查看: 2329|回复: 0
WC教材:第18天
发表于 2016-11-30 15:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期教材分为三个部分:一,通知与告示;二,问题集锦;三,资源集合
. h& L7 E9 r# x, Q) ^
0 P  P4 w% k( S9 k/ A5 y! C一,通知与告示;
5 a( i- F7 j+ s& J8 k* A2 q3 V
% [# v- ^& R2 U( t# A1,以后不管任何情况,请大家最好每天至少关注一次论坛我的专版。
# w+ u# _8 v1 F0 d! ]7 ?, ]* P3 [1 K2 l9 k2 W- b7 F3 ?
2,所有咨询邮件请一定注明你们的MSN的ID和呢称,否则我一概删除。/ Z2 F# g1 T( x! M0 k9 q
" ]" s, `: [# M3 I
3,除非是新学员,否则请不要重复发利益共享计划参与书,我会在已发参与邮件的学员中挑选。
/ X  H+ c6 `$ E" B  R- y* Z
' ?- ~/ \: O+ V* K9 _8 U4,关于利益共享计划,目前第一个月的支票还没有达到焊匪手里,如果一切顺利,我会扩大参与范围,请大家有点耐心。
' m( Z' ]* L% m  y' S5 f* ]% J9 h
, \: |' R- i: z) J5 f# V, g3 e4 b- r5,关于有些人买卖资料的问题,我希望大家不要参与,我目前已掌握数名学员参与其中的证据,一旦落实,我将在论坛公开证据,开除有关人员。% ^8 M+ v. y& N' d. N
- j7 g5 c6 J7 Y, r
6,一位学员的代收地址,可以提供给大家使用:
1 O& x+ L; M  U/ u% g2534 21st Ave* w0 R4 z& p- \1 f  S; o) d5 B8 ]
San Francisco
- Z! W' q4 G, e7 p. t# C- ECA 94116, b2 r, v1 a9 u) i
USA
; q2 a& n- C. |8 B! n5 V/ V这个是家庭地址,非信箱形式的地址,支票是绝对可以收到的,代收费用,内部学员15%,1000刀以上10%,周期一个月(也可以商量),英国,加拿大地址也有,都是亲戚的,
- g8 [$ U  `/ k% O8 p- U; b# G6 r" ?& ~5 q! k  t% F
7,关于英国银行帐户代收的问题,蛋蛋特别嘱咐,大家最好搞MB来接收钱,这样速度快,也便于他管理,另外希望各位学员如果要和他直接联系代收的话,别那么老实,蛋蛋一吓唬,立马就把做什么告诉人家了,自己拿不定的时候,可以来找我呀。
& O# `; N- F' E* {) s% F8,学员发过来的BF等帐户,请满足我的要求后再发,只申请一二个公司甚至是空帐户的,给我有什么意义呢,还不如不发。$ T6 A0 \% b4 {4 B7 ~- O, G
, X$ s3 ~4 O2 k: t$ {二,问题集锦;
7 v" ?2 B9 N7 j3 w" v' C( z- o! a  Z' I, n
1,老师想请教个关于PP的问题,请问对于同一个广告的不同帐号可以用一个PP的不同信箱收钱么?
. b3 n- n$ k3 |4 a0 j: Y: L一般来说,这种方法大多数公司都不管,比如kolimbo.com里面的公司基本都可适用,但是有些公司,比如某些搜索类公司对这个就要求比较严格,建议采用这种方法的帐户,测试只做到刚到付款额即止, I$ }: t5 D5 f$ \
% V+ \+ @& y% t9 V
2,我这个月做CJ里的ebay,但月底就被K了,我想问一下做CJ里的ebay要注意一些什么问题?同个美国匿名IP一个月内能不能重复注册?一个账户每个月能做多少?* Q- p' T. H! P" k3 [) z9 c% K8 P
这里我重点讲解下这个的做法,国内EBAY也可以参照,很多老学员其实也应该知道做法,也就是注册后,去里面找可以竞拍的商品BID(也就是出价的意思),基本上加钱就没问题了,但是,有些学员只是只能这么做,里面还是有一些注意事项是一定要记住的:1,BID的时候一定要选择竞拍剩余时间比较长的,价值看起来比较高,价格尽量最低的商品来BID,因为如果随便BID,一旦竞标成功不卖的话,就会被EBAY记录下来,如果来自同一个AFF站点类似的投诉过多的话,你的帐户也就完蛋了,2,尽可能使用ADSL来做,否则就用超级匿名代理来做,3,一般来说,注册后三天后到一个星期内,最好能再次进入一次,现在EBAY对这个检测的很严,所以,一般有百分之六十的注册帐户要有再次进入的记录,这个是非常重要的,请大家不要忽视。4,注册用信箱请尽量多样化,5,最好把代码放在你申请用的站上(国内的需要注意。国外的包括CJ无此要求)。注意了以上几项,基本可确保帐户无恙,至于做多少,只要能满足上面几条,想做多少就能做多少。
  S( l+ t$ C  v+ c- W3,LS3月及后的付款状态为什么看不到?是否已不能修改地址?( `4 `  Q% I- h* D* O
LS2月的钱还是按老的付款方式发放,3月以后按新的发放统一发放,老帐户需要升级帐户才能看到付款状态,老帐户如果没有升级的话,进入帐户是直接到升级界面的,建议点下面的Back to Home Page,把地址信息修改好后再升级帐户,在帐户的首页 点Legal Entity Registration即可升级,查看付款信息点左上角的BETA图标进去即可。由于升级后的地址已不能修改,而且付款人名字还被LS强制修改成网站名称,目前已找到应付方法,但是还不能肯定是否被LS接受,所以暂时还不能发布出来,大家目前可以给LS去信要求修改支付人名字,请包含帐户名,LS一般一到二天就会给你回复。) `& x. b, S2 s8 ?4 r; K
