查看: 1914|回复: 0
WC教材:第14天
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
再次说下工具的问题:
  W; A) u: n0 \! x所有的工具定制必须先提交定单,包括资源名称,操作流程,注意事项,工具要求,最好附加一个帐户赠送给程序员,因为有的资源程序员没有帐户,制作起来积极性就比较差,而且不容易掌握加钱状况。工具制作好后我会依原邮件回复通知学员来领取。
2 P2 ~) t, e# y; {大家如果需要国外代收地址的,请直接联系我索要,费用是不管大小,一率15%。
+ g. m; c% f0 l. V$ r1、除bf外,其他的联盟或公司是否都需要用代理进?/ ?. E: A  U& t0 U9 w
如果是多帐户的话,最好使用代理4 x  i7 P# j" h4 Y7 p! }
! E' ?! e" ?% y& Q: f2、关于改地址和名字的问题,是我的最大困惑,比如我在bf的20个帐号,最后都改成了相同的地址和姓名,难道不会被发现?或者您会在今后的资料中讲解这个问题?! c6 |, ?4 n4 U" Z9 k
修改地址的问题我已经一再讲过,这里重复最后一次,我们申请的时候最好使用自己真实的姓名和要接收支票的国家,修改地址的时候一般如果不修改名字和国家是很容易通过的。当然比如BF这类公司就不需要顾及这一些问题。这里再强调下多帐户的问题,CJ和LS的帐户多地址的时候,尤其是CJ,必须注意,如果姓名相同就不要用同一地址,同一地址的姓名就要有所不同,比如ZHANG SAN 就可以改成SAN ZHANG ,这应该是多帐户的基本常识,希望大家以后多注意。
8 L) q+ S: E  V: O/ z) y
/ g* z3 D$ _1 k& O. G3、我们用别人的站申请了广告,没办法在页面上放banner,这个公司不会检查么?
' `$ J3 l  e4 F1 q2 W绝大部分公司是不会审查网站是否放了广告,所以我们基本上是不需要在乎的。2 A% `" S; B* l, w0 t3 e$ u; M. L
' \+ Y+ _, U- l! _9 s/ n1 }4.http://affiliates.4lowrates.com/publishers/这家用中国地址收款可以吗?怎么改地址?要填W8.9表吗?改地址地址的话,收了款之后要改回来吗?: W4 p" z9 E4 {5 x# j6 w+ W
像修改地址需要审查的,比如4L,如果修改完成后就没有需要再改回来。
, G( ?; X4 d" T7 }' t7 B4 ?5 t6 w5 q* {1 @; A+ X$ _' \& S
5.做LOAN时有些要雇主名字地址和工作电话,也是随便用一个地址吗?
7 q1 n: U! k* \是的& Y8 I; ~: |9 D& K2 w
4 k& {6 C' j6 ~2 Y. n
6.注册CJ的时候发来的验证EMAIL中带的W_9表是否需要填写?8 \( k+ r# y7 O3 Q
不需要,至少我就没有见到过因为没有填写W-9表格而没有支付的情况发生。! q9 E& I5 K6 T5 C3 o, d6 V
, y, o% o# e$ M; e5 z+ }  I; K
7.请问affiliatefuture.co.uk可以做假销售吗???, {! D8 X1 l" g8 J5 L% z: O0 @
当然可以。/ n$ ^7 l$ w) z- |' T  u
; J4 t4 k8 E$ s" Y+ ~2 s8.kanoodle.com您做了吗?象GG一样的公司,这样的公司严格吗?要把代码放到站上吗?我搞到帐户了,问下要不要把代码放到站上,作多少合适呢?
+ B: T: |$ J7 ?+ a' u4 Y这家公司是个很好的公司,就是K帐户了也会把帐户中的钱支付,代码最好是放到网站上,一般是可以做到几千刀一个帐户。5 ^0 d, ?4 s& W, s" T4 B' C+ G: q2 e
* \, |5 Q% t& t* p
另外我额外强调一个问题,就是有些学员注册完某些资源后就问我如何操作,甚至BF帐户也这样问我,我在这里一并回答:进帐户,取代码,然后生成页面,再然后就是做,没了,这么简单的问题需要问吗?希望大家以后的问题能够详细、具体、有针对性,再提这么愚蠢的问题我是不会回答的。
6 P* U. C) A% i3 D- q( R2 K! @+ {) |& w" v4 r+ F
下面是一位学员做的BMG的操作流程:8 ^9 P, R0 j3 ?( D
1. 点击广告,登陆BMG页面,选择1-2张CD碟片。
2 t: K% |7 E$ X7 u' x) }& X2. 点击checkout now进入下一页面。# Z- Q% e+ ?. l- M2 h+ o
3. 点击continue checkout,进入表单注册页面。
4 N6 k% T1 a, K+ v' p/ a4. 完成表单注册,点击submit后,提交表单。
* r' D( v$ h% D5 l: p5. 点击Place Order,打开确认页面。" U; l3 t4 \% w* \
6. 点击Go to Member Site,进入个人帐户管理页面。9 ?0 |! k4 ]% p' i
7. 点击Sign Out& [+ {# w/ @8 ]0 B
# }$ C8 M0 s8 {" t  O5 v; _下面是几个资源,大家可以做一做。
( n- M6 \! Q! q& |! C& r5 r. R+ z
) @, T- p" Q3 g+ q8 mhttp://www.lifeinsure.com/affiliate-signup.asp
6 I, |, [8 Y; Lhttp://www.mydebtnegotiation.com/dc/affiliate_home.shtml' n$ n3 Q8 Y4 w" @
http://careone.un-leash.com/
4 R7 m0 w9 e) G" Xhttp://www.afterbkinc.com/ontrack/index.htm
1 Z: h1 `" ?% j+ H4 R/ [: ?http://e-sparks.directtrack.com/8 ~/ j/ `6 ^# i2 S8 g1 `# z
