查看: 2122|回复: 8
Linode SSH 突然无法登录,然后换了个ssh端口却可以了!
发表于 2015-2-12 23:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
linode VPS买的时候就修改了ssh端口,22改为了2281,大概用了三四个月,每天都有登录进去看一下,然后今天突然发现无法登录,提示 connection timed out。
还好linode有一个网页版的控制台,然后进去试了下把sshd端口改为2288,然后iptables开放,结果可以登录了。但是再改回用原先那个端口,又都登录不上,提示 Connection timed out!
测试过,不是iptables端口未开放。如果iptables未开放,会提示 connect refused!而不是 connection timed out!难道是被封了这个端口??专门针对我这个网站封的?80端口正常,FTP端口正常。
发表于 2015-2-17 21:51:58 | 显示全部楼层
今天突然想FPT上传几个文件,结果SSH连接超时。Xshell也是无法连接。
网页版的控制台,没有找到啊。请教一下!
发表于 2015-2-17 22:07:06 | 显示全部楼层
发现是 端口被国内封了
发表于 2015-2-17 22:45:02 | 显示全部楼层
你是怎么找到新端口的
发表于 2015-2-20 11:29:02 | 显示全部楼层
端口被临时封了 , 一般过些时间就好了
发表于 2015-2-20 22:00:28 | 显示全部楼层
那以后这个端口可能有被封的风险,先改为妙
 楼主| 发表于 2015-2-24 17:49:23 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-25 15:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个很有用,我的有时候也连不上,看来后台改一下端口就可以了。
 楼主| 发表于 2015-2-27 15:27:01 | 显示全部楼层
奇怪啊,我今天登陆SSH,新改的端口又不行了!用V_P_N之后才可以登录。
觉得不可思议,就我一个人用啊
GMT+8, 2025-4-25 08:07
