查看: 1085|回复: 8
撒下新发表的文章,对新站有没有负面影响
发表于 2015-1-14 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新建了一个站,然后找人写了几篇文章,但是当我发现那些文章不好时,我把那些文章撒了下来,这样对这个新站有没有负面影响?
谢谢!
补充内容 (2015-1-15 10:46):
现在有两篇文章,今天查了一下收录,是第一段的某个句子收录了,其它的没有收录。另外标题也没有收录。这是什么情况,过段时间会整篇收录我的文章吗?
一定不要遇到差的作者,本来我不应担心这样的事的。
发表于 2015-1-14 09:57:19 | 显示全部楼层
还好吧,又不是删了别人的帖子应该没什么事。
发表于 2015-1-14 10:50:37 | 显示全部楼层
这个没什么影响,一些论坛经常删帖子,我看那些论坛还是好好的
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:33:39 | 显示全部楼层
实际上是十篇文章,有的发表两天撒下,有的发表约十多分钟撒下。
现在的问题是,有几篇文章收录了,而我找另一个人写的,想发表的,己三四天了,还没收录,所以担心。
发表于 2015-1-14 11:52:07 | 显示全部楼层
楼主的签名真是闪闪发亮啊,貌似问的问题不太符合你的身份哦
发表于 2015-1-15 00:08:17 | 显示全部楼层
新站就该多改动。
发表于 2015-1-17 14:05:12 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2015-1-17 21:12:20 | 显示全部楼层
现有那两篇文章收录了,也就是说加引号搜索某个句子会出现我的网站,
但是加引号在标题中搜索我的贴子,则不出现我的网站,以后会不会出现我的网站呢?这是关键。
 楼主| 发表于 2015-1-17 21:15:03 | 显示全部楼层
对我是个不小的打击,找好了关键词,找好了要写的文章,却遇到了差的作者。
GMT+8, 2025-4-12 23:11