http://www.sunspotweb.com/
% Q. ^' L, W7 H9 \
6 a$ ]  v7 Z& v5 l下面是几篇某些学员需要的CACA的部分教程,这里请大家谢谢一位女学员为大家友情整理。9 W* g! z4 ~- r# N2 ]$ a
1,( h& Z" f! H( S$ R+ o4 O
; M; H$ ]) ~3 c2 ^4 s) W7 I% k. C
CACA基础教程之一:
) `! N- L, I& DCACA下载地址:
7 T- c' ]* m* b7 Y) @2 o) R" |http://cashful.nease.net/caca370.zip3 O" [8 P5 {- o
http://cashful.nease.net/caca383.rar
. ?/ V0 T, G6 @9 b! K7 k8 L一个是370版本一个是383版本 一台电脑只能用一种版本的,370里有破解文件,安装破解掉就是多用户版本。+ l  |4 f" f" L) z: Z
383版本的你需要去
# e$ y' R2 k7 I8 M  \9 W  m' uhttp://www.clickingagent.com/dl/cacademo.exe先下这个,安装后把我这里的CACA程序覆盖掉,就可以了,也成了多帐户版本了。$ ?! j. a" N2 z
这里我要说一个概念性的事情,破解版本的CACA跟没破解的区别不是在于是不是多线程,而且是在于支持不支持多帐户,以后千万别说错了,不然很丢人的。还有CACA两个不一样的版本破解方法是不一样的,一个是用破解程序破解,就跟大家安装一些软件中文补丁一样,另外一个是直接覆盖,一定要注册区别*作。2 q% e& @" E2 d* O1 r9 T, s
5 b# g; A2 `$ ]- Q# l
现在用CXC的代码来说明设置CACA,如果有不清楚的朋友请www.clickxchange.com申请个帐户研究下再继续看此贴:
$ E, J+ S: U. T. j& ^<!– begin clickXchange, v2.4, Fixed Advertisement, copyright 2001 –>" N9 i2 O& V; T! b3 z0 H8 ~3 h
<!– Advertiser URL: http://lady-vi.com ;;–>! ]  W. f* Y: L/ Z% I
<!– Approved Affiliate URL: –>0 x/ m; ?0 B6 L$ l) T
<a href=”http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226″ target=”_top”>
5 E* M0 y) _- R3 v5 s. [2 h" a% Q+ \& @<img src=”http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226″ border=0></a>. f! \6 N' ?. h5 b4 k3 d3 L9 i1 d
<!– end clickXchange, v2.4 –>) |; y6 r3 }8 P
9 `' H1 m/ l0 O" k. b* I; H显示的连接是这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226
6 v& B9 \# }: M& Q8 x" W点击的连接是这个http://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226
9 H2 H) N/ d& T+ F5 @/ [打开CACA,在Accounts点击鼠标右键,选择Add,会出现标题为Add account的窗口,从最上面开始,Account就是你广告的标识,一般按顺序从1-N开始编就可以了。" _1 F' k7 A0 _! `3 T
Show URL就是显示的连接,写入这个http://www.clickXchange.com/fd.phtml?act=316264.226,也就是广告代码中img后面的地址1 G3 \( H% F! |& ^- @6 B
Click就是点击的连接了,写这个
% V' D$ A6 x: Q7 Zhttp://www.clickXchange.com/fr.phtml?act=316264.226,这个就是代码中href后面的地址。. k8 q; w0 ^! M  P# w
然后再点击Edit referers,在出现的窗口中Referer下面写你主页的地址,也就是你的代码放在哪个位置就填哪,Rate下面写100,按OK确定2 O* O* n  ^# A7 K3 E7 Q* H
下来就是设置显示和点击率了CTR就是设置点击率,CACA推荐在1.8以下,Maximum hits a就是显示总数,我一般设置33333,设置完了,点击OK确认。
) }2 q( y, l& ~! N( ]$ K现在回来看是不是出现一行,没有出现的话那就回去照我刚才说的再做一次,在前面的方框里打勾,先别急着点击开始,可能代理还不够,加点吧。
  y) r( f# J: W) {点击Proxy servers,右边有一个向下的箭头,点击,选择Import,将你的代理全部调进来,完成以后他会问你是否检查这些代理,选NO,(我曾经试了一次,我输入10万个代理,用了4个小时才检测完,他这个检测主要是检测这些代理里面是否有重复的). e4 @) P6 i: f  S+ h  ~+ q& Y$ D
好了,基本设置完毕了,点击Start开始你的点击生涯吧^Q^9 e8 A+ k: x1 I) E& G
今天先写到这吧,过几天再帖其他的设置。
% m% w9 k, E6 r  y/ w* N9 q, d& \, t, U0 r5 {8 H/ ~
revenuepilot.com CACA设置方法详解
9 Y& [! {# H% @1 M5 m$ ^1 I此次详细讨论相当是带大家进CACA*作的门吧。相当是CACA教学第一课。
# I4 r$ e2 C5 b6 C! E( Grevenuepilot.com CACA设置方法
& ^$ y/ [; W9 i8 t0 Y# W1 C申请到后进帐户 点Get Codes# j- B' P2 {" j! k6 D; B  `7 K
