查看: 852|回复: 0
新手怎么选择目标关键词[转]
发表于 2014-11-17 09:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
站长们建立一个新站,最开始就是要确定网站的主关键词(目标关键词), 目标关键词的确立可以根据自己行业或者网站的具体情况来定,我们需要通过工具具体的分析每个关键词的竞争力度等等,以及竞争对手的关键词情况这样才能更好的确立我们网站的关键词情况。
对网站目标关键词定位,其实就是对网站首页的关键词进行定位,目标关键词一般就是指网站首页出现的关键词,一般我们在网站源代码里面看到的“Keywords”就是我们的目标关键词。在seo的整个操作流程中,关键词的选择正确与否,很大程度上决定了你网站能否达到你预期的推广效果。厦门SEO建议:新手建站选择目标关键词应需要注意三个要点:
第一:不要选择超级热门词。我们每个行业都有一些超级热门的词,我们刚开始的新站就完全没必要考虑这些热门词。毕竟新站刚上线资源相对而言是比较少的,短时间内获得大量的外链是不可能的,如果你一开始就选择这种热门词的话,你会发现你优化了很久可是依然没有排名,你对你自己而言也是你一个打击,这样的结果就是很容易会选择放弃这个词。所以建议在做新站时,站长们一定不要急于求成。不要一开始就把眼光放在那些超级热门词上。
第二:考虑关键词的转化率。我们做SEO优化的终极目标是网站的转化率,要是没有转化率的话,你这个网站就算优化的再成功,流量、排名也是浪费了,没有转化率不能实现好的运营资本,所以说我们在选择关键词时要考虑转化率怎么样,要是这个词没有什么转化率,那就尽量不选择这个词。当然了,判断关键词转化率的高低又是一门经验和技术了。
第三:可以参考下百度竞价。我们在确立目标关键词时可以先看看百度的竞价情况,要是在正常情况下关键词竞价超过5个网站,那么厦门网站优化不建议您把这个词当做目标关键词,因为竞价越多,竞争的程度就越激烈;另一方面,从流量考虑,竞价的网站多,即使您的网站排名在百度首页,但是竞价网站的存在,您的网站的流量也会大大打折的。
SEO优化总结:新手第一次新站一般可以选择那些流量不大、竞争力小、转化率高的长尾词来做优化,这样的关键词获得排名时间短,一旦有排名,也可以有比较高的转化率,能增加我们优化网站的信心,同时也会进一步优化竞争大的词奠定一个基础。
GMT+8, 2025-4-9 17:21
