查看: 2144|回复: 6
图文排版对转化率有何影响
发表于 2015-1-4 12:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT, azon新手,在建一个niche站。
文章在本地写好了,打算发布到网站;
可是有疑问,一个图片是应该单独放一行,边上不放文字;
还是应该让文字填充图片周围的空隙?
哪种方式的转化率高?哪种看着舒服呢?
网站是否应该在 侧边栏放一些Widget?这样会分散网民的注意力吗?对转化率有利还是有弊?
发表于 2015-1-4 12:36:38 | 显示全部楼层
先发上去再说吧,慢慢调整,哪种看着舒服没有定论的。
没有流量,何谈转化率?
发表于 2015-1-4 13:33:24 | 显示全部楼层
这些都是后期的工作 网站流量上来了才做的事
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:53:21 | 显示全部楼层
看来先把流量做大是王道
就是说先发几篇文章,再多发外链,流量上来了再去改善用户体验,并添加AFF链接?
发表于 2015-1-4 16:07:28 | 显示全部楼层
前期我都没放AFF链接,流量上来了再放,不是怕被惩罚什么的,就是懒得放
发表于 2015-1-4 21:15:19 | 显示全部楼层
尽量美观点,否则多少会影响访客对你网站的观感,具体可以看看其他网站都怎么弄的
发表于 2015-1-5 23:44:06 | 显示全部楼层
转换是后面 的工作,首先要做好流量。
GMT+8, 2025-4-3 17:52
