查看: 1427|回复: 0
WC教材:第6天
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
( x3 T% }# n9 z$ i5 j  t$ v8 b综观大家的帐户,太多的垃圾,没有多少能做的,但也不是没有不能做的,我就此简要的给大家介绍个需要点小技巧的:
' ~, h8 m; U: j& s, W2 \- DBF:不知道大家注意到没有,BF里有一类公司,都是25刀付款的,销售类型,其购物流程是一样的,界面都极其相似,比如:Ace Hardware ;Atlanta Falcons ;BLADES board & skate 等等,大约有20多个,你们在平时做的时候会发现这类公司购物的最后一步是在线验证信用卡的,不能做,但是它有一个漏洞,就是在中国时间每天下午4点到6点左右,这个在线验证系统对MasterCard卡是无效的,所以我们可以借助这个漏洞顺利通过这个系统,但是并不是说所有该类型的公司都可以做,就是加钱而不扣的,目前只有以下几个公司还可以做:
" \3 k+ N3 N! H; E1 t& ]8 WAce Hardware. |; K( Y% O! X' F1 Q# s
Fogdog Sports% ]% c1 r/ b0 G5 `$ |
Modell’s Sporting Goods/ O4 z9 D1 N7 Y
Nickelodeon; k/ y  k/ n/ g0 E' \! g
The Sports Authority
) n/ d  j* U* S' K' v1 I以上5个,购物额绝对不能超过1000刀,超过的话就很可能加不上钱,一般加上钱后,该公司帐户会被K掉,但是不要去管他,帐户保持美国地址状态,一般在下下个月的中旬就会等候资金,这个时候再改回中国地址。可以多帐户,但是绝对不能超过4到5个,切记!
7 e" q+ d% n  x! I6 P" K* q1 B有些朋友还不会BF里复活帐户的方法,其实很简单,进入帐户后,点My Sites,再点ADD A NEW SITE,随便选择一个新的站点添加进去,再在下面选择你要复活的公司,然后点Add Site就可以了,但是在 My Merchant Partners里状态显示是Not applicable的就不可复活。虽然我们可以复活一些帐户,但是有些帐户复活后是不能再做的,比如:ebates.com 等。- G. C5 j* \" P  d! R! N: F3 f$ b
还有一些以前在BF里,现在在BF里已经找不到的公司的申请连接地址:" W' k" l; ?/ f( F; E' y
http://www.quoteguru.com/affiliates.asp
, e8 S( O' V0 P* zhttp://www.joiinternet.com/new/affiliates-home.php
. b. A4 L7 n& L: O& Nhttp://www.americaslendingpartners.com/affiliateinfo.asp
) R6 b! @. {2 j/ k. t3 s, k. K5 C/ P' z. o
手头新进一个电子支票号生成器,由于是带KEY的,需要的大家向模拟器作者支付一定费用索取KEY,一个KEY是10EG,如果不想要的,我给的那些号其实也可以满足大家的需要。; G1 g( h% I1 ]; @' ?/ L9 K, ]
另外dgmaustralia.com里的yahoo的搜索大家是可以做做的,要求不是很严,结算是这月做的,下下月的月底支付,要求广告一定要放在申请的站点上,站要求英文即可,显示点击搜索比保持10000:500:100左右。还有一个Weight loss in Australia这个是可以做模拟器的,核准一般在几天内。当然里面还有,这要看大家有没有耐心去做了
) d9 D8 |  N$ x' I' x
* v: P* C5 `1 m; U& W: H这里介绍几个LS里的LEAD,大家可以做一做,记住,一个帐户只做一个公司,不要怕麻烦。$ S: Z( j9 Y. Q: A- |
Solico LLC
