查看: 18615|回复: 0
WC教材:第三天
发表于 2016-11-17 09:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
明:这期教材是以前静水培训班的资料,就是论坛里neso专版里面的,我看了一下,很多是以前的经典资源,给大家看看,请仔细一点!
; ]* V3 v. i/ g7 \/ E; p: ]) _5 d/ `+ Z8 ^
静水2005年资料第一期
3 |3 E' L9 |( M7 u' `0 G. }7 I  Z2 I2 b# u5 D: f
有很多赚友还在找静水培训资料,其实都有些过时了,现在我把它发给大家,希望大家能从中学点东西
, e, p+ x3 J, n# G# N第一步你们完成了20个BF帐户申请后,每天还要至少保证申请一个BF帐户,到后面你们会自然的觉得帐户的重要性了,而且我事先强调一点,当你收到这份教材后,你如果每个周不交给我5个BF帐户,我将对你的咨询不管不回答,我事先说清楚。$ i8 H/ w. W0 K8 U. `( x; e6 I8 u( B
同时还有一件事情我说下:培训学员在任何情况不得泄露自己身份,违反者直接解除培训合作关系。因为一旦你暴露身份,很多人会找你要资料,容易导致资源泄露,由于我吸取了以前的教训,所以新学员一律不准泄露你的身份,否则被我发现直接开除。现在暂时是基础作业课程,到实际草作的时候,每个人给的资源完全不一样,到时候我很好查的。; n+ G1 a4 x5 B7 A( c, R
同时还有一个国产广告,你们也可以同时申请:
! F8 f9 l7 U# f; m# B1 L$ g智易营销连锁网http://www.smarttrade.cn/index.htm,这是一个类CJ的好耶办的公司,里面有不少LEAD和CPC或CPM公司。里面部分广告的工具我也有,也是一样的,你们申请到里面的广告告诉我,我这里有里面的:8848 SINA ULAND IJCOOL等多款广告的工具,我也可以帮你们刷。
; G6 y& v" ~+ y7 L" c# V, u6 I同时,大家申请完BF广告的帐户后,同时申请如下公司的:
: e6 x% }* p4 ]5 A# \  F9 ~http://www.ukaffiliates.com/
& N( r5 o1 t1 G, Mhttp://www.dgmaustralia.com/" k8 ]: n* D9 v! c. P
http://www.veracash.com/
* e1 _7 A  d9 [8 @% g7 K1 q: |2 xhttp://www.affiliate-program-marketing-center.com/3 [; j5 G" V7 v( Y+ C% S' }7 B
http://www.partnerweekly.com/
. v2 K! U$ y* phttp://affiliates.4lowrates.com/) @2 V6 Y1 i" e. ?, ?
http://www.leadrewards.com/
8 w: u3 \  c7 \1 G" g, x5 mhttp://azoogleads.com/3 k+ x& m7 a/ Y' e; _% `
http://www.addrive.com/
( `; q" u2 V4 X. c# p1 I$ Khttp://www.search4clicks.com/" J% p6 K+ v( h* r* E5 y. F
http://www.maxbounty.com/* t6 D) \) F; H$ D5 e9 z+ v" [2 J2 C
http://www.directtrack.com/. b# S4 Q; G" {: p3 `
http://cpaempire.com/
0 J/ e, j3 y/ H+ X& w' D( u2 O+ Bhttp://www.LeadSponsors.com/* I' h( z4 q1 v5 Y; Y2 Q4 p
http://financialservicesonline.com.au/) Q3 {7 k( i( w
当然还有www.linkshare.com以及[url=www.cj.com]www.cj.com[/url]的,LS的帐户每个人最好申请20个,CJ的有几个国外地址就申请几个,以后绝对会用到。现在强调一点,你现在帐户的多少,直接决定你以后收入的多少,现在没有哪个高手手上帐户不是100个以上的,大家一定要能够吃得了苦,同样,LS的20个号发给我我来检查,LS里选广告可以全部选满,而且选广告你只要在前面打钩就可以了。
! H1 C2 @5 L4 d+ K5 v& w申请窍门我说下:) f. C! k+ F. u( H
这些能够支持先用中国地址申请,如果不能再用国外地址申请,最好是10个号2个用中国地址8个用国外地址。
' _0 U& h! F* C% e! X" q2 E/ }& y用做的比较正规,内容丰富的,最好没有广告的贷款、黄页、财政类的站点,就跟申请BF广告一样。
8 Q; B# y4 }- V% H申请英国的公司你最好是用英国的免费信箱,网址就要用UK为后缀的域名,地址是不是英国的无所谓。另外有关帐户的申请,我个人觉得应该不存在什么问题,如果你现在帐户申请都那样多的问题,我只能说你没仔细看资料。一定要多留帐户,因为每个帐户都是钱,至于为什么,以后我会讲到的1 U! Y$ F% o) c
4 H! r; Y/ u$ I
静水资料第二期; u1 J  P% G. X
  s' \) F6 C7 J/ Q+ N1 K0 v
首先,我把你们遇到几个问题说下:& E" K4 H9 r# }' K1 r
很多人都不明白为什么叫大家一开始这样疯狂的申请帐户,其实是一个基础的教学,到后面很多帐户都是存在你有你就赚钱,你没有就看人家赚钱。
5 h% n7 s8 O, f' V5 F  |! G% h申请帐户很多人问要不要用代理,用的资料一样怎么办,写别人的会不会收到钱?我这里说下,实际你申请多个帐户,肯定要装多个不一样的人是不是,你怎么可能会想问这样的问题?我真是无法理解?至于写别人的,是因为很多广告公司都可以改地址和资料的,这里我做个规定:如果遇到发现注册别人的以后不能改的,就用自己的国外地址注册,用真实的,站用假的无所谓,当然如果该公司支持中国地址就顺便用自己的中国地址注册几个,如果不批就还是用国外地址,批的话当然好,支票直接寄你家,方便。
. R6 P; S/ I& Y. K2 O  j5 Z& s/ \很多人问到SOHU的搜索申请不到,其实是因为你没用自己的站去申请,没放广告代码,我前一份资料故意是写个有点错的,竟然没人能够发现自己应该怎么去解决,我真是觉得可悲,往往你以后能不能成为高手,就是不要太相信别人的话,一定要自己多分析,就是我教你们,也要自己多分析,当然我不会害你说个假消息给你。这里解决放代码的问题很简单,自己去做一个中文站,至于怎么做我就不多说了,用免费的主机和2级域名都批,这里我给大家一个免费主机的资源:8 g5 K/ f9 z: S3 m
http://forum.cnwebmasters.com/viewthread.php?tid=6539% ^7 y/ ^+ A  M" X$ R% s3 c% |
我的论坛要进去就多按几次F5就可以刷进去了,最近总有人攻击,没办法。- `' k: `4 D; j0 ]
另外很多人问我一些代收支票人的信誉如何,我的回答我这里重申,我说过我不管这样的事情的,因为是这样的,我本身跟那些人没什么接触,我怎么去评价别人的信誉,而且很多人不敢骗我但是敢骗你们,所以我既然无法负责的事情我就事先已经说好了,所以大家以后不要用这样的问题来问我,毕竟进来学习之前已经讲好了的。
6 k. M% E1 h9 c另外现在开始真枪实弹的讲广告了,这个广告非常简单,大家估计都知道,但是这个广告做得好,月收入可以达到3000元以上,估计还不止。& t0 C3 y9 g. {0 B- P- s3 ^
http://pages.ebay.com.cn/affiliate/join-program/join-program.html2 J" K# ~; z' G. F! c1 b
这个是EBAY中国在中国地区投放广告的申请地址。最近易趣搞到了1.3亿美金,都不知道怎么烧了,现在每个注册的价格已经提升到了16元一个。
: g6 N, ]* G& h里面的智易广告联盟以及美通公司我都做过,剩下的一家不清楚,但是信誉应该绝对没问题,因为他们是在跟ebay中国合作,大家可以去申请,这里我还是说下,不会有笨蛋会问我用假地址还是假站申请吧?中国的广告地址一律用你自己的或者你朋友或者家人的,因为很多是名字无法更改以及身份证号无法更改的,站你可以去太级链或者一些排行榜里找了申请。目前我已经发现有学员在智易联盟里申请到了EBAY的广告了,可以开始做了。4 g* q1 j* s5 a$ T4 ?) @
把代码放到任何一个位置,你自己点广告进去,然后注册,切记你的资料一定要是真实的,就是你的名字要跟你的身份证以及地址什么的完全对应,而且要真实有效。怎么找真实资料其实简单,方法我在后面说。然后你注册完后确认你的信息,进去后可以找这样的东西去竞拍一次,是什么样的东西呢?就是比如一块珠宝或者一个电器1块或者10块起拍,你去加个最小价格,一般只要价格远远在价值以下就应该可以了。
8 D; t$ \: y: F0 O为什么要这样说呢?因为你要让你的帐户活跃有效,你比如要进去BID一次,但是你不能进去拍影响人家正常的交易,你如果去过易趣交易你会很清楚,如果你拍到的东西不买,你就马上会变成没信誉用户,同时也影响了其他人的交易和对公司的看法,EBAY是非常反感的,如果你注册的用户,你进去后不拍,或者瞎拍,你都可能会被封帐户。相反,如果你注册的帐户都拍了一次,而且没影响其他人的交易,你的帐户我可以说一般只要钱加上去了就必给。' _1 d, C  ?* h( n  r7 v2 J
这里我告诉大家一个秘诀,找些贵重物品,比如一些宝石啊,电脑啊,音响什么的,人家如果一开始会搞个1元起拍,这时你就马上去加一元,我敢保证你想2元买到都买不到。还有一些金子,钻石都经常出现低价起拍,然后你去出个可以出的最低价,抬一下价格就OK了。
3 R/ F$ I! T' ^  _然后再谈如何找真实的资料信息?很简单,最近不是很多大学生毕业就业么?你要么就去一些发布工作信息的地方去发布招聘信息,叫他们把身份证号以及一些你需要的资料发到某个信箱,不就完了,去一些大学的BBS里发也可以,应该可以收集到不少。如果你连这个事情都不会的话,那你最好多GOOGLE搜索下,不要马上来问我,不然我会觉得你智力有问题的。当然如果你*作了10几天还没见成效的话,可以来找我但是你一定要努力去做。
4 g- u( j& [4 l' a6 l最后,说明下,你们的后台统计不是每天或者实时更新的,一般一周左右才更新一次,而且你们的代码最好用CACA刷下流量,CTR设置成100都没问题,相关CACA*作请参阅我论坛的精华区,里面有的,最基本的*作我不想多累赘。一般十几天没数据显示就是没更新,不要急着找我,很正常的,他们不更新我也无法解决。而且这个广告我可以直接告诉大家,只要你保证你注册的用户资料绝对真实有效,保证进去按我的*作使用户活跃,保证你的点击/注册比率高于30/1,我可以保证你100%可以收得到钱,一天注册20个以下,大概赚个200元左右应该没多少问题,一般这个月做的,下个月底就发钱了。还有一点说下,大家注册帐户的时候,有一条是问你每天访问量的,如果拒绝就写大点,一般写不要少于每天1万流量
- f* R& T+ W  r  \# n/ o; E,不要超过20万流量。
. p& C% e( d3 V" z( I( E还有最重要的我差点忽略了的,每次注册都要用代理,匿名的就可以,或者ADSL断线换IP也行,然后就是清COOKIE每次*作完一个后,主要是一定要换IP清COOKIE,不然加不上钱。
9 p2 x2 V/ {  r; y& p0 c5 _还有大家看完这个资料后,有个调查要给大家做,大家觉得我教学怎么样,态度以及一些思路有什么问题和意见可以反馈我,我将努力使我的教学更好。
: ]" Z0 R6 `/ T$ \
2 V5 `0 O) H1 e% |0 d2005静水资料第三期
8 b4 o6 }: ~, I' |/ j7 f% ~( C8 a1 S( _2 B
问题汇总1里有处错误,就是申请MAMMA广告的地址我写错了,申请地址写成是申请搜索广告的地址了,真实的应该是:https://focusin.mamma.com/cgi-bin/memberJoin.cgi 这个才是CPM的。
( Y9 G8 _" }8 M另外回答下LS一再被K帐户的问题?3 j- u6 ~- r# b4 v: g
目前LS对帐户要求的很严,最好申请后申请几个立即批的广告刷一下(不是用代理刷,就是生成广告条后刷新几下),点一下,这样被K的概率就可以大大降低。 - r* }1 U. q- \2 z
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
1 q4 ?1 Q. h2 K* N4 \这个是CJ的申请地址,我要求每个人注册一个CJ的帐户,这个不需要发给我,自己用,同时这个帐户不要用自己的主力地址做,因为下面要写一个很重要的作弊方法,但是风险也大,也就是说容易死帐户,下面我就来讲解如何*作CJ,用最快的速度加上几百美圆: ?媀?涕撠  h5 U( y  X3 z- ?, H
注册好帐户后,选这样的两家:. E3 a  w1 f/ z7 X5 v
CJ这个公司批广告是看地址的,根本不看你的站,我上面说的2家广告主美国地址一般必批的。申请到广告怎么做呢,很简单,用CACA这样的工具刷流量,然后你要做的事情就是加钱,整个加钱过程不会超过5分钟。方法如下:
2 u7 Q! O2 F" I/ Y9 I用一个美国代理,级别要求匿名以上,点你的广告进去后,然后去买东西,自己看清楚公司的提成是多少,算好买多少,自己提成多少,不要超过300美圆,然后进去怎么买东西不需要我累赘了吧,买完后,要求你填信用卡卡号,我这里提供3种信用卡卡号各100个,其中有个CVV2号码自己编写一个3位数字就可以。+ ]. H* X( b2 j
1.) 4013 9054 2283 4231
0 J3 i# R! B1 N3 ?/ K$ ~1 c3 B$ |2.) 4013 3073 3172 77315 j8 x# v" K/ ^8 p9 {: ^' {1 a
3.) 4013 2071 3557 13114 G, B5 b) ~" l8 P+ s9 w
4.) 4013 0789 8747 9204
- O" u7 ?5 Q1 `0 a  U6 ~8 p1 R5.) 4013 0616 2287 20252 V! a  z) ^2 z- R* {
6.) 4013 5449 2041 3758
+ V7 `" _5 c+ y% Z/ ~7.) 4013 8307 1144 4668
, X" p9 P% W- h. m1 n8 n5 I8.) 4013 7946 3934 9302
( t- T: q( T% R1 j, n! c. ]& s9.) 4013 8760 2799 7535; q1 y3 \! T& M
10.) 4013 7158 1787 9901
- v7 c( f, v9 v" O8 w' {1 @' Z, e11.) 4013 5382 4315 5088
7 j! ?$ W  `/ D' [& N12.) 4013 2525 7879 06719 x7 E) M6 E& ~7 g1 i7 K
13.) 4013 2458 0153 2001
# T. U0 {& R+ S3 M$ x, P  k: b14.) 4013 4234 7625 6814
. H& l7 I7 D" \2 p9 }& o15.) 4013 7545 8383 05908 H2 _& u: T# `
16.) 4013 8934 1926 1206  Y, h- e; E' ~
17.) 4013 0643 1672 7349( e6 u7 D; t5 b* J# x1 J; D
18.) 4013 2352 1418 34924 y) u, G! Y  [+ C6 h9 Z& Z
19.) 4013 7077 2439 6715
  E  f( C0 i9 w* @20.) 4013 7438 9649 2081
5 I2 x) x, z6 G6 n2 _. Y5 z) J21.) 4013 4208 0906 79832 y0 R7 [4 Z; }- u  y% m, g
22.) 4013 3954 2430 1126
3 g9 R1 b1 I0 |! X$ x( N23.) 4013 9828 2807 9117
! J; f) ]; M& J8 T3 M# W# C2 d24.) 4013 8079 2053 3135( ~3 E8 d. w; @$ a
25.) 4013 8867 4200 25374 b; T( `( ], \
26.) 4013 2606 9895 03492 K+ i6 u6 S5 F  M  p' @
27.) 4013 6304 4581 83223 ~4 \1 @  c. m  L3 @2 f: g
28.) 4013 2245 2684 4983
* C  E  P4 B0 I$ n4 B" G# O6 _29.) 4013 7265 3188 4903
; r- v: G7 Z; J' O2 m. O9 W30.) 4013 5236 7240 3233
/ A) H+ ?8 s' J$ g31.) 4013 6050 6105 1465
# X- Q$ |/ z' d+ H, X32.) 4013 5729 9903 5939- E) k6 J! z6 |* i/ L  l
33.) 4013 1991 4208 8126
- @+ o* ]3 \: u; t  w6 P1 U34.) 4013 4915 1037 7706
1 ^( h0 V1 t8 u, V8 J! _- x35.) 4013 1110 7617 1224- ^" }2 P5 x$ V5 p( P# L
36.) 4013 6731 9518 2358
. |0 i2 h' K$ R0 ?- g37.) 4013 0536 2938 8840
2 m' b# G) N/ ?4 J7 \% ~38.) 4013 1457 0538 5581- J, t0 c9 J. \7 Y2 ^" }) r2 I  G2 Z
39.) 4013 3914 5928 1119" p, I* a# C  F7 P5 {; o+ n% ~) x
40.) 4013 9215 1627 6726
. [# T$ W2 A. g5 d1 \41.) 4013 5303 9472 1735- R: D* v1 {) I' R  S
42.) 4013 8426 9480 7324
. ?$ J. E; R, {- d43.) 4013 0456 5428 8994
1 x! W: \# E) r44.) 4013 7251 3405 3726
* `9 \. {5 C# |# ~+ s& d45.) 4013 8828 7698 2529
4 n% F+ P! r3 d6 v46.) 4013 5369 7198 0404, O( V& m5 q5 I) A. L
47.) 4013 5649 2393 6092; W7 q5 R6 L; ~% Z1 m- q
48.) 4013 3594 9726 5592
' ?: b# H; @+ T% l6 }49.) 4013 6371 6813 68243 W5 E7 _) ]4 Q0 C- e
50.) 4013 1458 5043 54135 {9 ]! }/ d) O; g. k4 @
51.) 4013 8320 0746 8815* }: f* |$ ^( b
52.) 4013 3340 1250 8735
/ _7 b& K. k* _9 d3 {( Y, v53.) 4013 5730 4408 5770/ s% M. o4 t2 s0 K, v6 N
54.) 4013 1284 8583 8235
( i4 }1 J% j7 x) H2 k: l55.) 4013 1885 9980 9449
, p! i) u. ^. i56.) 4013 5008 9988 5038
3 B$ T. X# H. n% y/ B4 z+ g$ L57.) 4013 2419 3651 19947 Y# ]1 E; E1 \: T; [
58.) 4013 2103 4625 6490  ?- `9 w4 y/ h% P  u* _
59.) 4013 5414 5383 0267
0 g) Z: R! X9 v" V8 z* t60.) 4013 2810 4756 6214! S& O. y9 o( K% m* Y
61.) 4013 9219 8803 6749, `+ q& n0 L! S! l% v- ]( l6 Z
62.) 4013 6656 9184 2535
* u$ z0 ^" r) n, ~. ^63.) 4013 8538 5391 5857
. ~. x: |( H3 @) Q+ G* T64.) 4013 3598 6903 5615
( m  D- P* d5 B65.) 4013 2877 2482 4883
  ]& A4 e3 Y1 [  a: X7 [! A66.) 4013 1996 5891 7981( I) {3 ^1 L" a& [
67.) 4013 6295 1974 71691 i- a" v1 K' t+ ^! y1 d
68.) 4013 3238 9692 0249 - K5 x& g2 B6 ?4 Z$ G0 t6 N
69.) 4013 3171 1966 1580
/ k# }' s8 [# B, t70.) 4013 0674 0073 6035' H, L3 D/ ?3 u4 H, {) j8 G
71.) 4013 8004 1720 33123 k' w/ N$ H- O2 Q
72.) 4013 6376 3990 6847" j. u% M1 A6 L0 G* R0 g3 O, S8 A
73.) 4013 9433 6272 3767; s- C+ |/ w4 Q' M9 {
74.) 4013 4479 3494 25177 _$ i! E  L- H7 b
75.) 4013 7123 5129 6410
' r! w' s' z$ Q8 f5 x, c76.) 4013 5842 0319 43034 r( o* t' o( I0 o" y
77.) 4013 7724 6526 7624
  u' ]9 _: v8 w7 v2 i  p78.) 4013 5566 1490 1633  y6 L, Q8 `8 x
79.) 4013 0372 4526 45355 x$ H$ \6 S5 p- h0 q0 Q! v4 o7 k
80.) 4013 1787 4788 3982; B* \: _5 P* v- X
81.) 4013 9157 7443 1098 
3 z. |/ }8 Z; \- v9 Z, }. V82.) 4013 2615 7943 32232 e9 U/ u& B7 }8 q
83.) 4013 2789 4403 0401
: j* k# W: T' @: J- E; v84.) 4013 0291 2510 4857
% N0 d( g3 h) e0 N- \! Y4 M85.) 4013 0479 3260 3044
  t+ s+ m. @! Z1 ?- z86.) 4013 1466 8586 8455
- Q: Y$ ?( r8 P7 {2 ^87.) 4013 8516 5038 0044% A4 i1 Z/ N' V' Y' Z
88.) 4013 9330 3903 8277
( E' ?0 N# F4 L! L# {89.) 4013 7382 9970 6285! I# ?* y, b+ B9 ]- W3 v
90.) 4013 5846 6685 7321 2 y( m, `7 h! {2 t% x% j5 l1 I% N
91.) 4013 1440 1867 96246 B: p* m' L. ?& j
92.) 4013 6215 7131 38167 m4 q! n9 z4 a/ s
93.) 4013 6602 1060 8012# T: \/ b9 d. B3 k' ?3 B- f
94.) 4013 6897 0544 4708
. D" @5 ]3 u6 Y6 u/ N8 g# I+ g95.) 4013 2263 3969 8985
; C: ?* r# v; a$ y' ?# w96.) 4013 1770 1306 6280
* b$ Q; d1 j" L  i+ T1 `5 j97.) 4013 2904 6374 0039
" m* _1 G5 P; Q" `98.) 4013 6922 7263 3539
/ |. G: J3 ~8 V5 ]99.) 4013 1836 9032 4950$ U& R1 [9 O7 P( C  W, b
9 I% W( p& r, H5 p; q. Q& v
MASTERCARD:
  @! G. p. N' R$ V3 f1.) 5160 4281 6489 5078& M4 _# i" Q' z5 s/ K% B* x* q) r3 x! @
