查看: 1124|回复: 12
【Geemobi】教你如何搞定Voluum 第八发
发表于 2014-11-28 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小编接着前天的Voluum教程,
还是回复可见!公众微信号开启1V1问答模式,大家如果有跑量的疑惑或有不懂的问题直接回复微信公众号,我们会人工第一时间由懂行的汉子或妹子回复你
更多干货分享尽在微信公众号。
官网求关注:http://www.geemobi.com/
注册地址请猛戳:http://affiliates.geemobi.com/  我感觉今天的是干货,我知道你们肯定是支持的
书接上回,今天我们继续说说Voluum,如果写的好麻烦在朋友圈里分享一下,如果写的不好也要分享外加吐槽一下。        4.添加Offer        进入Admoda,用在Geemobi上取得一个offer为例。        [size=16.3636360168457px](1)点击offer进入以下界面
(2)将你在Geemobi拿到的offer追踪链接复制粘贴到URL中,然后键入“&aff_sub=” 后再点击下面的clickid。
注意:基于hasoffer系统的网盟可以这么设置,如果你想传回更多的数据则键入&aff_sub2,3,4....=,然后点击你想传回的参数,比如campaignid,便于传回转化。但是基于cake platform的网盟则要根据该网盟自己的规定,比如Clickdealer是S1=XX;S2=XX.        (3)然后你就可以选择你要投放的国家和该offer的payout了。最后保存即可。                                 1.jpg        图太清楚了,你们得点开看。        5.添加campaign        (1)点击进入campaign        (2)选择Traffic Source,国家,单价,postback(之前配置过了的话,在这里面就自动配置上了),至于Redirect mode则有需求的aff们可以研究一下,我一般都选择默认的302。                                     (3)下面的Default paths配置有点学问,咱们来探讨一下                                                               如果你想投放带有LP的offer,稍后会在Lander一栏讲到。如果投GP或者DDL的offer     直接选择Directing link就可以了,非这两种的选择Lander。        (4)然后选择一个你想跑的offer,这个之前在offer那里你已经配置过了,直接调出来就好了,你也可以多添加几个offer,后面可以的数字是权重,如果你想让更多的流量导入到这个offer权重自然就多设置一点~添加新path道理一样,右上角的数字就是path的权重。如果你对你的某个path有更多的要求的话,可以选择添加rule,里面提供了很多的设置,比如campaign的时间,需求的浏览器,手机型号等等,相信大家一看就能懂,配置很简单,不多说了。        2.jpg        3.jpg        6.添加Lander
Lander这一块比较简单,设置你的LP名称,然后我直接把Tracking link(GP的offer,或者DDL的offer) 或者LP的地址粘贴上,一般的人都会用一个LP来跑一个offer,如果你想用该LP跑多个offer,只要在number of offers处输入相应的数字即可,最后输入国家,保存就OK了。                                                           设置完成的话,到哪里找投放的链接呢?右上角小齿轮,然后setup,找到下图所示的地方,如果你想用这个LP只推广一个offer的话,就用click URL去推。如果想推多个offer的话选择第二条链接区推广,然后把链接最后对应的数字改一下就好了。                                                             4.jpg                                           5.jpg        7.postback设置        (1)点击右上角的小齿轮按钮        (2)再点击setup按钮,往下拉一拉你会看到如下图示                     6.jpg        如果你的联盟是基于hasoffer系统的,那么选择第一个链接即postback URL,然后做如下变化
?cid=REPLACE&payout=OPTIONAL变为?cid={aff_sub}&payout={payout}就好了,放回联盟的postback处。        (3)但是如果你的联盟是基于CAKE platform的则选择第二条链接,即Secure postback URL,复制链接,做如下修改,如我将这段代码?cid={REPLACE}替换成?cid=#s2#(替换成什么取决于该联盟,我拿Clickdealer举例),将&payout=PAYOUT替换成 &payout={OPTIONAL}                                             然后放回联盟的postback处就可以了。        这回信息量比较大,一定要认真学习。
发表于 2014-11-28 17:51:33 | 显示全部楼层
voluum这么简单还需要教程吗。你们公司现在钱全发了没?
发表于 2014-11-28 18:06:55 | 显示全部楼层
看一看是什么看一看是什么
 楼主| 发表于 2014-11-28 18:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-28 19:10:11 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享啊啊啊啊
发表于 2014-11-29 03:46:03 | 显示全部楼层
支持支持,给力给力,不错不错
发表于 2014-11-29 08:25:27 | 显示全部楼层
看看voluum的教程
发表于 2014-11-29 10:16:29 | 显示全部楼层
你的图能不能清晰点啊,大一点啊。
 楼主| 发表于 2014-12-1 11:06:00 | 显示全部楼层
pp30330 发表于 2014-11-29 10:16
你的图能不能清晰点啊,大一点啊。
谢谢支持,欢迎关注我们的微信Geemobi
发表于 2014-12-1 21:03:15 | 显示全部楼层
可以给个帐号不?????
 楼主| 发表于 2014-12-2 14:30:11 | 显示全部楼层
捞家 发表于 2014-12-1 21:03
可以给个帐号不?????
直接去官网注册就好,会有专门的AM帮助你的
发表于 2014-12-11 01:09:27 | 显示全部楼层
看下教程,回复一下。
 楼主| 发表于 2014-12-11 10:55:05 | 显示全部楼层
赚王 发表于 2014-12-11 01:09
看下教程,回复一下。
多谢对我们的支持,欢迎关注官方微信Geemobi
GMT+8, 2025-4-19 16:19
