查看: 671|回复: 0
5大健身房基础动作,健身入门必备教程
发表于 2015-2-18 14:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是一个喜欢花样翻新的年代,健美训练也是如此,不断有新思维、新做法涌现出来。然而作为一个健美爱好者,如果一味沉迷于层出不穷的新颖锻炼方法中,而对基础健美训练动作不屑一顾的话,就是舍本逐末。不要让你的杠铃、哑铃蒙尘纳垢了,现在就开始认真学习以下5大训练动作的要领,并始终如一地把它们作为训练核心,你就会迈上成功的道路。
1、深蹲
这是许多运动员力量训练时的首要选择。正如深蹲勇士弗雷德里克·菲尔德所说,“这个动作应该适台从家庭主妇到举重运动员的所有人。”
深蹲主要锻炼臀部肌肉、股四头肌、腘绳肌、竖脊肌、腰部的肌肉,能够增加脊椎和腿部的骨质密度,增加全身的力里,提高身体协调性。
最基本的深蹲动作是站姿杠铃深蹲,但它有非常多的变化,如相扑深蹲、单腿深蹲、杠铃颈前蹲、箭步蹲、自由深蹲、举重深蹲、哑铃深蹲、史密斯器深蹲、深蹲器深蹲、骇客深蹲、跳跃式深蹲、健身球深蹲等。
正确做法:
.使用杠铃锁防止杠铃片滑落;
.把杠铃放在斜方肌上,不要放在脖子上或太低的位置;
.双脚与肩同宽或比肩稍宽站立,脚趾向外35度;
.膝盖和脚趾指向同一个方向,并确保下蹲时膝盖不要超过脚尖;
.挺胸,抬头;
.收紧腹部;
.腰部保持自然生理弯曲,在高负重的情况下一定不要弯曲脊柱,也不要过度伸展;
.膝盖伸直,但不锁定;
.深蹲到大腿和小腿成120-90度角。
.蹲下时吸气,站起时呼气,不要太深呼吸。
2、卧推
“你能卧推多少”是两个健身爱好者第一次见面时常问的问题。这个动作在西方的流行程度特别高,所以很多健身俱乐部有6-10个卧推架,即使这样星期一晚上还会全满,且会有排队等候的现象。
这个动作主要锻炼胸大肌、肱三头肌和三角肌的前束,能提高推、打、投的力里,改善上身姿势。
最流行的卧推动作是平板杠铃卧推。其他卧推动作包括上斜和下斜杠铃卧推,上斜、下斜、平板哑铃卧推和史密斯架卧推。相似的动作有器械推胸和俯卧撑。窄握卧推侧重锻炼肱三头肌。
正确做法:
.使用杠铃锁头预防杠铃片掉下来;
.头的位置:杆没拿下来的时候眼睛在杆垂直下方;
.双手握杠铃,比肩略宽(当肘部成90度时,胸、两个前臂和杠铃组成一个长方形);
.保持六个点稳定:两个脚掌,臀部,两个肩胛骨,头部;
.保持脊椎自然生理弯曲;别抬臀部;
.推举时,肘部一直在杆的正下方;
.杠铃应该在胸部上方垂直上下运动;
.杠铃应该下放轻触胸部;
.往上推的时候呼气,下落的时候吸气;
.别让杠铃杆从胸肌弹回;
.推到最高点时别锁定肘关节;
.不要抬脚、头和臀部,如果重里太大,应该减重里或者找一个人做保护。
3、双杠臂屈伸
做这个动作你只需要两个平行的横杆。经典的双杠臂屈伸动作有两种形式:肘部向外能更多地训练胸大肌的下部;肘部靠近身体则更多地让肱三头肌参与。
正确动作:
.双手全握杆,保持腕部伸直,手臂在杆的上面与杆垂直;
.慢慢地弯曲肘关节到大约90度;
.保持射部向外,胸部稍稍向下倾斜,膝盖弯曲;
.在动作的顶部不要锁定肘关节;
.如果能做15个以上,可以用带子把杠铃片绑在腰上,或者用双脚勾住哑铃来增加负重。
4、硬拉
即使这个动作的英文名字听起来很恐怖,但是也应该作为严肃的训练者的一部分。
这个动作主要锻炼竖脊肌、腰方肌、股四头肌、臀大肌、斜方肌、前臂屈肌;直腿硬拉和罗马尼亚硬拉主要锻炼腘绳肌。
正确做法:
.采用正反握的方法防止杠铃滑动;
.双脚与肩同宽或比肩稍宽,如采用很宽的站位,就是相扑式硬拉;
.挺胸,抬头;
.保持正常的脊椎生理弯曲,不要塌腰;
5、引体向上
这个训练动作主要训练背阔肌、斜方肌的下部、肱二头肌、三角肌后束和前臂屈肌,能提高往上拉的力量和脊椎上部稳定性。
最受欢迎的方法是正握略宽于肩的引体向上。其他方法有中立握、反握宽握(预前或预后)、反握窄握、对巴手等,区别是各肌肉群的参与度。高位拉背器和引体向上非常相似,只是用下拉配重片代替上拉躯干。
正确动作:
.可以全握或开握,但要确保握力足够大,手不打滑;
.挺胸,抬头;
.提前用腹肌30%-40%的力量收紧腹部;
.向上拉身体到双手和锁骨在同一个水平线;
.有控制地下降身体,直至肘关节伸展到170-175度;
.不要摇晃身体来借力,如果不能完成3-4个标准动作,就先用滑轮或杠杆器械做拉背动作;如果能轻松做15个正确动作,可以用带子把杠铃片绑在腰上,或者用双脚勾住哑铃来增加负重。
.提前用腹肌30%的力量收紧腹部;
.上提时使杠铃杆靠近身体;
.动作的最高点,不要过分后仰上身;
.如果你的握力不足你可以使用助力带。
    健身新手应该好好地学习以上5个动作,它们基本上可以锻炼到全身的肌肉了,只要按部就班的锻炼一年半载,一定能成就你所要的身材。
GMT+8, 2025-3-10 17:42