2.) 5160 5802 5486 3034
& B+ I4 L" n+ ~! m- @3.) 5160 1575 6144 58789 w" Y: n% T$ b2 ?( s
4.) 5160 3992 6021 1744
: M3 L) I' t1 b) F5.) 5160 1041 2473 3333
2 |; ^/ F* c/ t: D% S5 U  A6.) 5160 8625 2596 7467
2 Q  D$ g; K) |: q7.) 5160 8798 9056 46460 m0 |0 r- y" S  C7 @
8.) 5160 8091 8925 4922
0 O3 e  o1 [4 ^; `9.) 5160 3004 0695 63330 F" }& r8 d7 y$ `
10.) 5160 5781 7782 75655 s9 J& u- U0 }% }" M: A
11.) 5160 8905 7790 3155
/ A6 G! F- }9 U, q2 o; e12.) 5160 0014 6140 80837 D" c) M. j7 v
13.) 5160 5100 4370 6673
6 O/ W0 ]$ b; Y14.) 5160 5314 1838 3690  [# o& S  i9 ?
15.) 5160 9373 3735 7030; O! l7 K! U1 O8 b# d" t
16.) 5160 5421 0572 2199- {( L: s$ h3 ~, @
17.) 5160 4953 4628 8324" g1 M5 J9 w: t- [
18.) 5160 6209 2719 1601
" a2 S! P7 E: l" L; ~$ E$ |19.) 5160 4419 0957 5780
9 E  ]9 u- R- J8 E20.) 5160 9012 6525 1664
2 w/ H0 I, X$ z' z21.) 5160 5487 8298 0869
7 `; P/ \. Z# v, Y! \! E7 ?22.) 5160 1468 7409 7369
  E3 g+ t$ F: J) l- z3 M* u23.) 5160 2109 9814 84239 O6 K, C- P8 {
24.) 5160 3712 0826 6056( R5 T" h3 C  p
25.) 5160 6489 7913 7289# G5 @9 v5 Y, e6 x1 X
26.) 5160 7130 0318 8342* @  N$ d; K  W1 ], @
27.) 5160 1575 6144 5878
7 \/ `2 j0 q9 ^# Q, t- d. I* w28.) 5160 3992 6021 1744
/ c# Z( p- ]9 K" i8 r6 Q29.) 5160 1041 2473 3333) P* \0 ]- u0 @
30.) 5160 8625 2596 7467, I2 ~9 D' M3 }7 ^6 O. n
31.) 5160 9731 1752 5702
; j1 E# R- V. ^32.) 5160 9370 4542 0336
7 @9 D9 h, \4 j: x; C4 p! W8 o33.) 5160 2401 0105 8425
4 i9 T0 l5 H8 \0 z, Y( G34.) 5160 8663 4411 0613. W6 T- @# z0 b! l6 l: \6 I0 F# C
35.) 5160 5992 6058 7890) M$ C' f; L  U2 A! E' U6 v- C
36.) 5160 4176 7578 3238
# ^2 \$ ]4 j6 p37.) 5160 2107 0621 1729
7 l# I$ m2 |4 L, q# R8 v+ `5 H38.) 5160 1145 2014 5149! z6 A; T  X/ i* f
39.) 5160 4884 7709 2961$ i# V6 F, ?& X% y3 Z
40.) 5160 1867 6435 5881
0 N, N! r% l: b+ e* u8 e41.) 5160 9263 5808 1827
! ~& H+ [% Y  t42.) 5160 5351 3653 6836
5 z# `2 e- g0 A: w" p8 M/ b43.) 5160 5245 4919 8327
4 a1 t% ?( M2 W) F* q' a44.) 5160 0331 3149 69172 a) t4 N. s- L
45.) 5160 0158 6689 9738
8 V* Q2 T1 E, j! ]; O! w! y, r46.) 5160 1226 4030 48271 k4 m7 L/ v6 t' y7 o9 B
47.) 5160 9186 0158 5167- d: j, h% W7 d, d# l" u
48.) 5160 3459 9523 5524. c0 P7 u" o! ]. S" j# n+ L
49.) 5160 4181 3943 6256# S9 V+ A. |+ |6 l" g
50.) 5160 4247 1670 4926# [4 e9 H$ |9 p9 t' g8 [, H
51.) 5160 2111 6987 4748
9 d, L* w$ o4 w/ P52.) 5160 4888 4074 5980  `8 |! x7 s) `& P5 T) z
53.) 5160 5956 1416 1069. t- m: t. @; D
54.) 5160 8906 4963 94808 q( R0 p3 x0 G9 d6 ^
55.) 5160 4715 7614 8801; O  s; i2 y. j% S8 `2 }+ J0 I
56.) 5160 5249 1285 13462 C; d- h9 V& E& ~2 c) V
57.) 5160 1683 2051 07120 L- r3 G; }$ z, H1 r
58.) 5160 6663 1547 0792
* S0 h* S  _. x59.) 5160 3006 7868 2658
0 U3 }  P* e4 n+ p/ L, K60.) 5160 8626 9769 3792. g% n" {0 p3 v9 \8 ]3 Q) w8 b' m
61.) 5160 1149 8380 8167
* h0 R% c. D0 T6 X! o1 ]7 G62.) 5160 1857 8511 78900 v; e# f1 W4 p% P
63.) 5160 5702 2940 42129 X# P, I) C$ e3 ]
64.) 5160 1577 3316 2203
, e) O' S7 B5 a, {6 [1 ]65.) 5160 5275 8003 0176$ ?5 P# z# ]7 X+ y5 S! k( s) z
66.) 5160 4354 0404 3435
: g2 a  ?4 C& t# o5 S) F67.) 5160 9654 6102 9042# f1 U  ]' r! c/ s  z# h
68.) 5160 0524 2932 4615 # z" B9 b8 S7 q3 W! I
69.) 5160 6719 9511 8133
& C/ `; X0 b3 t. l5 |: w* J6 G: P70.) 5160 2126 3944 22492 v# l. {  n, \! r+ N
71.) 5160 3234 2293 7178
; Q6 L, a& G1 }* {  t* g. N72.) 5160 7080 6721 3499+ B( u# B5 W  m9 E/ A
73.) 5160 0991 8876 8490
$ T! r3 a: j( l; v8 D1 t( F74.) 5160 1164 5336 5669
$ t7 M5 E5 J3 W; k  b2 w4 T: [75.) 5160 2847 8364 2981
4 L1 O& @# X7 E2 }76.) 5160 7853 4579 18923 E, g! Y1 t4 n+ L6 k% q( n7 R
77.) 5160 8321 0523 5767; o5 \7 e! l6 T* ^( K
78.) 5160 1698 9007 8213
" j3 f8 N" {6 r( I: K) p79.) 5160 2593 9888 6124/ f1 W+ Q% h$ z
80.) 5160 8387 8249 4437& {- {- ~1 ^8 |, D) Q2 Z% c8 S! y  u, a
81.) 5160 1138 8618 6838
; \& e) _% E) r- m82.) 5160 1352 6086 3856- R( g1 m, U. u3 }
83.) 5160 4196 0900 3758
0 d) g  J& Z" Z' x: W/ _: I3 i, A84.) 5160 9816 2801 4892! B! }+ O5 T8 v- H0 R& s9 C0 A$ @
85.) 5160 8682 7733 1133% g8 e" d: \5 N" k. ~& K
86.) 5160 1886 9757 6401
6 ~; r, s' Z1 q0 ]/ M87.) 5160 6612 0777 96249 W* M1 ^1 ]: K0 t
88.) 5160 2767 6348 3303/ q  P" Y' u+ J
89.) 5160 0366 5266 8277& R) D7 I8 r6 I1 z: N
90.) 5160 9725 2861 7223
  l* H2 A7 e9 O& G. x) A; m91.) 5160 3544 0571 4714& v' H. w6 a2 C5 G0 u
92.) 5160 1007 7671 9331
  z. @3 \- ?  ^5 }& v- k93.) 5160 2075 5012 44207 o4 o- A! b+ V* T6 t0 t9 u
94.) 5160 2395 1215 99472 M) ]3 [3 P, I9 L1 k
95.) 5160 9806 4877 6902
6 H* d/ r% ]% w# N. {96.) 5160 0686 1469 3804# r5 s% @* k9 X, ]. |6 ~7 A
97.) 5160 3824 5766 0402
0 @( H7 B8 e% t$ s6 P, O( {98.) 5160 8911 3996 8991
3 [+ n0 |, C- m9 @( N99.) 5160 5253 0317 0857
- }8 L+ ?$ t7 ?8 Z9 w. UDISCOVER:
0 a! i! ?/ e% V& y1 X1 l1.) 6013 7600 4494 03030 p$ D# n) z% L3 Q! _6 W
2.) 6013 0804 6518 5571
" I( U* b2 Z2 f& J5 G) D3.) 6013 2874 3474 7080
) n9 C2 N. j& O4.) 6013 0337 0573 1696
% s$ p4 {9 L2 h$ T# o5.) 6013 4222 6010 7857/ h! t! z* @# c" n
6.) 6013 1343 6554 1134; \( h6 m2 }6 o# u6 B7 N7 [# c
7.) 6013 2691 9090 1911
0 v8 H8 p$ D" J& N& r  ^" a8.) 6013 4547 8578 6402$ J0 c4 ]: G# ~) h
9.) 6013 2050 6685 0857
/ z0 Z9 ]  \5 E$ n0 V8 w; o% k10.) 6013 2477 1622 4893, M* B0 `/ Z; X; V, R. K: g
11.) 6013 6963 8455 2268
6 X. x* A; h7 `  Q* Y4 g: X" }) P12.) 6013 6068 7574 4357* j9 l  m* @8 |! O% g: K
13.) 6013 0168 0479 7536, p$ \7 V& b$ B5 `3 q% G
14.) 6013 4293 0102 9545  I1 {! ?6 `# V- a  C
15.) 6013 0087 8463 7857! X( h3 a' z8 |: J
16.) 6013 4720 5038 3580: M$ ?/ Y; j6 T' D- H- b. {
17.) 6013 5895 1114 7179
% u, b: `+ _- y* b18.) 6013 1236 7820 2625, P' h% K* Q3 f/ m( w
19.) 6013 4867 4780 1929) b; d) n7 A  n0 x3 ~
20.) 6013 5361 7443 4634& R" B+ f1 t2 ]- M) J1 x. Y
21.) 6013 2584 0356 34020 d0 X9 P. o0 e) d/ C& [
22.) 6013 6856 9721 3759
, R2 q+ K# {6 u, b6 m23.) 6013 7350 2384 6465, X5 c1 f1 S6 E$ A
24.) 6013 6602 1245 6902. `( k3 I, e$ }7 W
25.) 6013 4359 7828 8215
, w- g3 U' S+ O, E. M2 M* l26.) 6013 0702 4149 0080  d% n0 ?  b- l( B8 X8 ?' Z
27.) 6013 5722 4653 00003 S4 w/ r7 f7 ~8 O
28.) 6013 3291 0487 3125
! [  p3 q7 j6 J& ^3 P29.) 6013 0621 2134 0402. C3 b7 ^" y, h6 ~( p5 c
30.) 6013 3759 6431 70000 g8 h8 e$ r% z8 B; D+ S
31.) 6013 4186 1368 10365 s4 S; k1 q& p# z8 S! A* x
32.) 6013 4079 2634 2527$ {6 J1 c" {( `
33.) 6013 8993 4403 3938
: b$ J$ _9 b6 {5 j/ e. [  j3 b, j4 u34.) 6013 8419 2392 8047
! _  z/ X' g3 H% b/ c35.) 6013 5027 9619 4592
8 P$ D$ `+ o6 I36.) 6013 2783 6202 5904
( _  T8 r4 `3 L37.) 6013 3932 5559 0672
$ K0 q/ f& t+ O38.) 6013 3144 3412 1270
& J3 _7 ^6 U0 g5 c0 h39.) 6013 1969 7337 7672. g" S; K1 M, U' }4 u
40.) 6013 7885 8721 5502. f: y8 x  D1 @6 N5 d/ _
41.) 6013 0367 6325 0038
1 \3 l' d/ L+ `" D9 `42.) 6013 5107 1634 4270
% q3 ?- C, C( s4 p( C' |3 [' A4 M43.) 6013 2010 8345 7511
1 L+ `5 B5 b) I2 l* ~( b+ o44.) 6013 1903 9610 9002
2 c# I4 x2 |$ W4 E- A! L45.) 6013 3038 4678 2761  ~, ?, k: ~5 B0 X$ T! v
46.) 6013 8658 6579 38956 k& n" ~; X1 p% @8 i1 i6 ]
47.) 6013 6282 7710 7868
. w% L- K' x+ T, ~4 w7 V48.) 6013 6349 5436 6538' |0 j4 C1 j2 Q: u* _
49.) 6013 1689 2142 1985
+ X" A  x8 a4 F6 W50.) 6013 9940 1388 6003
# _- c& s3 w) M( s2 N5 R0 g3 V51.) 6013 3318 9873 8449! ~( l% `( f) K. @$ [
52.) 6013 4135 2454 9356: ]2 x' m/ U& _' @7 b* {% R% C* v
53.) 6013 4735 3851 05708 }2 f8 u. _" p) R0 F
54.) 6013 1612 3843 4981" q* u' ?' ]9 m3 t& t0 X2 B
55.) 6013 2599 9168 0392# a. _7 z* Q4 Y  D% ]' ~: @
56.) 6013 6871 8533 0749! e8 N+ k$ V8 L- ?4 ]9 w# Q8 W
57.) 6013 9755 4355 0490
5 _  V; W# Z, I; s; I58.) 6013 7273 6751 5954/ b- l' c9 i1 s3 H' f5 z
59.) 6013 1785 0303 2159* s0 j  Y6 F% {
60.) 6013 6378 5871 8043  N# r, c8 ~4 u) l
61.) 6013 3067 5113 4266 0 b7 f6 R( p+ L
62.) 6013 6952 0549 0427
( M5 t0 O# Y  @$ y4 Y0 m63.) 6013 3748 8525 51593 @+ s3 a1 b) e4 A
64.) 6013 2065 5498 7847
: ?( d, W  F2 C7 D- \2 z9 ^; H- U65.) 6013 7873 8148 7168
& {# h3 B: A! T66.) 6013 3494 0049 8302
8 R# @, V9 M8 k1 X( J# |( s) d67.) 6013 6845 1815 1918) T8 u5 y( ?0 x3 |7 d& W+ E
68.) 6013 8834 6756 3749
, m$ G8 x- \% E& }: M0 q6 }; D8 f1 w69.) 6013 4389 0930 6213, R* l& r( c4 `+ r# ?! F9 A$ U
70.) 6013 8514 0553 8222  [+ ]- a* q, ]# E3 S
71.) 6013 4135 2454 9356
" f  l2 a; i! @  U72.) 6013 1038 1832 90903 W1 c/ {; l% B/ }( f% S
73.) 6013 8607 7665 2215
0 P# V' R" R- t- O( M% _, q. i74.) 6013 5056 2721 2590( Q2 C! P: J3 w8 I( Q! B
75.) 6013 4522 9050 0045* ~3 C  E* _$ ~! |8 z) h  u
76.) 6013 5936 9312 9492
, O2 @) t" ^" S8 `77.) 6013 0316 7411 8358
4 R) y: D4 b* Q78.) 6013 7259 5129 1438
- r% C  i! i7 U* [79.) 6013 7192 7403 2769, e6 s& w+ ]/ u5 Z6 @) ^
80.) 6013 7111 5387 30902 |: i& z& l( ~) w3 A+ _
81.) 6013 7539 0324 7126 
* B; t' b& N; y) T6 ~82.) 6013 5229 9181 9769
% H& e  I' P( t; e$ u83.) 6013 0397 9427 8036
7 Z5 @  x' b% o) w84.) 6013 4761 3237 5894
* W) d$ K3 i4 H85.) 6013 6470 2983 2037! L# ~& h1 j. P0 S
86.) 6013 2599 1836 6885" Y3 o: g9 u, f$ s9 T# S. P0 Q
87.) 6013 8006 6268 1001* ?/ E$ ^- R! {! M
88.) 6013 7598 1987 09921 Q! d+ t5 {2 t
89.) 6013 0294 7058 25464 b/ C1 U" l8 j4 c* y
90.) 6013 7944 4908 5349) c: k; L, K/ x9 V7 [% \
91.) 6013 3218 3888 2126$ ?3 m( z. I/ Y/ k& h& C
92.) 6013 5996 0975 3358+ d: ?2 |: G( j3 c: o
93.) 6013 5034 2368 6778
; w6 Z7 T% c8 n/ U; t  C94.) 6013 8158 2376 2367
9 r; P, ]$ y1 v8 P: d0 D7 I95.) 6013 0655 4269 7912# Z: Q7 w) Y5 h- f- o+ n/ d
96.) 6013 5568 6038 93227 S  W; ~2 A% _
97.) 6013 9119 0983 8948
" ^$ m( x; T2 m, t98.) 6013 0121 0598 5367
6 l. q/ J  o7 L5 {2 F4 f99.) 6013 0574 2253 8233+ |% J! N8 {8 \. J0 t
当你买完东西后,CJ里会在一小时内把你的钱加上。但是注意一点,我上面说的广告2个公司,肯定会发现你们作弊的,原因很简单,因为多个人同时在做这样的事情,当然会发现,我只是为教学举例子。CJ里有一半以上的公司可以通过用这样的方法让你加得上钱,所以不要问我哪个公司可以哪个公司不可以,2个公司里就有一个可以这样做,难道你自己还找不到?而且我也不方便告诉你应该做哪个,因为毕竟我说的公司都肯定会导致N个人同时一起做,最后的结果是都帐户被K。
2 B* e  l6 Q* \' C7 C做SALE一定记住的是,一般来说最好是一次购买完成,同时不要太贪心,加个几百美圆就差不多了,加多了自己应该知道后果的。另外做假销售,应该掌握下时间,一般选择每个月最后一个周末,第一,是因为周末管理员都不会上班;第二,月底的定单,一般都会到第二个月开始的时候处理,一般月头的定单会非常多,所以这样的假定单可以鱼目混珠的通过机会很大。0 V$ X. l3 H5 ~* v
最后还要说下,这个方法是作弊里最精华的东西,其实也最简单,但是目前我不希望大家去测试其他的公司,其他的公司比如BF虽然不会K你,但是容易把你的帐户变得非常不正常,比如有时该加钱的不加等,BF帐户我一开始叫大家申请是以后做另外的一些广告用的,如果大家喜欢瞎搞我也没任何办法。我在下个月会推出一系列可以做假销售的公司给大家去做,但是我想告诉大家的是,CJ是最好的,因为一半公司都可以,同时发钱也是最快的,这个月做的下个月20号左右支票就可以出来。  t9 v/ F! W2 @4 O6 k* u
) u" `$ o. X5 [& h) ^
2005静水资料第四期
" O# @: w2 ?0 _0 X3 w) m, d; F( Z$ Z
首先,回答几个学员常见的问题:! P1 ]5 R) _3 [7 n3 l8 S
1,在用工具做FOCUSIN这个CPM广告的时候,即MAMMA那个广告,代理以及刷法有什么要注意的?( s: O, g' ^3 m6 A4 ^
我个人觉得这样的问题最好是去写信问那个公司,我有不是该公司的员工,又不是我负责审查各位的帐户,我怎么知道什么要注意的什么不要注意的。任何广告,如果你作弊只要查你就一定可以查得出来,你要做的就是站在广告商的位置上想你怎么做才可以让他能够容忍。另外有人说不加钱,我不知道是工具的问题还是个人的问题,其实很简单CACA383版本也可以对付,设置方法如下:把所有的代码全部丢进去,然后同意JS那个地方打钩,2次显示和2次点击那写你的用户名,为什么这样设置自己去想,我不想讲,因为很多人根本讲不懂,自己多看看CACA的说明书吧。还有可以去CACA主页的论坛里去问,但是要有一定的英语水平,至于英语水平不好者,就是自己的事情了。9 g6 i6 R2 Q4 O* k8 v
2,对于一个广告,我做多少为好?
