查看: 1644|回复: 0
DD13:SEO与网站推广
发表于 2016-11-14 19:48:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
上期资料小结
这期教材最后把 SEO的一些东西讲解完毕之后,整个  SEO部分就差不多完全结束了,至于
黑帽 SEO工具等,将会留在后面去讲解。因为一些黑帽  SEO的环境,起码是几十上百个站,
同时一些工具也需要花钱购买,没有一定的经济基础是不可能有好的效果的。而且一旦你要
想真正的往黑帽 SEO这个方面发展,你首先得具备更高的执行力,因为搜索引擎几乎是每
天关键字排名都会变化,算法几周到几个月之间经常变化,一旦变化,你所有的站就得重新
布局。
之前从资料十开始就布置一个作业,让大家去完成,我不知道到现在有多少人还在继续,如
果真正的认真做了这个作业的,有关调查信推广的 SEO这块可以完全的解决问题,包括一
些流量来源等分析,也会知道如何去应对,很多东西,并不是完全靠你去看别人怎么说你就
去怎么说,你有没经验,真正懂的人一看就知道。
另外,还需要说明一点,SEO的方法以及思路是最为重要的,我们做  SEO优化的时候,多数
时候并不是仅仅针对一个或者某个搜索引擎,当你优化之后,自然所有的搜索引擎的排名都
会得到提升。
SEO与网站推广:
首先,我拿我们最熟悉的网赚圈的 Google Analytics的流量报表图做一个流量分析讲解:
这里我们可以看到,在所有的访问量中间,来自搜索引擎的访问量有 30%,来自引荐网站的
有 20%,以及一半左右的直接流量。
这里我作一个简要的解释,来自搜索引擎的流量这个不需要解释了,来自引荐网站的流量是
什么流量呢?就是其他网站,包括有新浪微博,他人博客的介绍,以及一些推荐过来的流量
叫引荐网站流量。直接流量就是用户通过浏览器,直接输入你的网站域名访问你的网站的流
量,叫直接流量,当然要包括收藏夹,以及聊天软件里推荐的网站都算。
这就是一个标准网站的数据了,很多人在联盟问 How do  you drive  your traffic这个问题上,
一直不知道怎么去弄,要明白一个正常的网站,流量来源绝对不止一种。
这就是为什么我一直让大家做个自己的博客,去研究访问来源以及学习 SEO的目的。
下面我们继续分析网赚圈的流量构成:
我们点击查看报告之后,出现下面图示:
这里,显示的是所有访问量来源排名,大家可以看到,直接流量为第一位的。
一个网站直接流量比例比较大的最大的好处就是,如果你在上面投放  CPA或者   CPS类的广
告,转化率是可以达到非常高的,这也说明了很多人问,转化率多少为好这个问题,其实这
个问题根本没有具体的答案,如果是非动机的广告,投放在这样的一个网站上,转化率达到
50%以上都不为奇怪,因为用户信赖这个网站,绝大多数都是直接访问,而不是第一次靠搜
索引擎而来,点击广告之后产生行为,是非常正常的事情。
其次,搜索引擎的访问量占到 30%,属于一个比较正常的水平,如果高于这个概率太多,就
说明你的站属于接近垃圾站范畴,如果低于太多,就说明你的 SEO并没有做得很好。
另外一个 Referral的网站越多,就说明你的网站越有权威,等同于我们之前学的  SEO里的外
链的思想。
这里,我们可以再次看到,一些  SEO上去的一些关键字,对于访问量起到一个什么样的作
用,当然,我并没有做到极致,只是都做进了第一页,SEO是一个长期的优化过程,但是这
种结果来带的好处却是源源不断的。
那么,在这里,我就要布置新的作业了,自从我布置了大家写好一个自己的博客的作业以来,
多数时候都是在学习 SEO。在做好网站的过程中,我们同时还需要做好网站推广工作。
将你的网站,进行一些有效的宣传,这里,推荐完成如下几件事情:
1,找到于你的网站或者博客比较相近的网站以及博客,做好友情链接,友情链接数量不要
太多,不要超过 20个,对方的友情链接也不要太多,也不要超过  20个,否则不属于对等交
换,在交换链接的时候,不要太在意  PR,更多的是去在意对方网站的关键字在搜索引擎的
位置。
2,开设自己的微博,同时利用微博本身关联 RSS或者直接聚合的功能或者插件,推广好你
自己的微博。
3,多去收听,以及访问于你的网站或者博客相关的微博或者博客,并且尽可能的互相交流
合作访问。
4,在一些比较热门同时也跟你的网站内容相关的贴吧或者论坛或者网站,发布好你自己的
网站的一些软文。
做好上面几点之后,你的网站达到每天 1000 IP的访问量可以说是指日可待,但是前提是一
定你自己要保证每天更新你的网站。
这样做的一些好处:
1,完全的了解访问量来源,以及一些 Offer转化数据,充分的了解   Ads Marketing整个流程。
2,对于  CJ这样的广告商,你可以完全明白调查信为什么会给你,以及如何去应对这些调
查信。
3,有更多的方法去推广自己的一些产品或者操作联盟。
4,对于后期学习   Adwords搜索引擎营销打下坚实的基础,因为你可以完全从用户的角度
出发去考虑一些产品的情况,如果不经过这些实践,你永远学不会或者要花大量的金钱去尝
试才可以获得一些经验。
一些疑难讲解以及其他:
如何测试一个公司?
