查看: 1452|回复: 0
流量选择要注意的点
发表于 2015-1-15 16:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.       流量的稳定性。有些卖流量的,只是将流量刷到约定的数量,比如买了刷1000 IP流量,可能十分钟内就刷完了,这样脉冲式的流量明显十分不正常,有时候还会造成被刷网站的短暂瘫痪。
2.       流量的分布。所谓流量的分布,是指流量的来源地区,如果你买的流量都是来自同一个省甚至某个市,这就显得很假了。
3.       流量的PV值。我们知道同样是刷1000 IP,如果每个IP只访问一个页面,那只能得到1000 PV,这样自然会节省卖流量方的成本,但这和实际情况也将产生较大的差异。
4.       流量的停留时间。有些卖家的流量,访问你网页时的页面停留时间是非常短暂的,这节省了卖家的成本,但也同样增加了你网站的可疑性。
5.       是否可以根据自身要求,设置流量的来源。流量来源是指访问的流量是从哪来的,比如是直接访问的呢,还是通过搜索引擎或者别的网站过来的。目前市面上多数出售流量的卖主是不能提供此订制服务的。
6.       是否可以根据自身要求,设置流量的跳转页面。这是指流量访问了你要刷的页面后,是否会再继续去访问此页面上的别的链接。大家都清楚如果流量真实,那流量通常都会有再次跳转,但目前市面上多数出售流量的卖主是不能提供此订制服务的。
   除了这些之外,还有一些其他的流量特性如流量曲线、多网址着陆等特性在此不再详述。
GMT+8, 2025-4-3 17:52
