查看: 1176|回复: 0
WC教材:第1天
发表于 2016-11-15 09:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我先说下做LEAD,LEAD往浅了说很简单,往深了说也是很简单,就几样要注意的,注意了就要看运气了,运气好的怎么做都收,运气差的,别人做都收,自己做就K,或是自己一做公司就大K帐号,其实这也简单,我做LEAD不贪心,一般一二个帐号,做个一二百刀就可以了,一来自己懒,二来实在不想耗太多精力在LEAD上,所以我的LEAD帐号基本都是长久不死的,我给你们的那些公司我都是月月准时收支票的,当然我一般都是采取买注册的方式,方便了我这种懒人,呵呵8 ?: d% ]" V/ x) |: E5 \* ^
& C9 |8 O3 |7 n' l$ M0 ]7 Y
我就先说说我自己怎么做LEAD的,大家看看我做的方式,比如BF里的1 n0 y" E( a. l1 I  s; x
5 b+ \- `3 f3 |! u* qeHealthinsurance.com 由于注册一个是25刀,所以不能采取买注册,而且由于它的特殊性,一个帐号只能做1到二个,也就是50刀以内,多做必K,如果自己想申请几十或几百帐号做,也是必死无疑,我一般一个月做四个帐户,一个帐户做二个,一定要用真实的美国地址做。付款特快,有一点注意的是:一般所有项目最好选择NO,这样可以大大减少你填写的内容。$ L+ ^( ]5 d9 n( ]% E4 d. g
. y& y  |9 |. |7 [% `Quote Guru 不错的LEAD,属于贷款类的,一定要用真实的美国地址做。1 ~; h# Y" R; G- R
7 @" B; K3 c6 x! ^: P* E) g( T
NetFlix
8 z; R. n* J# Q+ x# z- sBF里以前非常有名的CPL公司,以前支持假卡,不过现在不支持了,但是有一个现象,它一般一个星期有四次左右会在填写信用卡资料的页面出现填写电子支票的选项,所以一旦出现这个选项就可以大做特做一番了8 \2 R& Z0 \6 y5 i4 J- O% d$ h
4 C/ n  L, @: L5 `/ j+ l0 c1 B
TheHartford.com,注册一个才0。5刀,自己看怎么做,我不做介绍了,不过付款特快,有时间可以大做一下,因为根本不K帐号。
0 f" {) d5 K5 j& [America’s Lending Partners
" f/ |: w2 h8 _" M; l* z6 p
4 M. i' y0 d/ \/ ^  EAllMoneyPlace.com. Y7 k9 B& ]2 y6 a8 H8 g
) p( [6 I4 J3 \
Upromise
4 }. y7 |& O* D. K/ A% K# k7 J上面的我就不多说了,很简单的,UP说下,它加钱多少和你填写的项目多少有关,所以一般不要跳过注册项目,但是可以跳过填写信用卡的。
; _. b: ]) U& J2 M, _7 l4 Q3 w' D7 @1 Y8 R0 v; Y4 H9 r
MortgageSelect.com 现在BF里已经申请不到了,自己去站上直接申请吧,一个13刀,付款虽然慢,但是信誉很好。
0 f8 f" _% }1 u( c# A; Y) L/ @$ M1 h' H) l6 M+ J$ H& d% U
G+J USA Publishing 新的公司
/ l. i5 p1 B. ^. s; Q4 q! x相当与销售形式的CPL,需要信用卡号,但是不在线检测,所以可以用假卡,6 @/ w; M( f6 W/ g
: p/ i; S" d( B* G$ F  c  S
http://provida.com/affiliate_application.asp
# Z0 J! u, _- l" x) h& y! F在BF里已经申请不到了,自己去站上直接申请吧。相当与销售形式的CPL,需要信用卡号,但是不在线检测,所以可以用假卡,
8 d+ ^/ `7 X0 p7 gBF里还有一些1-Check的公司,但是销售类的是不能做的,可以做LEAD类的,付款很快,可以一试0 o2 n1 n3 D$ v5 L2 E  b. j
下面是非BF里的:* F- i' P/ ?; Y# f2 {- Z7 x& n