很多学员都在问这个问题,其实这个问题非常简单。直接用本机不需要任何其他方式,把自
己的广告点下,操作看看是否加钱,就可以确定这个广告是否可以做。这个是绝对不会被认
为是作弊的,因为你本身只是测试,如果连钱都不加,那么肯定是广告主那边有问题。任何
事情双方都要有个信誉的测试,如果因为这种测试,就判定你是作弊的广告联盟,大凡可以
远离它。但是注意一点,凡是对于一些 Offer本身就规定要特定  IP的,此方法无效。
电话,英语等始终是自己的难题怎么办?
从培训一开始,就要求这些都要每天去联系,毕竟你每天接触都是英语。但是很多人对于口
语认为并非是一日就可以练成的,反复问我怎么办,这里写一个可以暂时避开这些难题的方
法:
有这些一类公司,属于 Cashback,相当于国内的 QQ返利这样的网站,只是这些公司跟国内
不一样,国内必须要购买才会得到报酬,而国外的这些公司,并不是全部都是需要购买的。
Cshback公司的特点:
1,通常注册不需要任何审核,因为其是直接面对消费者的,所以,注册只需要填写姓名、
Email、密码即可登陆帐户。
2,整个注册和消费过程,我们是做为消费者的身份,而不是站长的身份,所以,不涉及到
任何网站、流量等通常我们操作联盟所需要的这些条件。
3,在  Cashback公司的操作过程中,我们需要了解的是,我们是做为消费者的身份去操作,
而且 Cashback一般只容许一个家庭拥有一个帐户,也就是说,我们在操作  cashback公司的
时候,必须以一个人或是一个家庭的角度去考虑我们的消费行为,任何不正常的行为都可能
导致我们被公司调查,比如,针对家庭保险的任务,一般欧美的家庭,通常只购买二到三份
这个类型的保险,所以操作中针对一个帐户,不能像平时操作联盟里的任务那样去每天或是
每个月都有大量的注册,这样的行为必 K无疑。
4,因为 Cashback公司大多数选择的任务都是大型或者的联盟,比如,CJ、LS、Google  Affiliate
Network、OMG、Tradedoubler、Affiliatewindow等,大多都支持非本地区的  IP,而且一般对
用代理的操作反而有所限制,表现为:不加钱;容易 K号等,所以操作的时候,不需要过多
的去考虑是否应该用代理。
5,更重要的一点,这些公司绝大多数都支持 Paypal支付。
我曾经在圣诞节期间发过一个免费的教材,大家可以去有空看看,里面就是针对某个中的一
种类型的 Offer的详细讲解:
http://www.abestforum.com/thread-5705-1-2.html
对于此类公司,有如下一些,大家可以去看看:
http://www.ebates.com
http://www.cashbackbay.com
http://www.greatcanadianrebates.ca
更多可以搜索 Google关键字    Cash back或者     refund等。
关于一些下载类任务的一些讲解:
其实我一直奇怪,为什么那么多人这么喜欢做下载类的任务,本身繁琐不说,而且绝大部分
IP都是之前做过这类任务的,而且整个培训中也不仅仅只教这一类  Offer,这里我说明一点,
如果你不能举一反三,在这行里面并不会有多大前途。
一般一些人做下载类的流程是:点开广告,点下载连接,然后安装,这中间安装是直接在本
机里进行的,所以,安装完成后,是必须和联盟或广告主的数据库做一次数据反馈的,而这
个数据反馈实际可以通过一个 URL来体现,所以,通过截包工具可以找到这个  URL,以实现
直接用黑帽方法产生收益。
至于如何使用截包工具,请自己去研究,这里推荐一款  IRIS,如果你本身连一些程序分析
都不懂,我劝还是算了。
另外要重点说明一点的是,任何一个用黑帽产生的直接完成结果,都是直接确认业绩的,但
是比如下载类的,有一个点开广告,再点开下载连接的二次点击过程,并在一个  IP上实现
二次点击和 Track分析业绩产生链接,但是绝大多数人只注意到了  Track分析业绩产生链接,
而忽略了前面二次点击,造成业绩成为无根之水,后果也不需要再累赘了
GMT+8, 2025-4-25 15:12
