查看: 1661|回复: 0
DD22: 初级进阶到中级
发表于 2016-11-14 20:16:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结前面教学的一些细节问题
经过了一个短暂的暑期休息,现在我们又要开始我们的课程,这节课主要是总结以前的一些
所有需要注意的细节问题,对于初级新手进阶为中手甚至高手尤其重要。
1,对于上个章节,为什么设置那样一段跳转代码,把广告放到一个单独的页面,这个道理
就好比 SEO里的  URL归一性的道理一样,这里我们就把这个方法叫做    Refer归一性吧,这
个细节要点对于任何广告任何联盟都适用,好处就是简化你解释,你只需要解释你的流量是
怎么引导到你这个页面即可,所有的 Refer全部是这个跳转的广告页面。
2,能够用支票收的联盟支付,尽量用支票,这样联盟不会怀疑你是 Fraud,这个道理大家
想想就明白了,如果不算支票中间托收出现合作方有问题的情况,一般来说退票概率大概小
于 1%,至少我做了这么多年,出现过退票还是 10年前的事情。能够不用  Paypal收的钱,
尽量不要用 Paypal,因为 Paypal追索太容易。我曾经遇到过帮朋友代收  Ebay Affiliate Network
的钱,不过运气不错,只是被冻结了 180天,但是不允许我再次使用那个  Paypal,而且我的
Paypal又是公司的  Paypal,无非再去注册一个公司申请就可以了,如果是个人 Paypal,一般
来说一个个人信息最多只能注册 2个  Paypal,而且其中一个出现了这样的问题,以后或者另
外的 Paypal账户都会受到影响。
这一点一定要仔细留意,你在前面很多环节都没出过事情,最后一个环节出现问题,你将会
觉得有很大的挫败感的。
而且很多人喜欢支付过一次两次之后,改支付方式,一般来说最好也不要这样做,很容易出
现一些麻烦。
3,一般情况下,最好不要用美国地址,因为 SSN或者  EIN很多人没有的,说得更严谨点就
是很多人是不可能有真实的 SSN或者   EIN的,往往一些人出现问题就是出现在这些小地方,
你用非美国地址但是是英语系国家的地址,这些问题都不是问题,因为不需要了。在遇到问
题的情况下,第一个反应不要是去作假,而是想办法利用合理的规则绕过去。
这里要说明如下几点:
一,如果你有真实的 SSN或者  EIN,那么强烈推荐用美国地址,包括 CJ这样的公司,对于
真实的 SSN或者  EIN注册的账户,审核会宽松。
二,如果你遵照上面的要点,用非美国地址申请,一般情况下,任何联盟都支持美国银行账
户直接 ACH,而且无视名字,而且你有更充分的理由可以让他们用 ACH跟你支付(当不是
直接选择自助填写 ACH支付的时候),因为国际信件丢失或者延迟的概率会大很多。
4,对于欧洲的联盟,很多时候都支持中国银行收电汇,比如比较知名的 Zanox,很多人对
于中国的银行系统不是很熟悉,这里告诉一个诀窍,对于欧洲类的公司,凡是银行收款,没
注明不支持中国的,一律去中国银行办理:本外币一本通存折,黄色的存折,这个银行账
户支持世界上所有种类的货币汇款,而且一个账户里可以允许有多种货币存在。
对于在联盟的帐号收款的位置设置一般情况为,帐号写你中国银行的本外币一本通账户帐号,
其他地方均填写  Swift Code即可。
5,对于很多人最喜欢询问的一些帐号可以做多少的问题,这里我调用一段这次在澳门年会
讨论的真实的情况:
一,能够做多少不是我说了算的,而是根据你自己的风险承受能力。
二,这里不讨论非顶级联盟,什么是顶级联盟,就是用截包工具截取点击他们的广告代码后
的截包,显示是广告主直接找这家联盟投放的联盟,叫顶级联盟。当然,这里也包括并不局
限于一些  Exclusive任务在特定的联盟里直接投放的情况。
三,对于一般的顶级联盟,这次在澳门年会讨论的结果是一般一个月五位数的业绩完全没任
何压力,但是一般能够产生这样的业绩的应该会付出相应的成本,至于风险控制,这个自己
把握,个人并不推荐新手采用上述规则。
6,在很多学员喜欢一直纠结于讨论 CTR以及转化率数据到底为多少的时候,这里给出一个
截图,希望能够有正确的一个理解:
点击率为 145%,转化率为 61%。这里还是我前面几个章节阐述的一个观点,只要你的解释
合理,同时你的一些条件是真实的,这些所谓的比例都不是问题,关键是符合客观逻辑。
咱们再来说简单一些,网赚圈  5798.COM,每天的 IP访问量为  2000,但是访问次数却是   3000
次,这个数据取决于腾讯统计,具体截图由于一些原因暂时就不给出了。产生这样的数据的
原因就是有些访客一天访问几次,所以会出现这样的原因。上述数据也一般会是这样的情况
比较符合正常逻辑:
一个不错的广告,多数时候是邮件广告,点击之后看了下,关闭了,在考虑决定是否去购买
或者注册服务,过了几天又看了看,还是犹豫不决,最后终于决定了去产生 Action。对于高
转化,就更容易解释了,大多数人都是这样的情况,转化率到 60%也很正常。
资源列表发布:
资源列表由部分经测试,近期支付正常资源外加最新新推出的公司组成。
提示:资源列表只针对可操作性做测试,不对资源的长期可操作性做任何保证,谢谢合作。
http://offers.commissionmonster.com/signup
http://www.matomymarket.com/publishers/publisher-registration/
http://partners.holdclick.com/signup
https://www.abovealloffers.com/signup
http://leaplab.com/affiliateapplication/
http://publishers.trafficcaptain.com/signup
http://publisher.doba.com/Welcome/LogInAndSignUp.aspx
http://network.ksix.com/signup
http://uniqueaffiliate.net/signup.php
http://login.strongoffers.com/signup
http://affiliate.nationalwebleads.com/Welcome/LogInAndSignUp.aspx
http://www.awempire.com/index.php?referral_rs=awempire
GMT+8, 2025-4-25 15:25
