查看: 1508|回复: 0
DD18:前期的章节小聊
发表于 2016-11-14 20:11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的教材基础汇总
也许我的确过高估计了一些人的水平,这里把每个细节从教材最开始,到现在开始串讲一次。
其实整个网赚行业,最重要的部分就是广告联盟的帐号,所以前面的课程,大部分都是围绕
申请帐号来讲解的。
那么,大家学习了这么久,一个广告联盟的帐号,如果是需要批准,无非是如下几个条件,
越为接近越好,但是,不是说你达不到,就一定不能,这是网赚这个行业思维重要思维方
式之一。
首先,我们从域名这个环节开始详细说明。一般来说,任何一家联盟,是最好不要用新域名
去申请,当然,如果你没有办法,没有有时间年限的域名怎么办?那就只有去注册域名,但
是,这里你必须在域名这块,以及网站这块下点功夫,第一域名一定要是有含义的,网站一
定要看起来还是那么一回事情。当然,有人会说了,其实做一个  Landing  page就可以完美
解决这个问题,不错,是这样的,但是你得去跟你的 AM去解释你是如何推广的,包括很多
人认为做一个网站并不是那么的必要,我这里要说明一个情况,如果你的网站可以拿得出手,
看起来是那么一回事情,你根本不需要解释任何事情,如果你还有 Alexa排名的话,解释只
需要给他们看你的 Alexa排名链接即可。包括在后期问你是如何推广,你只需要说你把他们
的代码放在你的网站上的显眼位置即可。
上面说了几个小细节对于一开始新手,包括有些人还问做什么站比较好?做你觉得拿得出手
的,平时我们搜索最多的,以及比较具有商业价值的,没有说要你做个什么样的站就会怎么
样怎么样,就好比你去约会,你没见过一个女孩子,你能够知道她喜欢什么类型的男人吗?
通常只会说喜欢帅的,但是我们也不能排除一些长得丑的,靠三寸不烂之舌以及厚脸皮不要
脸,一样获得女孩子的芳心的情况,而且这样的情况还比较多。所以通常对于站还有域名这
块,无非就是要么,你从网站的本身入手,要么你就从解释你如何推广入手,两个方向都对,
但是不要刻意去走极端,包括所谓的 SEO,只是表示你的站是可以搜索得到的,而不是叫你
去做排名,你的任务只是为了申请到联盟的帐号。
同时,在申请帐号的时候,你还要注意的是,你的地址是否是别人已经用过,并且进入了黑
名单的。
还有你的电话,如果你英语不好,你怕接到对方的电话,你宁肯设置无人接听,打过来你不
接,也不要搞个假号码,因为通常情况,不是所有人,随时都可以接得到电话的,如果一个
联盟打过电话给你,因为你没接到没有批准你的帐号,当你被拒绝了,你询问他们拒绝的原
因的时候,会清楚跟你说明,这个时候你再有准备的打过去的时候,一般来说问题都不会很
大。
最后,对于做站这块,还需要说明一点,有些人认为在一些抢注域名的网站上买的没续费掉
下来被抢注的域名,也算是有一定历史的,这个没错,但是,是可以查得出来的,一般来说,
这种域名我们都还是当作新域名来看,毕竟对于  SEO之类的权重是跟新域名完全一样的。
当然如果你打算长期从事网赚这个行业的话,应该每段时间都应该储备几个域名,等将来你
用的时候,就会发现是多么的值得的一件事情。当然如果你的域名还很有几个需要储备的话,
可以再次学习之前的教程,有一个停放公司要求不是很高,parked.com,这家放一般闲置的
域名还是比较不错的,关键是你有相关的停放的历史数据之后,去谈一些其他的域名停放联
盟的帐号,也不是一个很难的事情了。
说到测试这块,一般来说,对于一些公司的寻找,以及分析,建议去如下两个网站:
http://www.warriorforum.com/
http://www.ad-tech.com/
前者,你可以发现很多新公司,当然你要注意看别人对公司的评价,也可以找到一些联盟的
帐号审批经理,可以拉近关系,帮助你通过帐号的审批。
而后者,多数是一些实力比较强劲的联盟,你可以在里面发现很多资源。
这里就说到一个测试的问题,很多新手一开始加不上钱,就开始怀疑自己,其实很简单,去
申请一个 CJ的帐号试试,就用之前说的,不用代理,操作下里面的广告,如果不加钱,就
是你自己的问题,如果正常,就说明你之前操作的广告有问题,而不是你自己有问题。这里
推荐一些新手比较容易练手的公司:
Google Affiliate Network
CJ.com(仅供测试)
Linkshare
Shareasale
Affiliatewindow
Buy.at
Omguk
Tradedoubler
Zanox
Affili.net
其中上面公司,欧洲部分的,大多数都可以用中国银行收钱,但是最好不要搞过于多的帐号。
而且最好不要一开始做很多,保持在 200货币单位左右即可。
由于上述公司绝大多数都可以支票支付,这里说一个小技巧:
把自己的名字连写作为公司名字然后以公司名字出票,这样你就可以得到一张账户信息是
外国人,但是你却可以用你自己本人的身份信息去托收了。
测试一个公司的容忍度只有一个办法:就是申请大量申请帐户,从做够支付额度到你想要多
大的额度全部做不一样的样品,最后看活下来的情况,找到规律即可。运气好你可以全部支
付,等于是发现了新资源,运气不好是全部死光,没有谁一开始就知道可以做多少的,当然,
如果你同时有做代收或者有自己的人脉圈子,可以得到一些信息,也是另外一个方法。
课后总结:
这个章节只是归纳了前半部分的一些要点,关键要能够串接起来一起来操作,而不是单纯的
看某个章节,每个要点,看见一个问题就去解决某个问题而去浪费大量的时间,网赚也并不
是这样的,而要经常的去测试,有时你觉得你达不到某些要求其实并不是这样的,关键还是
这个章节最后说的容忍度的问题,你的想法并不代表别人的想法。
另外之前的兴趣小组又多了几个,希望一些同学能够积极报名。
由于资料的一些涉及隐私性问题,一些要点只能概括,还有不明白的可以单独询问。
GMT+8, 2025-4-25 15:25