2 U* p) M0 i( ]& S: M
Search4Clicks 这个里面的注册项目很多吧,不过好像很多时候注册不成功或成功后不加钱或加钱不是标明的那么多,尤其是20刀的,其实要注意每个注册项目的说明,很多注册项目要求的是特定区域才能注册,看准了再做呀,哈哈,不加钱的是因为要核实后才加钱,核实的一般在第二天加钱。它现在是每半月付款一次。% Z6 a; k" A4 q  m( T! M
http://affiliates.4lowrates.com/
+ w' S0 {* C! }. ^6 \8 [1 q这个我是买注册,由于买注册的不是每天都有注册的,所以比较像正规站点的注册,我一个帐户我自己不动手,靠买注册一个月一个帐户大约有200刀左右的收入,但是我只有二个帐户。切记的是一个帐户不可一天做二次,最好是隔天注册一次,0 \' I$ Q. B1 B- [5 {9 C& |# L
  B  ~9 ?+ F  }$ k6 h) m% }
addrive.com我是采取买注册的方式做,我做里面一个17刀的和一个8刀的,你们可以找一些别的做,我自己不动手,一个月一个帐号一般也有200到300刀的收入呢。但是测试公司时注意,它对IP非常严格,一个IP只能做一个公司,所以我建议测试的时候最好能用有猫或ADSL类的动态IP上网机子做。一旦找到,就可以去买注册了,这公司只要你不过分就不会K你帐号。6 t8 X1 M+ m3 _4 F; B6 ?. A
  s1 b- l. @; i9 c  K
http://azoogleads.com,里面我做一个40刀的,呵呵,一个月我一个帐号做5个。% }- F8 h! T! ~% b* F
$ A% ]7 y, g, x' Ihttp://www.sitelink.com.au/
4 m7 f- R# V$ J0 ]7 Q/ A4 t% V+ t特别容易K帐号的公司,里面的LEAD有人反映做了一次就再也加不上钱,其实和代理质量不高有关,而且有的公司有规定,一个IP一个月只能注册一次,多次注册都不能给加钱。9 Z. D4 \! ], ?% O
& H2 J5 |/ x8 d' L* S2 Shttp://www.darkblue.com/ 如果有美国地址的话,里面很多可以做的。% c6 v! s5 ]  x# I
# R# P* s9 N( h: N, ]& x
http://www.clickxchange.com/里面的CPC是最好做的,但是一定要注意代理的使用,检测好代理在CXC里的情况,如果效果好就可以继续用,如果无效点击多的话就要及时更换,所以说做CXC一要有个好站,有没有人看无所谓,二就是要有好代理。/ T0 J' N/ `2 G
6 _) M7 O7 U$ P8 c4 N
http://www.affiliatewindow.com/里面只有LEAD可以做,销售是做不成的,所以没有必要去试假销售,呵呵,这个公司是隔月付款,比UK和DG快一个月,呵呵% V! W# O) t& U
" q  ]; ]! {' N1 F: u6 Hhttp://stats.nocheatcash.com/cgi-bin/stats/stats.cgi 非常好的成人CPC,对代理要求严,属于二次点击类的,一个帐户做到50到60刀左右停止,而且以后也不能用了。0 d9 u$ C1 b" F. {6 H8 G- }
0 i) S  z# F. R0 qhttp://www.affiliatefuture.co.uk/
4 \! b0 b* ]  S5 K这个公司很多人说不好,其实是个很好的公司,但是最好是用欧洲地址做。
$ c3 g$ `$ b$ U& e( I3 z8 y+ H4 N* d# j3 E( `) r9 P
http://www.dgmaustralia.com/比UK好,原因很简单,DG是申请立批的,UK要审核,DG不K帐号,UK会K帐户,二个里面的销售是很难做的,好做的是里面的LEAD,( g# v2 f3 T5 p' @
4 T0 g- w) @( D
另外在8n.nu站里有很多各种类型的公司,大家可以去看看有没有合适自己做的。
8 I1 `2 Q: l1 J9 j; {# h" F  X+ `, ^$ P! r
