查看: 1411|回复: 0
WC教材:第17天
发表于 2016-11-28 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期资料因为时间上比较仓促,今次准备发布的资源将在下期资料中一起发布,下期资料的发布时间暂时定在本月的25号到30号之间,计划发布资源大约50个左右。# C( v4 w1 `9 c; b" r6 k. Q
/ r( [9 Q; u) v4 D我先简单的说二个事情:& v# E& K! L% v$ E
1 |  X9 @, G, R+ Z1,上个月执行的利益共享计划在操作的时候进展很顺利,圆满的完成了任务,帐户已经开始结算,估计下个星期就可以看到结果如何了,如果付款状态顺利的被核准了,计划就立即开始重新执行,我会在论坛上但是上月参与人员的资格自动被取消,参与操作的人员会重新选定,下个星期一开始接受计划中的广告主的申请,请按要求把计划书发到我的信箱。. H: t2 {, I9 g4 d# e
: a  K: I# K% ?2 R0 {  Q% }
2,我谈下LS里的NF的情况,NF目前已取消了长达半年之久的持续性的CHECK付款方式,恢复以前的那种只是偶尔出现的状态,为什么会出现这种情况,我谈一个我知道的事情,有一天一个学员给我看了他的NF支票,一共四张,每张都是八千多,(还有一个学员做的更多)据他说,他做NF一共做了四个帐户,月底的时候K了三个帐户,但是全部支付了,虽然他很高兴,但是我很恼火,我一再讲过,做任何公司不要涸泽而鱼,我们要做的是长期的和持久的,但是越来越多的人不听,试图捞一票就完,我很遗憾,NF在BF里的时候你们一个帐户敢过万,现在敢搞几千,你们不要逼着我不给你们资源,否则一切的后果是你们造成的,我概不负责。' j' K0 A0 {% R; _% V. r& ?- \
9 \  j/ \- W# K- H. O7 s/ T1 v) t
问题汇总:
; k  j# g+ E5 Y+ m( ~' E. [
& ~! v1 E  W3 [3 J$ e/ E0 }" `第一,SALE的问题:(这个问题在早期学员中讲过,在此复述一次)0 Z& z# R( h+ {
所谓真实销售就是通过网站宣传和EMAIL列表的形式把广告内容告诉大家,诱使所见成所购的一种方式
* m4 \3 G+ A/ x: g; z: ]假销售或称无效订购就是利用销售公司的漏洞和不完善,下达虚假和无效的定单
  V( ?4 f4 S  W( S1 U0 ?先说说如何做真实销售
* y2 H+ [; e0 n$ k真实销售的最终目的是把产品真正卖给用户,做为一个普通网民或是中国网民如何做到这一点呢) {/ h/ P9 P$ x; \4 `* m, h
手段无非有以下几中方法
) W  S8 G2 Z( M6 r: A4 n' k) S1。就是通过做正规网站,通过各种手段的宣传,在欧美打开指名度,获取一定有效流量,达到销售网站产品的目的,但是要注意,这类站,不要做信贷、保险、大宗货物的销售广告,要做的是软件、电脑配件、服饰、书籍、光盘、音乐下载等。还有就是像EBATES那样做二级中介。
2 p& B' G. p) i& {5 H  O2,就是借助EMAIL群发工具的优势,在网上大规模搜集一些欧美公司的高层管理人员的EMAIL,定期发布一些广告EMAIL通讯,借此获得一定的销售,这种方法虽然见效很慢,但是往往一次购买额是非常大的,会给你非常大的惊喜,但是也要注意,广告品种一定要注意配合该公司的业务需要。
# c6 j+ M( K9 g1 H6 e5 O' y% F3,就是利用各种关系,逐使国内企业的国际采购和合资或独资企业的采购通过你的广告进行,这就要看你的个人魅力和公关能力了,但是也可以采取EMAIL轰炸的方式进行。
+ t) C: A) D9 j) n4,就是做一些黄色站点的会员的注册或是国外性商品的销售,非常简单,可以到国外一些大型论坛或是色论坛去发布宣传广告,这个带来的收益非同一般。
