查看: 1865|回复: 0
WC教材:第12天
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
定做工具的学员请注意了,有些学员要求的工具简直就是比CACA还要先进不知道多少倍,这样要求的工具从做出来到功能成熟,据程序员说,不要一年也得七八个月,所以以后请不要提出太过分的要求,这样程序员会很不高兴的,以后定制工具要求有几点,一要求针对具体的公司,二把详细的注册的过程和填写项目的要求都要写清楚(比如某些数字的范围要求等),如果是CPC或CPM类的,只要把注意事项说清楚就成了。
# A# j4 p/ ^6 D8 O1 n- z另外我说过非常多次,要求大家一定要每天早上或中午的时间去把自己所有做过的帐户全部查看一遍,但是仍然有学员不愿意听,这次有几个公司支付了,但是有个别学员因为没有查看,导致支付后才知道,地址都来不及修改。我希望大家不要再发生这样的事情了,辛苦一个月做的,就这样白白损失掉很不值得。另外在注册BF的时候,用的真实地址要把姓名和地址都修改一下,免的到时候支票真的邮寄到人家手里了,票都不可能被退回。
9 t2 Z8 T; @% Z9 b% v+ G. q# j5 L0 o( d- i1 j4 S! |. n8 Q' O4 k, W
http://quoteguru.directtrack.com/
- r( a- ^& t  Z3 ?2 D
( K. @! s2 ]8 N) n1 z8 v' b( d( I- rhttp://www.indebt.net/affiliate.htm
; [2 n: J) z% K
& N) V, z# ?5 `http://www.kimberlycredit.com/affiliate/kcc_affiliate_program.htm# f( E+ |$ G3 t
. ~, v6 @& A. l8 v! F0 \
http://www.spendonlife.com/affiliates/) w- Z2 y  p7 A* v8 x
9 }; w1 f( L0 z1 _: c# ]9 C  S* i% \https://www.godebtfreeaffiliates.com/signup.aspx
& M. `$ U) j. C& w; w$ \) b# t# E: O8 }, F' `# j3 j
http://www.moneynest.com/affiliates.html  j- N: H: d! @# B
6 k5 t  h3 @3 G5 W! D, E
http://www.myreferer.net/register.html4 Z+ y" w; a0 m; j! h2 D/ N  I
2 l/ V, {  c7 a4 T! N
http://www.americacashadvance.com/affiliate.html
! ]8 u' _% F! p" X+ d$ T( d
8 t9 x3 }" a% f/ `! Khttp://www.bad-credit-banks.com/bad-credit-affiliate-program.html
" L3 ]4 a' u% L4 ?2 E/ ~
3 b7 W0 i/ C  @$ X1 m1 \* j9 D: hhttp://chmsmortgage.com/affiliates/affiliate.html. p! k' |( S( C. r6 ?  M+ s8 A# v% m
( D9 |* @* P' J3 P" R, @" J) [- r$ s
http://www.circlelending.com/affiliates/
" X  j: F9 |0 a0 z" {+ F) C6 q' S9 i% Z/ C2 h5 y! O
http://www.jensden.com/cgi-bin/affiliates/signup.cgi9 S9 i, C. z& q, s) O
; H! w* F* E8 F4 w5 d& h
http://www.ezpaydaycash.com/webmasters.htm
: ~; H# I0 O) P" q$ R4 O3 \  K* j) h3 Z- o. _4 c# R$ Q, u5 x: N
http://www.homeframe.com/affiliate.asp+ K" L% K7 [' L$ b! g
1 L' y: h; W  v
http://www.loanbright.com/affiliatewiz/home.htm
  c" h3 F$ Z4 I  l* u
& K5 }* y: W4 x8 f( yhttp://www.mypaydayloan.com/aff.htm8 q& _2 B$ g: Y# f+ N
# A" T9 S4 }  Ghttp://www.shearsonmortgage.com/affiliates/default.asp5 g" l9 X+ `, b9 ?8 w5 h
. _  k) c) E8 i% Ohttp://www.anysurf.com/affiliates.html
! X; ~4 ~( ?; G# e$ K/ a/ @4 T0 ?  M, @0 x; c2 L6 p
http://www.linkconnector.com
/ P/ R8 Y8 w/ r" b
. H9 x7 X9 u7 @; J5 p* b. [. l5 rhttp://www.TrafficSynergy.com& F: y. W- ]: z. y4 {! r9 Z
2 ?/ S5 n" ?' ]" w, b6 ~http://debtsettlementusa.affiliatetraction.com/  ~8 B# `0 A3 x' K, N