& W1 J. K) a- p( L  P这个问题多次出现在CJ以及MAMMA等广告中,这个问题其实我还是想说做多少是你自己的事情,我又不是检查你帐户的人。但是一般新手都存在2个问题,第一是贪,第二是怕失败。其实你不失败,你永远不会成功。昨天有个人问我怎么样才能够成为高手?我的回答是你不问任何人问题,自己全部摸索,你就是高手了。话归正题,其实对于任何一个广告,我的*作是第一次只做到够支付,如果给就慢慢搞多点,不给你搞多少都是白搞。
7 _0 ?" `( e% F9 w% B0 _3,易趣的帐户被冻结了怎么办?( {6 C; X$ V$ P' N$ a8 ~
易趣12月的钱已经发放,如果你是用招商银行卡收钱,你的钱应该已经到了你的卡上。对于被冻结的人,自己去反思自己的*作,有没有按我的话去做,身份认证以及保持帐户活跃有没有去做,如果你做到了你肯定没问题,我的帐户的注册点击比在一比十左右都没问题。而且已经有人收到3000多块钱跟我道喜了。如果你的帐户被冻结,你可以去跟管理员联系进行申诉,看你自己会不会解释了,如果不愿意,你以前的钱应该会到时候给你。另外还要说一点的是,扣税扣得很厉害,他们一般是800以上多的扣20%,最好是多搞几个号,这样风险也小,也合理避税了。; C! X5 |1 n: A" B
这期主要讲如下几个广告的*作:9 H! j# C$ q0 q; ]& }
一,GOOGLE广告在无工具的情况下怎么做?首先很多人说联系不到天同,我真不知道一些人是干什么的,找不到你不会去到处问啊,你别告诉我你迷路了也不知道问过路人吧?不过也要说一点的是,有帐户别慌着搞,首先现在不是最好的时机,我有篇如何找资源的帖子不知道大家看过没?自己先留点号,不然到时候万一不批号了玩都没得玩。而且最近GOOGLE删帐户比较严格,一般凶多吉少,如果你是作弊的话。还是那样的老话,想怎么样做不被删别问我,我教学只负责教会你怎么往帐面上加钱,一般有这样一个规律,当你的帐面上有1000美圆的时候,你最少可以收到200美圆,当然也有可能全部收到。下面说方法:
' K: Q3 L' K, a. y5 x8 K: P2 O. U用自动流量做google从2003年就有人搞了,现在还是一直有很多人用这个赚点生活费,我就写一下这种方法。
7 c( t: P8 ?5 }. v- i首先是申请google,有人说google难申请,我觉得不可思议,申请google至少50%的成功率吧,只要一个做的还行的站,没有死链,基本上是可以申请google的,而且一次申请不成功,换个邮箱一样可以把站改一下再申请的。做几个站申请几个google是做google的第一步,注意尽量不要用相同的名字,当然一个人的名字如 cheng yun yun你正写倒写就是两个名字了.( Y8 W  N2 W, z5 O2 m# J2 F
申请到google了,有正规做,邮件流量打广告,工具刷等方法这里我不介绍。对于新手我觉得用自动流量做是比较简单有效的。首先申请一批自动流量公司(下面会帖公司列表),找个可以刷自动流量的工具,交换自动流量到你放google广告的网页,google的显示问题就解决了。然后加钱就是靠手点了。因为google的分值是随网页的内容变化而变化的,所以做个好的网站,把google的分值优化到1$以上,然后用上美国超级代理,自己去点就加钱了,运气好点几$一下是正常的,每天点几下,一个月点个100多点就差不多了。不贪心一般会给了,这里要注意的是用的超代代理的质量,最好是常换点新鲜的,老用同样的代理也是很危险的了。. h0 w+ {; t# l  ^
最后一个号一百多,当然要多做几个号了,一是防止一个被k了一分不赚,也是多赚的好办法,一个号点太多,总是很危险了。
' x3 u% U6 }; V& @一批流量公司/ K+ @' x* p" Z8 N* h  ^- n
http://www.autohitexchange.com
) E8 U2 q. H; Y, k; r4 ~( fhttp://www.trafficsurfing.com( E9 M5 K6 c+ c+ B5 R3 h" j4 u3 n
已经运行
7 V/ [# C& }) j12:54:48→( f( ^& @* X$ X" g& ?2 X  r+ W
http://rotatorqueen.com
2 C  o& Y2 t, X9 `- S4 o( T12:54:48→
* W+ l* ?) |. k1 S1 A/ g- n5 Mhttp://www.superiorhits.com, U) l: `. p3 t8 y
已经运行 
& j6 w3 w1 u' N6 q- x12:54:50→' ^1 z: U9 ]$ ~8 W$ ]
http://surfinggold.com
/ m# k8 Z, I3 w( ?12:54:51→- p& F# O9 Y/ S, ?+ W
http://www.surfandmillions.com; T9 Z6 Y* j- |- A
12:54:51→6 ]0 x$ W, n. |1 v3 R+ j/ k( K1 s" u
http://www.businessanglersurf.com
$ W+ L+ [) {. a# s2 E已经停止 8 C5 J1 ?: M6 p2 B
12:54:52→& Y6 \5 Z" C5 i" a9 N& v
http://www.paid2autosurf.com6 m9 ~6 Y3 G5 \
已经停止
- ]. G0 M4 C: E12:54:54→: i* u, Q- g, v5 S1 B- t  U8 {
http://www.hitbuddies.com) ^% ]) n3 t$ n* V8 Y& o: w
已经运行
( t, v5 l% y+ y6 p12:54:56→
, _. Y- U- W- c% zhttp://www.autohitexchange.com5 m/ ~$ t. T9 y' S8 j
已经运行5 g0 ]7 F$ z0 _9 n
12:55:01→
# T  J( h4 s# v; {/ Thttp://www.autosurf4cash.com
8 Y' a: M! Z6 w) i; p0 M/ A已经运行0 q* L0 [4 b& V3 n  u* Y
12:55:05→
. c. v5 Z  p' h  j8 ~http://autosurfnow.com7 p3 M( e4 o( j0 A4 Y9 J* f
已经运行+ i& z/ [' r  a* k- [" ]
12:55:05→
' L" X* n6 ~/ u& Vhttp://www.nomoreclicking.com
2 T1 o# v3 v% I! M" s8 ~* B已经运行
+ @" D  y8 c, i; @7 o3 Y* U12:55:06→
9 B# e8 s3 Z  {; W! o2 I8 ~0 U( Rhttp://www.autovisiting.com2 {/ e5 [- w7 }4 T- N! v
已经运行" H' l; a" ~; {, f4 O
12:55:06→
1 z: y# m+ F" t; h2 K! C3 Shttp://autohitsnow.com: P; Q; l+ r# L7 l4 l8 \
已经运行% K* w1 a% }$ D) U
12:55:06→2 ^0 a5 s$ b1 S! C5 C2 w' X( g
http://autosurfweb.com' R; u, E8 J) U7 n# j7 Q- \
已经运行
; n4 S, N4 o+ E. S12:55:06→6 Y& g4 O7 D- c1 t" v
http://www.clickvalet.com$ y5 V# n; K8 b' f5 G
已经运行
- I0 d: O1 `( Q0 k12:55:07→! l) s) i7 J* }
http://nuclearhits.com
1 D; M2 N+ j2 ^( J3 B已经运行: ]7 F4 h" {3 |, ]+ n7 d
12:55:07→* ^4 s; r! M' f4 D2 a  A0 t
http://warpsurf.com
. X1 M. K- {; R12:55:07→# C( a8 d2 @: b9 s& z3 B
http://paidvisitors.com  i" T& d/ g5 m: C" y
已经运行  [7 ~2 r  R; `
12:55:07→/ b! c# a3 J* g, M9 j4 e" X9 |* W
http://www.trafficinvestors.com& m5 E9 y  u7 a2 o' Y7 k
已经运行
  l9 h7 X8 @$ K5 v) d% y, M3 Y12:55:08→
6 ~- A/ }, s" j& Shttp://www.clickevolution.com
0 Z8 }, O9 ^0 z# u  T3 m# e% [已经停止
9 U  F/ Y& S$ `! |12:55:08→
! t5 s" A7 `# a- v3 ^http://www.neverclicking.com
8 g9 p7 ^* b& C+ q8 k) a' e( _( A已经运行
* A5 H- A3 r! s) q$ y# ]12:55:08→+ Z8 N4 P6 W8 l# j# u; n
http://www.autosurf4e-gold.com- i( E7 z" G8 a0 T
已经运行9 u2 a. q& O* g$ X: T! A6 i; z7 `
12:55:08→
, ?" d' |$ A6 U$ k1 p1 U0 y& ]http://www.surfmasterpro.com8 |! A3 `; o5 ]/ C; _" L, ^- l
已经运行
1 J  V" J" i/ `12:55:09→5 D$ m4 X9 H8 s5 q( }
http://www.globalblaster.net
! S( C5 U+ q( S9 N8 _已经停止
$ }2 i& y# z1 i2 c) g3 c6 i12:55:09→
3 I5 M' {' [" M! d& `http://www.myhidden.com# S1 T5 N/ z5 L) Z% I0 ~$ _% S' z
已经运行
2 h6 {9 |7 w4 |+ d9 U; J9 I8 A12:55:09→
4 h& [  U3 _' j4 i1 phttp://www.teamhits.com2 T% i. M* r8 z* ^7 O# o% E
已经停止
* @! J4 x3 r  [4 v12:55:09→+ q; Z9 T' g* X! A5 q5 `, m" B# {
http://www.trafficworks4u.com/ J' r2 T) t# G$ A" y8 h
已经运行
1 R2 H5 v2 D' z12:55:10→
: f. o' m9 q# N) [* P& g# x! c1 ~http://mxtraffic.navexpress.com
/ [) x3 n# F$ R) o! Q3 l6 }已经运行6 Y9 y3 \/ l2 V
12:55:10→4 J# ]$ `7 R+ N, v
http://www.cashwayz.com/ {) [0 f( ?& d' f; Y: {
12:55:10→8 M, k3 B( N2 B( ]
http://www.iglobaltraffic.com) I' H! ]3 D( `& f7 H
已经运行
1 `; \+ @( d* [# ?2 \8 H  M12:55:10→2 |/ |4 V; ^9 F3 E, t9 j6 r
http://www.eaglehitexpress.com7 i8 p. Z- s$ N/ I1 j& m# m' E" ?
已经运行
. i% w% o6 q: `  C/ ^6 W12:55:11→+ c  H8 e* H. i( r
http://money.powerfulscripts.com4 ^( c4 Y2 o& ~1 `) O! a1 |1 K
已经停止. ~' j; n) x1 W
12:55:11→
" g$ w; j1 D, q; o9 }4 Vhttp://www.autosurfzone.com& S# [7 x: p; N( n2 ~) `' ^! ?8 g
已经运行: b5 ~4 X4 z) t2 E
12:55:11→
4 `& e" ^& h. |1 w- `+ ^http://www.surfincash.com
! J# y9 T' F& w8 V7 {7 I已经运行; ?3 \3 ]; D( w6 N, S7 p) a
12:55:11→" Q" a7 O; N7 u
http://www.360hits.com0 h6 d1 l1 N  Y& w2 f
已经运行
( n) ^( G9 {8 T4 b7 g1 N/ |- X6 ]12:55:12→
: }$ w% t( o: k& y9 `0 }4 T: `http://www.ecashbox.com6 q& D* F7 @" |5 f, U# U
已经运行
9 m2 L8 V0 Y7 L8 O( [5 s12:55:12→( L( ]: S! Q7 S
http://www.manualsurfusa.com3 |- Y. w( K& w) o
已经运行12:55:12→3 C9 o5 t% w& e/ }1 P- O* R2 N
http://www.omegaxtsurfing.com
  E+ B. P: {& {5 b1 n. s# V已经运行3 K8 [7 H5 i  Z/ ]+ p$ P
12:55:12→
9 H& X: M% B0 ?- b, ]! Ahttp://cashstorm.biz6 R. ~$ u! @  t: h% i
已经运行
1 P4 O& ^5 c# p, r12:55:13→) H3 {  o7 }9 ^4 |8 e8 h% S
http://www.270hits.com9 C+ E3 G3 k. B" L! }
已经运行- l+ w* [" J4 _/ s9 ~9 I
12:55:13→2 K0 t" q  w: g5 Y3 t9 u
http://traffickingpin.com
: z9 ?' J5 N2 `8 ?* `. y$ r12:55:13→
2 j1 U9 a8 X. c& `0 M  H' Nhttp://www.servergridlock.com
; @& g! l7 K+ n- a0 t* r已经运行
, r& W6 ^, t' W12:55:13→
" g# R* W. O/ Lhttp://www.superspeedytraffic.com^# x/ D% s' b- i% t& c! h1 i4 n3 e1 T
已经运行2 F( q6 G5 K7 r$ x& y* g9 B4 Y9 o9 l
12:55:14→
6 a. Z/ e5 }7 Q" Nhttp://cheapclicks.net- @. w5 j% u0 M0 K4 ^' w- |
已经运行
; y' W( l% _1 p$ |  @  V12:55:14→" i7 R* X4 X, C. k. `. U( c6 f1 a: [
http://www.yacash.com
4 A+ H2 ?; \7 \1 E8 `! N3 S已经运行
- C5 _' E% b0 {0 J12:55:14→& u- e/ d2 Z7 f# q
http://hits-4-u.com* T+ f2 g9 Q# [3 T
已经运行
/ l! f. w1 X/ V4 r: h12:55:14→
* |. v6 E# F) a. L" yhttp://www.shoppersuf.com
* |- e8 e  W- O( L) D已经运行- ]& J; k) P- g+ r! ?2 v
12:55:15→
' M, G8 L+ \. B% F% _0 }9 @http://www.autosurf2profits.com' ]6 z  s8 N' h) M) T$ r) W
已经运行" C8 I+ ^5 T' p5 n* T' m
12:55:15→
, Q/ @3 [0 r5 v" I% h2 Z3 Q6 ehttp://www.xtreamsurf.com
4 ?+ V9 @" R7 I, R: c' Y) D+ B* E; T已经运行9 r6 Z& i0 R5 U9 H5 S$ N# H2 V
12:55:15→& O8 j0 }* U: c1 ?, W
http://www.mynetsurfing.com
, H& j( `9 I4 E' N已经运行
; Q- E8 x  R! `. m: m12:55:15→2 J- X$ m$ D7 [* F& m9 r9 r
http://www.trafficpayout.com
7 ?4 v2 L& S. j- K已经运行
; @" R% W# ^/ u9 B12:55:16→
# w) v0 }7 n0 X6 }http://www.acewebinc.com+ p" y  @. h% Q( S; n+ x' w
12:55:16→; h5 A& V  c) w
http://www.lotofhits.com6 W+ C7 @& Q# r1 l  p
已经运行
5 [4 C# t+ p: R- l  e* z12:55:16→
0 D: Q5 i# ]' Khttp://www.superautosurfing.com
) B( F. X( ]: n) B" R$ \已经运行
  n7 m7 F' X, e3 E3 q12:55:16→2 G' Y+ g5 |5 u( `, b# r3 e; s
http://www.honeyimm.com
% P) d6 [* Z5 G% B4 G+ [% \已经运行2 A& X0 M/ J/ c8 }! V
12:55:17→
( U6 h3 v, k7 E4 X+ @3 chttp://www.hitlite.com
  S8 t/ Y. m" `  @7 j( A" T已经运行 " Q  P- R: g+ k: A8 U9 i% S
12:55:17→
; W2 c8 y* K- L- o0 Chttp://www.paklab.com2 J1 s0 X; i, ^& @: T
已经运行
2 a" O5 D) n, ?, D/ M; `12:55:17→
+ T; e# j- }# L. zhttp://www.sprutt.com
1 J+ n. R! T5 b0 }* E' o已经运行$ D0 A& o3 ?; S8 n
12:55:17→
4 [4 }# @+ G$ mhttp://www.global-traffic-pro.com! {' K7 i5 _$ T- }( I0 R5 p
已经停止
9 I' Z" y# q; `2 q12:55:18→4 K5 [8 ?( c2 d" D; Q. E$ |
http://www.surfsalary.com8 a$ l' }0 g7 T0 s5 P" D# |! h
已经运行, {0 l; }# m8 s/ @9 Z# T7 y
12:55:18→
4 g5 P" j9 R9 `5 [# B% yhttp://cashortraffic.com
- z0 h9 I$ K) T已经运行2 X4 W6 [/ f2 s1 d, C! N0 O
12:55:18→
) y3 x5 ]/ @* `. e2 q2 Ehttp://www.optimumpromotion.com
" E; J: Q9 _$ [, q: Y) T6 n已经运行
% Q, B5 ^( ?. r5 n* V12:55:19→
9 a0 T1 i9 p! x: r2 F" }3 whttp://www.cashcrazyhitz.com
3 f. T0 q: L: K+ |; {. T) n+ p已经停止+ \1 f" e% T1 L
12:55:19→& T( u9 _; i- y
http://www.3313.biz# p5 J/ ~6 V  O2 m) I
已经运行 
' V1 H# p6 d; a5 K6 }12:55:19→
( a' b9 E4 O2 a8 thttp://www.studiotraffic.com
+ z- R- O: ?" \& m8 W* Y已经运行
+ i; l- [+ p9 H/ B' w5 _$ \12:55:20→( ^: j9 V+ m! \( Z6 m
6 F* i- N! p% e0 a) K7 I4 G
Home
7 U3 n! Z3 F% F' Y, ^8 r
' m& P4 \6 Y& g# `9 G已经运行0 w6 N, l6 M. a
12:55:20→8 R& g- X, i, m3 R
http://www.trafficjam2003.com
. d, Q: R7 Q& `9 D0 C已经运行
; R+ Y9 F& f' D12:55:20→( g- g) E" @$ {" F: q0 Y  c
http://www.1autohits.com+ k0 \# o( ]! W% n* P4 Z4 M* b
已经运行* {3 l4 n1 Q7 e1 E2 _
12:55:21→
; J- e* |1 ^0 j8 Z( yhttp://www.4hitsncash.com& R$ p5 X/ y/ t- s# g
已经运行8 a" h7 v& x7 g; }' t" ?
12:55:22→
2 N3 T8 B8 T: F4 o( }http://itradetraffic.com& U* U& Y* f. z/ b  q
已经运行7 F3 l7 V! L. {% P
12:55:22→ 0 m- Q8 ]. @/ _
http://hitshark.com& f* ]/ W* P8 n' j  U' L
已经停止6 j/ k5 L2 y0 B; k2 }$ n2 M9 q
12:55:22→
  D  A) f' V- y: phttp://www.raginhits.com
& ^' R1 U3 _  k# ?) }, x/ r' |: y已经运行
% D# e  R5 {) H: F7 Z; i12:55:23→
  a$ l8 u+ o( z( h9 Uhttp://www.cash-flow.biz
/ z4 w& V5 U2 }" J. V' u已经运行
( h3 R. C9 D' P. T* @0 j8 Q12:55:23→
) y; X2 ^* c, h; n% R+ e% Lhttp://iwebsurfing.com
' x3 a: H/ a' |" @, t已经运行# l6 p6 V" o+ n( x% Q  `  f) Y0 T  m
12:55:24→2 U" ~8 n' i9 N7 l
http://itrafficguru.com
1 H& R' t; ^& C4 `5 a已经停止
4 i: _* N- p( f3 y$ f12:55:24→4 M* O* ^9 s9 s/ l- Q7 |& X
http://www.autohits.tv  D. q5 H# @* Q7 k/ r# C3 y- u' }
已经运行+ E/ e3 H2 G+ F$ s9 a) K1 p
12:55:24→! X; ?1 n4 F0 E4 N3 ]
http://www.bizzysurfer.com
( P* }7 L* s+ v9 Q已经运行; M! Z/ [4 g# Q; z
12:55:24→; h/ T- g$ B- Z, f" |6 I) H* q
http://money.graphicscripts.com6 Y5 I* T  x0 N, e( B& V7 T. T
已经运行
# p  R4 j! T7 m; O) M: v, F8 O4 \12:55:25→& D: u& }) t6 C, u
http://freeunlimitedhits.com- b2 O$ c( H) N7 Z  F
已经运行) z: |2 B1 h& c8 }3 X8 J5 K8 G& }
12:55:25→! k* u: ?% R2 n9 u1 s1 g7 S
http://www.belgiumtraffic.com
9 @+ d0 g% t  k$ y已经运行# k% X! N5 j8 }  a. i. l
12:55:25→
+ x6 c. D) }* ^( O5 P3 K5 whttp://www.traffictrader.co.uk9 F5 `/ d% z6 m8 b, u# a
12:55:26→
/ F. b7 e' B4 `8 zttp://www.leahsystems.com. c/ [3 l. [3 [, B1 p+ `3 x
已经运行
0 v4 x# Y+ f; d& z' [# h12:55:26→
7 |3 K1 H1 M: j0 Q$ j+ P! m, R- Shttp://01likeit.com) S! @7 l) Q( F2 c
已经运行
4 V3 F' l1 P6 ]7 G: q12:55:26→8 c( F7 S2 [2 ~- _# {1 Y* g# q) [
http://mightyhit.com
0 s$ @. J. e2 N: s已经运行9 N5 C" }, f1 G9 S, U
12:55:26→8 W& n* q  m7 z3 Q  I6 O8 \
http://www.activetraffic.co.uk6 f. i) t- q% I* Y1 v
已经运行 12:55:27→/ q1 Y) G; v4 }6 W2 ]' d* k/ ~- E
http://www.ineedmyhits.com
! F9 c$ O4 F5 d1 X2 r# Z* y# U已经停止* n7 e9 e! w) s, o3 k
12:55:27→
+ k8 C. w& k. Z& M! w$ Hhttp://www.hits4us.com8 D% A1 @8 l; ]( C
已经停止
- [& {$ F8 p2 ]+ m3 f12:55:27→, b* ^" E" d: R) j% E
http://www.2all.net! [$ k% ?" |% A( B  x
已经运行
6 _2 c, n% j0 r# t/ l% n12:55:28→! e; c2 h. P5 T+ m2 q
http://www.321hits.com& a/ k) x4 @3 j5 e( M  L: M
已经运行6 k" y+ V. e  u0 x* Y
12:55:28→. Q8 P: _7 E, y9 O+ l
# c; T3 s* X$ H6 z' v
Home
8 ?* Y/ C0 v/ B# z; a  }6 ~* I" a0 m
已经运行 
% u/ t$ q3 U+ \: }8 P. \) q12:55:28→
4 I; U+ ^2 J  S7 j* }http://www.global-surf-pro.com) G; t' F: [% C" i4 a5 `
已经停止/ D( Y  a- f6 F' B5 t( t/ N1 t1 G
12:55:28→. \8 {$ L4 Q; c6 E$ t5 V
http://www.ptrsurf.net0 ]# i, M: D" _9 H& H+ Z
已经运行
; {& s/ L& {7 L/ V+ H( K0 |6 P1 n12:55:29→% f2 r- L+ o4 V& e0 u
http://www.sharksurf.com( S+ ?, L) D1 U  A
已经运行
3 Z& m/ `" X. e8 X& D- u, _; f- M12:55:29→
$ v$ x" r; X# d. K9 t8 Q6 _, w6 Qhttp://www.rapidfirehits.us: `) w, c  W2 ]& d0 m
已经运行 6 W& [7 \2 C$ \$ v* C8 I' k4 w" T
12:55:29→+ `7 C4 W* X, X: a! @) j
http://www.honestyhits.com7 }3 Y+ o8 U  c' Q
已经运行9 J5 N: r7 l2 `7 }
12:55:30→”% m9 W7 u* ]/ ]& L5 a
http://www.gamersurf.com
% W6 ?( o' R& s1 U; U! r- T5 z" m已经运行" \' J0 T* ~: `& |6 |1 P3 d' G2 j
12:55:30→
. D& t* A; p: [8 Qttp://www.boosterhits.com
( O" U0 Z2 b4 B2 Y12:55:30→
7 s% l+ ]( C/ e& }9 z) P9 S. H9 @http://www.eroticsurfers.com
7 }8 d1 f. l7 _1 W# Y+ W+ r4 [已经停止
" ~- k. ?- t" f- G+ c12:55:30→
5 P* s& z' U0 O+ v6 \* zhttp://www.navlem.com) m4 a& T- d3 X* L) q2 |0 H
已经运行
+ a0 A+ T6 }# X) ?3 s2 X12:55:31→  K4 {& G3 e" [3 R0 f" i7 v' {/ r
http://www.makemoneywithsurfing.com
1 c. l# ?) V1 u3 e; m, Z已经停止$ Q# V. Z6 o( l" d$ I
12:55:31→' U1 b& C: y% h* x6 ?) A. ~
http://www.getmoneysurfing.com
$ h6 V) p+ V: j( W  R# X已经运行
2 N& q! B# f+ Q7 S12:55:31→
6 u% g6 |: M0 Q4 U7 _http://lotto-n-cash.com6 N3 u/ ^% I( T5 W7 n, R3 ^
已经运行
+ c5 I! F4 m9 o12:55:32→' T# z& U$ W5 J* I4 p  }: ^
http://www.surffordiamonds.com
9 L9 i7 Z4 ^: }已经停止) h$ l. m+ I) J
12:55:32→
# s% I) W4 U2 qhttp://www.paid2autosurf.com; \" A6 m; N: O. K9 \7 w) d6 s
已经停止 3 M* k# P3 D- K4 E8 H
12:55:32→
/ U* p8 w1 o8 M$ Ihttp://www.businessanglersurf.com
5 }: p! p% Q5 K3 r已经停止
8 G* k5 [* _6 U$ g  ^$ Y12:55:33→" \" m9 c9 c/ n9 x3 K4 b/ M
. K1 _/ p+ {0 C已经停止
7 W* |/ _# w) D8 L12:55:33→
+ g- o6 |+ I' j" y  Thttp://surfinggold.com
" a+ Q' y, n0 `( o已经停止
& t. h2 Q% J' y5 \12:55:33→# @4 ?" ]4 _  K% x* x8 Y  G/ f1 j
; l0 U+ C8 S8 @, U已经运行
; V, {3 O1 w$ `+ b12:55:34→3 w1 A7 |6 _: n" D: `1 m
http://rotatorqueen.com$ |: P1 {& f( G5 \8 t2 ]
已经运行
- z" y  [( _/ k) _" l' i9 U12:55:34→+ D7 e: h3 C- `5 s& o1 P
6 t3 p) X% Q2 u, _. |$ f已经运行
) N- u# |/ E: F2 i0 N" D' y12:55:34→3 R. G2 s# \% \+ ]5 a7 j
http://www.autohitexchange.com: q" `! [- ?0 x* g) l
已经运行6 J9 A) I" \7 b- Z
12:55:35→2 w, i1 q9 Y2 \
3 I3 G- O5 F" m" Q0 g6 `至于流量工具怎么去搞,这个问题自己去我论坛问,海之蓝好象负责VIP区的流量工具的代购买,自己去联系,也不要问我什么是自动流量,我不懂的,因为我从来没搞过这样的低端东西,我一般做流量交换,至于什么是流量交换,大家去搜索traffic exchange以及流量交换查询。
