查看: 860|回复: 3
新人如何做amazon,手把手教你
发表于 2014-11-28 15:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实一个自动博客可以做几个联盟。
    第一就是Google Adsense,这个照样挂到博客上就可以了,有插件的,不用自己搞代码,至于插件自己百度一下。
第二就是amazon、cb等,一般我是做几个联盟的, 但是新手的话我建议先做一个联盟,例如amazon,所以我也从amazon开始讲起。做AMAZON之前你需要了解的这里我要先说一说,很多人以为是先找niche再找产品,这个是错误的想法,其实是先找好产品,选好关键词再找niche关键词。说一下做Amazon的顺序:
1. 选择产品2. 挑选关键词3. 查询竞争度4. 写几个关于产品的评论文章5. 建立你的WP博客并上传你的评论文章6. 优化你的网站7. 等待排名上升并分析排名8. 等着收钱Amazon的提成是和等级有关的,最高是8.5%
2. OK,咱么开始吧,大家应该了解应该从何开始了吧。
     第一步:注册AMAZON AFF   https://affiliate-program.amazon.com/这是amazon的aff站,不懂注册的看我之前的教程去。关于收款,我建议大家使用GIFT CARD收款模式,这种模式方便,立刻,拿到GIFT CARD的号码后,去卖给一些收AMAZON GIFT CARD的人就可以。如果你自己有美国银行,并且能做出大额的,另当别论,呵呵。CHECK的话,我估计没人会选的对吧。
第二步:选择一个好的产品选择产品这里有几个标准:
1. 如果你选择的产品只有几十美元,那么你的提成也就一两刀甚至更少,所以不值得。所以我建议大家尽量找一些150美元以上的产品,因为这样保证我们的收入, 但是amazon的产品价格会有波动,但是这个不要紧,只要做150美元以上的产品就没错了。当然,你可以以量取胜,你做几十个不同的niche博客,找 几十个不同的产品来做。
2. 这个产品至少要有20条评论,其实这个道理很简单,你去淘宝买东西,你一般都会选择那些有评价的产品,因为有人买过做过白老鼠,所以你买了就放心。所以,当用户通过你的网站点击这个产品链接看到这个产品的时候,如果发现这个产品的评论并不好,那很可能影响转化率。
3. 这个产品至少是4-5星评级的,就是我们常说的Rating。如果这个产品是用户购买后满意的,用户会给予这个产品打分,如果分数越高,证明这个产品值得购买,也值得你去选择这个产品来作推广。
4. 这个产品上要有足够的信息,例如你选择的这个产品,在google搜索一下没有多少相关的信息,也没有相关制作商等的信息,那么你到时候写文章和找文章就碰壁了。对不?
5. 购买的人数和打开产品页面时的评论要多要好,羊群效应大家懂的,然后当用户打开这个产品页面时如果发现评论都不好,那他们又怎么会购买呢?呵呵。所以购买的人数多并且打开产品页面时的评论要好才是个好产品。以下是Amazon的目录链接: http://www.amazon.com/gp/site-directory/ref=topnav_sad大家可以上去找自己想推广的那个类目的产品去推广
发表于 2014-11-28 15:14:50 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2014-11-28 15:56:38 | 显示全部楼层
写清楚转贴就好,其他没什么。
发表于 2014-11-28 17:10:17 | 显示全部楼层
哈哈,LS威武。
GMT+8, 2025-4-19 22:44