选BANNERS
! U( x$ e2 N* U: t/ l) x+ @选这个代码,(根据一般的经验,赌博的公司给的钱是最多的):7 j* c0 d2 s7 {& I
<!–Banner provided by RevenuePilot.com –>% j! {* E$ s# T% v- G( s
* _$ x, H) ^1 }+ X<table width=”468″ border=”0″ cellspacing=”0″ cellpadding=”0″>' j* Y* A! D4 ~+ p
$ O0 x" O+ e* F4 R+ D, f- G<tr>
( d7 D7 \; `" O. o* i) r% H* ~( \, q/ x/ p4 }" i0 I
<td background=”
+ s5 q% N. i. P' \' N# E4 W5 z
” height=”46″ align=”center” valign=”top”>
% d7 ^- G- L. y3 f: f% h+ r  Y7 t* ]. g
<form name=’form’ method=’get’ action=’http://search.revenuepilot.com/servlet/search’ ;;;target=’_top’>
0 d" |+ d. O9 J' {$ D/ J& n; V
. I8 |& ^! V$ I2 y<input type=’text’ name=’keyword’>- v0 l% Y* e* C9 U& p4 q) N
& B# y8 K7 G; D' a<input type=’hidden’ name=’id’ value=’1111′>4 n! X0 I9 K, J% Q% b
<input type=’hidden’ name=’sid’ value=’0′>: y( Z, N# K8 u- ^$ q0 m4 X
, R8 \& e. c. U8 T4 H9 e8 p
<input type=’hidden’ name=’filter’ value=’off’>3 _1 B: S( x8 F7 {/ q" x: V
8 ?& c' H' j0 O
<input type=’hidden’ name=’mode’ value=’search’>
% [1 \; ]# c: M* J  J) [  Z- o& M2 Q  y7 g" Z- [3 y
<input type=image src=”
) ~7 @/ Y5 K5 g4 j2 G! i* V
” align=middle border=0 width=”57″ height=”16″>
$ X" l7 F6 A$ N, D; {! t9 ~! o  e2 A
</td>. X; L8 K, f- R
' X' |0 ~- I) c) [
</tr>
$ F9 L1 z$ W4 K' L0 p& `
1 I/ }* x+ _; ?2 _% ]3 s6 y: B( g<tr>
0 e) X/ g$ W# m7 }% O+ T2 X6 C% S' R! ~7 b, b2 G- t
<td bgcolor=”21A62A” height=”14″ align=”center” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>
1 O9 F" t; a- x& Y( y0 k: B
# Q8 {5 i, Y# X/ ?" w<a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... mp;keyword=Gambling” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Gambling</a>. O; l2 f" v' t* c3 w
& p! |5 c( i: I
– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... 0&keyword=Poker” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Poker</a>( s; F: V. D1 e: f
9 P' M8 d7 |) K: X7 O9 W
– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... p;keyword=Blackjack” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Blackjack</a>: g4 Z' ]  d, |6 {9 z1 k& Q' l
% ?3 o' Z! L4 ~5 I" B, l% Q: h9 {  P6 c* {
– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... 0&keyword=Slots” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Slots</a>
% n' E* ]" k: m' ?% @$ Q
  L' k7 u) Q% [) P# M– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... mp;keyword=Roulette” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Roulette</a>
5 Q3 a$ u' C/ _0 j5 U
/ P7 x" R5 l2 H7 ]* m– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... &keyword=Online Casino” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Online Casino</a>
+ J( r1 M7 v* r4 G& a& F% g; o" {' V6 Y. n9 R3 @* T/ T8 ?
– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... =0&keyword=Card Games” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Card Games</a>1 H$ y8 P+ Y% w  }4 a
9 G8 A  n3 G8 J+ [! I– <a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... 0&keyword=Horse Racing” style=”font-size:9px;font-family:Arial;color:#FFFFFF;”>Horse Racing</a>
, ^9 G! }) ~/ ]( |  E/ U1 S
: e/ ?, I" K  j/ J</td>
+ C6 F/ t: e. ^" n  e. F1 W) ^0 \  j# T0 o7 G& P$ m5 W5 @- Q* W
</tr>9 ]1 v- c  g6 U* n' e% K* {$ M: G
- \; S! P# e6 G0 P; [; ^% Z0 Y0 M</table>
3 y1 a8 _- B5 M! i7 v9 K
8 R. n" o, {- u; U</form>) M- j4 f! h* B
" c: h1 Y7 }  i! P/ {* q! M<!– Copyright by RevenuePilot Inc. –>8 P! ?! U6 o: j
' q& w0 ^- E3 A: _
这个广告用383处理比较好,把代码全部丢进去,在MORE CLICKS里,设置这样的连接3 H0 f! j) {7 i* X" {
http://search.revenuepilot.com/s … mp;keyword=Gambling0 m/ p0 m% _. z
里面的1111是你的帐户 最后的关键词 一共几个这样的连接就设置几个 refer估计大家都是找站申请的,你资料上是什么站refer就写什么。把Only one click at time a rand打钩。
: J7 A; I+ Q/ N9 a% {然后在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?% w6 Y6 m" l1 {0 F# m
最后在refer里添加你的refer一次
" Q$ _' }0 S7 ]; }3 iCTR设置100
6 A! ~- E; C  V4 q" GMAX HITS设置随意 加多少钱自己看着办 反正是测试帐户+ D3 r0 d9 j6 e" T6 N# @/ R" v
, Y( a) ?. [/ f% f& W
设置改下:: B: w6 }# [4 {- n7 ?! U* A
把这个放进那个空格里,就是丢进去代码的地方:1 K" p; \: l3 V5 k
<a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... ;sid=0&keyword=[w c:\Program Files\Caca\words.txt]”>SEARCH</a>
( Q# @  P  x$ T& @1 T% O- T5 Jc:\Program Files\Caca\words.txt 这个如果不是默认安装的CACA请按照自己的路径更改 而且CACA里的关键词最好自己做一份,知道怎么做吧。
7 K6 \) R% j+ l. R- d# [* @$ m7 a. o4 L" U
首先我从选取BANNER讲起,为什么我非要选取这种形式的?在R广告里,有很多种,这个是经验得出的,因为这样的代理设置CACA比较简单,也可以说只有这样的代码才能够用CACA刷。
7 G- _) h+ S1 w# \7 q* q: I然后你看广告代码后,会发现上面不仅有搜索盒,还有几个分类连接。如果我们不从作弊的角度去想,一个普通人来访问你的站,看见你的广告,想去搜索会怎么做?
9 g# L# }+ s4 z+ E- z有可能会直接输入关键字查询和点分类连接看吧。那好,由此就得出要设置一个关键字查询和分类点击。; Q3 S$ j) h0 h: D6 Z  ^
. ^# f3 F1 {' g<a href=”http://search.revenuepilot.com/s ... ;sid=0&keyword=[w c:\Program Files\Caca\words.txt]”>SEARCH</a>
2 V! y& P5 l+ @4 f3 p' Q0 v2 P1 W8 e这段设置就是对付关键字的,相当我们以前学数学的一个公式,把关键词换成c:\Program Files\Caca\words.txt CACA在工作的时候 会自动的进入你的word.txt选取一个,然后注册连接用代理点击。OK,这一步说完了。/ Y) R: ?3 }2 G0 k
然后设置分类连接的点击:; ?) P* e5 \+ i& _' m7 p
6 ]8 }* u' q2 M7 p; ]http://search.revenuepilot.com/s … mp;keyword=Gambling4 D/ X' {1 Z& \: k3 p
里面的1111是你的帐户 最后的关键词 一共几个这样的连接就设置几个 refer估计大家都是找站申请的,你资料上是什么站refer就写什么。把Only one click at time a rand打钩。# \0 \/ a* z9 v2 c+ W4 a( H
因为你的广告代码放你的主页上会显示出几个分类连接,在模拟真实的*作中,就有可能人家来点击,然后MORE CLICK就完成了分类连接*作的点击,但是别人来访问,不可能把你那上面分类连接的每个都点一次,所以把Only one click at time a rand打钩。意思就是说,每次CACA只随即选取一个分类连接点击,比较符合真实情况。
6 a. n# ]8 S; Q4 h6 A然后再看这个广告 这个广告不是你点一个分类连接或者搜索一个关键词后就可以跟你加钱了,必须要搜索后再点里面的连接才记点的,根据一般的搜索程序,都会有一段加密的PHP代码,这个话说得不是很正规,因为说理论多了大家不好理解,暂时叫一段代码。什么代码,就是在你点击了分类连接或者搜索一个关键词后,会看见里面的连接,都是一段固定的格式,后面跟一长窜东西。举个例子:
! `8 }( S/ d8 U5 _  V7 Z还是这个广告,当我点击了:
1 y+ }% B" H6 L3 t& phttp://search.revenuepilot.com/s … &keyword=Online ;;Casino# z, c. _- d1 H; B
这个连接后 会出现:: ^1 L! f+ A/ ?. d4 E  I0 H
RevenuePilot.com – Premiere Online Advertising Network
/ ]& s* E$ B4 [* }5 UAttention Webmasters: Monetize your traffic. Get paid up to $2 for each unique click-through. No monthly limits, no conversion rates and no service charges. Receive your money by check or paypal anywhere in the world at no extra charge.- }) X& C- W) h% A+ N5 G  f