  k0 G- M" H3 hBF里的Crossings类等购买书籍的站点最后是使用帐单付款(这是有一定几率才会出现,主要和地址有关),而不是信用卡付款,和BMG一样都是需要选择其要求数量的书籍或光盘后它会自己生成CHECKOUT NOW按钮或是自动转到检验项目页。记住,做这类CPL和SALE一样,都是先选购物品,然后按要求输入姓名地址信箱等,最后输入信用卡或是支票等信息后,才算成功。+ K: L: w4 x8 N: D: H
) B+ Z# n, K" }" l: k) T8 s" P我在以前资料中说的系列公司,纸的是采用同一种支付系统的公司,比如我说的那个下午4到6点的那类公司,这类系列公司在几大联盟中都有存在,大家在测试的时候可以注意。
: t, x" o  {! M6 @做SALE一定记住的是,一般来说最好是一次购买完成,比如BF里的Dr. Leonard’s Healthcare/Carol Wright Gifts 和哪个4到6点系列公司里的LizClaiborne.com等,也就是说,如果一个公司的提成是10%,而你打算这个也做100美圆的话,尽可能的在一次购物行为中完成它,
' A7 F: ^5 ]& [3 i1 I" d/ W" B1,你说申请时最好用[email protected]类似的和域名有关联的信箱申请,但申请时不是& p3 D6 M( F- X  |; g: t' o: o3 u
差不多都要用信箱收激活链接吗?还是说很多资源不用激活信箱?所以信箱可以随便填
" m% @( a8 x, C个虚拟的?9 J! _2 T1 k8 E. C
如果需要激活的当然就不能用了,我在资料中把使用这种信箱的前提都说明了的,希望大家以后一定要仔细通读资料,如果再提出这类问题,我不会理睬的。0 W# ?1 o$ y) _( S( A$ z7 s; G9 I
2,dgmaustralia里该怎么填?5 Q4 n# D) M, R3 t4 E/ y$ X2 ^
Your Payment Details
; i) q. a0 B% y; }* Y+ e* Cheques Payable to:, _' @/ Q% {% s! `
* Bank Name:
  I( J# Q/ U' b1 k* Account No:1 p  V# P( N' T4 U9 C9 O  ?
* BSB:
0 C6 s! x' [  a$ E, [Roll Number:
% x7 l9 L/ _# o' `* Bank Address:! }4 Y9 `* b; _& m
' B/ d$ o* c8 ?4 \' B一般来说,我们没有澳大利亚的银行帐号,但是DG和UK都是可以用支票支付的,除Cheques Payable to:填写自己的名字外,Your Payment Details里面所有其他各项全部填写:NONE。
! }, U8 V% {4 ?- w6 j3、bf帐户NetFlix现在状态是Active/Advisory,一般这样状态代表什么,可0 D  N# d6 a7 M) J7 t1 L
以搞吗?
- J1 W  O( I# v- Z$ N- ^一般来说Advisory代表该公司在支付的问题上有一些问题,没有按承诺兑现。不过大多数这类公司是可以做的。
/ j. x, {1 @7 V: {4 Q, H+ P6 K$ q
) v! [% G7 S1 q. y% a3 v2 C4、date现在没有电子支票选项,是不是已经死了。
8 V% v( Z# ^. b0 R% c7 @是的,该资源模拟器也请不要在索取。
. T6 T/ J/ G& M8 g/ L: H* L5、SpyWareNuker试了很多次,电子支票无法通过,我操作哪里有问题吗?还是已经死了。' o" u9 L5 P' M/ Q1 _. G
依然可以做,操作顺序还是我说的,下载后继续按要求注册,最后支付时选择电子支票,现在建议一般使用以下二个电子支票号:
" u/ b; r2 l& w1 R" J& z021902352
  A2 {0 v$ e. n7 [3 Exxxxxxxxxx
5 `* h4 w7 J, A: x7 K$ u3 x; \4 S( K9 x2 r# a* V
1211403998 {' {/ }4 j# C* p+ H2 ?$ Q8 h
xxxxxxxxxx$ V; L5 `0 E' J# j  `
/ y! c; t1 l" E* O, A7 E0 L
x号可以随意编写4 \4 S! q/ Q6 C8 G- |9 ~9 C
6,问题:如何从主页看SALES类的公司能否做啊?
+ g7 ]4 Z! t, d- H2 g# y3 L一般来说,做销售类的公司的支付系统如果采用某种系统的话,会在其首页有图标显示,大家可以在测试的时候,自己注意一下,有那类图标出现的时候,不可以做,那类图标出现的时候是可以做的,以后再碰上这样的站,就基本上一眼就可以看出是否能做了,至于是什么图标,我这里不说,大家自己做测试。" m. D5 B  v- g: u1 Z( J+ Y
7.alexa排名对于申请广告有很大的影响吧?现在如何刷alexa排名呢?) P$ ]+ g$ H: U
是的,现在很多公司对申请的站点都有一定的要求,特别是BF里的公司,有比较多的好公司就是要求排名10万以内的站点申请才批,有的是要求日流量达到一定程度的批。$ P, C3 {& l) v' {9 O3 S$ p8 g. h7 H
8、Cheap Tickets我刷不出什么钱。困惑啊。. t* w& F) f5 [7 Q" N8 j( {6 Q
到结算时才会在Payment Report里出现钱数。
7 R: M" u: U+ n; X9 Q, G
/ K+ W2 g8 F/ V
GMT+8, 2025-4-12 09:14
