查看: 4083|回复: 11
自己以前记录的一篇文章,关于懒人如何搞amazon aff
发表于 2015-1-10 21:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那时起的标题:利用AMAZON的SITEMAP制作AMAZON AFFILIATE 赚美刀
几年后,李小冲又重新开了博客,希望与广大站长朋友探讨网络赚钱的技术,今天李小冲给大家介绍一个利用Amazon Sitemap制作小偷网站赚美刀的案例(注:本案例需要站长会一点点编程技术,不是很难):
1.http://www.amazon.com/robots.txt 打开Amazon的Robots文件,从里面找到Amazon的Sitemap,将sitemap用下载软件,如迅雷下载到本地,如下图:
2.批量解压7z格式的网站地图,用EditPlus打开网站地图,批量替换<loc>的URL,将域名Amazon.com换成你自己网站的域名,也可以替换自己的网页名称规则,如下图所示:
比如将这个产品网址:http://www.amazon.com/Apple-iPho ... ation/dp/B009R5JRI0
改成自己的网址规则:http://www.xxx.com/goods_Apple-iPhone-Hybrid-Kickstand-Combination_B009R5JRI0.html
3.自己设计一个外贸B2C网站,也可以直接扒别人现成的,比如京东的英文站:http://en.jd.com.
4.制作一下简单的小偷程序,通过读取http://www.amazon.com/Apple-iPho ... ation/dp/B009R5JRI0 返回产品名、价格、产品描述、产品描述等信息,同时将返回信息以小偷站的形式显示到你的外贸B2C网站中。
5.将你整理好的sitemap和sitemap索引文件都进行gz压缩后上传到你的网站根目录。
6.将网站整体上传到你的空间上,最好是VPS或者独服,sitemap会占用几个G的空间。
7.配置好你的网站后,进入Google Webmasters谷歌网站管理员后台,进行sitemap的提交,在这里要注意,要随时观察sitemap的索引情况,有的时候返回一些错误,如404,URL格式不正确要及时修改,以免耽误GG蜘蛛的抓取,要注意,新站可以提交首页,sitemap页,让GG快速抓取,一般三个小时左右GG就会将你的网站吐出来,在搜索引擎里就能找到你的网站。
别忘记在网站里面添加amazon  affiliate和GG广告啊。
今天的干货分享就到这吧。
谢谢分享  发表于 2015-1-11 19:57
Iove + 2
发表于 2015-1-10 22:52:42 | 显示全部楼层
其实可以说说这样做,可以有多少收入..
发表于 2015-1-11 02:13:33 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-11 07:14:22 | 显示全部楼层
这是要等着Amazon封帐号的节奏么
发表于 2015-1-11 08:11:50 | 显示全部楼层
这种采集现在还有效么
发表于 2015-1-11 13:23:48 | 显示全部楼层
直接标出价格这一项就可以封你的号了
 楼主| 发表于 2015-1-11 15:10:31 | 显示全部楼层
谢谢回复,这么严重啊,我还想做一个亚马逊价格跟踪的网站呢,看来没戏了,555555555
发表于 2015-1-11 16:46:50 | 显示全部楼层
这种方法现在不能用了吧
发表于 2015-1-12 09:48:21 | 显示全部楼层
第一次看到jd的英文的。呵呵
发表于 2015-1-13 17:00:16 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2015-1-11 13:23
直接标出价格这一项就可以封你的号了
这个规定是什么时候的?我记得以前用API取数据,都有价格的啊
调用API的价格可以,自己填上去的不行  发表于 2015-1-13 18:43
发表于 2015-1-13 18:42:01 | 显示全部楼层
调用API的价格可以,自己填上去的不行
 楼主| 发表于 2015-1-13 20:12:45 | 显示全部楼层
冷夜追风 发表于 2015-1-13 18:42
调用API的价格可以,自己填上去的不行
我可以通过api将价格存储到数据库里面么,然后做成历史价格,这样可以么
GMT+8, 2025-4-25 08:33