5 U5 M: S+ R+ n' @7 y$ S: \+ I2 zServiceMagic, Inc.$ T- d, w" Q2 c2 q9 s' D4 C* V
OrlandoGreatVacations.com; ^- \" s: X5 W/ d
NeighborhoodLoan, Inc.) M% p* l  ]1 {( T! G0 |7 h
Ford Direct, A& L6 L6 B7 |  }0 E, ~! e) w+ t
La Quinta Corporation' ^  q6 n' L6 D8 @
LS里的一个小CPM。钱虽然不多,但是必给。# T8 k+ e" i7 W! r5 t3 i
Cheap Tickets $0.15 cpm
( }% y  j9 U7 P- Z" y& K$ {应一些学员的要求,给你们介绍二个有信誉的,绝对给钱的中国公司:# k/ U2 m* a1 X
1,智易营销连锁网http://www.smarttrade.cn/index.htm,这是一个类CJ的好耶办的公司,里面有不少LEAD和CPC或CPM公司。我手头有这公司的二个模拟器,但是不知道还能用否,需要的请EMAIL我,我验证后发给需要的人。1 w; x3 Y) O( w  C$ \4 k0 n9 }; W
2,搜狐的广告联盟http://cpc.sohu.com/sohucpc/union/,信誉很好,里面有四个联盟,我们可以做的有三个,而且就是作弊被K,也绝对给钱。这个我好象也有模拟器,但是不知道能用否,需要的同上。( r5 z1 N" \8 W  _/ W. X
3,多来米的http://bar.myrice.com/main.php,里面有一个点击赚钱项目,每点1分钱,多来米经常会推出一些小的赚钱项目,大家可以经常关注下。
' }! \+ x5 D) ~5 p/ ]' O/ I. m回答大家EMAIL中提出的一些问题
1 i% D7 }6 T* E* b( I* D
% M" r& Z1 s1 z" u; {( N* X1:申请和进入BF并不需要用代理,只要cookies清理干净即可,LS最好还是用代理,不过不需要什么超代,可以这么做,用一个代理,每次进LS前清cookies,不须更换代理!6 M8 n3 L0 d1 M8 I/ M3 q1 C: }3 G
2:kolimbo.com是一个相当于代申请的广告主集成公司,没有代付款的功能,是各个广告主自己付款,一般都是在第二个月的月中付款。像这类的公司还有很多。
( M, b. W$ L9 J4 N& W7 h  C) s3:http://www.cybersyndrome.net/这里发布的代理是每2小时更新的。3 `5 E4 Z! [: A3 X8 [
4:search4clicks.com就是帐户被K,也是绝对给钱,大家可以放心做。7 O6 P6 h) \, P- K2 G
5:itimenetwork.directtrack.com里的CPC是可以做的,但是一个CPC每天最好控制在1刀以下。1 ?0 k0 W8 h  d3 u8 d% ]( G! J& e
6:LS是可以中国地址申请的,但是一般申请不到什么好广告,所以申请的时候还是用中国地址,等到下月中旬开始结算的时候再改回中国地址。& n) _6 C2 `% C
7:我手头是有一个多公司的刷新点击器,可以做如BF和LS等的CPC和CPM,也可以刷一下CJ的流量,速度是蛮快的,需要的请联系我。
) e7 d" O( N5 o7 ?4 P8:GG我有模拟器,需要的可以索取。但是我不能担保一定可以稳赚,5 M1 S& U  K8 q0 u  y5 p
9:学员的BF帐户中有已经等候资金的,如果需要我修改帐户的,可以尽快发送给我。
, h* j0 B( H6 J; k# I1 G- A. }; P10:有些学员觉得作弊终究不是正途,不长远,要求我介绍将来的发展方向,以便将来更好的发展,这里我说下,我正在写的那份销售资料就是详细介绍了如何做正规的网赚及其各种形式,相信能帮助大家找到自己的持久发展道路。
/ S7 A/ e& l" B  t4 q; B: K3 e2 ]/ o( U1 D! W9 i1 T
GMT+8, 2025-4-26 01:27