, M5 H  C9 Q% w二,再就是有人问CJ里还有什么可以做的?如果从方法来说的话,我再举2个例子,代表着另外的2种*作方法。0 `1 u3 y2 x0 ], y% l8 i; D& I' S
第一个就是大家都知道的EBAY的广告了,该广告现在注册一个有效用户是10美圆,跟中文的易趣来比几乎是一样的无非是中文变英文的,所以怎么注册我就不说了,关键一点是你必须要有国际信用卡,因为这个没有你就无法完成注册。同时还有一点,进去后一样要保持用户的活跃,去拍下商品,就跟易趣的竞价一样。这个广告2点注意的地方:一只有美国地址才可以申请得到ebay.com,当然里面不只一个EBAY,其他国家的地址分别申请其他国家的EBAY,我不累赘,而且其他国家的EBAY*作方法应该大体一样,但是我没做过也不多说了。二信用卡一张可以反复使用多次的,至于会不会在你的卡上扣一美圆我有朋友说扣有朋友说不扣,我最近也没时间做这样的广告,大家自己去测试。另外注册的时候用代理清COOKIE什么的我就不多强调了。
2 S' y: q0 O" c3 b第二个就是date.com。这个是一个交友性质的广告,这个广告注册一个十几美圆,注意的一点是,你注册后,登陆进去,里面有个购买付费会员服务的,如果你不买就不会加钱,购买的时候有个窍门,别用信用卡,选择支票支付。这里我提供一些:
& m3 v! E/ V* a7 e- I- i+ T314970664  V* p- j' c) B9 B# M# n! }
38003579508 [3 K0 f" {$ z4 m  X
043000096* [, \) ~& ]: c5 u  l
1005947724
  }' {8 C/ @+ ]9 z+ x043000096- Z: G) n% s" a
1013373783" Z* H, m4 @  J5 I# J
122000247- p6 A* Z! c8 b
0761218148
! Z4 b, _# O+ |7 o3 G3 l) [121000358% E1 i6 T7 |- t, p) K) O/ }; X
1447000153
( ?; h" ^2 Z- x! }1220006611 _& o& N" g3 l9 ~. B1 A. ^7 `6 M
2452908649
. E/ `! G/ N- t6 G1211403995 `5 ^" u8 M# J8 k+ }4 P
3300176589' F* o5 H' ~) j& D) I4 T) M, u
021902352
* W" S5 b, E7 v6702627742
: r& b0 K. }0 Z' ]* K* _/ d. z121140399
0 L1 r0 v/ K: E" k3300200370
; u& L" ^$ a) l# S3 e( S这就是填写电子支票的号,上面一排数字的不变,下面的数字每次做的时候递增一个数字上去,比如:3800357950、3800357951、3800357952等。上面是银行帐户号,下面是支票号,不要填写错了。# S2 A4 m( n! t6 J2 r" O4 y
至于2个广告做多少就是自己的事情,自己把握,做得越多风险越大,当然也不是做得少就一定可以不被发现,自己注意*作。' h7 F/ v; ^; [% U6 o" ]
三,发布一个CPC公司以及工具:
/ p( X3 I/ U7 N7 s$ E4 E9 ~, m" A2 ahttp://www.drumcash.com/signup.html?ref=cnwebmasters" u+ F0 k. Z; C: L7 C
这个公司用我给的工具,设置只需要把代理与关键字路径设置成自己计算机的,再就是线程最大200,开多少线自己看着办,开得越多加钱加得越快。代理自己去更新,我那代理是很久的了。然后把帐户设置下,把yourusername以及yoursite换成你自己的就可以了。这个广告没显示计数器,不知道一些资质比较差的看出来没,所以我默认100的CTR。再就是别太贪心,适可而止。
: C/ b0 ]. H3 i1 t  J7 K2005静水资料第五期
  z6 [8 T% T: |+ @7 ]1 |" z
4 D9 J- _* ^! z9 g$ m首先,在这里给各位学员拜个晚年。好了开始言归正传了。
5 q6 J  z; u: c7 U- y( ]先回答几个问题:+ ]* ?) p1 Y& @* y, j
关于易趣的广告代码的问题,很多人觉得不会刷,我这样告诉大家,我单从美通公司的代码举例,其他几个公司也是一样的。这里事先提醒大家一点,其实linktech.cn这个公司也相当好,支付几乎是从来不拖一天,他们的管理员我也认识,我希望大家可以做做这家。还有,一定要做一个站再放上广告了,其实做站最简单的方法并不是买个主机和个域名来做,其实去www.blogchina.com这样的站申请一个自己的blog就可以了,连GOOGLE都可以用这个来申请,就是你自己的留言版地址。还有这里我告诉大家一个经验,中国广告用中国主机,国外站用国外主机比较好,当然混用也行,只是我没这样搞过。
; W; B8 t' @) o你一般登陆你的易趣广告帐户,就一般会有一个选广告代码的地方,这个应该不存在任何问题吧,然后你找文字广告,一般是这样的代码:# l. s! i0 s7 @( m2 Y( Z5 R
http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/4080-22903-9499-0?aid=cnwebmasters;text;keyword&mpro=http://pages.ebay.com.cn/im/landing/kw/kw.html3 {$ Z+ S, S. L$ w/ v4 a. h
出现一个点击连接,就把这个丢CACA里去点,不需要设置CTR,至于图片,自己下载后传到你的服务器,做一个图片点击超连接就可以了。至于看不懂的,自己去看我以前的资料,然后去学HTML,这个是最基本的,看5分钟就会了,至于在哪学HTML,我告诉大家一个地方:
9 L1 ?3 j, O$ u( y" S0 ?http://web.6to23.com/school/index.htm )9 i3 D* z+ }0 V& ]
或者自己去GOOGLE搜索HTML教程,其实很多东西都可以自己动手找得到的,上面那个学生网,是我以前不会HTML,就去那看资料学的,大家应该也可以学得会的。其实做这个动手能力要求特别强,希望大家多动手动脑。
- e+ F# X5 v) A# Z% B7 s0 P我认为网赚对于现实生活规则来说是异端的,作弊则是异端中的异端,如果把现实中的那套规则拿来作为我们做事的准则的话,那这规则就是我们自己给自己设置的障碍,希望大家能从中悟出一些什么来。, {' x3 V; {% b  Z9 U
我们做SALE,一般采取的是这种方式,如果是大公司,商品价值够高,那么就最好一次就把一个月你设想的代办收入搞定,也就是只下一个定单搞定你的收入,如果价值低的话,就每天下个小小的定单,直到搞定你自己设想的收入为止,如果是小公司,那么就尽可能下小定单,把收入分为2到3次搞定。 :, a6 T% D9 F8 |* p* Z7 u  C6 a3 w" X
这里我再说一下下定单的时间间隔问题,一般来说,如果是大公司的话,每天的定单量都不小,其中出现几个无效定单是无关紧要的,所以每个定单的间隔时间可以是一天,也可以是几天都无所谓,如果是小公司的话,每个定单的间隔时间就一定要够长,一般以一到二个星期为好,那么什么时间下定单合适呢,一般来说,对于*用品,一般星期五、星期六和星期*的定单流量为大,工艺品以周六、周*为大,工业办公用品以星期二、星期四为大。
" v) ~3 Z6 G# f7 U9 E) m) z* ?) k一般来说,修改地址和姓名不需要审核的,可以使用假名假地址,比如BF和LS,修改地址和姓名需要审核或不能修改姓名的,比如PARTNERWEEKLY最好一般就用最后接收支票人的姓名(也就是托收支票人的姓名),只要姓名不改,地址改不改无所谓,因为美国人口流动比较大,迁移是很频繁的事情,没有公司会为这些事情质疑你,所以网上流传的修改地址会被K的说法纯属无稽之谈,之所以出现修改地址被K的原因,只是因为你的地址已经被列入了黑名单而已。
+ A7 I5 ~* G; O取代码生成页面后要不要用工具和代理刷流量?还是可以直接用超代注册?
+ A( e$ `$ l4 N# b9 G  ~. u我一般是不刷流量的,就是需要的时候直接点击做而已,如果我一天只做一次的话,我甚至都不用代理。6 d# d7 s+ R/ {0 T
dgmaustralia.com中payment这一块怎样填?  W8 I" z% Z1 x' S
他要求
" R  [0 D- `0 ]/ g- M/ O7 o* Bank Name:) n: r6 K9 K4 j3 n1 z: K0 S' Y. `
* Account No:# E8 U/ u# e9 z7 P5 S
* BSB:
& j9 s) Q+ v( XRoll Number:7 P0 q. A1 d  X) G7 k
* Bank Address:
7 w: X) f7 {* t这是要填澳大利亚的银行么?
3 ?1 n& M/ P0 x3 w. n* H如果你有当地银行地址的话,可以填写,如果没有的话,只需在Cheques Payable to: 填写你的名字,其他不管里面有没有内容的,全部填写NONE即可,这样就是支票付款。澳洲和英国的公司最后该地址一般是改成中国的还是在当地找代收人啊?- `$ }& N, J3 H7 S. d) I8 c! n
如果有的话最好,澳洲和英国的公司绝大部分是支持CHINA的,当然http://www.tradedoubler.com是不支持的,只支持银行帐户。
+ ]5 [' u) S- g6 ?8 }7 Q现在很多流传中的资料或是各种言论中,经常提到要大家注意什么点击比或是CTR什么的,甚至还洋洋洒洒的写了不少千字大文,甚多人追捧,但对于真实的情况来说,完全是胡说八道,那些东西为什么会在你的帐户中出现,只是人家公司为了让你自己掌控你自己站的流量,更好的投放人家的广告提供给你的数据,并不是用来K你的条件(当然,现在不少国内公司以讹传讹,并以此为借口乱K人,就是骗子的行为,比如淘宝)。我做LEAD,从始至终都没有刻意去刷过什么流量,也没有去注意什么点击注册比或CTR什么的,包括CJ亦然,都没有因为这些问题而出现问题,其实CTR越大,表明你的流量价值越大,反之价值越低,这样就很清楚了,谁被K的几率大了。(某些专业站流量很低,但是投放的广告价格却很高,某些门户站流量异常大,却价格很低,就是这个原因)。还有代理的问题,有人认为代理需要每天都更换不同的代理,觉得相同的代理刷时间长了就会出现问题,这也是错误的认识之一,道理很清楚,如果每天流量中有很大一部分或是全部与昨*不同,那么不管你这个站有多大的流量,最后的结局就是被K,原因很简单,谁愿意与一个连浏览者都留不住的网站合作呢,然后略一分析,出现这种状况的站,要么是拉的强制流量,要么就是在作弊,这样的站不K你K谁呢。
( c+ h3 S7 U% v其实很多道理都很简单,只要自己用脑袋略略思考下就清楚了,可是有些人就是不愿意思考,真是不明白。+ M- Y, F. {6 ]+ A$ W+ ^
关于资源的问题,我只在这里简单提一下,我们知道很多资源集合,大家都只是在里面搜索一些AFF的程序,其实里面很多类似贷款,保险,甚至SALE类的站点都有好的LEAD或SALE程序可做,只要是有心人,就不愁没资源做。就像GOZIN一样,是个很吸引人的调查公司,但是有些人就只想着做调查,而没有想到做他的AFF,想想吧,如果申请到后,把连接甩到一些网赚论坛上,简直就是美圆哗哗的流进你的PP
$ f& W! t  y3 \: B/ D. rhttps://secure.directtrack.com/affiliate_signup.html?CLIENT_NAME=gozing&super_affiliate_code=
8 e6 L' G% i) F( B+ t. S9 N7 ?, C# T# e4 z3 X( s" V
关于淘宝的问题是这样的:淘宝是一定要有自己的站或者BLOG,不然别想批了,而且站而且不能是做得很垃圾的,一般他们的员工会打电话给你。他们的代码也好刷,383以上版本代码全部丢进去,同意JS那打钩就可以了,但是他们的注册有点复杂,要手机卡验证,我一般都是采用一种很完美的方法在做,一是我朋友可以搞到很多手机卡,废卡都可以,再就是我在一个网络公司,一般来一个客户就会让他们自己用公司的电脑帮我注册一个,一天可以轻松搞10个以上,大家有条件的可以做做。
/ I+ u# p; V/ I( Z' h: j至于易趣最近都克扣很厉害,主要是大家搞的人太多了,但是一般真实的都不会少你的,我跟一些联盟公司也反映了这个事情的。我一般出现这样的问题就直接问他们是怎么回事情,因为我的很多客户都是我真实带来的,找人还不好找,而且我说送一个易趣帐户,所以他们没道理删我的号,一般我都是说我今天有多少多少人注册,他们都会回答说再去查查,然后跟我补上去,但是我从来没有虚报数量。至于拿胡编的资料糊弄的就自己看着办,只要你是真实资料的客户,可以大胆的去投诉。7 H1 Q6 u% I7 }2 M
还有论坛上WC说他收到大几百的公司就是chitika.com大家可以去做做,这个公司很好的,CACA就可以搞定,383把代码丢进去JS打钩就可以了。! Y; ?: e+ j. K# o' s
最后我重点讲一个广告,非常好的,而且支持中国:) C% m3 R3 g+ z) t4 K& K
http://www.ebates.com/affiliate_form.jsp
2 A/ E) @& _! ^0 K! n用顶级域名的中文站加中国地址90%批号,大家先批到号了,我5号从福州回来跟大家讲这个公司。这个公司本身就是5美圆一个的注册,加上钱就必给,同时可以获得双份的提成。1 K1 d2 N2 f/ n  }; ?' k. _
然后还有一些资源给大家:
' K  B( i, ~3 z大家可以看看,都属于不错的公司
- Q! D) Z- K6 t- V+ Ohttp://www.directdegree.com/scripts/options.php?code=0000&&option=partner
7 T; D' E: {6 o# Dhttp://www.matchclick.co.uk/affiliates/index.php
" i9 M1 B3 w3 A% G8 shttp://www.wegcash.com/faq02.html
, j. k! n& x+ R/ u; C1 n9 Jhttp://www.financialservicesonline.com.au/cgi-bin/affiliates/affil.cgi?create=Y7 a/ M" i; p& m  [& s5 G
http://www.clicksor.com/index.php
# R' z( Z- Q; o4 a' ^http://www.freepassbucks.com/home.html0 q7 }8 f1 {* O! g
http://www.casalemedia.com/
! Z9 L& W& l& t9 A/ [$ Khttp://mirago.com/com/partner.asp
3 }" Y, D  D  vhttp://www.casinogames.com/wm/wmsignup.jsp
3 {0 [+ G" u5 F8 Bhttp://www.budsinc.com/publishers.htm% b) D" n- S" j2 y0 P
http://www.webscutest.com/user/index.php1 Q2 p  O' _6 b
https://www.trackmysales.com/
4 c; Z, D3 [# H) y& i* e最后CYY验证代理的最新版本工具一起发放给大家,验证代理的地址,大家自己修改下配置。切记不要对外传播。因为就是以前的工具太多了,把验证代理的站给搞跨了。# T! m; [2 l% B9 ?
自己修改配置文件就可以了。相关新验证代理地址:最新的脚本
& w1 L( e+ Z% U* o, o: _5 x8 ghttp://backstar.room.ne.jp/cgi-bin/prxjdg.cgi
. l1 W( D; W! v" C' Tinactive http://cgi.underbred.com/cgi/und … -bin/msg/prxjdg.cgi
) A( _8 _- X$ _% \3 w, x$ }3 f8 rhttp://haiiro.info/service/p.cgi
3 P* b$ d/ m' ^3 Ahttp://hpcgi1.nifty.com/trino/ProxyJ/prxjdg.cgi or http://61.121.100.107/trino/ProxyJ/prxjdg.cgi4 o, D) M6 b5 y4 v
http://it-secure-x.de/cgi-bin/proxytest.pl (gives no rating, maybe not working with a automatic proxy checker)
+ ?' i9 p( \5 v- v, v7 p3 p4 Q% Ohttp://jove.prohosting.com/~mgbible/cgi-bin/prxjdg/prxjdg.cgi2 z( W9 r4 X, a
http://kung-lao-web.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/prx/prxjdg.cgi
  o9 ?: u/ d' E+ W4 E- |http://mieno.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/prxjdg.cgi/ F2 h, q8 [, @" Y1 @1 p4 x/ ?
http://webplus.hsar.abelnet.co.uk/cgi-bin/prxjdg/prxjdg.cgi6 N6 m; M2 [5 }1 g
http://xing.s22.xrea.com/cgi-bin/check_env/prxjdg.cgi
7 L; C' t1 D3 @# j3 R0 ?4 \http://www.cgi.figlar.net/cgi-bin/prxjdg.cgi
  }- }) z( _1 P9 ?) G. Lhttp://www.computerwizard.org/prxjdg.cgi
; B6 D" w7 s: z/ g' Y' |http://www.eie.polyu.edu.hk/cgi-bin/proxyjudge or http://158.132.148.222/cgi-bin/proxyjudge$ w5 k- X. e3 n9 K) y, u
http://www.gatemask.com/cgi-bin/pr.cgi: E! E8 J+ _/ K: k
http://www.ipmaster.org/cgi-bin/prxjdg.cgi3 A, A- M) ^1 y: A! D; H% o2 n
http://www.leander.nu/cgi-bin/p.pl! X0 v7 b1 o& v+ p9 D9 b
http://www.proxyjudge.com/prxjdg.cgi
& d2 R% n: j: t; X. ?http://www.proxyjudge.net/proxyjudge.html, D: e+ Z5 q1 t, j
http://www.proxyjudge.org/prxjdg.cgi
, f, I2 ~  b' \8 B/ k  Z- i" Ehttp://www.proxybase.net/cgi-bin/proxyjudge.pl
  X1 C6 Y" c; L' Z7 [/ X; }' Nhttp://www.schemer.org/cgi-bin/other/prxjdg.cgi
3 s9 v2 U, A% m; ?http://www.xssigs.com/proxyjudge.html
- R/ W! e7 v+ |& ^0 o3 l8 fhttp://www22.cds.ne.jp/~m_hiro/cgi-bin/env_check/prxjdg.cgi
( {! W) o/ {- H2 }$ X5 K, ?& z* w1 g% P; E7 O
http://www.proxyjudge.net/proxyjudge234.html
$ z1 t" `$ c! k& G# G/ U  r8 {http://www.proxyjudge.org/prxjdg234.cgi9 w  J5 `; u% R2 ?, e/ _% C
http://cgi14.plala.or.jp/little_w/prxjdg.cgi7 _  p! `8 `& d( p0 F
http://g-force2000.netfirms.com/cgi-bin/prxjdg.cgi (mostly not working after 56MB traffic/day or 1000 executions)
  B( ~4 O; G4 H/ Z6 v) Khttp://www.kinchan.net/cgi-bin/proxy.cgi
9 i; M) ^+ P- Zhttp://supermail.netfirms.com/cgi-bin/prxjdg.cgi (mostly not working after 56MB traffic/day or 1000 executions)7 N/ V" {+ Y0 R0 ]% h7 x: k
http://www21.tok2.com/home/sophia/cgi-bin/prxjdg.cgi6 Q, ^; v! Y, N
http://yia003.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/prxjdg.cgi8 W- |! N8 J  _% h* V
http://yia.s22.xrea.com/prxjdg.cgi, H' A) |/ u; k+ @1 Z6 J) X* K
http://www.coma.ais.ne.jp/~allasone/cgi-bin/env/prxjdg.cgi
7 t! V1 w+ _+ o9 n3 c9 h" k) ^1 vhttp://www.iris.ne.jp/rg400/prxjdg.cgi7 `* c. D- T9 f- _
http://www.proxyjudge.net/proxyjudge229.html
# z. T+ `  q+ O! Khttp://www.proxyjudge.org/prxjdg229.cgi( G8 M- y' ~4 C3 {3 k: A# Z
http://n3t.net/cgi-bin/prxjdg-e.cgi
+ W1 y; H' O! [, @" i/ `inactive http://www2.dokidoki.ne.jp/tomocrus/cgi-bin/check/prxjdg.cgi4 Y5 z- F! R4 J9 s8 S& V
http://www.age.ne.jp/x/maxwell/cgi-bin/prxjdg.cgi5 c6 f3 v6 j# C
http://www.proxyjudge.net/proxyjudge227.html
4 ~. q1 e3 g( o9 |$ L2 {4 C# Ihttp://www.proxyjudge.org/prxjdg227.cgi
! S; `. E- ]# H( c" U7 V* P; u. g& }详细看: http://www.cnwebmasters.cn/viewthread.php?tid=10692
. P  n, }- s! e& ^8 r. R
2 E9 E3 P3 ~3 L) Y7 K7 L3 Y2005静水资料第六期/ Z4 X$ Y: F0 T* M9 s8 S; z1 u1 L
9 @6 z  K, |6 l: H首先上次好象我的资料5里说EBATES用中国站申请其实是错误的,当然要用英文站,当然你如果用中文站申请批了我恭喜你,不会因为你是什么语言的站K你帐户的。 xyEhe跷
: t9 B8 w' l. W8 S% X我要提请大家注意下:任何事情都没有绝对的,有些事情要学会分析,我要教的学员是会自己独立思考,独立*作,以后能独立发展的学员,看资料,交流,找寻资源,遇到困难首先看看自己能不能独立解决,变化下思路,*作手法,但是很可惜,现在的学员依赖性非常的强,我给一个公司,里面有几个LEAD,然后就非要我告诉哪个能做,怎么做,帐户申请不到问我或干脆不再申请(拜托多申请看看,或是看看人家的要求),资源死了问我为什么,有的搞SALE说我做了,假卡也通过了,为什么不加钱,这些都请去问公司老板,这些都不归我管,有学员只做我说过的公司,而且只做单资源公司,所有联盟公司只要我没具体提到哪个能做的就不做,还有甚至现在连软件的问题都来问我,有的出了个新公司,马上就问我,这个信誉如何,能做多少,对中国吗,多帐户能否?我很昏呀,新公司呀,我可能连帐户都没有,怎么回答你,当然要和我讨论或鉴别下资源可以,别以为我是万事通,如果有一天你们能对我说的道理提出质疑并提出自己的想法,那么你们也就真正开始自己思考了。
2 |2 y# f$ S' O4 }9 Y) D0 d咱们话回到EBATES,这个公司其实很有钱,而且他是完全属于空手套白狼的公司,因为他就是很多个广告公司的一个代理,BF里也有这个广告,为什么不用BF的帐户?是因为你如果用我的方法申请可以直接申请到支持中国地址的BF帐户,免得你再去代收,当然你用美国地址做我也不反对。这个公司在BF里是一个注册类的公司,每个注册给5美圆,当然要求是你的每个注册用户必须要去广告列表里的任何一家公司买东西才算有效注册。所以就好说了,那么多公司里,有很多假卡可以过的公司,我列举一些:( G& }" s3 n  d( O
IBM0 F5 h& n9 L2 @" a4 U( @
HP
  F5 h- n% d2 v; v+ p# `1 EDELL* C4 U8 y7 i. f" ^* x5 C
1-800-FLORALS" k" g  T. b! [) F
AllergyBuyersClub
/ t5 K5 v$ @( w" g" M3 {+ V' r& F: R还有很多家,测试方法跟CJ一样,一般是这样的,这样做了后,BF帐户会在15天左右加上钱,然后EBATES的帐户里也会有钱加上去,然后你就可以修改你注册的EBATES的帐户里的资料,就写中国就可以了,里面有个STATES你就写AP,代表是中国地区的。方法很简单,不过这样的方法做假销售属于曲线救国。  C( m$ e) N& L5 k
如果你*作了过了卡不加钱或者怎么怎么的别问我,因为一般原因是被公司发现交易有问题,不加是显然的,但是一般都是会加的。2 b2 @9 ]+ b' h4 o, T* O2 T! _
另外我说下赌博公司的事情,其实也是一语说完。
! J6 W; N# |% L9 s& Y& O4 khttps://affiliates.888.com/Login/Registration.aspx
9 v* b( g: g/ K! ^, D  E这个是著名赌博公司888的广告代理站,大家注意看他们的奖励制度:- z# W, }3 _" _& O
https://affiliates.888.com/General/FAQ.aspx
% O7 n6 i0 `0 B2 BOn the Casino On Net Affiliate Program you can select from one of the two payment plans:
* C8 A+ J4 i1 E  ]  z0 @PER NEW MEMBER PLAN:1 s8 P& h; g! l& y8 z' f$ V) Y
Monthly Number of New Members Amount you earn for each Real New Player
  {0 N, ^9 Y- P$ S5 J' o: F1-20 $200) @( P: b; ]. a' H  n7 j
21-40 $250 )
2 p5 Q; Y% E' n9 T40+ $300# p7 s& r. v5 y. P) y: ]
这个是其中的一种提成方式,就是按你介绍的新会员的数量来算的,最少一个都是200美圆,然后大家再仔细看规则里的,什么属于有效的新注册会员?他的回答就是存钱进去的会员是新会员。这里就发现空子了,其实888的最低存款金额是50美圆,如果是用1-PAY支付,可以低到20美圆就可以,你其实要做的很简单,自己注册会员自己进去玩,不管输赢你都是稳赚,当然你要防止888不跟你加提成的情况,我的推荐是,你先存钱后如果不加钱就直接去把钱提出来,这样就100%没风险,有这样的漏洞的赌博公司还有几家:
  P: b6 Q" Q, I1 b0 g' p3 ~POKER.COM就是888的扑克分公司5 m% [! V' K1 Q" f! w4 I
- h5 ?* J/ U- N3 H
BF里也有:
1 s/ ]- w+ C6 ~8 ICasino on Net | ES
& R, c" c  p* P3 UCasino on Net | FR3 R' G% ~9 n8 M* C+ Q9 n
Kasino On Net – das zuverl??lichste Onlinekasino – seit 19968 [" e/ T! L0 Z, u* @
Ladbrokes.com | Casino
  J; F+ {  f: j, p+ lhttp://www.sportingbetusa.com/
  l8 o: i' V0 C等等,大家可以去搜索CASINO,然后看里面的AFFILIATES的条款,找这样的公司很简单的。& |  _( j, {- {
比如SPORTINGBETUSA:http://www.mysportsaffiliate.com/faq.html 这里就可以看见的,
4 \9 K/ E( ~3 r1 n+ H$70 – $100 Fixed CPA
8 W7 v4 C4 d. x( SCPA Level Requirements6 ~- ?1 J, f' `; n2 W
$70 CPA Min. deposit $35' ~9 }! C& R0 a
$100 CPA Min. deposit $500 H5 m! G1 `$ v. [
另外还有赌球的站,很多比赛是这样的,A跟B公司都送红利,然后甲跟乙队比赛,而且是没平局的,然后同一比赛AB 两个公司的赔率不一样,这样就可以用一种数学的算法就是解方程的方式算出一种下注你永远不会输,因为有红利包含在里面了。
' P% F- t/ n& m7 I5 o3 f8 |7 {现在的CASINO得红利去靠纯赌已经没任何前途了,希望学员不要沉迷于赌博。1 \/ g! e; A! ?) j# h- G
另外介绍一个很好的LEAD广告,提成不多 一美圆一个注册,是原来一家很好的,很多人都收到过支票的DREAMMATES的姐妹公司:
. E; L6 U- ^$ r1 L% X: V# y) m0 {8 Z; ^http://www.wildindigo.com/html/info/affiliateSignup.html
" P3 A$ g5 Y# f* y5 q8 x大家可以从最下面的:Wildindigo is a member of the Relationship Exchange. 可以看出来。) d8 A2 h, v, S
另外再次给大家部分资源:, x& S8 U8 ^$ c& H6 ^  q7 k
http://www.refinancingtips.com/
# D% b* Q" d$ ehttp://www.e-inbusiness-affiliate.com/u/europc/login.htm
% p) G0 }) o0 t' }9 q0 K5 Chttps://epin.swiftcall.co.uk/asp/affi_registration.asp
; v6 \2 _( J, F8 uhttp://www.advertiseisland.com/- H- v- J, r9 C0 r( ?