revenuepilot.com. \) n4 z* ~( q0 `5 ]
1 c% A- D( N* c9 B5 W2 C4 y( j" kRevenuePilot.com – Premiere Online Advertising Network这个是个超连接 广告要求你点了这个才跟你加钱,你点右键看属性,你会看见这个连接实际上是:- M; o' m" }* b; n
http://click.revenuepilot.com/se … %0AMTI2NTIAIA%3D%3D
$ t: g0 o* l. ]  Q( q5 I8 h! t8 {$ {! E7 j1 {5 y: P
然后再试几个后发现 所有的*作后 都会产生连接包含:9 ~1 C$ z8 _9 L. c6 e
& u& N, a8 Z0 I6 D2 S9 n* o- @, @, s  t* l# p! G3 a; i& O# S
CACA就提供了你点完第一个连接和搜索后 可以继续点击 我们专业称2次点击
9 L0 C( ^9 _$ [; s然后我在ANALYZE CLICKS里设置:http://click.revenuepilot.com/servlet/link?( D6 @4 P6 Z1 {* t
意思就是你点完第一步后 CACA自动找包含这样的字符的连接进行2次点击,达到广告商要求的加钱的标准。
- m2 u* s* t2 H# o( @8 C/ Y, [8 I1 h% q6 F
这个关键部分我已经说完了,至于最后的:4 p& K3 h& H# A! I/ G- ]" x' h/ B- d; g
在refer里添加你的refer一次
& n* H" Y( k, ]# BCTR设置1007 P" y! k0 L' P( a- G( E3 w
MAX HITS设置随意6 t0 Y- t4 U$ {1 v
( \/ E! U. @- t( F
第一个是CACA不这样做就无法完全设置
3 H7 Z: a8 M& c: X0 f7 P第二个是因为这个广告本身就没CTR 没显示计数器 所以设置100最好 这样点得快 加钱也快( T0 k- `8 t. |2 w: K
第三个就是设置你想加多少钱 有时一个广告不能加太多 我就做这个广告有次设置忘记了 搞成默认9999 一下午加了70多刀 第二天帐户死了。
. V* O1 B% y/ j: A: `9 W我下面一个帖子发CACA基本*作,是以前的我的一个朋友,算告诉我什么是CACA的一个朋友写的CACA的*作原理,大家结合2篇文章后,有任何问题,在下面的帖子跟进提出。
& R, y, e8 B' v/ }0 P自我点评:CACA是在广告*作中使用最多的软件,不管你属于任何一个阶层,就算你是广告高手,多数时候你还是会使用CACA去进行一些*作,CACA不愧是一款非常优秀的软件。在前面介绍的是最基本的设置,希望大家应该完全掌握,后半部分是搜索的一些设置,是重点,希望大家能够自己多寻找一些搜索公司进行实践,就算不给钱,熟悉设置方法比收到钱在现在的阶段要重要多了。以后还有广告的设置我会继续讲解,希望大家一直要打好这个软件使用方法的基础!/ P* e& E  A( _# w: [
  W; s7 W( T3 u0 i
2,
2 C; i5 ]# ^; e$ `, \现在用BF的代码来说明设置CACA,为了让大家好理解,我用EBAY的代码来说明:# r9 ~! _6 Q! w3 j  ]
* i: ~/ a' T5 r/ Z* N
<IMG SRC=”http://service.bfast.com/bfast/s ... &bfpage=banners” BORDER=”0″ WIDTH=”1″ HEIGHT=”1″ NOSAVE >, \$ N4 I) U* {
<A HREF=”http://service.bfast.com/bfast/c ... &bfpage=banners” TARGET=”_top”><IMG SRC=”http://adfarm.mediaplex.com/ad/bn/711-1751-4022-2″ BORDER=”0″ WIDTH=”468″ HEIGHT=”60″ ALT=””></A>
+ q7 V: Z$ o7 o% W  B5 C2 m3 `
* b2 l0 t+ h+ w1 w) {1 \* i6 uBF里的显示计数器是这个:<IMG SRC=”http://service.bfast.com/bfast/s ... &bfpage=banners” BORDER=”0″ WIDTH=”1″ HEIGHT=”1″ NOSAVE > 顺便说下,对于HTML知识不是很了解的朋友,最简单辨别BF里的记数器的方法就是看WIDTH=”1″ HEIGHT=”1″ NOSAVE 如果有这个,就几乎是计数器了,而且一般BF里的计数器代码是在最前边,而不是在<a href></a>之间的那个。% e3 u7 z0 d( X
" m# j$ _& B! A7 B* K显示的连接是这个:http://service.bfast.com/bfast/s … &bfpage=banners
2 i6 ]& V0 D- k/ O4 E' ]5 A9 l点击的连接是这个:http://service.bfast.com/bfast/c … &bfpage=banners
" t. y; p  u  i& p8 a: `; F9 c! I# ^: t- b/ B
打开CACA,在Accounts点击鼠标右键,选择Add,会出现标题为Add account的窗口,从最上面开始,Account就是你广告的标识,一般按顺序从1-N开始编就可以了。9 d$ U0 ?8 M" Z2 g
Show URL就是显示的连接,写入这个http://service.bfast.com/bfast/s … &bfpage=banners,也就是广告代码中img后面的地址
) u  x! M, J/ n& WClick就是点击的连接了,写这个8 N' {$ D2 W  `! O
http://service.bfast.com/bfast/c … &bfpage=banners,这个就是代码中href后面的地址。# `" q, e1 G9 K! B2 I* k1 k
然后再点击Edit referers,在出现的窗口中Referer下面写你主页的地址,也就是你的代码放在哪个位置就填哪,Rate下面写100,按OK确定# |2 n; c5 b: V5 L7 Q
下来就是设置显示和点击率了CTR就是设置点击率,CACA推荐在1.8以下,Maximum hits a就是显示总数,我一般设置33333,设置完了,点击OK确认。9 w6 K1 t+ j* k
现在回来看是不是出现一行,没有出现的话那就回去照我刚才说的再做一次,在前面的方框里打勾,先别急着点击开始,可能代理还不够,加点吧。! j4 [% L. P4 F- B# ^
# S' j; `- A( M  y- }好了,基本设置完毕了,点击Start开始你的点击生涯吧^Q^
, |1 a0 Q4 V; E+ G7 w2 E上面说的差不多就是CACA370版本的设置方法,383的设置方法就是一点不一样,就是不需要管CLICK和SHOW是什么,把' M+ n2 [; \, r. O  _
