查看: 858|回复: 0
分析你的竞争对手
发表于 2014-11-11 09:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确分析竞争对手,在整个的搜索引擎优化工作中,是比较重要的一个环节,分析竞争对手的薄弱环节
以及对手的优势之处制定相对应的seo策略更是很多seo项目实施者最容易忽略的,史玉柱在赢在中国上
讲的一句话:现在的时代,战略正确之后细节决定因素,有很多细节处理不好,你的战略正确了也会失
败。所以在一开始seo项目实施的时候我们就要根据客户的需求、市场定位、产品的营销定位、品牌推
广方面等各方面诸多环节进行调研分析,然后根据每个seo优化每个阶段的效果来调整针对seo竞争对手
网站的策略,才能达到知己知彼,克敌制胜的效果。
一、建站时间
1、建站时间越早,在搜索引擎取得的权重越高;
2、老站比新站更容易取得谷歌等搜索引擎的信任。
二、PageRank
Pagerank:即PR值,网页的级别技术。它是Google排名运算法则(排名公式)的一部分,用来标识网页
的等级/重要性。级别从0到10级,10级为满分。PR值越高说明该网页越受欢迎(越重要)。例如:一个
PR值为1的网站表明这个网站不太具有流行度,而PR值为7到10则表明这个网站非常受欢迎(或者说极其
重要)
三、外链数量
外链:外链就是指从别的网站导入到自己网站的链接。导入链接对于网站优化来说是非常重要的一个
过程。大家应该有个体会,发现排名高的网站往往外链数都很高的,大家现在可以打开谷歌浏览器,在
谷歌里搜索一些你们认为有用的关键词,然后打开网站,看到了吗?是不是排名高的站点外链数量都很
高。
四、外链质量
导入链接的质量直接决定了我们的网站在搜索引擎中的权重。所以说外链数要多,但是更要质量,因
为高质量的外链直接决定着我们网站在搜索引擎中的权重。所以有时候你看到外链少的站点排名比外链
数多的站点还要好,就是这个道理。
五、收录情况
1、第一件事就是查询下竞争对手的网站是否被搜索引擎惩罚过,在搜索引擎里输入site:对手的域名
,看看,首页是否还在,或者收录是否为空。
2、收录越多说明网站的内容谷歌越重视,如果页面没有被收录,那排名基本没戏,收录是排名的前提
,收录越多,关键词或者长尾关键词排名考前的机会才会大。
六、网站内容
复制一段对手网站的内容,输入到搜索引擎中,看是不是采集的,如果很多重复的,那就是采集的,
那么我们要超过对手难度不大,如果对手的内容全是原创的,难度会大一些。
七、更新频率
看看对手网站近期页面的更新周期,如果每天均有更新,那难度将加大。或者在谷歌里看收录的页面
时间,如果都是最近几天的,那难度就会大一些。
八、主要关键词
看看对手网站的主要排名关键词是哪些,再看看这些词的难度有多大,他们排在前面的词是因为什么
排上去的,是合理关键词分布?还是锚文本?一般情况下如果是描文本上去的词是比较容易超越的。
九、内链结构
一个网站的内链对整站优化起到很大的作用,内链让页面与页面之间相连,提高内页的权重,让内页
的排名也靠前,带来长尾流量,并且内链的合理分布也能让搜索引擎更好的检索你的站点,从而收录更
多页面,内链是一个网站SEO好坏的一种强有力的表现。
十、Meta标签
主要是看首页Title,description和keywords的写法,如果他的网站标题只是简单的一个公司名字的
话,那先恭喜你,你成功了一半了!最起码的标题和描述写法至少要组织得有意义,顺带融进一到两个
主要关键词为佳!具体如何写,后面会详细介绍。
十一、google排名
一个好的网站,在Google的表现一定很好,Google排名看的是综合实力,分析的时候不妨在Google看
看网站的关键词排名表现和收录表现。
十二、用户体验
何谓用户体验,简单点说就是让大多数访问你网站的群体在最短的时间内找到他们想要的东西,并接
受它。大概也就可以分为四点:1. 品牌(branding) 2.易用性(usability) 3. 功能性(functionality)
4. 内容(content) 。通常最直接的做法就是简单的查看竞争对手网站是否有产品搜索,站内搜索,在
线客服,留言系统,相关认证。
网络使所有东西商品化,要赢得客户关键不是产品,而是用户体验,而用户体验从用户进入网站开始,就
要布局好,给访客一种信赖感,让客户觉得这个不是骗子站点,买了东西是有保障的,尤其是外贸站,
这些都是基本的seo用户体验的要求。
十三、域名权重
1、com的域名权重比cn的要高,基本权重如下gov>edu>org=com>net>cn>info 建议大家用com域名作为
网站域名。
2、域名注册的时间越长权重越高,域名注册的时候不要隐藏信息,这样取得搜索引擎的信任度会高一
些,域名最好带关键词,这样有利于排名。
十四、友情链接
看看对手交换链接的网站主要是那些,是不是相关性的网站,是不是是高PR的,快照新的网站,有没
些不良站点。如果友情链接都是同类站点,那么难度将很大,反过来难度就很小。
十五、网站流量
看看对手网站的alexa排名,alexa对于国内用户来说也许用得不多,但是老外用得多,我们是做外贸
的,所以这个指标不要忽略了,流量大的站说明用户体验好,要超越对手难度会加大。
来自亿恩新媒体
GMT+8, 2025-4-9 17:29