http://www.icommissions.com/: h" M7 u3 ~4 K+ m7 n6 X; R# x. E
http://www.johnsonlane.com5 [% b3 d/ k' a8 M& p& x
http://www.debtleadaffiliates.com
0 }5 r/ h$ Q+ ~7 r% O+ e' k' Vhttp://affiliates.bluemarlinsolutions.com/' G4 B' ]/ @) p) w  k
http://www.merchantequip.com/affiliate.php
/ Z( v! h. g$ G$ e5 V, q/ x- l4 h' W# B$ v) m  n
2005静水资料第七期
+ }* M1 M- K5 B1 F1 Z0 T8 T
. n; a* n, n4 M- |4 B  z首先,还是老规矩回答一些学员的一些问题。  Q( A9 O; M  k  w3 x3 E
我如果想快速收到钱,做什么广告?/ \0 O# O2 w7 H& n% p
做易趣,CJ,CHITIKA,MAMMA,其中易趣是这个月做的下个月20号准时会发钱,如果你选择的是美通联盟公司。其实美通联盟里也不只一家易趣可以做,另外还有2个LEAD可以做的。CJ就不说了EBAY这个广告有学员收到的票已经超过了300刀一个帐户,注册一个10美圆。如果你没信用卡,做其他的也可以。EBAY这个广告好就好在你如果有张卡,可以反复注册无限次,而且EBAY在CJ里也比较松。CJ里还有个经典的广告,其实BF里也有,CitiFinancial,这家你做1000都没什么事情,就是号有点难申请。CHITIKA我的号是死完了,不过死了钱都给了,而且给得也不少,几千一样给钱。MAMMA很多学员现在已经收到支票了,1月的广告费是3月10号出的,大家可以进帐户看你们的PAYMENT HISTORY,里面有出票*期以及支票号码的。
7 L1 l; p2 m: a* i4 L+ V/ t1 R1 }& r/ o, [1 R0 E6 w5 o
我想注册时的资料:包括电话、地址、姓名、收款人等都是假的,以后是可以改的吧?
8 V7 G1 A! t- I9 |- n) m另外,以后登录BF帐户也必须用代理吗?
' U1 _8 ^# F% v( A) m是的。
3 a5 h- f  ^! b* a( R7 G
" t# y' C1 r% G5 ~; J2 D: h你可以去太级链或者一些排行榜里找了申请,这个我不太明白,就是如何解决站的问题?
4 m9 O3 n' }: l6 u3 u3 ]去GOOGLE搜索不就知道了。0 O1 E6 i" O# `* w* [" }8 }" f
易趣是不是到排行榜里找流量比较大的站来申请,也就是 网站URL地址填别人的站?5 _7 ?& M, y$ n) @( Q1 n" F# D' G
请问在BF用过的假站拿来申请LS会有问题吗?
- Q4 O& O3 a) t6 `, F( C2 P还有CJ的问题,资料上说有多少个地址就申请多少个号,万一被K了,是不是这个地址就以后都不能用了?
' f* e7 j  C& s4 v5 V2 q6 A第一个问题我真是懒得去打字,生活里有你买了一个品牌的东西就不能买另外一个品牌的事情吗?至于CJ,帐户被删了地址是不是以后就不能用了,有可能吗?难道一个地址一直都是住一个人,那个人永远不会搬家?CJ的黑名单数据库一般是3个月更新一次,3个月以后就可以了。/ e! Z/ u6 H7 R" R; j2 f% a& `- A
我手头上的很多代理,凡是进去需要填表的地方都会出现http 405 资源不允许
  |9 |0 s) D4 c* K1 U出现此错误的代理多数是3128/ Q' c1 z6 O! T, i, Y, ?' _6 W
想问,是不是代理本身的问题?; l0 D2 @4 X& q0 E! H7 k$ P9 x$ v
一般做注册广告,用端口是80的比较好,这个属于常识了。
6 P8 V$ H7 t0 Z* A9 z; f  K( salexabooster3.2是干什么用的,刷排名的?& c" I' W/ E" X# b  E
这个是刷排名的工具,具体怎么用自己看说明书,因为是别人给我的程序。1 T1 }3 T1 T& i2 r3 V  k- m4 L
信用卡生成器的作用是,随便写一张,如果存在这张卡,能查出这张卡的基本信息吗? 问这个问题的朋友最好自己去看看这个工具是否有跟银行联网的功能,不要问些问题脚板都可以明白的问题OK?
& k1 S0 t4 o9 D4 F我复制别人的站,最好复制什么样站,比较合适。' r4 ^. }" d4 _. ]* R
我复制了几个站,都没有批到addrive.com) R" J' I$ N/ I) k& c
跟这个联盟是干上了,我就不信,一直批不到号,能不能指一下方向?
8 i+ ~6 ^- {4 e" {" T8 A我这样回答吧,如果一个公司,暂时不需要员工,你自己跑去说是来应聘的,人家会要你吗?要你就一个可能,你特别的优秀。否则最好的方法就是等他招聘员工的时候再来。代理教程里的IP地址总汇.chm文件是坏的,打不开。1 z9 l) }1 r/ i, x6 }. z+ V! h
这个是临风写的,有问题可以去问他,但是首先要检查自己的*作是否正确。
9 J/ u; K+ T2 D6 \1 b1 f* z; e  C
0 O8 \9 A7 G( z1 Z( ?申请了mm、drumcash、chitika一个都不批。只是申请到ebates 。" r+ N0 E6 P$ y
对于公司批不批的问题,首先去查看以前的教程,还有没公司是申请了马上就批的,另外如果不批的话有可能是无法证实是你的站,另外就是你的站的内容跟广告内容不相干,一般我们是什么广告就对应什么站去申请。. W' h6 @% r7 x, H: S
: k6 h, i+ P) ^# A
下面开始讲BF的*作:
4 k" w7 v! K( B9 Z+ seHealthinsurance.com 由于注册一个是25刀,所以不能采取买注册,而且由于它的特殊性,一个帐号只能做1到二个,& m' r. y$ U, a& e5 _7 k3 Q
也就是50刀以内,多做必K,如果自己想申请几十或几百帐号做,也是必死无疑,我一般一个月做四个帐户,一个帐户做二个,: o% @# F  z. w' j$ n
一定要用真实的美国地址做。付款特快,有一点注意的是:一般所有项目最好选择NO,这样可. {/ ?! H* r- D0 x
Quote Guru 不错的LEAD,属于贷款类的,一定要用真实的美国地址做。
, ~6 O7 W9 j3 X- ZNetFlix$ p0 Q" d" E1 v( A
BF里以前非常有名的CPL公司,以前支持假卡,不过现在不支持了,但是有一个现象,它一般一个星期有四次左右会在填写1 h$ j  k9 b9 a: B" b
信用卡资料的页面出现填写电子支票的选项,所以一旦出现这个选项就可以大做特做一番了
! q6 t% p/ J5 @( h8 r1 B/ ]' c% g& k! ~* A1 _
TheHartford.com,注册一个才0。5刀,自己看怎么做,我不做介绍了,不过付款特快,有时间可以大做一下,因为根本不K帐号。
+ d- J7 `/ e  I. O4 y2 jAmerica’s Lending Partners; ?7 q$ O% P1 |& a6 e5 j# l
AllMoneyPlace.com
- Y/ n) f' M- XUpromise
- Y4 A6 D% c8 f5 j上面的我就不多说了,很简单的,UP说下,它加钱多少和你填写的项目多少有关,所以一般不要跳过注册项目,但是可以跳过填写信用卡的。; [& J# o3 A+ o- U2 Y& f! f
MortgageSelect.com 现在BF里已经申请不到了,自己去站上直接申请吧,一个13刀,付款虽然慢,但是信誉很好。
8 B: x2 b7 A. s' Q# @9 O# oG+J USA Publishing 新的公司
  B2 j) t# @( M" `+ }. V% |相当与销售形式的CPL,需要信用卡号,但是不在线检测,所以可以用假卡,( P# J+ n% M. E9 d
http://provida.com/affiliate_application.asp
0 u" v$ r- p! {2 v3 q& n1 `在BF里已经申请不到了,自己去站上直接申请吧。相当与销售形式的CPL,需要信用卡号,但是不在线检测,所以可以用假卡,
1 v$ R; x: m# S- \4 W  z+ yBF里还有一些1-Check的公司,但是销售类的是不能做的,可以做LEAD类的,付款很快,可以一试。, d$ ~5 |4 b* @. J9 }# d  F/ r
其中还有些广告是CPC的:
0 I3 W" J+ r+ {' Y# S做BF里的CPC,需要注意以下几点:
6 q8 h% v% E& v6 W: K4 {1、BF里的CPC,有美国本土和国外的,现在美国本土的CPC已经基本不能做了,比如有名的V/P,SP、ACC等,现在做很容易K,而且会导致帐户中所有公司被K。导致帐户成为死帐户。所以所有的美国本土CPC建议大家暂停几个月,把注意力转到欧洲大陆的CPC上。这些公司只要注意了代理,一般收钱是很容易的,我现在给大家介绍一下:; o; Q0 M( ?" ^/ _# Z
注意,那一国的CPC就要用那一国的银行帐号来申请。
/ G( k9 u0 h' D$ g& ?3 _Accor Hotels – DE ACC的德国CPC,代理要好,一天做5欧元就可以了,切记,不要故做聪明,用CACA跑一整天流量,跑完你想做的钱数后就停,切记,下面的全一样。
, G* Y) G7 y" `( b+ RAccor Hotels – France 法国的,与上面一样) c' d0 s7 F7 v+ b) e, W+ Y! o, _
Accor Hotels – UK 英国的。5 R- P+ ]: n- G) c4 r; Z- Q4 a
这家广告很容易申请的,我用www.cashful.com用自己的站长信箱申请的马上就批了。而且刷也简单,我朋友上上月出了张接近700美圆的支票,其实他方法也简单,美国匿名以上的代理加CACA,这个广告其实就看你刷的代理是不是美国的,其他都没什么。
/ ]( w. q) h. aDirectski.com 英国的,由于一次点击费率高,0.1镑,而且是同时有LEAD项目的,所以大家做的时候一定要记着把点击率调的很低,每天只要不超过10镑,就没有问题,但是一个帐户每月的钱不要超过250镑,超过危险很大,如果没有LEAD的话。
) c. e# G3 b% W  bZiff Davis,这个公司比较有意思,我只收到过一次支票,然后结算得极其慢,但是这个公司没显示计数器,就是说你设置100%就可以,因为你分析他的代码里的JS文件,找不到显示计数器,而且你就是放到站上显示也不会有显示。7 b2 I, ~; A+ t; s! k; b% u1 Q# b9 {
2、上面的CPC,大家要记住一个银行帐户只能做一个帐号,多帐号必死,而且一旦K掉,该银行帐户就彻底不能再做了,切记切记。
8 l8 `  D* B/ G0 F9 J9 j. d* C0 O3、至于是否需要自己有真正站点问题,说实话,我没有把广告放在站上的习惯,但是你如果有的话,当然最好,因为如果广告主心血来潮想看看你的站的话,嘿嘿,不过有点要注意的是,放广告的站需要的是和你申请到广告的站至少要类型相同,切记。代理这里要特别说下,Directski.com的代理要求比较严格,最好使用欧美匿名代理,跑流量也要用,而且记着一点的是,如果你有1000个代理,流量跑10000次就够了,再多就不行了,代理不要每天都全部换,只是一小批的换,保留其中质量最好的一大半代理不换。
. b, k1 O) ?& Q4 {. [" x下面是非BF里的:
! W# }* J0 b( q; oSearch4Clicks 这个里面的注册项目很多吧,不过好像很多时候注册不成功或成功后不加钱或加钱不是标明的那么多, 
& y7 k1 h! v7 L4 [! U. k尤其是20刀的,其实要注意每个注册项目的说明,很多注册项目要求的是特定区域才能注册,看准了再做呀,哈哈,
  ?( m8 z0 B/ t  e8 h! v不加钱的是因为要核实后才加钱,核实的一般在第二天加钱。它现在是每半月付款一次。
/ g+ S& @0 U9 f3 U; I. H3 q( E3 ihttp://affiliates.4lowrates.com/
* q$ M; Q1 q4 s) K# W# s/ o7 a5 u这个我是买注册,由于买注册的不是每天都有注册的,所以比较像正规站点的注册,我一个帐户我自己不动手,, B& h! \" \4 I
靠买注册一个月一个帐户大约有200刀左右的收入,但是我只有二个帐户。切记的是一个帐户不可一天做二次,最好是隔天注册一次,4 [8 a/ Y. v& X
addrive.com我是采取买注册的方式做,我做里面一个17刀的和一个8刀的,你们可以找一些别的做,我自己不动手,一个月一个帐号一般也有200到300刀的收入呢。但是测试公司时注意,它对IP非常严格,一个IP只能做一个公司' y1 S' f* R/ G( V
所以我建议测试的时候最好能用有猫或ADSL类的动态IP上网机子做。一旦找到,就可以去买注册了,这公司只要你不过分就不会K你帐号。# t* l2 j! E! v( ~
买注册是什么意思就是有些站 提供注册赚钱的,你就做广告商去买广告。, F- m3 }1 w( V! n" g, Z2 E& J; {
http://azoogleads.com,里面我做一个40刀的,呵呵,一个月我一个帐号做5个。
: |% U- b1 l$ Z: A5 ]- ~http://www.sitelink.com.au/
# j: e& [. Q1 A3 ]2 h; g特别容易K帐号的公司,里面的LEAD有人反映做了一次就再也加不上钱,其实和代理质量不高有关,而且有的公司有规定,1 Y$ N6 J5 m! t7 R8 |( C! t
一个IP一个月只能注册一次,多次注册都不能给加钱。# @* k1 T1 z) Q9 a0 \) T
http://www.darkblue.com/ 如果有美国地址的话,里面很多可以做的。% R8 X3 U+ u4 ?
http://www.clickxchange.com/里面的CPC是最好做的,但是一定要注意代理的使用,检测好代理在CXC里的情况,* d! _% N! h9 r) I' n' B, `5 R  [; [& Q
如果效果好就可以继续用,如果无效点击多的话就要及时更换,所以说做CXC一要有个好站,有没有人看无所谓,二就是要有好代理。
  a2 Y& g' k6 Y1 f/ Khttp://www.affiliatewindow.com/里面只有LEAD可以做,销售是做不成的,所以没有必要去试假销售,呵呵,4 z: j6 f3 m6 N! M. |8 ~2 Q
这个公司是隔月付款,比UK和DG快一个月,呵呵
- @; A- t7 p9 X" p, j) ]' A9 |http://stats.nocheatcash.com/cgi-bin/stats/stats.cgi 非常好的成人CPC,对代理要求严,属于二次点击类的,
9 L* L2 i  i, E8 o一个帐户做到50到60刀左右停止,而且以后也不能用了。
2 q8 y6 A. D) C1 o4 lhttp://www.affiliatefuture.co.uk/2 Q' n- i8 H. n/ n' W- f* `: K
这个公司很多人说不好,其实是个很好的公司,但是最好是用欧洲地址做。% ?; d/ k( b. u7 _+ r4 K
http://www.dgmaustralia.com/比UK好,原因很简单,DG是申请立批的,UK要审核,DG不K帐号.
2 H5 I# O: K4 ?/ U- B二个里面的销售是很难做的,好做的是里面的LEAD,1 V1 j! |% K! [: m1 i
另外在8n.nu站里有很多各种类型的公司,大家可以去看看有没有合适自己做的。% ?+ S& s. B  f% U2 t' G
还有几个公司。大家可以看看,都属于不错的公司。5 @: e: O0 X6 X$ Y; S6 S
http://www.directdegree.com/scripts/options.php?code=0000&&option=partner" M# h" h4 d: T* |
http://www.matchclick.co.uk/affiliates/index.php9 B* U) e. n' G* j% ^# E
  w/ Y! R! v, f0 Y9 v. W# G" r) V
- U5 Q( l! d9 K- d6 Bhttp://www.financialservicesonline.com.au/cgi-bin/affiliates/affil.cgi?create=Y ?/ l  X2 x+ w$ p- }
http://www.clicksor.com/index.php+ m7 g7 x/ h7 S' y
http://www.freepassbucks.com/home.html% Q* R2 P/ _9 v6 r1 @. C: Q7 x, I5 X
+ R( p7 J* Z; z& q  y( Zhttp://mirago.com/com/partner.asp
* L+ d- h8 Z" M/ X- t, h+ V( V6 Mhttp://www.casinogames.com/wm/wmsignup.jsp5 }2 l3 f' Q) [- F6 K. y4 ~
+ V6 I- i) K% ehttp://www.webscutest.com/user/index.php! J4 `" ?: }& Q; ^
, E4 ]/ z  V% H: F# ?0 K
7 L7 o3 `3 _) q1 ?, o2005静水资料第八期
$ k! F2 w/ X* ~. x
. \. L/ O& u" b这份教材是上一份没有讲完的部分,以及是扩充上次的。4 h8 f* M7 P( E& }7 S! o) l3 ]+ v
BF里有个比较好申请的,而且很多人都申请到了的广告,就是上份资料里写的U开头的那个,非常不错,上个月的支票现在已经是同意状态,也就是说广告商资金到位就出票了。7 q/ M  V7 k1 O* h, U
还有一个公司是2.5美圆一个注册的,需要用EMAIL确认然后填写一个表单的注册公司,给钱极其准时,大家可以去找找,不要问我是什么公司,因为说了的话估计都搞不了了。, n) Z& ^# x1 u$ @
我再讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。: Y2 u* Z7 s% Z6 V# j% l6 \
总知,目前假销售我不赞同大家去做,因为风险很大,扣钱和K帐号率非常大,比如BF、LS、TD里的DELL,钱给你加,但是过不了几天要么帐户里的钱被扣、里面所有的公司消失(如TD),要么就是K掉总帐户(如BF、LS),但是如果你们执意要去测试,我也没办法,只是要你们记着前面我讲的几条,避免进入黑名单。  X& I5 {; E2 ~3 [+ o$ c
我们知道,做销售的AFF公司有大有小,每天的业务也是一样有大有小,我们做假销售要考虑到各种可能出现的情况,如果我们发现一个可以做假的销售类公司,立即大做特做的话,后果只有一个,死!所以做的时候我们要从广告商的角度去考虑如何才能不让广告主发现我们在作弊。要知道有的SALE公司一天的网上定单数以万计,有的却寥寥无几,这就要看该公司的网络销售业务是否有规模,有的时候碰上节假*,定单会大副增加,处理的速度会大大增快,有的时候到月底开始结算,定单的处理会加速,这些都是我们可以利用的机会,有些学员说既然是假定单,为什么公司还会给我们钱,答案很简单,它没有发现我们的定单是假的,要知道这些公司一天处理的定单很多,出现几个无效或错误定单是很正常的现象,如果该公司的业务包括网上网下的,那么定单的流程很可能就造成定单的来源不清,所以钱就会进入我们的帐户,有的是所有定单都会放置一段时间再进行处理,对假定单的处理会在月底进行,如果定单量大,处理起来就很麻烦,所以这些无效定单会被忽略,钱就会被支付出来,LOAN公司的道理也是如此,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,只要我们按照一定的规律去做,不贪心,我想就没有问题,做广告死的最大的原因就一个字“贪”.