7 T+ Q4 o( U  B" N4 ]: d4 g% N<IMG SRC=”http://service.bfast.com/bfast/s ... &bfpage=banners” BORDER=”0″ WIDTH=”1″ HEIGHT=”1″ NOSAVE >
( G1 D$ s; {. v# B& {) n7 l<A HREF=”http://service.bfast.com/bfast/c ... &bfpage=banners” TARGET=”_top”><IMG SRC=”http://adfarm.mediaplex.com/ad/bn/711-1751-4022-2″ BORDER=”0″ WIDTH=”468″ HEIGHT=”60″ ALT=””></A>
- x+ i" ?- W7 L7 ~+ {
4 W% F* |  o# q; E: \为了方便大家理解,我那prosearchengine这样的大众化公司来教大家设置caca" w2 I+ a4 P9 E' k
" ]; z' q8 i4 o! f3 ^" X7 m
大家注册好以后,进去Affiliates/Links会看到这两个地方:
+ a0 E. A- Y; \. C! m  |9 K- @6 m
+ Y; u* v3 {% t+ x1 YYour Search Box…
$ Q  _. z7 X& {" B0 Q& i2 E, h  j) f5 Y. \: T
<center>
, g4 R6 E/ m3 h# P2 n6 v/ o8 v<form method=”POST” action=”http://www.prosearchengine.net/cgi-bin/smartsearch.cgi”>0 r4 n6 `- R2 t8 U: V$ U' ?3 T0 }
<input type=”hidden” name=”username” value=”XXXXX”>
  Y3 `& f' d9 C+ J8 L, USmart Search Demo:, L+ @- {% d* \; O  r, B$ `7 `
<input type=”text” name=”keywords” size=”20″>) c1 `: }+ v% l8 @* G& y0 L9 u6 r6 h
<input type=”submit” value=”Search” name=”search”>
- r' `% j. G( u1 U</form>
) G+ Q3 h" d! O</center>
( `7 ]/ D$ j2 `( _5 _. G
; h9 o) l" r* \2 u) ]Portal Page$ m* y+ a, o- |+ F
) X) ?' R+ s! K7 Q. F9 o
Only PREMIUM members are allowed to use custom portals. BASIC members MUST use this portal to promote! Failure to comply will result in termination of your account, and forfeiture of any funds owed to that account.
( F# t9 U" `9 S8 A2 {9 S( E& P- z, x" Y  N. T  M' K
http://www.prosearchengine.net/portal/index.php?usr=XXXXX
! P- w* J" K: t" i7 G
1 |$ u. K4 t- X/ `) V; Q$ g, b这个XXXXX就是你注册的用户名了。现在大多数公司都不允许自己站上的portal page,要么就是放search box在站上,要么就用搜索公司提供的portal page。没有站的同志,可以用上面的这个连接,有站的同志两个都可以用。
4 v8 N4 f: k; \5 T% \& q6 B  g下面先说caca如何设置search box,, ~# y5 }8 H0 f8 O2 B/ P3 U
$ k0 @" H7 ?. c5 V- m
action 后面的就是show 但是后面要加上你的用户名和关键字
! w7 i0 ]# Z" U5 x& v- ?9 H6 g! w5 I( T& h. ~
http://www.prosearchengine.net/c … XXXXX&keywords=[KEYWORDS]6 r3 k$ p; ^9 z2 t8 }3 y
  `& D, K. a0 ~; h/ x( |XXXXX就是用户名KEYWORDS是关键字,我们建立一个文本文件在C盘,文件名为words.txt
% c8 v$ {+ h! B$ I. X+ h那么整个设置应该是
- c. ^* n  l/ }. ]
& N' \4 F" \8 Y6 a* [SHOW URL :http://www.prosearchengine.net/c … XXXXX&keywords=[w c:\words.txt]
% L: Z7 ^( `, h8 @, q* H- p- }
8 F4 N7 E: M0 m9 K1 s0 H1 O, e3 O这样show就ok了。click url为空,但是这个设置只是搜索,我们还需要点击,需要搜索以后再点击,7 H& [9 @( M4 d
我们就需要设置 Analyze click, 怎么设置呢,首先到自己的search box里随便输入一个关键字,然后搜索一下,这个时候会出现结果,我们把鼠标放到结果上,会出现下面的连接:
& n  ?! \& ^8 Y3 {
: D9 `, |4 {3 P6 B# z+ Thttp://www.prosearchengine.net/c … nsi&kw=internet
! V, T2 H# P7 V& O3 }
1 e( G4 b! }3 C$ J我们取每个连接相同的部分,那么 analyze click 就应该是:
( ?3 T6 a' K& R8 I: @; ^+ a1 g2 Y& E  x# \4 L2 u; u4 k
http://www.prosearchengine.net/cgi-bin/sf.cgi?t=2 o8 j  [) @/ ]2 l! ~& k
或者是/sf.cgi?t=
, H  ^+ E$ D) t, v/ i2 D. o7 k. A+ w# i" \
然后放代理,开始刷。就ok了!刷的速度取决于你的max hit设置和CTR的比率 。1 m8 }3 b( ~( f4 r
3,! j. Q4 v. o4 X4 z
为了方便大家理解,我那prosearchengine这样的大众化公司来教大家设置caca4 V# W2 i5 a+ {) X+ F
8 ^* ?0 r8 R0 [7 m: q+ H4 X- Y大家注册好以后,进去Affiliates/Links会看到这两个地方:9 d9 O* ^  R0 ]/ V. j
1 ^1 `; g2 X/ aYour Search Box…
: b; y% `& W! f0 k5 b# Q; M5 Z; u' {: }  k+ E, n
<center>