$ w0 C) k8 C) _( a' t/ `还有几个公司。大家可以看看,都属于不错的公司。" r- @; ~8 O1 y
4 l7 D( w3 f8 p+ X- [% Yhttp://www.directdegree.com/scri ... &option=partner
" z! \. M# g; A; A: A  z4 `6 A/ d4 R7 Q7 |
http://www.matchclick.co.uk/affiliates/index.php
( |, ^! m2 w* l- D9 Y$ {% ^  i' u6 K! U# k- X. [& d) E8 g/ Y
http://www.wegcash.com/faq02.html: x0 i4 M. J& T- y
) }$ H. V  t! n
http://www.financialservicesonli ... /affil.cgi?create=Y& y* u# J9 i! ^8 y: H/ i
$ {* _# d) ^9 a$ n: E0 t
http://www.clicksor.com/index.php# R* A' E& P4 R) ]
6 B8 [1 ^- L2 J, u( \- s( xhttp://www.freepassbucks.com/home.html" {7 x8 e9 `1 P- E% z! u/ z, S1 I. D
( t% F4 A/ I2 c% jhttp://www.casalemedia.com/$ W  r% H( a$ [3 ?! V
0 G# O; q* V( l' P+ j& D- ]/ fhttp://mirago.com/com/partner.asp  h& k. E5 \$ J5 B: w
, m% W' J: y9 r  }; U
http://www.casinogames.com/wm/wmsignup.jsp2 r1 W0 U8 o! w% W0 _6 ~+ x5 o
& t0 z4 ~+ \& ^+ C- O. O- Dhttp://www.budsinc.com/publishers.htm. d0 g5 ^8 i/ [+ {& P
& q' h( f+ [  ~http://www.webscutest.com/user/index.php$ s' i) X& `4 h% n& W3 t/ C9 Z
% m& {" F# |% t) P5 v' h
https://www.trackmysales.com/1 S2 L+ w! D8 e! A# |
! K8 u6 D6 {( V% i
还有一个学员提了个问题,我解答下/ q- {$ ]5 A6 h8 x0 K) E
http://www.ukaffiliates.com/  http://www.dgmaustralia.com/ 这两个英国8 M! J9 U2 ^( Y" w+ m2 t
的公司,我做的时候和BF一样直接取代码,结果搞了几个LEAD,我上帐户看了一下,显
; e' f+ q+ u+ F  `# m6 x7 G0 O示了CLICK却没有加钱,不知道是为什么
7 Y% a: U6 y" o4 U' J! ~" T答案是:这二个公司是子母公司,UK是英国的母公司,DG是澳大利亚的子公司,所以都是类似的。付款周期是二个月。如果你注册成功了,在Pending Sales里会显示出你做的,如果核准了(一般需要几天或几个星期的时间)就会在Sales List里显示出来,一般在你注册完后几分钟后就会在左边的Account Summary的Pending Sales里显示一个1出来,注册了几个就显示几出来,,核准了几个就会在Sales显示几出来,详细的可以在上面的横式菜单栏里查。
+ N4 s) Q2 A! ~/ p. c' u5 S. Y3 i7 {. J
我只能在MSN上呆一会,所以不要问我什么,直接拿资料就行,有什么问题可以用EMAIL提出来,过几天我会把大家的问题汇总起来,再写个教材给大家,当然再结合另外一些公司啦,# d' G. a2 y" O7 t
  b" [0 e# m* P0 P- H最后,我希望我的写的这点资料不要被送出去。9 j/ h9 w8 x' m1 d6 q
6 U; u; Q! |3 f* e& z8 p% m
GMT+8, 2025-4-26 01:28