) e! j9 T+ u6 G: h' ^/ n" JBF:不知道大家注意到没有,BF里有一类公司,都是25刀付款的,销售类型,其购物流程是一样的,界面都极其相似,比如:Ace Hardware ;Atlanta Falcons ;BLADES board & skate 等等,大约有20多个,你们在平时做的时候会发现这类公司购物的最后一步是在线验证信用卡的,不能做,但是它有一个漏洞,就是在中国时间每天下午4点到6点左右,这个在线验证系统对MasterCard卡是无效的,所以我们可以借助这个漏洞顺利通过这个系统,但是并不是说所有该类型的公司都可以做,就是加钱而不扣的,目前只有以下几个公司还可以做:
/ W: V+ ?5 \- o8 t6 n& qAce Hardware2 y7 ~2 I; w/ e; b
Fogdog Sports' G+ |) F8 L$ ~$ G7 ]8 B6 S
Modell’s Sporting Goods
+ f6 K3 @2 y* ZNickelodeon. O# N5 r" t  L& T2 g
The Sports Authority
% ?9 u& X; }2 B7 G0 t: n* P, P以上5个,购物额绝对不能超过1000刀,超过的话就很可能加不上钱,一般加上钱后,该公司帐户会被K掉,但是不要去管他,帐户保持美国地址状态,一般在下下个月的中旬就会等候资金,这个时候再改回中国地址。可以多帐户,但是绝对不能超过4到5个,切记!
* I$ H+ ?* y" J" F" c6 h有些朋友还不会BF里复活帐户的方法,其实很简单,进入帐户后,点My Sites,再点ADD A NEW SITE,随便选择一个新的站点添加进去,再在下面选择你要复活的公司,然后点Add Site就可以了,但是在 My Merchant Partners里状态显示是Not applicable的就不可复活。虽然我们可以复活一些帐户,但是有些帐户复活后是不能再做的,比如:DELL;ebates.com 等。
: P, `$ F; R8 g  x( w! }  H' Y1 y还有一些以前在BF里,现在在BF里已经找不到的公司的申请连接地址:+ R$ }; O/ u' g& N
http://www.quoteguru.com/affiliates.asp& ^* I4 ~6 q2 a" O
http://www.joiinternet.com/new/affiliates-home.php* T1 F) \: s" F% S* B. n
http://www.americaslendingpartners.com/affiliateinfo.asp5 l! I& `0 t( J  x9 K
这里介绍几个LS里的LEAD,大家可以做一做,记住,一个帐户只做一个公司,不要怕麻烦。
( |* A" E. i5 n0 k, ~; j! \, d) n8 qSolico LLC7 v9 D# R% J6 ]9 I8 o; D0 G
ServiceMagic, Inc." r2 d0 M% O& F7 K5 K; p
OrlandoGreatVacations.com. J  \+ y7 R* I. d
NeighborhoodLoan, Inc.8 m! `1 v, O  L: M/ H
Ford Direct h`
. f. w0 a; \2 J) e( x% V' j6 W7 NLa Quinta Corporation8 v. D6 L  P! g& W8 \! m) m; M
学员问题:
: q2 N  r* V3 M/ V0 z0 k1.LoanWeb这家是多长时间加一次钱的啊?
) b7 Y5 j- P/ ~: N$ Z% tBF里的公司一般是这样的,(举例说明):中国时间星期一下午二点到星期二下午二点的数据在星期二下午五点半后更新(LS的一般在中国时间9点后更新),个别公司的数据是在星期三的下午五点半后更新,有的甚至更长。LOANWEB一般是星期二下午五点半后更新。0 t. S2 i+ l# E4 u' c* \
2.我做Sale老是加不上钱,很多公司都这样?: ~: p: O* U7 o
参看我前面关于SALE的介绍,如果加不上钱,很简单,不做。
3 k: Z# c, t! E3,做LEAD.多个帐号都用相同的代理刷流量.这样可以吗?
6 i( X; _! `5 ]6 d* G: H. O9 e当然可以。8 H4 ]1 P  a" @; C' @9 ]4 ?
4.kolimbo.com这家我申请了非常多次里面的广告,有以前的ncen/ukpl/还有凤凰大学等等.可是都不批,我申请了不下10次,站也应该没什么问题?
2 n( e8 B3 ]* ~7 x如果站没有问题的话,就应该能申请下来,如果没有申请下来就是站或地址的问题,kolimbo.com里面公司的地址都是可以修改的,没必要用我们自己的真实地址或代收地址去申请,毕竟这类地址被用的太多了,一旦一个出事,会连累到一大批的帐户,这也是有些学员觉得我什么都注意了怎么还被K的原因之一。
$ a. G, j% q. S; B8 P5,我申请很多一般广告都非常不容易批,可是看您似乎申请一个帐号很容易,我换了很多很多次站了,找的站alexa排名都是5-30w之间的,除了邮箱我用的yahoo的,其他的我觉得应该都没问题呀.我想问您一般最常用的都是什么类型的站来申请广告呢?alexa排名一般在多少?不批广告让我很苦恼.# ]: K2 |: G1 ?2 f
我一般就用YAHOO的信箱,站点我没有刻意去选排名多少的站,我选用的标准就是让我感觉舒服的,做工满精致,有一定内容,广告尽量少或没有的,基本符合AFF站要求的站点。 
) y- o; G0 z' f2 `: C" m6,我觉得帐号管理是很麻烦的,一多了就非常乱,不知道您是怎么去管理的?
0 f2 }; H" q- w以前静水也遇到过这个麻烦,我一般采取的方式是,做个表格,按类型,公司,把帐户和密码放进去,一般遇到大的更新就打印出来保存,如果我这个月开始做不少公司,我会把所有的公司的代码按照- z$ i! I7 o  e  ^; ]
用户名,密码,信箱,
1 `$ H3 ^% _5 ~代码
+ e4 u( \2 Z* z! x' X. J  \" C
3 O7 q  K9 e2 E的格式来一排排的放置广告到一个本地页面上来做,每个做了多少,我会另外做一个文本来按照页面的顺序记录。还有一点要说的是,你每个月做多少,做什么,申请多少帐户都要有个基本的计划。, [( |  [, g# ^: R, l
7,问问关于LS里的NF的问题。里面注册到最后一步的时候出现需要填信用卡的选项,我看教材里说一周大概会出现四次填写电子支票的选项,那这个选项英文是什么? 原来就有四个选项了,好像分别是:VISA MASTERCARD discover 还有一个是美国邮政,这四个是不是我们一般填的都不能通过?
; N3 Y( e# z$ _$ M. CNF里的信用卡是在线验证的,假卡通不过,如果出现了支票的选项的话,CHECK是会单独出现在信用卡选项的右边,点击后会出现CHECK的支付页面。 $ C: R+ F/ A( k9 W! Z7 K
8,LS为什么我的帐户被K了,还收到钱,支票不会被退吗?" e( x$ |8 t* f8 M9 W
LS最好的地方就是不会贪污你做的任何一笔被广告商支付了的钱,我们做LS里的LEAD一般只要加了的钱,只要你的地址是对的,不管你的帐户是否被K掉,钱还是会支付给你。据我所知,目前没有听说过LS的支票有被退的现象。
1 s7 e* Q2 E5 O' }. b' n; H最后发布一些资源:8 e, S* V- c: ^0 m0 c  E; _: H, o
http://www.moneynest.com/affiliates.html, H# X! w( @( `. n: U0 z
http://www.myreferer.net/register.html1 Y5 Q/ f/ y- e" a" k) J
http://www.americacashadvance.com/affiliate.html
7 e: ~  f$ p% Y, @- I7 e$ ]5 xhttp://www.bad-credit-banks.com/bad-credit-affiliate-program.html
" a& N3 ?. D: n# Z0 ahttp://chmsmortgage.com/affiliates/affiliate.html( N! M4 M& d1 H3 e! O* m
http://www.circlelending.com/affiliates/& J0 l4 p; y/ \: j2 s! }
http://www.jensden.com/cgi-bin/affiliates/signup.cgi+ h& ?# R- ~" P
http://www.ezpaydaycash.com/webmasters.htm- k# Q2 G6 [* ~4 t1 r( w& u& d
http://www.homeframe.com/affiliate.asp; C! G3 u! n4 n" |/ J$ L; V
http://www.loanbright.com/affiliatewiz/home.htm5 a5 R( F% i: f: L+ }; r: t" e# O3 a
http://www.mypaydayloan.com/aff.htm
: I4 [( y' D, n* M- O3 ~9 Khttp://www.shearsonmortgage.com/affiliates/default.asp# f2 l" f4 ?7 m8 _! d: ]) a
http://www.anysurf.com/affiliates.html
8 Q) x0 J2 ^' R% R6 c  v' j2 Z& s2 q7 y  r  q5 P; C5 y6 P
Home5 k5 y7 c2 S/ b9 M& M6 |
0 _9 ]6 N' i0 k1 j! H- Whttp://www.TrafficSynergy.com http://debtsettlementusa.affiliatetraction.com/
9 e/ a( o4 Q7 l1 o6 U大家有时间可以多去www.abestweb.com以及[url=www.sitepoint.com]www.sitepoint.com[/url]这样的论坛看看,里面好东西很多,当然前提要有一定的英语水平,英语水平不好怎么办?学习!时间不够怎么办?很简单,少睡2个小时,比你成功的人都睡得比你少,你每天睡那么多干什么?
0 H1 h6 C0 O, \/ H7 y& D5 @/ j2005静水资料第八期
: H  ?( |! g* ?" E5 U5 z- D2 T0 f1 T8 ^5 z. t) G
+ u: n' U! z* C% {BF里有个比较好申请的,而且很多人都申请到了的广告,就是上份资料里写的U开头的那个,非常不错,上个月的支票现在已经是同意状态,也就是说广告商资金到位就出票了。) p5 G, p- {( b: i: ~3 f7 z
  X# Q9 F2 Q$ _- q/ i我再讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。
8 r% |) W& p& j3 ^  z总知,目前假销售我不赞同大家去做,因为风险很大,扣钱和K帐号率非常大,比如BF、LS、TD里的DELL,钱给你加,但是过不了几天要么帐户里的钱被扣、里面所有的公司消失(如TD),要么就是K掉总帐户(如BF、LS),但是如果你们执意要去测试,我也没办法,只是要你们记着前面我讲的几条,避免进入黑名单。( ~2 T, t0 u- q; X" L. t9 F
3 \4 E, K! W9 \/ h# B! n4 qBF:不知道大家注意到没有,BF里有一类公司,都是25刀付款的,销售类型,其购物流程是一样的,界面都极其相似,比如:Ace Hardware ;Atlanta Falcons ;BLADES board & skate 等等,大约有20多个,你们在平时做的时候会发现这类公司购物的最后一步是在线验证信用卡的,不能做,但是它有一个漏洞,就是在中国时间每天下午4点到6点左右,这个在线验证系统对MasterCard卡是无效的,所以我们可以借助这个漏洞顺利通过这个系统,但是并不是说所有该类型的公司都可以做,就是加钱而不扣的,目前只有以下几个公司还可以做:9 g& v6 _0 e2 R1 v2 t4 Y! e
Ace Hardware
2 R5 H, O% g. I0 ?/ _: xFogdog Sports# r# D# J# I6 W! y! X3 f
Modell’s Sporting Goods& z4 c) Q3 _) c$ v$ }' y9 w
Nickelodeon
0 }& r& t  C6 }1 _$ X% j. d2 MThe Sports Authority5 \  Y. b2 f& d3 F4 r1 x* N' A
以上5个,购物额绝对不能超过1000刀,超过的话就很可能加不上钱,一般加上钱后,该公司帐户会被K掉,但是不要去管他,帐户保持美国地址状态,一般在下下个月的中旬就会等候资金,这个时候再改回中国地址。可以多帐户,但是绝对不能超过4到5个,切记!6 d0 W+ t7 y6 E# F; _0 Y6 s! I
3 q/ j8 B9 d/ X% p9 A4 R, `还有一些以前在BF里,现在在BF里已经找不到的公司的申请连接地址:, R4 r  A: }% }! H4 h
http://www.quoteguru.com/affiliates.asp* ~/ f5 X2 `" J1 m7 A& I3 y; Z
http://www.joiinternet.com/new/affiliates-home.php' \/ H9 ]4 z: A
. q5 w( A# O1 p! p0 B" l$ I这里介绍几个LS里的LEAD,大家可以做一做,记住,一个帐户只做一个公司,不要怕麻烦。9 `* K6 E1 x, h9 ~. x6 h
Solico LLC
+ Q8 Z- g- a1 p' XServiceMagic, Inc.; r2 j  t7 ~/ N; ~
4 h+ `( _3 U. ^+ x9 _NeighborhoodLoan, Inc.
! H- D: s1 R& [0 u  p% `Ford Direct h`3 X- n/ ~# y4 {; t4 @- Z
La Quinta Corporation+ m0 |4 l! i$ Y0 ?" c
学员问题:
& ]$ A- j4 P; B1 c! e4 H$ L1.LoanWeb这家是多长时间加一次钱的啊?$ F* y; N- v( F! Z  U! s+ G' ^
$ X1 W% a, L) L/ f' m/ A! ]2.我做Sale老是加不上钱,很多公司都这样?
# M8 q: s3 ^5 Z" s% @9 ^; ^参看我前面关于SALE的介绍,如果加不上钱,很简单,不做。5 ?9 A* n, A; Y* o  g1 ?( M! x
, t5 g6 B0 |) T" T: X8 i- h当然可以。
# S1 U% Q# ?! ~/ J7 \4.kolimbo.com这家我申请了非常多次里面的广告,有以前的ncen/ukpl/还有凤凰大学等等.可是都不批,我申请了不下10次,站也应该没什么问题?+ F- u# z- p. C( J
如果站没有问题的话,就应该能申请下来,如果没有申请下来就是站或地址的问题,kolimbo.com里面公司的地址都是可以修改的,没必要用我们自己的真实地址或代收地址去申请,毕竟这类地址被用的太多了,一旦一个出事,会连累到一大批的帐户,这也是有些学员觉得我什么都注意了怎么还被K的原因之一。. q# V; g$ l) E, R6 @4 A) v
5,我申请很多一般广告都非常不容易批,可是看您似乎申请一个帐号很容易,我换了很多很多次站了,找的站alexa排名都是5-30w之间的,除了邮箱我用的yahoo的,其他的我觉得应该都没问题呀.我想问您一般最常用的都是什么类型的站来申请广告呢?alexa排名一般在多少?不批广告让我很苦恼.) o& _  C% _" p' V
& \7 a9 V2 b) o" |6,我觉得帐号管理是很麻烦的,一多了就非常乱,不知道您是怎么去管理的?
3 P& W; A6 |$ M: ]6 G以前静水也遇到过这个麻烦,我一般采取的方式是,做个表格,按类型,公司,把帐户和密码放进去,一般遇到大的更新就打印出来保存,如果我这个月开始做不少公司,我会把所有的公司的代码按照
6 j$ y" x/ _# G: [3 X用户名,密码,信箱,
5 w& D' F9 G. C, o' X代码6 q, `6 C: C9 S6 P0 {  @$ N. F
3 {/ x. P  f9 H2 q/ O" _3 o的格式来一排排的放置广告到一个本地页面上来做,每个做了多少,我会另外做一个文本来按照页面的顺序记录。还有一点要说的是,你每个月做多少,做什么,申请多少帐户都要有个基本的计划。+ w9 `4 B! l3 Y' Q$ ^
$ r* z# [; _7 @4 F. a, v" Q# tNF里的信用卡是在线验证的,假卡通不过,如果出现了支票的选项的话,CHECK是会单独出现在信用卡选项的右边,点击后会出现CHECK的支付页面。
* x5 U  J9 |* M+ |" [9 E8,LS为什么我的帐户被K了,还收到钱,支票不会被退吗?
* i1 s: @7 h; h; h- M8 sLS最好的地方就是不会贪污你做的任何一笔被广告商支付了的钱,我们做LS里的LEAD一般只要加了的钱,只要你的地址是对的,不管你的帐户是否被K掉,钱还是会支付给你。据我所知,目前没有听说过LS的支票有被退的现象。! B' x' q# T+ E* c! L- E
最后发布一些资源:
) K; J0 Z5 B7 [http://www.moneynest.com/affiliates.html
7 P; [+ v- Q7 c, shttp://www.myreferer.net/register.html
% f; N& A9 h% m$ khttp://www.americacashadvance.com/affiliate.html0 z9 m- B& _; t: H4 E: B( C' L
  Q' u) M/ n6 @8 p) Ihttp://chmsmortgage.com/affiliates/affiliate.html' K+ H) f! U8 P* W3 B
* p9 f8 b5 q1 [4 Ahttp://www.jensden.com/cgi-bin/affiliates/signup.cgi) ]% q$ q( Q5 j' K
http://www.ezpaydaycash.com/webmasters.htm& n) A8 ]0 |" K/ T
http://www.homeframe.com/affiliate.asp/ g- T' H! Q% j8 ~; C( i9 p
8 T" E' t& ^8 Yhttp://www.mypaydayloan.com/aff.htm2 x* d% v: X& [
0 I8 L7 }% ^9 ]" Ghttp://www.anysurf.com/affiliates.html
# Q& M0 Y* L( R8 P$ @, U) ~! t& B' {
Home
4 R- w  B& u$ G6 {
! q. b3 W' J2 U) f$ x3 Lhttp://www.TrafficSynergy.com http://debtsettlementusa.affiliatetraction.com/7 o& U; E9 J1 e2 |: n, ]
大家有时间可以多去www.abestweb.com以及[url=www.sitepoint.com]www.sitepoint.com[/url]这样的论坛看看,里面好东西很多,当然前提要有一定的英语水平,英语水平不好怎么办?学习!时间不够怎么办?很简单,少睡2个小时,比你成功的人都睡得比你少,你每天睡那么多干什么?  r' m; |6 L7 R# y' v
2005静水资料第八期
2 p$ _, u  e4 R7 J% J+ v" @( \) {2 P" B
这份教材是上一份没有讲完的部分,以及是扩充上次的。6 ~6 {6 \2 g$ @* G
  f, e( M" C- [) z3 R: V, V$ {: c2 [还有一个公司是2.5美圆一个注册的,需要用EMAIL确认然后填写一个表单的注册公司,给钱极其准时,大家可以去找找,不要问我是什么公司,因为说了的话估计都搞不了了。) |+ Y( ^& o2 m" d% |- @
我再讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。* O2 U$ \; n7 f+ c; m: i8 h" t
2 i5 W, W) m1 d% Z3 K( ~# }. H+ Y我们知道,做销售的AFF公司有大有小,每天的业务也是一样有大有小,我们做假销售要考虑到各种可能出现的情况,如果我们发现一个可以做假的销售类公司,立即大做特做的话,后果只有一个,死!所以做的时候我们要从广告商的角度去考虑如何才能不让广告主发现我们在作弊。要知道有的SALE公司一天的网上定单数以万计,有的却寥寥无几,这就要看该公司的网络销售业务是否有规模,有的时候碰上节假*,定单会大副增加,处理的速度会大大增快,有的时候到月底开始结算,定单的处理会加速,这些都是我们可以利用的机会,有些学员说既然是假定单,为什么公司还会给我们钱,答案很简单,它没有发现我们的定单是假的,要知道这些公司一天处理的定单很多,出现几个无效或错误定单是很正常的现象,如果该公司的业务包括网上网下的,那么定单的流程很可能就造成定单的来源不清,所以钱就会进入我们的帐户,有的是所有定单都会放置一段时间再进行处理,对假定单的处理会在月底进行,如果定单量大,处理起来就很麻烦,所以这些无效定单会被忽略,钱就会被支付出来,LOAN公司的道理也是如此,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,只要我们按照一定的规律去做,不贪心,我想就没有问题,做广告死的最大的原因就一个字“贪”.0 W5 _7 Y- f  W) n
7 O0 |0 `8 i9 y, C5 o" XAce Hardware( z8 |) `$ G* [5 Z! Y
Fogdog Sports; t0 k# I: ], [! b! Q: |
Modell’s Sporting Goods9 p" v7 {! u2 g! Y
Nickelodeon
3 ~5 V' Y2 ?- U6 {9 q6 t) A$ _& G. TThe Sports Authority" h0 s+ O/ e. h' d
" M* S$ g" }7 S/ `. J% x1 C有些朋友还不会BF里复活帐户的方法,其实很简单,进入帐户后,点My Sites,再点ADD A NEW SITE,随便选择一个新的站点添加进去,再在下面选择你要复活的公司,然后点Add Site就可以了,但是在 My Merchant Partners里状态显示是Not applicable的就不可复活。虽然我们可以复活一些帐户,但是有些帐户复活后是不能再做的,比如:DELL;ebates.com 等。' Q/ V2 i. W3 G( J
' U$ n  C8 J, T- ghttp://www.quoteguru.com/affiliates.asp" A  u' L' H  w. T# g" S; F4 D
http://www.joiinternet.com/new/affiliates-home.php/ `$ T' n4 G1 H$ {) W; C  }
http://www.americaslendingpartners.com/affiliateinfo.asp2 L0 m- f+ t; f" s
8 \2 s! [3 o3 l: Z: v+ N& ASolico LLC
* t% g" g( B7 x5 ]ServiceMagic, Inc.! L' v7 c3 s. v6 a# j
OrlandoGreatVacations.com4 c$ T) T: V$ A9 F
NeighborhoodLoan, Inc.# f% O* n# w3 X; {! R- Q
Ford Direct h`
! Z! u& |# K3 B! BLa Quinta Corporation6 _( B9 f7 J" |# E% s
学员问题:8 |7 S* t4 ^9 ?2 V, a/ i$ t  L
1.LoanWeb这家是多长时间加一次钱的啊?9 ]( `5 P! X9 R
BF里的公司一般是这样的,(举例说明):中国时间星期一下午二点到星期二下午二点的数据在星期二下午五点半后更新(LS的一般在中国时间9点后更新),个别公司的数据是在星期三的下午五点半后更新,有的甚至更长。LOANWEB一般是星期二下午五点半后更新。6 ?) a& l/ }6 U+ q; X! O5 `
2.我做Sale老是加不上钱,很多公司都这样?5 X/ G/ f# B  w) ]
' n5 X- k% M: ~; G$ y& k3,做LEAD.多个帐号都用相同的代理刷流量.这样可以吗?, K/ p3 L3 S  H  O* [6 e/ ]% k
当然可以。
( Q1 @* a9 r9 v5 l+ M! c! a! K4.kolimbo.com这家我申请了非常多次里面的广告,有以前的ncen/ukpl/还有凤凰大学等等.可是都不批,我申请了不下10次,站也应该没什么问题?
  s5 t9 ^: [6 R7 E1 q如果站没有问题的话,就应该能申请下来,如果没有申请下来就是站或地址的问题,kolimbo.com里面公司的地址都是可以修改的,没必要用我们自己的真实地址或代收地址去申请,毕竟这类地址被用的太多了,一旦一个出事,会连累到一大批的帐户,这也是有些学员觉得我什么都注意了怎么还被K的原因之一。8 ~! c) X/ q/ W( H! W$ M0 i
5,我申请很多一般广告都非常不容易批,可是看您似乎申请一个帐号很容易,我换了很多很多次站了,找的站alexa排名都是5-30w之间的,除了邮箱我用的yahoo的,其他的我觉得应该都没问题呀.我想问您一般最常用的都是什么类型的站来申请广告呢?alexa排名一般在多少?不批广告让我很苦恼.  W: G; h, A. q) w' Z
5 ]0 |! m/ n* e6 o6,我觉得帐号管理是很麻烦的,一多了就非常乱,不知道您是怎么去管理的?
