查看: 1320|回复: 0
WC教材:第5天
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为目前LS的地址不能修改,但是很多学员帐户使用的是假地址和假姓名,我以前一再强调过,最好使用真实的姓名,因为帐户的地址修改需要审核的话,一般只要姓名不修改,一般会很容易通过,但是许多人就是不听,据说,LS出现这种情况是系统问题,会在星期四使支付地址可以修改,但是在目前情况不明的情况下,应对方法如下:
0 q: |0 V: ~2 {) r8 ?1,如果是老帐户,而且没有升级帐户的话,请修改成真实地址后再升级,其中请注意,切记把网站名修改成你的姓名,以免出现姓名错误的麻烦。
/ Y3 M% f3 ~) e/ {, `9 [2,升级后帐户收票人姓名错误的请联系[email protected]修改。地址的修改据一位学员说,需要提供搬迁证明。) o+ r2 z  L+ z5 `
3,如果已经出现支付钱数的话,可以把地址页面的源码复制成一个新的页面,然后直接在新页面的源码里把地址和姓名修改好后提交即可,这种方法一般可维持二到三天,应急使用而已,建议谨慎使用。- B, s) D0 [: @' X/ h& M9 z
如果有新的情况。请关注我的专版最新告示。1 B; H" X' Q6 S" u, ~
4,升级后帐户,出现说明你的地址验证错误的问题,要你修改地址,进入不了帐户了,这个一般就是美国地址会出现这种情况,你可以直接在联系地址里修改成中国或你的代收地址(切记,不要用假地址),记着把税号取消掉,确认后你的支付地址也跟着变成联系地址了,帐户就可以顺利更新成功,重新登陆,即可顺利进入帐户。
/ F6 m5 x  {! K关于焊匪的代收地址的问题,由于
; Z# R- J0 J, ]! u! F202 N GARFIELD AVE # B6 P  v7 n1 F0 ]- G
MONTEREY PARK CA3 a/ |  x+ n: ~7 O; _, W
91754) ?5 L3 S8 q/ e  ~
626-288-9899! q+ [2 _0 ~& H7 y
的地址,很多学员都使用了这个电话,导致代收人极度不满和不安,因此,代收人决定月底以后的支票全部拒绝再接收,但是本月的支票还是按正常方式接收,希望大家及时修改地址:
- N3 Y! T, c* f4 H5613 pine ave) c+ `9 X  u; a: p! i2 K2 I
chino hills
  q" e$ D. A$ CCA 91709
/ p+ Y  w! h! S2 R. D8 E# h
- s( n8 ^3 |- t$ @4621 Littlejohn St4 j, f: Y7 `+ R0 \
Baldwin Park0 Y6 G2 I( n; i1 d" z: S. M
CA 91706
( [# t# m1 i) Z
! x; X7 F2 m$ W6800 Orangethorpe Ave. Unit A1 _1 W% d) ?! W: v( r8 G. u0 J9 n
Buena Park
6 G0 e8 [+ L+ t5 CCA 906208 L/ \0 W+ X& r2 |8 V' h
这是焊匪的另外三个地址,请重点使用4621地址,切记。
6 B- K7 |0 R& p  W! V另外焊匪新的地址二个,在这里发下,不过一开始出票最好告诉焊匪名字和公司,因为地址刚开始用不是很熟,所以保险点好
) Y; f* i, d' E) wAddress: 501 South Airport Blvd. Ste 206
  ?* e' `0 K1 r0 e( f3 ZCity: South San Francisco
( n5 a5 I9 V' }. }0 nState: CA
$ P8 c3 \' ]0 L$ _* FZIP Code: 940808 j6 @: u2 q* K+ S
  w4 k; K* v/ f" K2 ?1 f3 ^7 C8 X- n1045 East valley blvd #A109  V% K7 O4 D' t7 h+ K* }9 c, |/ [2 d
San Gabriel
1 L5 n. n+ J/ UCA 91776
3 p7 u, d$ P, l) F+ V
4 c8 v8 k( I6 N  t+ ?1 _修改成中国地址的BF帐户,一般在支付后请修改回美国地址,我也不再接受修改BF帐户地址的任务了,而且我至今一分钱都没有收到过,呵呵,不是因为钱的原因,是有些学员一次要修改的帐户太多,我怕引起公司注意。; @. g9 V2 }9 L- V
) F; u2 O- Z6 h6 w
关于蛋蛋的地址问题,目前蛋蛋只接受BANK方式代收,地址接收支票请不要再使用,切记
/ |% L% p' T% P* @9 [9 t  F3 Y0 O8 m' X8 ]$ _4 g
GMT+8, 2025-4-26 01:26
