查看: 1108|回复: 1
Amazon Link一个%3F引起Fail:The link above was not tagged or was not a val...
发表于 2014-12-29 18:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前几个网站调用的是amazon Api产生的amazon link,在amazon后台的link check中check都正常(scucess).有几时偶然把这几个网站产生的amazon link接在amazon后台link check中check,出现失败提示Fail:The link above was not tagged or was not a valid amazon link.(这样老外点击amazon link产生的购买不算),觉得奇怪应该通过amazon api产生的amazon link不应该会出错.
检查amazon api产生的amazon link(得到amazon link是用右键-复制链接地址或者点击图片转到amazon网站复制浏览器地址栏上的网址).如下.
http://www.amazon.com/xxxx-xxxx-xxxx-xxx/dp/B00012ORss?psc=1%3FSubscriptionId%3Dxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxx/
查出问题出在amazon link链接中的?这个字符.(见图1)
只要把amazon link链接中的?更改成%3F后.(见图2),重新点击check link,显示success.
不过后来的amazon Api产生的amazon link中的都是%3F字符,没有再出现?字符.不知是amazon api产生的问题还是别的改动引起的问题.看来以后要经常检查一下amazon link 不然出现上面的情况产生的购买就不会产生佣金.
不知兄弟们有没碰到这样的情况
1321 + 2 認眞參與
发表于 2014-12-29 22:14:29 | 显示全部楼层
URL编码问题用%3F就好
GMT+8, 2025-4-12 21:49