# l3 _8 i8 @% |: p" N# `! d<form method=”POST” action=”http://www.prosearchengine.net/cgi-bin/smartsearch.cgi”>0 ?9 W4 ^' m  P
& i4 R# S, N" B+ Q. P' C7 P% MSmart Search Demo:0 l3 {! B2 l/ t% q
2 \9 q: i6 F$ l& Y2 x<input type=”submit” value=”Search” name=”search”>
$ ^9 Q+ Q$ C4 m# P</form>
9 E1 ?4 \% B" m% R* ^/ {$ q- `</center>% f- y6 \) H# u" u
0 K6 }6 s' {9 r, S% dPortal Page: Z  `, i1 |. f$ t" K: d
6 q) p! d3 [0 ]
Only PREMIUM members are allowed to use custom portals. BASIC members MUST use this portal to promote! Failure to comply will result in termination of your account, and forfeiture of any funds owed to that account., J) O; {  b+ L( J( ~* k1 k
. g$ \% S1 J# V% T$ a& D# A8 _0 v
- ]; f! }- ]+ o# b' x
! q& b, {2 s1 |2 r8 ~# [" e% A这个XXXXX就是你注册的用户名了。现在大多数公司都不允许自己站上的portal page,要么就是放search box在站上,要么就用搜索公司提供的portal page。没有站的同志,可以用上面的这个连接,有站的同志两个都可以用。. L/ A1 p, {9 b! y- n8 J5 N2 L
/ G/ n% Y$ b5 F' i# K# k/ f
( X3 X5 {; A8 qaction 后面的就是show 但是后面要加上你的用户名和关键字8 K. {1 V( j6 |. c- Q5 S% j4 u2 F
5 Q# @8 Q) P3 I! i! zhttp://www.prosearchengine.net/c ... XXXXX&keywords=[KEYWORDS]
& g' L2 `$ z( P4 X% B3 z( u- D6 z2 H9 {) [! H: b
XXXXX就是用户名KEYWORDS是关键字,我们建立一个文本文件在C盘,文件名为words.txt* E7 A! @8 T# Y- _) g. e5 [4 p8 N2 e
那么整个设置应该是
' C; D  A' s  h( h; C
/ }0 @5 k) |# e& PSHOW URL :http://www.prosearchengine.net/c ... XXXXX&keywords=[w c:\words.txt]( }& R; F/ n" @0 w
  v: S, @; f5 v' f+ M3 Y这样show就ok了。click url为空,但是这个设置只是搜索,我们还需要点击,需要搜索以后再点击,% L3 g6 M% h5 y$ {& i+ Q
我们就需要设置 Analyze click, 怎么设置呢,首先到自己的search box里随便输入一个关键字,然后搜索一下,这个时候会出现结果,我们把鼠标放到结果上,会出现下面的连接:" {7 [. }( G6 Q4 L0 J. N% E
  j  h1 S  f& G, E. Ohttp://www.prosearchengine.net/c ... nsi&kw=internet
2 O, t9 e: k& F5 \* [
8 A2 \3 q6 I& ~; N5 x4 v我们取每个连接相同的部分,那么 analyze click 就应该是:
# U$ F* X& N6 v
( |( w& l2 j# G9 ]7 R! |/ F* t7 Whttp://www.prosearchengine.net/cgi-bin/sf.cgi?t=: y0 Z5 x: L" P; b& d2 q) `
或者是/sf.cgi?t=! B2 ?( E) @8 U2 N3 g9 R- k
; q4 ]* N0 l1 b$ _( R
0 \- R0 W8 ?9 u7 `- V" a# |+ w* m6 ~% K4 }0 W, d/ z
4,4 J" C$ {5 [- A* {6 K: A
如何用CACA来刷GOOGLE& e0 C7 n- a9 S0 Q) J  Q
2 ^! i( E" q& J5 Y首先,你要学会如何用截包软件,然后把你的GOOGLE代码放到你的站上,打开IE截取GOOGLE发送到服务器的URL。' x9 o4 {3 n# S8 j, }% t
下面举个简单的例子:
$ i7 Z! `7 ]) V8 z6 J, b0 u. MGET /pagead/ads?client=ca-pub-3281702342945684&dt=1101032646734&lmt=1091177488&format=120x600_as&output=html&url=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F&u_h=600&u_w=800&u_ah=572&u_aw=800&u_cd=32&u_tz=-300&u_java=true HTTP/1.0* T! y4 X5 d" q4 e
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-excel, application/msword, application/x-shockwave-flash, */*
4 ?* @. m% G6 w* gReferer: http://www.XXXXXXXX.com
, V) D, R* O# U# Y& V; ]Accept-Language: en-us; L8 X- M: o5 f6 L2 V6 @$ J
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0;)# D9 g  g+ a- j5 G
Host: pagead2.googlesyndication.com
: X& @: x' D1 ~% K$ Z% Y% gConnection: Keep-Alive
" Z# o8 k- V, ~* x% O
% O' a& F: {9 y  m这个就是我截取自己站上的GOOGLE发送到服务器的HTTP包。下面我解释给大家听,这些到底是什么意思,
2 \2 O" s( S/ R5 C% _" O2 g: x. ]8 P+ f' Z6 Q
/pagead/ads?client= 永远固定的值 不用管。' l7 S; g+ j2 F
ca-pub-4817023429789520 你在GOOGLE的ID,也是个固定值4 _% i' \" Y" u+ e2 r
& 连接符
$ I, M) u+ V- U0 Gdt=1101032646734 现在距离1970年的时间,具体几月几号我不记得了
! q8 x  c% M8 x9 [' I' Clmt=1091177488 放广告的网页的最后更新时间,这里也是关键,就是你更新网页后就要去截包,看这个值改变了没~!
