查看: 2735|回复: 9
PBN攻略 - 干货抛出
发表于 2015-1-13 12:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
写作水平较拙,并且有些英语不好把握如何恰当使用中文表达,因此尽量简化为“点”的形式。所以,这篇文章也可以当做索引贴来看(后注:下次更新,会整理一批高手的原文出来)。
本帖只讨论如何去通过PBN做SEO,至于对PBN的态度问题,如“PBN是否已死”、“PBN是否仍然有效”等,仁者见仁,智者见智,这里推荐一篇来自ViperChill的文章:<Why I’ll Keep Growing My Private Link Network After Google’s “Crackdown”>
好了,下面直入主题.
操作步骤
  • 购买PBN所用域名;
  • 购买PBN所用主机;
  • 在注册商修改DNS,绑定域名和主机;
  • 在新的PBN域名上,安装、设置好网站程序、主题、插件等;
  • 在PBN发布文章,链接到money site;
  • 重复。
是的,流程就是这么简单。但是,你实际操作一遍,会发现无数问题接踵而至。
域名域名获得渠道
Tip: 使用工具查看高权重网站的外链,找到broken links,然后看是否有机会获得该域名。略费时,但域名质量相对高。
域名质量
通过查看域名历史,域名外链,域名DA、PA,Google收录情况等参数来判断。常用工具如下
  • Whois信息查询:Who.is
  • 外链查询:Ahrefs.com
  • 权重查询:Moz
  • 域名历史查询:Archive.org
  • Google收录情况查询:直接Google搜索“site:YourTargetDomain.xxx”,无收录的直接pass。
Tip: 灵活一点,不要仅仅盯着PR\DA\PA等参数来。亲身经验发现,很多不起眼的0 PR域名,都含有质量好到让我惊喜的外链。
域名购买
域名注册商:
NameCheap,
GoDaddy,
Name,
NetworkSolutions,
Namesilo
Tip: 这五家足够用了,尽量分散域名注册商,一切为了“显得更自然”。
域名保护
这里提供两种解决方案,
  • Tip 1: 域名确认需要验证邮件,建议新建一个email邮箱(身份和所用伪装信息匹配),后缀使用所购域名。
  • Tip 2: 不建议在所有PBN使用privacy protection,不够自然。
  • Tip 3: 不要用任何Google旗下服务(Gmail,Analytics等)。
  • Tip 4: 不要在whois生效前查看whois信息,因为有可能会留下你的足迹。
  • Tip 5: 设置每个域名的管理邮箱,自动转发到主email邮箱,这样可以节省很多时间。
主机
尽可能地扫货吧,等PBN做到一定数量,你会发现,相较主机资源,原来域名资源是那么的充足。
  • Tip 1: 善用Google去搜索小型本地公司,不一定非要美国的服务器,欧洲、美洲、亚洲各地的主机到处扫。
  • Tip 2: 每找到一家主机提供商,找客服协商,告诉他们你的需求(比如尽可能多IP),尝试按年购买来获得更大优惠。ps:其实1USD或更便宜主机也不少的。
  • Tip 3: 理论上讲Google是没有权限获得你购买主机信息的,除非Google收购该主机商。为了更安全,建议使用多个身份来购买(每个身份使用不同的email账户,付款方式等)。
  • Tip 4: 善于观察几个主机讨论的论坛- Web Hosting Talk, Hosting Discussion
待补充……
网站文章、外链分布
个人认为,这一部分的核心有两个,一是”contextual link“,即我们常说的主题相关;二是”doing naturally“,即做到自然分布。
  • Q:如何获得大量文章?
  • A:我的方法是,把文章分成两类,一类是“给浏览者看的”,另一类是“做外链用的”。前者,主要渠道是外包给英美澳一些高水平的freelancer,另外,购买写手团队(或写手平台)写作服务作为补充;后者,主要渠道是外包给菲律宾、印度等freelancer,辅助手段是使用工具来spin文章。
  • Q:完全使用WordPress是否安全?
  • A:有一些PBN文章建议分散网站程序,但是我认为没有必要过度担心,因为网上有百万计个基于WP搭建的网站。我个人是完全使用WP,截止目前没有因为使用WP而出过问题。
  • Q:如何最大化所买域名的权重?
  • A:使用301转向,把所有内页转到主页上。这里推荐一个WP插件:Link Juice Keeper
  • Q:PBN文章不被Google收录怎么办?
  • A:这种问题极少发生,只要你文章独一性足够,一般都很容易被G收录的。如果真的发生,可以使用一个插件“Xml Sitemap for Google”,发布文章后,进入Tools > Video Sitemap > Generate Your Sitemap,然后会看到一个”Ping”功能,使用即可。
  • Q:PBN是否需要时常更新?