9 m( G4 ~1 X( T; T基本上真的销售的方式就是这样一些进行方式了,但是你如果你能有关系把广告挂到一些相应类型的国外大型站最好是专业站上的话,收益也是非常明显的。还要注意的是,宣传产品一定要注意时效,注意欧美国家的节日,适时推出针对性的产品
- I) C; @( A! J9 U我们接下来将假销售也就是无效购买+ n9 U) j4 q% N
假销售也有几种方式进行,我结合一些具体资源给你讲,我所举类型的公司都是BF里的7 \6 r5 y9 {; o- f% Z
1,就是利用某些公司的信用卡验证系统不是在线验证的这一漏洞,所有假的卡都可以通过,但是卡号的格式要对,这类公司包括AllergyBuyersClub.com Yankee Candle 等。
/ r7 p) q$ H/ M0 B2,就是利用某些公司虽然是在线验证信用卡,但是在某一时段某种卡可以逃过在线验证系统的检测,这类公司包括Ace Hardware 等,在BF里有20多个,它的最后填写资料的格式是一样的,你在测试的时候一眼就可以看出,这种类型的公司也是小衰收的最多的支票。
. a  r$ U" b( X8 t3,公司是虽然也是在线验证系统,但是为了尽可能的缩小在线验证系统的利用度,在某一定额度下的定单,是不要在线验证的,这类公司包括Collectibles Today。
+ R2 q9 W* n" }( ]5 w4,使用真实的信用卡去购买实物,等待加钱后退货的方式,一般新手不推荐。这种方法也不是适用于所有的公司,有风险,谨慎使用。, W; }9 T; v# I' j/ \8 Q
5,就是通过窃取或收买别人的真实信用卡,去购买的形式,这个相当危险,属于严重违法行为,所以我不在此讲授; N/ r' N! u( r! V( D
做假销售一定要注意几点:# a3 h3 V2 N2 b& V5 i
1、就是要尽可能的使定单不在经销商那里现眼,因为所有的销售公司,不管大或小,都有无效定单的产生,这是不可避免的,但是我们一定要注意,使其不能以每天、批量、高额的形式引起经销商的注意,一旦被发现,死路一条,所以做销售,一定要记住,千万不能用做LEAD和搜索的方式来进行
0 D- I& L/ H  M2 E7 f7 Y2、就是要讲究一些要决,要分散不要集中,可以一次做完的不要分二次,一个帐户一个月不要做同一公司二次,按美国人的作息时间来等
8 m4 ~6 \: ]0 e+ v: \3、购买东西的时候,如果有高额的,体积不大的东西可以买,就不要买小额的东西,以尽量不要有大批的东西出现在你的定单里
# e5 W; A9 G; y" Y要注意的就是这些,但是还有一些要注意的,以后我会补充给你们' Z4 D. F; F& \
# g6 \/ O9 J8 c4 K/ t; i: E3 x( O
第二,如果我们做的是假的SALE!订单不是无效的么?那你有如何能得到提成?提成的钱不会扣掉的么?
- z2 f2 O/ H5 v; x& ?如果我们做的是假的SALE,那么就像做假的LEAD一样,是早晚被归入无效的,但是这里就有一个时间差的因素在里面,一般一个无效定单的确认有一个星期甚至一个月的,但是定单产生后会被划入别的部门进入别的管理程序,即使被定为无效,但是你的定单产生的代办额已经出现在你的帐户里,因为无效定单的产生是任何一个公司都无法避免的,如果不是无效定单量太大,而是在合理的范围内的话,这类定单甚至是不会被反馈回业务部门的!而定单量较大的公司对无效定单的出现是被划入别的管理部门的,一般是不会被回馈给网上业务部门的,除非数额或是数目特别大,有的即使按规章要回馈给网上业务部门的,一般其支付程序也是在回馈后在开始的。9 `: r# ?2 ?/ D
我们做假的SALE无非会遇到以下几种情况:
$ k# q- ?/ S) i/ J8 {- ]; Z# |- Z& k1,你做的没有加钱。2,加了钱,但是被扣掉了,3,有时候加钱,有时候不加钱,4,加了钱,但是有时候会支付,有时候却K了帐户并拒绝支付。& @3 j- [6 F: h) x: ~( s9 s
