查看: 1104|回复: 0
会声会影X5 如何添加局部模糊
发表于 2016-10-28 22:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实在,关于局模糊,个人感觉绘声绘影不是十给力,要实现同样的功能,比其他软件复杂了不知道多少倍。
自信处理视频,总有那么几个操作是肯定会涉及到的,添加字幕添加水印,logo或者局部模糊,动态模糊,模糊锐化。。。
虽然还没模糊锐化的需求,但几天下来,确实前几样已经都用上了,加字幕加水印还好说,但局部模糊却实麻烦。
在网上搜索了一翻,翻来覆去就这么几种说法:
  • 有说是利用覆盖轨中添加剪裁滤镜,然后再添加“模糊”滤镜,就是剪切+模糊处理;
  • 有的说直接添加“像素器”这种滤镜,但出来的效果其实就是打马赛克;
  • 还有的说直接在上面添加一个类似于白色背景的图片,然后加个不透明;
不管哪种,肯定都是经过实践得出的结论,所以理论上来说都能实现模糊logo(局部模糊)的功能。
但就个人的测试来说,第二种马赛克加在视频上,即便后面再补些文字上去,却总有种看岛国大片时的不爽感觉在里面。
必须明确指出,这种办法是最大众便捷的,如果没什么强迫症或者不想浪费时间,这种方法效果最好,唯一的不足也许就是那蛋疼的“打格仔”了。
第一种其实很复杂,就那覆盖轨中的视频要与原视频大小位置一置,你就要整个好长时间,
更不必说后面添加“剪裁”滤镜后,那怎么调到拉不到正确地方的选框会让你无限抓狂。
然后最后一种其实是最简单的,如果你有photoshop等位图处理软件的经验,但这个的前提是你想局部模糊的位置处理完要盖上另外一层你的水印,不然处理出来的效果会有白色的背影,显得非常不和谐,换句话说就是这种方法局限性比较大。
三种方法网上一搜一大把,这里就不自己重写了,记录一下就行。
A.利用覆轨剪切+模糊的方法:
  • 视频导入视频轨。
  • 再次把视频导入到覆叠轨,并且与视频轨的影像准确重叠(一定要确实所有位置要对应一置)。
  • 对导入覆叠轨的视频应用“视频滤镜”里的“修剪”滤镜,调整修剪中心到logo的中心。然后调整长度和宽度(这个在自定义下面能找到),正好把logo修剪出来。下面的“背景色”的勾去掉,修剪以外的部分就成为透明的,这时看到的是透过覆叠轨透明区域后的视频轨的影像。
  • 对修剪出的logo应用“视频滤镜”里的“模糊”或“平均”滤镜,自定义里设置模糊程度。
  • 最后分享输出,保存后的视频logo就是模糊的。
B. 利用 “像素器”滤镜解决问题
在FX滤镜库中找到“像素器”滤镜,将它覆盖在需要覆盖的地方,并在“选项”--滤镜自定义里,进行位置、大小设置,以及像素色块大小的设置,就可以了。
还可以对动态的目标进行移动跟踪马赛克效果,就是目标移动过程的时段上,建立关键帧,把像素块拖到目标上即可。
C. 加白色背景的方法 (亲测):
在PS上做一个锐化的白色图导入到覆轨,拉开相应时间轴即可。也可以在绘声绘影X5中在覆轨上,添加白色背景,勾选“遮罩与色度键”,调整背景的位置,添加不透明度,即可完成 。
选择合适的遮罩并调整透明度即可。
GMT+8, 2025-4-25 13:30