* I$ d8 k) A  u( K/ A3 {以前静水也遇到过这个麻烦,我一般采取的方式是,做个表格,按类型,公司,把帐户和密码放进去,一般遇到大的更新就打印出来保存,如果我这个月开始做不少公司,我会把所有的公司的代码按照
6 m- W1 Z4 Z9 n0 x- X" s/ I用户名,密码,信箱,
8 z1 b4 W; O; X% S  ^0 z9 I6 ]1 t代码
0 I* L+ ~: q) l4 G3 T' v; C2 b8 ]% m- E7 M6 C  H
! ~  R, G% X* q- |; N7,问问关于LS里的NF的问题。里面注册到最后一步的时候出现需要填信用卡的选项,我看教材里说一周大概会出现四次填写电子支票的选项,那这个选项英文是什么? 原来就有四个选项了,好像分别是:VISA MASTERCARD discover 还有一个是美国邮政,这四个是不是我们一般填的都不能通过?7 C. T' y$ R/ d
NF里的信用卡是在线验证的,假卡通不过,如果出现了支票的选项的话,CHECK是会单独出现在信用卡选项的右边,点击后会出现CHECK的支付页面。 1 L: Y" W. J% }6 v/ q
/ O" m2 D) V) w# ^7 ~6 Z) d$ jLS最好的地方就是不会贪污你做的任何一笔被广告商支付了的钱,我们做LS里的LEAD一般只要加了的钱,只要你的地址是对的,不管你的帐户是否被K掉,钱还是会支付给你。据我所知,目前没有听说过LS的支票有被退的现象。5 {4 \. u% Y) |0 Z% R8 @
最后发布一些资源:/ s( v7 z' [7 ]- i
2 x, f% K& i; q. j, Bhttp://www.myreferer.net/register.html
7 O6 V7 l" U  G# F7 ehttp://www.americacashadvance.com/affiliate.html+ }4 Z4 i% o% G* a
http://www.bad-credit-banks.com/bad-credit-affiliate-program.html/ G3 Y5 l, x; Y- k" G" g- Z- l; p
http://chmsmortgage.com/affiliates/affiliate.html0 x$ g1 k/ s' |! a4 c" U( U
http://www.circlelending.com/affiliates/+ @; W6 c) k' l/ |2 S
$ `( W2 w1 _- r+ |3 S" i1 p( mhttp://www.ezpaydaycash.com/webmasters.htm
( D) b9 k2 N1 A+ ?+ i* I+ Zhttp://www.homeframe.com/affiliate.asp
6 M; J  c, W5 O3 D# o' _http://www.loanbright.com/affiliatewiz/home.htm( e; l$ B% ]- |$ ?, U
http://www.mypaydayloan.com/aff.htm; m; O; {. M, N% j! J# b( o5 l
5 S6 s/ h) A0 d4 E7 ~# zhttp://www.anysurf.com/affiliates.html. s5 O" O/ H, h8 h8 f9 N
1 z6 F& Y: Q4 z, h
Home9 m6 V2 w) Y+ E  S
% m& O& d  {4 E+ L1 R  o" e
http://www.TrafficSynergy.com http://debtsettlementusa.affiliatetraction.com/: p+ S! k- @* b, C
大家有时间可以多去www.abestweb.com以及[url=www.sitepoint.com]www.sitepoint.com[/url]这样的论坛看看,里面好东西很多,当然前提要有一定的英语水平,英语水平不好怎么办?学习!时间不够怎么办?很简单,少睡2个小时,比你成功的人都睡得比你少,你每天睡那么多干什么?5 D0 J7 p* |8 ?! @
2005静水资料第八期% c: ~/ o' c7 B4 _6 S$ a
# ~2 z: `5 B8 r7 q8 O
这份教材是上一份没有讲完的部分,以及是扩充上次的。$ Z" J( l+ o" _* o, O$ p+ g& K
BF里有个比较好申请的,而且很多人都申请到了的广告,就是上份资料里写的U开头的那个,非常不错,上个月的支票现在已经是同意状态,也就是说广告商资金到位就出票了。, ~5 J- T' A# h( p% P) P
& B6 I* c' N/ S1 u- ]我再讲下假销售的问题,目前假销售已经没有多大的空间可以做了,LS和BF都已经没有几个可以做的,LS以高K率和高扣钱率著称,CJ也一样,而且这个月能做的下个月可能就不能做了,所以我不能给你们具体的公司去做,只能你们自己去测试,测试时要注意的是不要用真实地址去测试(进入黑名单后你的地址或相近的地址全部都会被无原无故的K)和一个帐户测试只能测试一个公司,LS和CJ一样,如果一个帐户被投诉的一次就可能导致总帐户的完蛋,具体怎么去掌握测试成功修改地址的问题,在下一次的教材里我会告诉大家。4 |- h$ v$ n# R! T% _* R6 t
总知,目前假销售我不赞同大家去做,因为风险很大,扣钱和K帐号率非常大,比如BF、LS、TD里的DELL,钱给你加,但是过不了几天要么帐户里的钱被扣、里面所有的公司消失(如TD),要么就是K掉总帐户(如BF、LS),但是如果你们执意要去测试,我也没办法,只是要你们记着前面我讲的几条,避免进入黑名单。" Q3 r* K. a- K& P
我们知道,做销售的AFF公司有大有小,每天的业务也是一样有大有小,我们做假销售要考虑到各种可能出现的情况,如果我们发现一个可以做假的销售类公司,立即大做特做的话,后果只有一个,死!所以做的时候我们要从广告商的角度去考虑如何才能不让广告主发现我们在作弊。要知道有的SALE公司一天的网上定单数以万计,有的却寥寥无几,这就要看该公司的网络销售业务是否有规模,有的时候碰上节假*,定单会大副增加,处理的速度会大大增快,有的时候到月底开始结算,定单的处理会加速,这些都是我们可以利用的机会,有些学员说既然是假定单,为什么公司还会给我们钱,答案很简单,它没有发现我们的定单是假的,要知道这些公司一天处理的定单很多,出现几个无效或错误定单是很正常的现象,如果该公司的业务包括网上网下的,那么定单的流程很可能就造成定单的来源不清,所以钱就会进入我们的帐户,有的是所有定单都会放置一段时间再进行处理,对假定单的处理会在月底进行,如果定单量大,处理起来就很麻烦,所以这些无效定单会被忽略,钱就会被支付出来,LOAN公司的道理也是如此,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,但是如果我们费心费力去可以揣摩广告商的想法,很可能得不偿失,只要我们按照一定的规律去做,不贪心,我想就没有问题,做广告死的最大的原因就一个字“贪”.: ]* J6 V' X; n. G' Y! Y1 k
BF:不知道大家注意到没有,BF里有一类公司,都是25刀付款的,销售类型,其购物流程是一样的,界面都极其相似,比如:Ace Hardware ;Atlanta Falcons ;BLADES board & skate 等等,大约有20多个,你们在平时做的时候会发现这类公司购物的最后一步是在线验证信用卡的,不能做,但是它有一个漏洞,就是在中国时间每天下午4点到6点左右,这个在线验证系统对MasterCard卡是无效的,所以我们可以借助这个漏洞顺利通过这个系统,但是并不是说所有该类型的公司都可以做,就是加钱而不扣的,目前只有以下几个公司还可以做:$ L" Y% `) f3 W' r" q' U
Ace Hardware- e0 [) u, t; d6 s9 T' t1 M
Fogdog Sports3 ~. t  C% a! A
Modell’s Sporting Goods& r' n! k8 p5 [! ]
Nickelodeon: `6 v5 R9 b6 {9 F* _
The Sports Authority9 u7 S3 z  ?& {8 b. y
以上5个,购物额绝对不能超过1000刀,超过的话就很可能加不上钱,一般加上钱后,该公司帐户会被K掉,但是不要去管他,帐户保持美国地址状态,一般在下下个月的中旬就会等候资金,这个时候再改回中国地址。可以多帐户,但是绝对不能超过4到5个,切记!: H( R: I' r: `/ x) e- Z( N( C
# ?3 `" s2 n; Q1 W/ n, b* w还有一些以前在BF里,现在在BF里已经找不到的公司的申请连接地址:* \' ?4 J" b# X$ T2 x* D4 h2 _
http://www.quoteguru.com/affiliates.asp3 x! q0 d+ f4 x& E0 W. ^/ W  g
% z1 a" N0 x. t+ N! U9 S: T# c( @2 c, D" Xhttp://www.americaslendingpartners.com/affiliateinfo.asp; S. J$ B1 H/ n# L- @9 S
这里介绍几个LS里的LEAD,大家可以做一做,记住,一个帐户只做一个公司,不要怕麻烦。# {, A6 t. k1 O1 S
Solico LLC
. f8 Q7 B! E7 i; u4 R) ^% VServiceMagic, Inc.( j0 d  |, ]( S
OrlandoGreatVacations.com! ]8 p, B+ U% J; I: P; z
! D, C: @9 N7 @4 \$ f* [Ford Direct h`6 [5 @# t, q2 \* o1 ^
. ~  K/ `5 B- d" g# ~  L学员问题:
* a6 O) x1 B: [' i0 S  G! N1.LoanWeb这家是多长时间加一次钱的啊?! u# `: ~" P2 R, s/ i9 |
) s8 i4 f8 i0 _5 ]4 E2 R: m2.我做Sale老是加不上钱,很多公司都这样?9 g) S. |! U, G
* u, R+ b+ v, C  H! ^  Q5 [% A, h  M( d3,做LEAD.多个帐号都用相同的代理刷流量.这样可以吗?7 E) Q* T7 l2 R9 Z/ n' w
当然可以。
+ `7 N1 S4 s. p" J4.kolimbo.com这家我申请了非常多次里面的广告,有以前的ncen/ukpl/还有凤凰大学等等.可是都不批,我申请了不下10次,站也应该没什么问题?
; I* S% I! C! ]. R7 V% \" w( t如果站没有问题的话,就应该能申请下来,如果没有申请下来就是站或地址的问题,kolimbo.com里面公司的地址都是可以修改的,没必要用我们自己的真实地址或代收地址去申请,毕竟这类地址被用的太多了,一旦一个出事,会连累到一大批的帐户,这也是有些学员觉得我什么都注意了怎么还被K的原因之一。7 }7 M& y1 o( o$ ^
5,我申请很多一般广告都非常不容易批,可是看您似乎申请一个帐号很容易,我换了很多很多次站了,找的站alexa排名都是5-30w之间的,除了邮箱我用的yahoo的,其他的我觉得应该都没问题呀.我想问您一般最常用的都是什么类型的站来申请广告呢?alexa排名一般在多少?不批广告让我很苦恼.. J0 r$ `3 B* P
# [1 h( \& |. b( `4 `6,我觉得帐号管理是很麻烦的,一多了就非常乱,不知道您是怎么去管理的?/ |1 ~1 }! W3 _& L
以前静水也遇到过这个麻烦,我一般采取的方式是,做个表格,按类型,公司,把帐户和密码放进去,一般遇到大的更新就打印出来保存,如果我这个月开始做不少公司,我会把所有的公司的代码按照, d# k# W: y1 }, y4 g% U
用户名,密码,信箱,
7 j4 {" b' ~$ q代码
7 h; k7 M% l- e& K6 }9 f6 Q. s0 }% O! E/ u& A3 D% h9 y8 S- `* `6 G
的格式来一排排的放置广告到一个本地页面上来做,每个做了多少,我会另外做一个文本来按照页面的顺序记录。还有一点要说的是,你每个月做多少,做什么,申请多少帐户都要有个基本的计划。. H8 D3 a& @; }3 R0 [- Z4 v
7,问问关于LS里的NF的问题。里面注册到最后一步的时候出现需要填信用卡的选项,我看教材里说一周大概会出现四次填写电子支票的选项,那这个选项英文是什么? 原来就有四个选项了,好像分别是:VISA MASTERCARD discover 还有一个是美国邮政,这四个是不是我们一般填的都不能通过?& U, d- V9 }6 S  X8 N
4 j9 A& `0 A0 z6 G6 A1 o8,LS为什么我的帐户被K了,还收到钱,支票不会被退吗?
. @; A- s0 I2 n* A+ T1 v- ~0 B; u) ]LS最好的地方就是不会贪污你做的任何一笔被广告商支付了的钱,我们做LS里的LEAD一般只要加了的钱,只要你的地址是对的,不管你的帐户是否被K掉,钱还是会支付给你。据我所知,目前没有听说过LS的支票有被退的现象。
$ _7 X: c0 m3 S/ {& @$ i最后发布一些资源:0 b  L% M7 N) J- O
! N3 X) B+ D- }9 U9 {; _% Dhttp://www.myreferer.net/register.html
5 _! W: A/ |( k3 V7 zhttp://www.americacashadvance.com/affiliate.html. t3 d7 Q8 d9 ~
. S2 H! a1 Q- a% g) j+ R5 f: vhttp://chmsmortgage.com/affiliates/affiliate.html
+ H# N: P2 ?' u: a  B2 [* ]http://www.circlelending.com/affiliates/
9 s* Q* Z+ C, t: b8 E3 phttp://www.jensden.com/cgi-bin/affiliates/signup.cgi) c* a$ b( M8 w& b/ ~3 z7 h
% J' j3 E& r5 O0 ]% H8 uhttp://www.homeframe.com/affiliate.asp3 p* j; y# |( J8 O: e+ [9 {% s" B1 e+ }
http://www.loanbright.com/affiliatewiz/home.htm. E: p4 d- h+ [" ?$ T
+ _, q) ~! ~: w; X4 D) q/ Fhttp://www.shearsonmortgage.com/affiliates/default.asp
3 i$ \0 h' {# g  Dhttp://www.anysurf.com/affiliates.html  Q9 m- N5 d/ w5 z: d' K) Z% O+ {
6 m% B- g/ I) @, r  h) ^Home
* \" c9 x1 U& `
8 G) N- K8 b0 l1 d( fhttp://www.TrafficSynergy.com http://debtsettlementusa.affiliatetraction.com/3 e. o1 k! E: ]$ K' D1 t$ O
大家有时间可以多去www.abestweb.com以及[url=www.sitepoint.com]www.sitepoint.com[/url]这样的论坛看看,里面好东西很多,当然前提要有一定的英语水平,英语水平不好怎么办?学习!时间不够怎么办?很简单,少睡2个小时,比你成功的人都睡得比你少,你每天睡那么多干什么?, W1 O) x1 n. ?
2005静水资料第九期8 c- X  j( X* b4 l
4 m" N+ l& L. C& Z8 k4 y这次我去上海,本来想把一些东西放到论坛上去说的,然后觉得影响不好,所以就直接告诉学员。
$ I7 V; M8 U2 {. K9 {$ f$ d8 W! O( g1 }其实做CJ很简单,很多人觉得CJ容易死,其实CJ不容易死,关键是取决于你的地址。首先CJ最好不要用POBOX信箱,就是网上那种代收地址的信箱,因为那样的信箱有2点原因:一你用那样的信箱不属于真实的地址,容易引起CJ的怀疑,二那样的信箱很多人都用过,有可能很早就已经被CJ列进了黑名单,也有可能没列进黑名单的,但是几个人同时在做CJ,CJ有这样一条不成文的规定,就是如果一个地址一个月有几张支票要出,而且是不同帐户的,最多只可能一个帐户活下来,多半是全部死掉。, F$ e2 r0 A" @+ q7 o
所以大家要是CJ被K了,不要问我是不是改地址被K,自己看看自己改的地址改成什么地址,看看是不是符合上面的情况就知道了。
( U1 x) U) M% z& X1 `# j7 A* L! t( f另外被K还有一个很大的原因就是做的广告作弊太严重了,或者做的广告比如假销售都是别人也在做的,这个也是非常重要的。比如一个提成3%的广告你去一次买几十万的货,一次做大几百,当然会引起CJ的注意以及广告商的注意,或者你也许发现一个可以过卡的广告,结果N个人也发现了,然后那一个月N个单都可能是无效的,广告商就会怀疑,就会仔细查看所有的单,这样当然一个都跑不了。一般被发现作弊轻的就是把你的钱扣掉,比如我现在经常就是被扣钱不删号,重的当然是直接删号,同时你的信里还说你一辈子都别想加入CJ了。' h' Z. _& ?0 R) K% S! W$ [
一般正确的做CJ的方法也很简单,你先开始找一个干净的地址,确定没人跟你一起公用这个地址,同时你这个地址也没作弊前科,然后就直接用这个地址申请你的CJ帐户。以前叫大家随便申请的也可以直接改回这样的地址,当然要放2个星期看看有没有事情后再做。然后第一个月做到刚刚够给就够了,第二个月也是的,一直连续CJ给你发3次支票,你这个号就厉害了,一般你搞个几百都看都不看就会出票,而且出票比所有人都要快,为什么这样说,解释下,CJ出票也就是出现第三行字就是你的钱已经被发出,如果你是选择电汇马上就收到,如果是支票将在不久得到支付,出现这样的话一般是17-25号之间,如果你的号养成可以连续出3次票,你的每次出票一般都是在17号。同时还有一点,我个人觉得英国地址比美国地址更好,我以前厉害的号全是英国地址的,只是后来我同学回国了我才没搞了。% I4 U5 G# r# h; @/ Y  s8 ?- ~+ x
至于CJ里面,我提供大家一个广告,比较好也比较很多人熟悉的,就是EBAY。这个广告我在先的资料里介绍是可以用信用卡反复搞的,现在还有一个方法就是用冷门信箱注册可以不需要添写信用卡。
; U: ~3 r) M5 w0 p* K% x, P. L什么是冷门信箱?就是不常见的信箱,比如www.51.net的信箱,大家就可以去注册看看。现在EBAY很好搞的。且不容易死的。" E8 T* @7 n1 |) D
另外再说说BF,BF里的一些广告我已经说了,而且很多人跟我说没申请到,其实当时一进来大家都记得要大家去申请广告帐户,有些人敷衍我,现在没申请到好的广告,活该!里面我说的那几个都是必给钱的,虽然给得不会很多,但是几百刀一个号是给得出来的。我以前被开除的一个学员,下个月重新进来学习,他申请了很多,我看了下,很多好广告都申请到了,包括CXC他现在的号都还活着,不知道很多人跟我说CXC一申请就死,怎么不去自己总结下,别人的怎么就不死?( ^5 _1 @# i) T$ I
BF里的CPC我还写掉了一个公司就是:LENDINGTREE这个,0.1美圆一次点击的CPC,这个公司很爽的,我至少发现有好几个学员申请到了而且在做,但是我觉得好笑的是有人连续做了几个月最多就出了一次票,而且票也不超过100美圆。这个公司很简单的,把CACA开500线,每天设置点击999999下,CTR定在1以下,然后抽个周末刷2天,最好是月底的周末,然后刷到500美圆就停,一定不要过500美圆,因为一过下个月3号审核就出现DINED,把钱扣掉不给,如果低于500美圆就是必给,3号就出现同意状态,然后就是等待资金,20号左右出票。这个公司最大的好处就是你做坏了也只是扣钱不删号,而且低于500必给。
3 ?% v; q; t) v然后还有一家也是BF的,只是在BF里申请不到,我现在也告诉大家,也是CPC:
& ?3 S3 y' A. O8 ?http://hah.ask.co.uk/docs/about/affiliates_agreement.asp
' F" x8 L5 |0 U1 O& j" Y大家自己仔细看清楚条款,要注意什么我就不多说了,大家自己理解,这个也是每个月可以刷几百英镑的广告。" m) C0 x3 _7 x# |+ ]+ n6 n
同时再告诉大家一个资源,www.sedo.co.uk,大家有空闲的域名可以进去参加他们的广告赢利计划,也是可以用CACA来作弊的,这个公司支持PAYPAL,很好搞的。, d' a% I3 y  q9 t+ M# V( h
Domain Parking 进去后看这个,就是把你的域名按他的设置设置DNS,然后就会出现每次别人访问你的站就进了一个广告页面,别人点了广告你就赚钱,用CACA是完全可以搞定的。- D4 U0 c4 x0 z2 K+ x4 I
再就是我每天发的公司点评,里面很多好公司的,大家要注意看,有些人说不能做也不一定,因为不可能谁把可以做的在论坛上直接告诉你。
' _* o3 _& n' M' i) W好了,祝大家五一愉快,马上新的合作计划要推出。另外关于到期学员续约的事情,也是在那份计划里说明。
7 o4 z1 Z5 K6 Z8 ?- }' P4 E( }1 P6 T+ v; Y# v$ ^  S8 I* `
2005静水资料第十期
" `  _8 x0 g5 |( ?, }, V0 D. ?9 y
- b9 Z' B! ~1 U; u4 x; x. j培训资料10
% T: u) Y' J6 l- L- G最近易趣很多人说不能搞,搞了就死了,其实很多人做什么事情就是太公式化了。易趣的*作我就不写了,现在易趣你拿人家的站申请是可以申请到,但是审查第一条就是看你的站上有没有放广告,所以有点麻烦。方法有几种可以解决:
$ h. j7 E0 {, v4 B1, 自己做一个站,应该是不难的,中文站直接去拷贝一份。如果大家实在不会去做,我过几天传一份中文站的膜版给大家,大家只需要修改下就是一个精美的中文站了。 衱溓e颱綺}& J# e/ A& z9 u3 b$ [# n4 w( I$ k
2, 既然审查是看你有没有易趣的广告,很简单,找一个漏洞,因为我知道,易趣现在不只是一家代理,一般管理员如果看见一个站有意趣的广告的话,会看是不是该自己公司的,如果不是的就也会同意,大家要是留心下易趣广告的代码,最后的数字是不一样的,比如艾德优后面好象是什么什么0,美通又是另外一种,智易又是另外一种,然后LINKTECH又是另外一种,所以大家千万不要别人申请了美通的广告你又用这个站去申请,那样都知道你是假的,如果这样搞,因为审查的时候看你的站有没有广告这关是可以过的,因为我曾经亲自审查了一些帐户,我当然很没耐心的,第一面没广告就直接删,有时烦了就是100个号全部默认90%被删,然后再随机抽查几个出来看看是否失误,所以大家要明白管理员的心理去想相应的对策。2 P1 A8 [2 K6 N5 N) [4 V5 R6 U