我说下原因:一个定单产生后,有的公司是按规程由网上业务部门把钱给你加上再审核,有的是审核后再给你加上,有的时候是业务高峰,有时候是淡季,一份虚假的定单在这二种时候产生的结果是不同的# F6 V$ h% [. ]# ^5 n/ q
。还有一种情况就是,很多公司的定单一般是半个月甚至是一个月才集中反馈一次,反馈的速度赶不上支付的速度或是反馈的情况不完整,就是我们的所能利用的。$ R3 a! `# [2 z, x% C. \
9 X2 q- w' f+ F4 |
第三,LEAD的问题
( a! v! t8 S4 A: u- |0 Q6 b现在有几个新学员对做假的LEAD产生了和做SALE一样的问题,就是凭什么你做假的,人家也给你钱,其实道理一样,比如我们做贷款类的LEAD,贷款类的LEAD其实就是填写一个贷款意向申请表格,不管最后的结果成交与否,都和我们应得的额定报酬无关,但是有学员问了,许多贷款,保险类的AFF站点对所有的注册信息不是要电话验证的吗,那么假的注册如何能通过人家的审核呢,这个其实很简单,和SALE一样,定单产生后,会立即或在某个固定时间集中进入到下一个流程部门中,比如:审核表格是否合乎要求,符合贷款请求与否,这二个阶段会淘汰掉一批定单,然后才开始进入贷款的征询阶段,这个阶段有三种方式,一种是电子邮件方式,一种是实质信函方式,一种是电话征询方式,采取其中任何一种方式的公司在首选征询方式不通的情况下就会转入另外的方式征询,这个阶段因为二种情况会淘汰掉一大批定单,联系不上和被征询客户拒绝,最后才进入落实定单的阶段。了解了这个过程,大家应该对LEAD为什么能作弊有了基本的了解了吧。可是又有学员问,既然是这样的,为什么我会被K呢,也很简单的解释,举个例子吧,有位学员曾经在二天内就同一个公司做了几十个LEAD,被K后来问我,说我也做的不多呀,怎么就被K了。道理很简单,一个公司如果不是被经常作弊或是作弊量小那么就没有任何问题,一旦作弊被发现或是短时间内被大量作弊那就有问题了,你们想呀,一个公司平常一天三十个单子,可是今天一下子来了一百多单子,而且绝大部分全是联系不上的无效单子,公司会怎么做,会怎么想。; J' Y$ o9 U2 w
我们做LEAD如果注意了以下几点,那么就会把风险减少到最小:  E" {+ F5 @5 ]% B9 L' H3 R8 U
1,把广告代码放到申请用的网站上去。(没什么好站的话,解决方法:用别人的站申请到后把自己的站点填加上去,一般的LEAD站都可以用这种方法)。
* d9 H8 m+ F* _, r2,流量每天不要刷多也不要刷少,一般的LEAD一天刷二三百足够了。0 P6 K( _; l# K3 g
3,注册时用的代理尽量使用广告主所在地区的代理。(BF和LS里的一般不需要)& p) H. y7 }& S) x! U% l
4,注册用信息尽量使用真实可靠的信息,而且建议使用企业的联系信息,电话最后四位稍做修改,比如4012改成4013或4020等,因为一般这类电话都是属于该企业的一般电话,人名尽量用真实的,其中的道理大家自己琢磨。/ W0 W' S7 I$ B% T3 ]2 c' }
5,做的时候尽量把一个月的工作量平均分配,比如说一个月准备做20个,那么我就每个星期做五个,星期一做一个,星期二不做,星期三做二个,星期四不做,星期五做一个,星期六和星期天各做一个,做的尽量看起来比较真实。
! O( l% B. r/ a4 i% p1 k6,做多少要看是什么类型的LEAD,,贷款,保险类型的LEAD一般要少,如果是规模比较大的公司可以适当的多做,会员类的一般可以多做,需要支付费用的CPA类,如果是产品类的必须少做,如果是会员类的,可以多做,当然也要看公司规模。
: U9 H/ b# q, M. ?: r/ a$ z- e
0 w. |4 I+ Q1 B, m' g学员问题:  \1 ?. M8 ^0 T! n
( m' k! Y  C. V2 i. P4 {4 R8 O
1.LoanWeb这家是多长时间加一次钱的啊?
