查看: 1246|回复: 0
DD17: 疑难解答3+Adwords案例分析
发表于 2016-11-14 20:09:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
疑难汇总解答
1,有人询问有关百度  SEO的一些相关东西,同时这里对百度的  SEO以及竞价情况稍微的讲
解一下:
所谓的 SEO,无非就是原创加上一定数量的外部链接。这里在之前的课程里已经讲解过。
但是针对百度来说,大家注意这样几个略微不一样的操作点即可。百度对原创的东西特别的
敏感,但是却对原创跟内容工厂之间的判断却非常的不敏感。百度对一个网站的内部链接看
得比较重要,也可以换个方式来说,一般来说,内部优化完成之后,几个比较高质量的外链,
排名就可以上去。
另外,百度看待外链的方式跟 Google的不一样,只要包含你的站的网址,就算外链,因
为这也跟中国人习惯不在引用处留有版权的特色有关。同时,百度对于内容相关的外部链接
给予的权重非常的高。至于域名的时间性,只要不是立即注册的新域名,一般区别不是很大。
当然,最好是有两三年历史的域名比较好。
百度的竞价就比较简单了,只要给钱就跟你上广告,但是,百度的广告消耗钱非常快,
这里对于设置每天的限额尤其重要。
2, Adwords账户有讲究吗?中国账户和美国账户有区别吗?
有很大的区别,尤其在广告的单价以及展示情况上,不妨有兴趣的同学可以一样申请一
个对比就明白了。
3,贷款和交友类的广告这些数据用黄页的行不行?还是必须用真数据?
一般来说如果你是作弊,你就是用真数据,一样是作弊。一般来说只要是联盟不认为作
弊的数据,就是真数据,并不是你的数据来源渠道而判定,你根本不需要去了解数据来源。
4,申请联盟注意哪几点,可以提高通过率。当然说的是高阶的,不是什么域名邮箱还有什
么隐私之类的。
首先,申请联盟的地址,应该是无不良记录的,其次,就是电话一定有人可以接听,最
后网站要有一定的质量。
5,我如果用美加地址,用中国人的名字拼音做收款人,会不会遭到联盟的歧视?
会,请参考教材第一章。
6,对于一级联盟,二级联盟,三级联盟,试新号有没有潜规则?是说只要不超过两千查的
都不严还是说一级联盟两千,二级联盟一千五,三级联盟 500?
首先我想问你,你开过联盟吗?开过一二三级的联盟吗,你这些观点哪里来的?只有
测试到刚够支付,看发不发,慢慢往上测试的,哪有联盟都认为一个标准,更关键是这
个标准是针对作弊还发钱的?
Adwords案例分析
这里我还是要强调这样一句话,选择产品,比优化 Adwords更重要。
什么叫选择一个好的产品?
一个好的产品,首先需要利润回报率高,其次,要求竞争对手少,如果一个产品具备上述两
个特点,那么我们就可以成为一个好的产品或者项目,那么就可以开始来着手利用  Adwords
来盈利赚钱。
咱们这里用“投资移民”这个比较热的关键字,来做一个案例分析。
首先,这个词满足我们之前说到的第一个条件,但是却不满足第二个条件,这里作为样本,
只需要满足第一个条件即可。因为如果两个条件都具备,看这个教材的人却不计其数,等于
还是只满足第一个条件而已。
这里我想说一点是,作为选择产品,不要把思维局限于减肥,美容这样的实体产品上,选择
服务性质的产品,你会发现一些利润回报,远远大于实体产品,而且服务类产品不存在物流
等一些相关问题,也不存在用户是否是有很大意向购买,因为一般查找服务性质产品的客户,
往往转化率远高于实体产品。
我们可以查看这个图:
这里,在之前上一章节发布之后,有些学员一般存在这样几个问题:
1,帐号容易注册就被禁止使用。
一般来说,都是多账户或者支付信息不完备或者是滥用优惠券导致,只要注意这些情况,或
者继续更加强化执行力,第一个问题都不是很大问题。
2,广告不显示。
一般来说这个问题多数时候出在产品上,Google对于产品的合法性要求比较严格。
3,广告展示一段时间后出现停止广告或者被禁止使用。
这个问题最常见,而且多数时候是出在你的站的问题上,这个章节主要是针对这个问题进行
一些分析跟探讨。
不知道大家有没注意到中间左边的黄色区域,一般来说,只有优化得比较好的广告才会显示
在这个位置。
然后,我们在看下一个热门的关键字,“虚拟主机”:
在这里,同样也有高质量的广告以黄色显眼的形式显示在搜索结果的左侧。
如果细心的朋友,一定会发现这些广告有一些共性,这里我们来总结一下:
1,单页面的广告差不多已经绝种了,这也是为什么很多同学投放  Adwords广告不能长久投
放的原因。
2,本身高质量的广告,更注重本身的  SEO优化,大家可以看第二个“虚拟主机”这个关键
字,西部数码本身  SEO就在第一位,为了保持住良好的广告效果,所以也投放了广告,
当然会被定义为高质量的广告。
3,绝大多数都是公司的网站,个人的网站差不多已经绝种,更不谈一些直链或者一些类似
赚差价的网站。以前这个关键字排在前三位的,其中有比较出名的  idcspy.com,也就是
主机侦探,现在没有了,说明一个什么问题?那么通过分析,可以作出这样的判断,就
算你要投放产品,也最好做成一个公司的网站来投放,就算你是一个赚取佣金的项目,
最好把那个项目做成是自己的,虽然你仅仅只是代理或者是二道贩子而已。
另外还有这些网站本身都是比较有一定历史的,新域名出现的频率很少,就算偶尔发现,过
几天就会发现是一些人使用“站海”战术,被 Google停止广告之后马上换另外一个域名继
续这样的手法在操作。
所谓的一些电子书上或者一些书上写的,其实跟实际情况是完全不搭界的,当然,因为互联
网本身发展比较迅速,很多变化可以说是日新月异,我们需要掌握的是方法以及思路,根据
变化的情况做出适合自己的操作以及一些分析。
所以,对于出现之前提到的一些问题的同学,请再去参考之前的  SEO教材,以及上一个章
节,仔细想明白商家包括  Adwords利益链关系,只有利益互相赚钱,才会长久,并不是根
据规则来判断,因为 Google也经常会给些没理由的停止帐号的处罚,你去追究也根本不会
给你任何原因的,也算是一种“潜规则”了。
在下一个章节里面,会讲解到另外一种投放形式,就是内容投放,就是展示在有 Adsense之
类的广告的网站上的一些例子,以及对这个章节继续详细分析,因为这个章节由于七月的一
些通知的发放占有一定的篇幅,导致相关内容缩减,当然如果有兴趣者,可以私下交流,会
给予更加详细的指导以及讨论。
GMT+8, 2025-4-25 15:25
