12-28 20:49:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-16 06:53