- e) J  ]/ a5 A1 TBF里的公司一般是这样的,(举例说明):中国时间星期一下午二点到星期二下午二点的数据在星期二下午五点半后更新(LS的一般在中国时间9点后更新),个别公司的数据是在星期三的下午五点半后更新,有的甚至更长。LOANWEB一般是星期二下午五点半后更新。& V7 X5 k9 E( K& Q: ~1 X5 L3 h' V
" \9 o" O1 d$ F8 I4 @2.我做Sale老是加不上钱,很多公司都这样?7 p$ `- U  D1 @/ {' F5 o
参看我前面关于SALE的介绍,如果加不上钱,很简单,不做。5 Q5 P* g6 @; h, D! a, O1 o
0 e6 e- Z. \/ w" d+ R3,做LEAD.多个帐号都用相同的代理刷流量.这样可以吗?- e0 C5 L6 f5 m' r/ Y7 X
当然可以。' Y* C% s- z2 k6 g4 E8 ^4 \; K4 [
' |: a4 U" d& H5 [
4.kolimbo.com这家我申请了非常多次里面的广告,有以前的ncen/ukpl/还有凤凰大学等等.可是都不批,我申请了不下10次,站也应该没什么问题?3 j0 d% l- O! i9 c7 P; I# e
如果站没有问题的话,就应该能申请下来,如果没有申请下来就是站或地址的问题,kolimbo.com里面公司的地址都是可以修改的,没必要用我们自己的真实地址或代收地址去申请,毕竟这类地址被用的太多了,一旦一个出事,会连累到一大批的帐户,这也是有些学员觉得我什么都注意了怎么还被K的原因之一。
" }' P4 J% C. q/ ~% {$ [( i( |: T- v; \2 ^& [
5,我申请很多一般广告都非常不容易批,可是看您似乎申请一个帐号很容易,我换了很多很多次站了,找的站alexa排名都是5-30w之间的,除了邮箱我用的yahoo的,其他的我觉得应该都没问题呀.我想问您一般最常用的都是什么类型的站来申请广告呢?alexa排名一般在多少?不批广告让我很苦恼.& J( |& d. H% w
我一般就用YAHOO的信箱,站点我没有刻意去选排名多少的站,我选用的标准就是让我感觉舒服的,做工满精致,有一定内容,广告尽量少或没有的,基本符合AFF站要求的站点。
7 e" ]/ `2 W9 f- ~( e4 b  ^% t% u. y" a" z9 E% m! e, j
6,我觉得帐号管理是很麻烦的,一多了就非常乱,不知道您是怎么去管理的?. I3 b  q' l9 _5 y: d) z
以前静水也遇到过这个麻烦,我一般采取的方式是,做个表格,按类型,公司,把帐户和密码放进去,一般遇到大的更新就打印出来保存,如果我这个月开始做不少公司,我会把所有的公司的代码按照
( ?) x3 ~) c( g, L" n# N, Z, p* j1 _' j6 [
用户名,密码,信箱,
; d8 r9 D! x5 {代码5 _) ]0 m( ^! Y; }2 f7 D1 `( M4 S# ]
2 m1 f+ ^" \. i9 {" F# g/ ^的格式来一排排的放置广告到一个本地页面上来做,每个做了多少,我会另外做一个文本来按照页面的顺序记录。还有一点要说的是,你每个月做多少,做什么,申请多少帐户都要有个基本的计划。$ o# q8 q! s4 B
% n& q5 }1 j; r. j* `7,问问关于LS里的NF的问题。里面注册到最后一步的时候出现需要填信用卡的选项,我看教材里说一周大概会出现四次填写电子支票的选项,那这个选项英文是什么? 原来就有四个选项了,好像分别是:VISA MASTERCARD discover 还有一个是美国邮政,这四个是不是我们一般填的都不能通过?/ Q5 \) u( n/ e/ V
NF里的信用卡是在线验证的,假卡通不过,如果出现了支票的选项的话,CHECK是会单独出现在信用卡选项的右边,点击后会出现CHECK的支付页面。& y# D) a2 s% `; Z8 I
8,LS为什么我的帐户被K了,还收到钱,支票不会被退吗?" v3 |' d) L+ i
LS最好的地方就是不会贪污你做的任何一笔被广告商支付了的钱,我们做LS里的LEAD一般只要加了的钱,只要你的地址是对的,不管你的帐户是否被K掉,钱还是会支付给你。据我所知,目前没有听说过LS的支票有被退的现象。
2 R7 {$ I, A4 X: H$ o1 c& Q. d: O% F8 L( Y% s
GMT+8, 2025-4-25 23:15