然后大家在*作的过程中也很教条,非要认为每个注册用户一定要是活跃的才可以,如果你有个站,放易趣的广告,你能够保证每个通过你的站的BANNER进去注册的会员全部都是认证了真实身份的?一般真实的情况我现在也告诉大家,1000个点击里,3个以下的注册量,100个注册里,30-50个活跃注册用户,不知道大家有没有清楚?其实易趣的算佣金方式是这样的,你注册一个用户,就是8元,然后如果通过你带来的用户是活跃的,比如确认了身份或者拍卖了东西,会有追加奖励。不要每次注册全搞活跃的什么的,那样太假了,易趣现在至少有这样一个反作弊机构大约200人左右,查你真是太简单了。
" z9 e6 q9 k* E# T. F然后还有一点,很多人说自己注册了用户不加钱,其实是易趣那边对你的帐户产生怀疑,因为很多人喜欢一天注册几十个,一天能够注册几十个的,我们先来这样算下,比如你一天注册12个,你的点击量要4000至少,一般的BANNER点击率我们算高点,5%,那么,你的站的每天访问量大概是80000的显示,8万的显示的站一般ALEXA的排名至少1万以前,说句老实话,我论坛算是人气可以的都达不到这个数字,这个算出来的结果还是相当保守的,所以大家在*作的时候尽量注意动下脑筋,其实可以分几个号搞,如果一天10个号每天注册一个,情况就大大的不一样了。易趣现在因为做的人多,是很严格,但是也是因为以前太松了,不过易趣今年第一季度的财政纯收入大概是2.3亿美圆,所以还是有钱的,只是中国这个市场让他烧钱烧得不是很爽,所以有时我们要换个角度去想问题。
, l1 i" t( o6 O( c/ t/ v+ X, f不过有点大家可以放心,联盟公司不会不发大家的钱的,因为一般是这样的,你的帐户数据显示是易趣给的,现在联盟是无法克扣的,只要你有多少钱,易趣都会发给联盟公司,联盟公司也就会发给你,就算被冻结被删除都是一定给的。8 e+ N' _( A7 H' a4 k0 A
至于网上BOBBY说他注册易趣淘宝不败功略,其实大家自己想想就清楚了,当然是跟联盟公司有关系知道政策,其实我今天告诉大家的也算是一些内部消息,所以也算是不会败了,几乎跟BOBBY教的完全一样。. p5 h! z) g# `2 ^
至于淘宝道理也一样,就是它的活跃比较严格,要传身份证扫描件或者手机认证,大家可以自己想一些办法搞定,至于批帐户非要是自己的排名1万以前的站,很简单,去一些地方买广告位,很便宜的,网上到处都是商机,BOBBY经常刺激我,长期一个站每天几万IP访问,一个月包月广告才600,我无语,就是放个易趣或者淘宝上去不管都不会亏的啊。大家买广告位后就可以跟站主说好,要是淘宝打电话来,怎么怎么说就可以了,就这样简单。: v2 o* {4 O; v! F. z
要知道做网赚就是变相的做生意,做生意就一定要投资,如果我告诉你做生意不需要你掏钱,如果是一个生意人一定觉得你是骗子,当然如果跟一个普通人说要掏钱,肯定会觉得我是骗子,所以既然都是骗子,我又是生意人,所以以后该怎么投资的地方我一定不会忌讳,该怎么说就怎么说,而且我也可以这样告诉大家,小投资小回报,大投资大收益。只不过网上你们参加一些培训后,小跟大都是相对的,大也不会大到哪,我现在做一些投资项目,比如买流量什么的,直接找老外,而且我买流量不是买IMP,是买CLICK,收益一般是5-10倍,所以说呢,关键是你能够想出一个想法,你钱变钱实在太简单了。& \9 W7 K4 Y6 F& O4 \8 |% l6 L6 d
还有国内的一些公司,我这里也写写:
0 W6 ]2 N6 `; I- ~8 e& r; H. }http://cpc.sohu.com/sohucpc/index.html
6 w$ w; ^# D( S我在培训一开始就说了这个公司,后来SOHU有段时间很抠门,设置一个每天点击上限,每天只能最多赚10块钱,后来我觉得意义不大就没推荐了,但是上上月开始SOHU改规则了,不设置上限了,所以可以搞搞,我一个朋友每个月靠这个收入接近1万人民币,当然做SOHU有2条,第一条,要有自己的站,第二条要传真或者EMAIL身份证复印或者扫描。如果大家想要更好的工具,在过几天后我这边有个程序员会跟大家合作,大家出帐户,把帐户名和密码给他,他负责全权搞定,利益对半,我不中间收益。大家也不需要怕帐户被他怎么怎么样,因为名字是无法修改的,银行帐户也不能的。我是没做这个,我也有号,但是被SOHU停了,理由有点搞笑,因为后来我没做他了,他就冻结了,懒得赚他的钱都管我,受不了。
6 W+ W" h$ j# k另外还有一家也跟SOHU差不多,我也推荐下:" Z8 r+ `; f- q5 d+ B2 h
http://sp.tom.com/
: D. x2 n- Y6 x这个其实CACA可以搞得定,方法我都在CACA教材里说了的,只是没做例子,大家要是实在不懂就看CACA的HELP文件,英文版的,不要问我怎么设置,英文很简单,如果这都看不懂还是不要学了,毕竟我事先就说英文问题我不负责,CACA里的HELP里有个专门的例子就是讲对于JS脚本的EXAMPLE,以及一些SEARCH BOX的EXAMPLE,2个看明白几乎一般的CPC PPC完全可以解决。而且我推荐大家用370,因为可以设置宏。
* h7 B6 J2 s( M9 [: ^2 o当然也可以跟人合作做工具,其实还有象www.3721.com的搜索啊,www.baidu.com的都可以搞的,东西实在太多了,我个人觉得搞顶这些都可以不需要去上班了,但是我还是提醒大家一句,最好自己做个中文站出来,费用也不高,域名现在价格大概60元左右,主机买个100-200/年的就可以了。
  p, s* {# `- I" W" l中文的说完了,另外谈英文方面的。$ c* b  M# E% o9 y  @3 X; w2 z5 M
首先关于BEFREE这个公司,我5月从外地一回来,贴了好几张支票都是BEFREE的,其实这里我可以告诉大家,显示3900以上金额的那张,是面额最小的。而且我也可以告诉大家,都不是CPC的,都是用我教材里的方法赚的,如果不知道怎么做,自己看资料8跟9,关键是大家要有耐心自己去慢慢的一家一家测试里面所有的广告,我当然不会全部举例出来,因为一举例,肯定谁都得不到钱,方法我是说得很清楚了。至于一些很好做的CPC也是不错的,每个号几百美圆是随便可以赚得到,而且是必给,比如LEANDINGTREE等,然后有些学员说没申请到,没申请到是我的问题还是自己的问题?当时我记得一开始的时候就是作业是注册帐户,很多人就象跟我注册帐户一样,敷衍了事,无所谓,反正我当时很清楚,以后肯定会有报应的,我送这样的人2个字活该。还有些人注册帐户就象完成别人的作业一样,认真也认真,就是不知道这个公司是干什么的,自己从来不看FAQ以及HELP文件,对于这样的人也要注意,你是为你自己,难道你是赚钱给我?另外还有人肯定会说看不懂,看不懂自己花钱请翻译,我不是翻译家,我只教怎么赚钱,我自己有些东西都是出钱请人翻译的,有几个学员在我在福州以及上海的时候就看见我带着本我找人翻译的资料,英文翻译成中文,花了2000元,当然对我来说真是太便宜了,因为资料大概价值无法用钱衡量,我现在主要就是学那东西,当然大家也不要问是什么,因为我自己认为如果你没有几年的做网站,真实的做流量的经验,你学那学10年也估计白学。所以这里我奉劝大家一句,做什么事情不要急功近利,虽然如果真的来学怎么网上赚钱第一步是要自己学会做流量做真实的站,培训我是直接教怎么作弊,是跟我原来走的路不一样,但是如果真那样正确的去走,我可以说90%的人受不了,因为很多人忍受不了心理上的压力,长期付出无收获的压力,所以我还是用现在我觉得适合大多数人的方法教学,我也在实践里发现这样也效果不差。关于我当时是怎么做起来的,我的论坛我写的经历还没写到那,希望大家有时间可以去看看,不过我可以暂时先送大家一句这样的话:如果你今天付出了明天没马上看见收获,但是你一定要相信你后天的收获一定会比明天更多。6 a" l' E: v2 e. [) O2 V
BEFREE其实很好的,大家要多多看每个公司的AFFILIATE的FAQ,自己去测试,里面至少有很多是还可以做的,因为我跟WC的收入很大一部分就是BEFREE,只是很多人太没耐心了。
1 [- X3 e. F2 p还有很多人问我CJ为什么容易被K,其实很简单,我在前面的资料已经详细写了用干净的地址,以及养号来避免,其实这个是一直成长的环境,就象一个小孩子,怎么样才可以有出息一般都是要放在一个良好的环境里一样。今天我再说点*作性的东西。这个东西,总结是总结一次我的一个很好的朋友跟我一个学员聊天说的,虽然我也明白,只是没他说得那样好,所以我首先对这个朋友也就是论坛里的AISA表示感谢。( ?8 C6 T( C3 ~! q* ?8 t
其实现在的网赚,有很多种风格,比如B28 CYY等都是工具派的,这个不谈,因为我是做不来的,在非工具派里,其实也是跟工具派的合作,但是有些思路也有分化的,比如我教大家的主要就是WC跟我这样的人一种风格,其实就是自己去找一些比较松散的公司,为什么我们喜欢BEFREE这样不喜欢K帐户的公司?因为就是松散,而且这样的公司具备这样一点,要自己去慢慢找,里面广告多,很多人就是没耐心去找,我们就是靠这样的优势也算是我们比较懒,所以还有得混。当然也有人喜欢用真实的流量去搞,半作弊化,这样也是一种谨慎的风格,当然也有工具派的用无数个帐户去牺牲,总可以活下来几个的想法去搞,也是可取的。但是我今天要讲的是这样的:
9 g( K0 V4 `0 J3 u& v其实BEFREE这样的公司是不会去管你的一些数据,一般只要你加得上去钱,就很可能会给。 " ]& E- t  l: j; Z7 P! O- i  X( a
这样的公司其实我在教材里也说了很多,今天我分下类:
, b; s9 _' z, I/ j- p' L% nhttp://www.ukaffiliates.com- e8 F  n1 m" Q. J/ t
: \$ k( J, E4 Chttp://www.veracash.com
9 n6 K* f9 a# d" t6 t% k" n7 }http://www.affiliate-program-marketing-center.com  O# e0 [- L( d2 ]
http://www.partnerweekly.com
0 n1 m* ]. F; C# B; jhttp://cpaempire.com
+ k1 G4 Z* j4 q; ^& K, Bhttp://www.leadrewards.com/2 h' G3 |9 [1 o: B
http://azoogleads.com/
1 n* h, }. `$ Y2 e- c1 }! Fhttp://www.addrive.com/( o% f$ c5 n+ h, w+ {* n
http://www.search4clicks.com/* m+ r3 N( G9 H
http://www.maxbounty.com/8 T' `1 ^/ s" ?/ L' Z$ R
http://www.directtrack.com/. M9 W5 [/ J. H( z
http://www.LeadSponsors.com/
! N! Q* i3 F* zhttp://financialservicesonline.com.au/
" q" ~9 t. J- n% I' h7 Q/ j这些都是这样的,一般都不会怎么管你。
9 X- {: f7 h  ]) K* Y* R! X/ M但是有这样一类公司就不一样了:% H5 M. Q* R& T0 A: V* f
http://www.cj.com- C, Q# i* X  T$ Y9 I0 T* v' I  D9 @6 v
http://www.fineclicks.com6 O: q! e0 `' b6 ^1 s
http://www.darkblue.com' C+ \# S8 x, Y- W& O
http://www.leadhound.com! r# x. T. R0 D$ Z! c+ \
等等,大家问我这样的公司哪找,其实很简单,推荐大家2个地方:+ F# s7 ~6 R. V$ z6 D$ Y. q+ E# y
http://www.abestweb.com+ P5 E9 X  x6 Z8 X7 c* X; v( Y
http://www.8n.nu9 S& O  L3 S% l8 ?0 e" T# Q" U
我多次说了的,这样的公司其实用CACA刷几天流量,然后搞搞不可取,因为这样的公司审查作弊首先就是看有没有异常帐户,比如你一个月内有几天流量很高,然后数据很大,就会警觉,然后仔细调查你。其实对付这样的公司也容易,最简单的方法我教大家,当然是要花钱的:
" g. y% T9 q% G; u5 R. F! q' J一些邮件站买流量,比如有些邮件站1000000万IMP显示才几美圆,就去买,然后买了后告诉它不要一天显示完,显示一个月,别人就会帮你做这个你花时间和精力的动作,然后这个时候你再来自己搞搞,就几乎没任何问题了,我一个朋友每个月几千一个联盟公司的票,以及论坛一些大票几乎都是这样的方法搞出来的,我跟WC的流派只适合一年抓几次机会,抓到就够了,就跟足球场上,我们就是足球,一个前锋10次机会把握一次就没人会说他不行一样,所以对于一些心理承受不了的新手,还是这样的方法比较安全点。
* H2 E) S$ _+ ]# m7 `/ B另外再推荐大家2个强档公司:( U5 b7 O4 a" \; q! Z& ]. s
http://www.shareasale.com, @) L1 q3 P& F1 n8 h# d
这个公司不批号了,但是也不会怎么K号了,很好搞。$ l+ N2 y: ?% a1 w3 t" u8 l
http://performics.com/
2 F& ~* d5 C* [! x# [! p这个公司感觉跟BEFREE差不多的,非常好。8 D! S9 N( F2 v( ^/ u
另外如果要问用什么站,是不是要用自己的站去申请或者没站怎么办以及用什么国家地址的问题我一概不回答,自己看以前的资料或者广告公司的FAQ或者写信去询问。
* }. c% y, A7 M  i这份资料是资料10,是真正的培训的开始,我后面就说下关于3个月后续约的事情:
5 S2 ?9 I4 P# P! z/ u合同书大家大概都看见了吧,培训后面的合作计划书是这样的:9 [3 g+ L" c/ J# G# z8 v
如果你觉得3个月以来,对我的教学觉得满意,赚到了钱,那么,你想继续学习,同时以合作的方式来运行的话,首先你要选择你自己的范围。4 ^5 |; a" ~& [2 ?, e
范围分2块:一是不会写程序的,我提供批量的公司去找到自己收到钱的公司,大多数是注册类的,因为我没时间去测试一些资源,同时自己有资源的可以告诉我,我负责帮你找到工具制造者合作,在合作的过程中,我不会泄露任何机密问题,同时给予合作双方最大的支持。但是有一条,当找到资源以及拿出资源想做工具的者,提供这些材料:
* O% i5 D3 z8 D$ F6 o' u$ \5 p& ~LEAD的详细做法,注意事项,计划,帐户由我进行保管和监督计划执行。6 n# ?# `) n1 k  S# q  Q+ H( f
对报名执行*作的学员分配任务,必须按要求完成任务,否则我不再发放任务。/ C! M. B! P: \; W
至于分成,程序员和提供者各得50%,我只负责计划的实施。
# s. M6 {: b( V4 f至于给我的利益,很简单,一次性买3000元(8折后2400元)安利产品可以参加合作计划以及得到资料共享时间3个月。
) h# b# r, ~- D3 S# t而且我在整个过程中,确保每个人都有收益。
9 v, ~9 W/ `+ L) y# k1 r& \+ E但是一旦违反一些约定以及泄露资料者,立即清除。而且每个人做的事情都不一样,所以卖资料的尽管去卖吧。
4 H; T7 T3 S' o- l1 k/ H" B至于跟我说没钱去买那多产品的人我这样说一句,如果你在以前的培训里,你没赚到钱是你自己的问题,4800元产品完全200%没问题可以做到免费自己用,如果你没做到,你可以每次收到一份普及版的资料,以及随时可以跟我咨询问题到今年结束,而且我会尽力帮助你做到你的期望参加进阶培训。如果大家有什么问题可以随时以QQ,EMAIL,或者电话的方式打电话给我,最好不要上午打我电话。至于合同处理是这样的:如果大家同意合同上的内容,签字后发到:! s) V7 ]7 H( V& }  D
[email protected]
3 [9 O0 p; p$ S3 ~# O9 I我将收到后在3个工作*内进行电话确认,然后再去用自己办的优惠顾客卡去安利公司购买产品,然后就可以参加进阶培训计划了。: S: S$ X9 @7 c% N! c' `
1 [8 C" D% g( R! W
2005静水资料第十一期1 x: F7 E1 {; C
2 K* ?6 B1 D9 |2 k. W' |培训资料11 ,; O" _. w+ j! n) q: Z/ E5 n6 C
不知道现在有多少人手上有LINKSHARE的帐户,其实这个公司3月的时候改了规则,不能再象以前那样用假地址注册了,一般采用这样的2种方法去处理:  }5 k0 h9 a7 @7 ^2 d: e# H+ v
如果你以前注册的是美国地址的帐户,你能够搞到美国地址,同时也可以搞到真实的SSN,那么你把所有的信息全部换成真实的。
, y: I* V3 @) C1 w" A8 l如果你以前注册的美国地址的帐户,你搞不到真实的SSN,那么请改成其他国家的帐户。( `* U# H- }& ?  f
对于其他国家的帐户,请把地址改成真实的。
+ {+ o) y* N, a7 I7 e# l% `# h! ~在这里,我要说明下,很多人不知道是怎么想的,所有的帐户全部先用假地址注册再改成真实的地址,就算自己只注册一个号。明明自己有真实的地址为什么不去用?当时注册BF是因为BF改地址怎么改都不会有事情,怎么可能去延续到其他的广告上来? 箳╲连+?3 e) F5 B5 P! j' [/ q
在这里我重新定义下:如果一个广告,你注册帐户,前面几个都用自己真实的国外地址,如果还想注册更多的,先看看能不能支持中国地址,如果可以就用中国地址,如果实在不行想存点帐户再用一些假地址以后用的时候再改回来。4 i% V) [! y7 Z9 G9 n4 F
不知道这点上大家能不能理解?
0 O3 h8 o9 p1 [! Z: V最近,我由于事情比较多,经常不能上网,但是还是接不到一些学员的电话,不知道大家是不是都没什么问题了?昨天我一回来,有个学员这样告诉我,说他做的广告全部被K了,没收到一分钱。
1 M9 q  ~6 H/ W事情是这样的,这个学员还算比较努力,一些帐户他都有,比如CJ,TD,AWIN1等,他主力做CJ的假销售,然后全部用假地址申请的帐户,就留一银行帐户是真的。我不知道我有没有这样教过这样的*作会没事情,不知道有没有人仔细看我是怎么讲CJ的?还有,很多新手一进来就好高务远,简单的比如易趣这样可以收到钱没任何技术含量的不去做,跑去做一些有风险(这里的有风险就是那些就是可以加上钱,而且很快但是不一定给的)这样的公司。其实任何时候,风险都跟收益成正比的,一些公司是容易加上钱,但是你未必拿得到,你想拿也不是没办法,一是靠你的一些技术手段比别人更高明更细心,另外就是比你的帐户比别人多,很多人经常抱怨自己的帐户被删,是的这个现象是任何人都无法保证100%避免的,但是自己却不去做2件事情:一是总结分析自己被删的原因,二是自己做了几个号,一般10个号以下全死属于非常正常的情况。0 i4 @- r* O4 {8 e' h
我下面来讲下一种CJ不会被K的,但是有一定的技术含量的方法:! L; f% @. k. }6 q9 Z
不知道大家在注册CJ的时候,是否仔细看了注册时候的一些细节,有一个是选择你的站的类型是动机站还是非动机站 Incentive Program 就是这个英文,CJ其实是一个比较人性化的公司,虽然对作弊很严格,但是对于一些合作的项目还是比较支持的。
0 g0 p$ F0 ]" S; t  X) b! U$ s$ |如果你有一个邮件站或者一个动机站或者是你有一个可以反佣的项目,那么我推荐CJ,这个可以让你每个月有不菲的收入,我的一个朋友大家估计都认识但是我不能说,他就是靠搞反佣一个月光CJ上的收入就6000多刀,我相信大家水平就没他厉害,但是1/10的收入是搞得出来的吧。) F/ t) G% c1 v" i! f8 `
不过当你选择动机站的时候,你的广告估计就没非动机站批得多了,但是对于你作弊就比较宽松了,因为允许你找苦力或者以反佣的形式去做广告。' B+ |4 s9 r  o' A2 O$ ?0 X' m4 }. S  u
一般,动机站的代码是不一样的,同时这里有人会问我,我怎么知道是哪个会员注册的?其实很简单,在你取代码的时候,加上?sid=XXXX,XXXX表示会员名,这样你在报表里就可以显示出来这样的信息:6 s! O: T9 m, W
Lead New No $0.00 $10.00 GoToMyPC Lead GainPay GoToMyPC: Access Your PC from Anywhere 1028**** 36367**** XXXXX 2-Jun-2005 23:23 PDT 3-Jun-2005 00:37 PDT9 M4 {( \' b  ~
这个是以GOTOMYPC这个公司为例子说明的,一个注册是10美圆,你可以反佣1美圆都有人会帮你完成注册。  p" f! V9 @2 P: z7 f8 {
其实有时不一定要作弊,是要用脑子去想出方法,其实赚钱真的是很简单。
/ \5 p. ~; P9 N) ]8 X; V另外关于会员有帐户没工具刷的问题最近已经得到解决,条件是这样的,只要是CPC,CPM,PPC,你确定可以收钱的,而且有帐户的,帐户给我,我去找程序员帮你代刷,自己说清楚刷多少,帐户以及密码交给我,我负责监视帐户。对于如果被K了,我以及程序员不负责,如果收到钱,分程序员一半,我想这样大家都会尽力去做。目前列了一些公司可以代刷的,还有一些学员如果有资源的也可以拿来一起讨论,我的信箱:[email protected]! s. Z8 Z& _0 S
国内的主要是SOHU竞价以及TOM,其他的关键字是中文的,极其烦琐,所以不搞了。; I- A" Y& H- Z
国外公司目前有:* x7 E6 ^) W5 H. C7 D7 |- V
trafficm
' E" p0 b, g' w4 s" {chitika
, f+ o- b3 m2 F9 W3 o# @" lcontextweb1 l9 l. n3 k9 i  r- L
valueclick# I2 Y+ L! G; _) i$ D6 {5 b$ W
casalemedia: Q3 e- F" s" f$ D! ~$ S
mamma
- G) l0 \; f% y0 i, L# S9 Ymygeek
( R9 e& A. d1 {4 X# m, Yepilot
( w+ T& b% N+ b2 p7 [searchfeed" k8 w* B8 D  g3 m, c
等,只要你有一些大公司的号,搞不定的,或者一些公司你确定比较好的,都可以以邮件的形式联系我。最后进阶学员资料稍微晚点发放出来。% E5 t' W$ D6 e
8 t/ e1 ]6 m: U; L3 @
GMT+8, 2025-4-25 16:49