; \5 x9 ^2 O& a7 RGOOGLE的js代码里的解释(’lmt’, w.google_last_modified_time)
9 n( E. W/ i; g: J! z6 K- I2 n) Cformat=468x60_as 你自己选择放在站上的GOOGLE的BANNER大小,这个是固定的
5 l3 y5 y7 @3 A% t5 koutput=html BANNER输出的页面类型。; V! x3 \3 l; F: ]. N$ {) E! [
url=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F 你的站 %3A=: %2F=/4 p6 s' R: M4 ?( Y7 e( c4 \
u_h=600&u_w=800 使用者显示器屏幕大小: v) w% y0 V5 y
u_ah=572&u_aw=800 使用者IE窗口大小 一般高度会少些 一般是ah=h-18,如果不确定就自己截个包看下2 J. ?: b, w$ {# }9 |- f
u_cd=32&u_tz=-300 CD=32是你的colorDepth,就是使用者用的是16位色,还是32位
$ q. b  n' E& s9 O, E# o, s+ f% K' yTZ是时区。这里就是关键,DD,你自己掌握。" `; y$ Q: N, V5 T
这个TZ=-300的意思是指和GTM时间的间隔。美国一般都是-300 也就是通常说的-5时区。中国是+8 那么TZ就是这个TZ=+480
9 k1 W$ K% y: L4 |. d那么用gg刷就只能控制代理了,如果你都写-300的话,就只能都用美国的代理。毕竟CACA的功能有限3 l- m) o3 O3 y* x- j0 F$ P
u_java=true 使用者是否打开java功能
, s3 _% b2 W7 U1 [/ t
9 _' _% E0 ^# }2 q9 W这些都是我在GOOGLE的js文件的解释出来的,现在要你们去学,肯定不是那么容易,所以你们只要知道上面的URL是什么含义就可以了
% P! y4 X( K/ f% `" q# I2 L: Y. y6 w! `
现在打开我们可爱的CAC370。在ACCOUNTS AND PAGES LIST中点右键,再点ADD,这个时候弹出来个东西,,哎。我不晓得摸样写了~!你自己在这里面加东西吧~!" I4 I( \( I. B# b! C' z$ r
" x& U4 v( o- ^2 p
我只说摸样设置~!
% X8 p7 F6 O& L1 ?* a# j* U( ~1 u4 ]* ~+ n2 W; ^$ R) _# y( W
show url 用 http://pagead2.googlesyndication ... 02342945684&dt=[t]&lmt=1091177488&format=120x600_as&output=htmlurl=http%3A%2F%2Fwww.XXXXXXXX.com%2F&[c:\hw.txt]&u_cd=[c:\color.txt]&u_tz=-300&u_java=true* a! w! M# W% g6 J; j. r
* Q7 O  i8 N+ N% r其中[t]是CACA自带的TIME功能,
& ~9 H2 N( r$ }hw.txt第一行写u_h=600&u_w=800&u_ah=572&u_aw=800 第二行写u_h=768&u_w=1024&u_ah=750&u_aw=1024 如果你想有更多的屏幕显示.自己截包看看。按照这个每一行写一个,caca会自己选取.
4 v( S6 D: \# i, i, g# H; mcolor.txt 第一行写16,第二行写32.如果你认为还有更高的colordepth或者更低的,也可以写.记住是一行一个,和代理一样.
: O# B8 z$ f0 |: }3 m. r" `7 c; w" J) o
click为空- B6 W" U. M1 L! j/ {* k
8 z. M9 a6 ^! d  d
Analyze Click 里加7 H+ `8 [' r. a( h' V/ l! f+ o7 h
5 K$ A6 N% i- o5 a
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk?adurl=3 w* j" e( {* Z6 a/ m' y4 M8 i
7 l! _2 |1 Z$ \# k
或者是 iclk?adurl= 都行~!不过我个人认为用第一个
' C' S! T) y$ h* _* a$ v# R然后勾上js~开刷!" J+ ^) k; T, G# V9 d) \6 A
: p6 t) A0 ?% {0 ^& W
GMT+8, 2025-4-12 09:14