  • A:如果想实现每一个PBN都能定期更新,实在是太太太time comsuming。个人觉得,意义不大,精力足够的话,偶尔发几篇无外链的文章使其”显得自然“,也不错。
  • Q:如何管理大量PBN?
  • A:我比较笨,使用Excel表格来管理,详细记录下每个域名、所绑定主机、用户名、密码、管理员email、域名参数等等,根据你的需求和侧重点进行增删便好。有些同行在使用MainWP等管理软件,依旧,仁者见仁吧。
  • Q:如何从网站方面更好保护隐私(同时防止竞争对手动作)?
  • A:可以手动写Robot文件,也可以使用WP一个插件:Spyder Spanker,我个人是同时使用两种方法,主要用插件,个别用手传。因为如果都用同一个插件,也算是变相留有一个footprint,增大被探测到的可能性。
  • Q:如何给money site做外链?
  • A:根据target niche的竞争程度来定。对于一个中小竞争程度的关键词,我通常是先发一定量链接(5、10、20、30不等),观察15-30天看效果。如果效果不满意,增加第二批,再进行15-30天观察。如果还是不满意,重新审核、评估一下这个niche市场,如果相信有希望,继续投入第三轮,反之,果断停止。
  • Q:Anchor text如何分布?
  • A:我是几乎不用exact matching keywords的,甚至不去查anchor text分布比例的,因为我们的目的是使其”看起来自然“,所以,你也可以很随意的分置。
  • Q:PBN之间是否要相互链接?
  • A:绝对不要。
  • Q:一篇文章可以链接几个页面?
  • A:一般为一个,可以根据文章的长度、质量,以及你money site情况来进行调整。我的做法是,控制70%-80%的文章为只输送一个外链到money site。剩下的输送2、3个外链,这种情况下,第二、 第三个外链会输送到重点内页。
  • Q:是否需要添加链接到相关权威网站?
  • A:为什么不呢?只要不链接到直接竞争对手就好。添加形式有很多,比如,加到正文,加到文章结尾处(使用reference list等形式)。
  • Q:是否可以使用widget等外链?
  • A:不推荐大量使用,因为使用量过多不符合“contextual”和”natural”的原则。但可少用。
  • Q:宣传甚火的诸多SEO空间,是否可以用?
  • A:不建议,即使很便宜,它们太容易被Google一锅端,风险太高。
这块涉及到问题太多,待补充……
其实呢,可以换个思路,就像打仗一样,PBN每个网站都是你的士兵,如何排名布阵,第一轮冲锋使用多少力量,何时冲锋,都是可以根据实际情况来调整的。灵活一点,多进行测试,自己实践得出的认知,才是最宝贵的。
常见“出事”原因
  • 原因: 竞争对手的举报;
  • 对策: 屏蔽掉ahrefs, majecticseo等爬虫。
  • 原因: 域名没有隐藏好whois信息;
  • 对策: 使用privacy protection或使用伪装信息。
  • 原因: 主机使用不恰当的(如有黑历史,被牵连等);
  • 对策: 尽量把PBN分散在更多的主机。
  • 原因: Google人工审查;
  • 对策: 无解,相信我。
待补充……
Final Words
由于时间比较紧张,文章结构逻辑性较弱,还缺少了不少内容,欢迎任何关于PBN方面的想法、思路或疑惑,我一定会尽我可能来补充。
欢迎大家来探讨!
PS:壁论坛转来的
参与人数 1e币 -1 收起 理由
cdwyd -1 这个转载的真是。。。
发表于 2015-1-13 13:01:44 | 显示全部楼层
PBN是很细的技术活,而且要超有耐心,能胜任的人少之又少
很多人未见光明自己就消退了
严重同意  发表于 2015-1-13 18:16
发表于 2015-1-13 14:12:25 | 显示全部楼层
不好弄,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-1-13 14:43:49 | 显示全部楼层
已经开始着手了,谢谢楼主的分享
发表于 2015-1-13 14:54:44 | 显示全部楼层
和lebron的文章很像。。。。
发表于 2015-1-13 15:13:19 | 显示全部楼层
这个是lebron首发本论坛的,你又转回来了
Iove + 2
发表于 2015-1-13 15:55:32 | 显示全部楼层
非常详细,实操性极强,颇具月光风格
发表于 2015-1-13 16:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-13 16:53:02 | 显示全部楼层
晕 楼主 这不是你的原创。 这事站里 ileborn 的原创啊。。
发表于 2015-1-13 21:54:44 | 显示全部楼层
哈哈,最后还是又转回来了,我都看到几个地方有了
GMT+8, 2025-4-25 08:04
