查看: 1925|回复: 24
用namecheap主机装wordpress建站遇到的问题
发表于 2014-12-28 00:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑五买的namecheap主机 , 英文站安装上了打开正常。接着设置下选项。
Discussion Settings---
例如Comment must be manually approved ,  打上勾。保存。就变成如下的。
Forbidden
You don't have permission to access /wp-admin/options.php on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
/wp-admin/options.php文件有啊。
writing , reading,Permalink等选项就保存顺利。Discussion Settings保存就会出上面的错误。
装上去什么也没改,还是用默认的theme.
我用过bluehost , hostgator , certifiedhosting, webhostingbuzz主机, 都是这样操作,从没有出现这问题。
试多版本wp4.0 , 3.9 , 3.8 , 3.7 都是这问题, 搞了几小时,头大。
namecheap主机到底是什么问题?
补充内容 (2014-12-28 00:51):
/wp-admin/options.php  ,   options-discussion.php 文件有啊。
补充内容 (2014-12-28 00:55):
接着用webhostingbuzz主机建站,没有这个奇葩问题
发表于 2014-12-28 00:40:30 | 显示全部楼层
排除主题theme的原因了吗
 楼主| 发表于 2014-12-28 00:44:37 | 显示全部楼层
就刚装上去什么也没改,还是用默认的theme.
发表于 2014-12-28 01:13:18 | 显示全部楼层
感觉像是文件读写错误,既然是新站,重新上传个wordpress安装包,再安装一下试试?
发表于 2014-12-28 01:15:22 | 显示全部楼层
要不就用ftp上传个option.php
 楼主| 发表于 2014-12-28 01:23:17 | 显示全部楼层
上传了多个版本试了,wp4.0 , 3.9 , 3.8 , 3.7 都是这问题, 搞了几小时,头大
发表于 2014-12-28 02:51:48 | 显示全部楼层
最好问客服 提交个工单试试
就是不知道英文怎么写  发表于 2014-12-28 17:42
发表于 2014-12-28 05:39:33 | 显示全部楼层
自己设一下文件的权限试下,设成可写
发表于 2014-12-28 08:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
关注,关注。同问。同问。凌铁。
发表于 2014-12-28 09:37:28 | 显示全部楼层
文件或目录的权限。。。
 楼主| 发表于 2014-12-28 17:40:43 | 显示全部楼层
michaelr 发表于 2014-12-28 09:37
文件或目录的权限。。。
我是用主机cpanel的,装数据库时, 权限全打上勾了
 楼主| 发表于 2014-12-28 18:10:18 | 显示全部楼层
liwoonゞ 发表于 2014-12-28 05:39
自己设一下文件的权限试下,设成可写
 楼主| 发表于 2014-12-28 19:03:14 | 显示全部楼层
自己设一下文件的权限试下,设成可写
发表于 2014-12-28 19:03:38 | 显示全部楼层
select, drop是数据库层面的权限
现在说的是linux文件系统的权限
发表于 2014-12-28 19:19:38 | 显示全部楼层
hardrock 发表于 2014-12-28 19:03
是的,可以改为755或777,改好了再改回644
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:58:21 | 显示全部楼层
现在说的是linux文件系统的权限
把系统权限全开,用777 ,  还是这个问题。
主机的域名设置和DNS设置没有问题。
.htaccess ---------显示隐藏文件,也见不到,现在怎么办?
补充内容 (2014-12-29 20:27):
.htaccess 自动生成了,语法也没错啊。
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress
 楼主| 发表于 2014-12-29 19:58:47 | 显示全部楼层
主机的域名设置和DNS设置没有问题。
发表于 2014-12-29 20:11:19 | 显示全部楼层
主机的域名设置和DNS设置没有问题。
.htaccess ---------显示隐 ...
不是设数据库权限,是设你要改的文件和那一个文件夹的权限,另.htaccess我记得在kloxo面板里是看不到它的,一般我在FTP软件里能看到它。
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:18:48 | 显示全部楼层
liwoonゞ 发表于 2014-12-29 20:11
不是设数据库权限,是设你要改的文件和那一个文件夹的权限,另.htaccess我记得在kloxo面板里是看不到它的 ...
我是用cpanel主机上传wordpress.zip
第二个图, 系统权限全打上勾了,777,   这样上传的wordpress.zip。
# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
</IfModule>
# END WordPress
发表于 2014-12-29 20:28:07 | 显示全部楼层
为什么不用FTP软件上传呢,如:flashfxp,这样.htaccess 也可以看的到,权限也看的到
GMT+8, 2025-4-12 21:40
