查看: 1348|回复: 0
SEO新手应该注意的19条SEO误区
发表于 2014-11-28 08:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEO新手由于缺乏经验,免不了在从事SEO工作的时候磕磕碰碰,进入SEO误区。轻则网站排名不良,网站降权,重则网站被K,甚至放弃SEO工作。个人认为,不同行业的人成功的因素各有各的不同,而不同行业的人失败的因素却有很多相似的地方,所以学些别人失败的经验有时比学习别人成功的经验还有用。因此,今天跟大家分享的是SEO新手应该注意的19条SEO误区,本文从SEO认识,网站建设优化和外链三大方面总结为19条SEO误区,相信不少SEO新手看过之后会有所收获。
一 ,SEO误区-SEO认识
  1.眼高手低。很多SEO新手,特别是刚入行没多久的SEO新手,在经验不足的情况下就想去优化指数四五百以上的关键词,而且还梦想着2个月就能优化上来。这是一种非常不切实际,并且眼高手低的行为。做任何事情都要循序渐进,不要没学会走路就想跟别人比赛跑!
  2.盲目跟从。很多从事SEO工作的人都会从事各种不同的行业,而且各自又从事着SEO工作上的不同岗位。每个人每天的工作内容,工作强度都会不同,不可盲目跟从,要选择适合自己的工作方式。
  3.SEO与外链认识误区。很多SEO新手认为,发外链都是SEO的全部工作内容或是核心内容。其实不是,一个优秀的SEOR会更加注重网站的内容!
  4.半途而废。很多SEO新手或是耐不住寂寞,或是看到其他朋友拿更高的工资,或是网站降权,排名下降等等因素,然后轻易选择放弃。当然东莞SEO-AJ不会说放弃就不好,如果你认为你有更好的选择,那你可以选择更好;如果你认为SEO是你目前最好的选择,那你就坚持下去!毕竟有句话,“男怕入错行,女怕嫁入错行的郎”。年轻的时候遇到适合自己的行业就坚持,不适合多换换也无所谓。
二,SEO误区-网站建设优化
  1.TAG关键词堆砌。TAG主要包含网站的标题标签(Title Tag)、描述标签(Description Tag)、关键词标签(Keywords Tag),若一个网站的标题标签及描述标签大量重复了关键词标签,那是会被搜索引擎认为是作弊的行为哦~
  2.TAG修改频繁。由于建站初期,没定位好网站的内容,然后就频繁修改标题标签、描述标签、关键词标签者三大TAG标签。这是很多SEO新手经常易入的SEO误区。有时是自己经验不足造成,有时可能是经理或是老板的要求,如果这时你们的新站还没被收录,倒是可以修改一下,如果你们的网站已经被收录了,那你就要和经理或是老板说说修改的严重性了,能说服不改就尽量不改。
  3.网站关键词选择错误。作为SEO新手可能刚进一个公司,对公司所处的行业不熟悉或是没有分析好关键词及网站的定位,这时很容易就会导致网站关键词选择错误。经常这种情况一下发生,往往就会有网站某个关键词排到首页首位的位置,但却没有流量。
  4.网站文章大量采集。如果一个网站的文章都是大量采集或者转载而来,这样的网站就会堆积成一个垃圾网站,一个网站的质量不行,就会经常出现快照不更新或倒退,收录增长缓慢或是下降,减少等问题。东莞SEO-AJ建议SEO新手更新一篇网站文章的时候最好采用原创“7”:采集“3”的比例。:
  5.网站空间选择不当。有些兼职或创业型的SEO新手经常看到一些免费空间或域名就心动了,记得中国有句话叫,“天下没有免费的午餐的”“便宜没好货,好货不便宜”。如果你真的想做好seo,那么请购买一个合格的域名和空间吧,要不了多少钱的。另外,一些SEO新手经常购买一些廉价或非独立iP的空间,那也是不可取的。
  6.友链管理不当。SEO新手刚接手一个新站,在网站初期胡乱交换了一些友情链接之后,链接质量怎么样就先不说。加了友情链接之后就很少管理了,有时对方删掉了你们网站的链接,有时对方网站的降权拖了你们网站的后腿,有时你发现对方的网站排名都不好,就一下子猛删很多友链等情况,因为你友链管理不当,很容易也连累自己的网站降权!
三,SEO误区-外链
  1.做外链没有规律。这是不少SEO新手最容易进入SEO误区之一。很多SEO新手有时有空就猛发外链,有时没空又空了几天没做外链,外链增加不稳定,也会容易导致降权。发外链的时候最好制定一定的计划或工作内容,以免步入SEO误区。
  2.外链过于集中。对于一些SEO新手来说,看到哪个平台能发外链就喜欢集中在少数几个网站上面发。这样做是有一定的风险的,如果这几个你发外链的网站被封号或网站本身出问题,导致你发的外链收录不稳定,那你就会损失很多的外链,甚至还会被降权或者k站的。?
  3.群发发外链。一些SEO新手看到别人广告的外链群发软件,心里就跃跃欲试了,然后就买了一些论坛或者博客群发软件开始群发外链。群发的外链本身质量就不高,假如大量发布被查到后,那就有K站的危险!
  4.过度的依靠外链。很多SEO新手认为外链做得好了,排名自然就好了。以前可能是这样,现在SEO已经不仅仅单纯的是指搜索引擎优化,还包括了推广和营销,网站前期通过SEO从搜索引擎分流,后期主要是通过推广和营销手段树立品牌,所以单纯的SEO在网站后期很少派上用场。
  5.单向友链太多。一个新站如果一下猛增了很多单向友链,这是一种明显的作弊方式,结果可想而知。
  6.抄袭的内容。很多SEO新手看到别人抄袭其他人的帖子被收录了,心里也跃跃欲试。殊不知,这是SEO新手最大的SEO误区。因为这种外链网站管理员发现之后,轻者你辛辛苦苦复制粘贴又修改的帖子就被删掉了,重者你的账号就被封掉!等于说这个账号所发的所有外链都没了!
来自: 速卖通论坛
GMT+8, 2025-4-3 17:53
