上次发的教材想必大家一定已经看过和实践过了吧,这次没什么太多的东西给大家,就是解决大家先前遇到的问题
; S3 v! J/ x. w1 ]& Y5 T; \+ J7 }9 A5 C+ v大家在做BF里的NF的时候填写电子支票和驱动程序号时,手头没有东西,我给大家一些资料和网址,可以解决一些问题。
9 u% c1 ~* z! e J0 `: j$ X9 b" k+ z2 i0 x/ y& L' h) U
314970664 H: }# ]) W8 p3 M
38003579504 y9 f* y, U( _8 ^0 N' C/ c& P
7 L: D) J) b2 l: j$ \# y
043000096" I, R0 S z8 p. U" _1 k' a0 `5 l
1005947724
: f% ?9 g) ]# b6 f5 X5 ~, c- A4 `% L
8 c8 p" B3 n! K043000096
/ j% R" g5 Q' E! P10133737835 N) T8 }* N R! \1 c
/ s7 L3 G" q' n" |0 W
122000247# K P+ Z( O8 K. D: Q6 Q
0761218148
, A( L& k# _( x- x! t2 h1 v; S$ W2 a; {' g: V8 y* g4 E0 E9 V
121000358 S# `5 {# X7 e/ `6 g6 C
1447000153
- Y" K; t: F1 x, a( e' r5 s+ j9 l7 \6 ]' D( s2 q2 S
122000661& g! l& ?. ?/ b( n% F* P( q
2452908649
8 ^4 l' |, ~6 \) x
& o+ m; w w% r' k: G* ]4 e1211403993 X( e$ \1 { z/ n$ ?
3300176589+ u" L: c3 r( A ~/ N* }6 d
5 |/ r h& K. Q0 d这就是填写电子支票的号,上面一排数字的不变,下面的数字每次做的时候递增一个数字上去,比如:3800357950、3800357951、3800357952等,大家可以通过BF里新出的DATE测试下。
: o( @# Y( M: _, C ?4 _- x; Z0 o, W: E
社会保障号的地址:http://www.ssa.gov/foia/stateweb.html,这里只是提供社会保障号的前三位,后面可以自己编,一般格式是xxx-xx-xxxx,有的LEAD需要你的社会保障号对应你的州地址。. t3 h$ ?1 U; n0 T3 [# L9 l
z' {! O9 p) J# N, I
驱动程序号:http://www.highprogrammer.com/cgi-bin/uniqueid/dl_fl,这个有点要注意的是,比如注册NF的时候,你填写的名字一定要是你在生成驱动程序号的时候填写的名字,如果在注册的时候填写有生日的时候,也一定要对应你生成驱动程序号的时候填写的。/ w' l0 @: R3 u+ x5 N, T! r
7 b7 F9 {2 F* g信用卡号:http://www.cis.nctu.edu.tw/~is86007/magicshop/creditnumber/ 这里纠正大家一个错误的观点,这里生成的信用卡号都是假的,只是格式正确,对于一些不在线验证信用卡的公司可以通过,对于那些在线验证的就不能通过,所以一旦测试不能通过,就该放弃,而不是到处求助。
) K2 {1 u+ x, J3 Q
- P; E2 U) Q0 c) `! ^# p做BF里的CPC,需要注意以下几点:
/ v8 O" T6 n% C$ u7 A1 ~! ]1、BF里的CPC,有美国本土和国外的,现在美国本土的CPC已经基本不能做了,比如有名的V/P,SP、ACC等,现在做很容易K,而且会导致帐户中所有公司被K。导致帐户成为死帐户。所以所有的美国本土CPC建议大家暂停几个月,把注意力转到欧洲大陆的CPC上。这些公司只要注意了代理,一般收钱是很容易的,我现在给大家介绍一下:, j9 r' s$ C# V k, T6 L
注意,那一国的CPC就要用那一国的银行帐号来申请。5 w. ]. t$ j8 o4 E9 M
* I w2 c1 n& h1 R# @
Accor Hotels – DE ACC的德国CPC,代理要好,一天做5欧元就可以了,切记,不要故做聪明,用CACA跑一整天流量,跑完你想做的钱数后就停,切记,下面的全一样。
# W( {$ A4 v7 ?: a" M; }Accor Hotels – France 法国的,与上面一样, U- l3 H# {" e e, d- m; Z& s2 x' c
Accor Hotels – UK 英国的。
' ?. G6 X6 @0 ^7 o5 z; }$ JDirectski.com 英国的,由于一次点击费率高,0.1镑,而且是同时有LEAD项目的,所以大家做的时候一定要记着把点击率调的很低,每天只要不超过10镑,就没有问题,但是一个帐户每月的钱不要超过250镑,超过危险很大,如果没有LEAD的话。. Y/ z/ p$ N" ]5 S
Ziff Davis,新出的公司,还没有开始批帐户,建议用单独帐户测试。0 G& b. f# J$ N1 Q& c- v
2、上面的CPC,大家要记住一个银行帐户只能做一个帐号,多帐号必死,而且一旦K掉,该银行帐户就彻底不能再做了,切记切记。8 \1 J0 L k* ~, I! e5 R1 ]
3、至于是否需要自己有真正站点问题,说实话,我没有把广告放在站上的习惯,但是你如果有的话,当然最好,因为如果广告主心血来潮想看看你的站的话,嘿嘿,不过有点要注意的是,放广告的站需要的是和你申请到广告的站至少要类型相同,切记。代理这里要特别说下,Directski.com的代理要求比较严格,最好使用欧美匿名代理,跑流量也要用,而且记着一点的是,如果你有1000个代理,流量跑10000次就够了,再多就不行了,代理不要每天都全部换,只是一小批的换,保留其中质量最好的一大半代理不换。
& y1 L8 b0 z3 R1 Q% L! t
; e- }& Y3 \" @; ]LS里的CPC只有一个啦,申请也比较容易,做这个说难也难,说容易也容易,代理同样的是关键,而且最好把广告放到站上去,放广告的站需要的是和你申请到广告的站要类型相同,而且最好填加到LS帐户里,另外说的是,切记一点,做这个要单独帐户,因为被K率很高,但是做的好的话,一个月千多刀没问题。( c3 B" `9 `8 B: h7 z# S* |
5 _8 y- o. p1 v# g! E! g" V/ T' a
还有一些学员在做小型综合公司的CPC,这里要区别的说,如果是中国地址的,建议别做,美国地址的做的时候要注意的同样是二条代理和额度。这些小型综合公司里的CPC都是一些没有资金在大型公司里做的公司的项目或者就是以高K率来维持自己资金正常运转的骗子,所以额度就要很低,如果同时带有LEAD的,就更要注意注册比了,但是我建议最好不做。
3 k9 b$ V8 w& C" _. u有些公司的注册需要你的代理对应该广告主的国家的IP段,比如BF里的Advanta affiliatewindow里的DataSnake,这二个是直接告诉你你的IP不能进行注册,而有的公司就不告诉你,让你直接注册成功,但就是不加钱,呵呵。有的公司如ADD,一个IP只能注册里面的一个公司,总之,里面做LEAD的时候自己要多动脑子,分析为什么自己做了不加钱,测试可能出错的任何地方,找到解决问题的办法。做CJ里的LEAD建议做贷款和保险类的,选择10美圆左右的去做,额度高的K率高,要小心。' Z( g/ l( P" n) y( v' h: n
5 K( ~8 j/ U9 `8 ^7 K我在讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。" T% W! j; t8 z
总知,目前假销售我不赞同大家去做,因为风险很大,扣钱和K帐号率非常大,但是如果你们执意要去测试,我也没办法,只是要你们记着前面我讲的几条,避免进入黑名单。
% b3 `1 F d& _4 e/ G
6 L: Z0 i2 K6 o最后说下,最近在论坛里披露的adhearus.com值得大家一做,注意的要点就是代理和点击率,一般保持在0.5%左右就行了,对站的要求不是很高,但是申请后和GG一样都要放在主页里,切记。
' S( o* D3 d/ V& h- P- g: C8 L$ I/ h( j) z3 _- R
http://www.sprinks.com/da/signup.htm 如果能申请到这个,相当的不错呀
% Z/ ^, J3 A9 T# Vhttp://www.adlandpro.com/affiliate.asp
0 B. `! r- x. E5 U8 s8 C8 r, X5 _2 M9 j3 \