% n* t( Y3 {. A' p( j9 u3 d- W3 q1 K4,uphoenixcampuses.com是怎么样付款?2 Z; H+ W8 J; u8 Z$ `, i7 r/ C. W
凤凰大学的信誉非常好,目前是季度付款,1~3月的钱一般在4月底发放,建议大家使用PP付款,比较爽。2 x% Q, M6 S) i% s. s9 j) t
# f! i: _) a( ?7 Y7 A8 s5,BF里一些标明是CPC的公司,为什么刷了不加钱呢?3 f+ g  ~( u( ^9 V% X% Q
目前BF里除了Accor Hotels系列、Directski.com、LendingTree、SMARTpages.com、Ziff Davis以及几个目前在BF已消失掉的几个CPC外,其余在Merchant Detail里有CPC标示的都已经不做CPC了。
6 M; E( }; ^! h+ X2 ?+ d- `7 L
( [! h  Z. u7 h. f6,kolimbo是各自付款还是kolimbo代付,到时怎么办?
7 ^* w( C1 `1 e7 P" v9 |& V是各自付款,kolimbo里的大部分公司都支持中国地址(除非公司特别注明不接受CHINA外),如果做到付款额后,一般下月初把地址直接改成中国即可。
: k: ^$ k4 {  V* o
8 ?0 F( [7 }. i# M# r4 D% l, g7 _2 n7,Accor Hotels – DE 我想申请DE的广告来做CPC,总提示让我申请US的,是不是要用欧洲的网站才能申请得到?
2 y% B  ^" a8 B. `* _% e! s这个是很自然的,否则Accor Hotels为什么要分成许多国家的呢,哪个国家的Accor Hotels,就用那个国家的站点来申请。1 k5 [! W$ E$ O& L0 j
% h" K/ X; K7 B4 _* w1 S/ d
8,LS找遍资料都没看到在哪注册?
( i. ?5 J% l- q# o3 S5 V7 o6 d6 kLS的注册分为5种,在这里可以直接注册https://ssl.linksynergy.com/php-bin/reg/sregister.shtml,里面有三种,,这里注册UK的https://ssl.linksynergy.com/php- ... n/register_uk.shtml,这里注册小鬼子的:https://ssl.lsjapan.linksynergy. ... ter_ja.shtml?no_r=1
( \: S! v5 l$ k6 u% b2 I
% F) |8 l* u, }: m# o1 w三,资源集合;
/ V: L6 G" Y: M* U8 ^/ t) ?2 v4 w/ T" g: D
http://roidealsdaily.com/
% j+ y, j+ Y6 o, o- f; w. M0 w( k
2 u. Z* j9 |( S* N7 }# K" Phttp://www.beliefnet.com/affiliates/pitchpage.html(直接申请已不接受,可以去信要求加入)0 k" i6 o3 [* Y% G
: l4 f& c3 B% I4 Y1 S& Thttp://www.careeredonline.com/program.asp/ w# x+ c* r3 R8 }+ T2 A
9 U3 U- X$ q  ?+ s1 p% R
http://affiliates.choiceshirts.com/affiliate_signup.html2 r/ M0 T1 T( F9 G  N8 I6 W# r
( @6 D2 @' @; Z' _: r
https://leadgenetwork.com/
5 v9 q* f; U: n$ j
# K. V/ E, E* ]' q4 zhttp://afl.loanapp.com/
0 J# b# v% c6 ]9 |! ^& }+ Q0 M. x' f7 X
http://www.hyperstudy.com/affiliate_program/affiliate_home.asp. w0 Q0 L2 e* W0 w6 [5 c, o
& ^5 d. m: d+ ]! o8 w; Ohttp://www.leadclick.com/pub_sign.asp
* W: h) U( N7 d9 d4 Y! E# Y9 q4 b0 g+ {6 G1 J" D
https://www.credit.com/ufg/credit.com/affiliate
$ F6 I; u" T- E0 y4 Z: X# x
; O- v# b( e8 {9 }  l6 s' ahttp://www.vaughncollege.com/AffiliateInfo.htm# D8 U. T+ l, u4 @9 h5 X2 o
, r8 ^9 v* ^; h& G
http://af3.gophercentral.com/afterms.html
+ B2 E9 K% v6 t
7 X& Y' |" p3 I1 H: nhttp://www.rent.com/affiliate/about/
  K4 G2 v; H% f1 Y. t. ^: }. `7 p" m" u, s- b4 Y) V+ s
http://www.fitnesssingles.com/affiliate.asp" R; [; H: l% [; g; Q2 D1 w
* K( K* n: w  b$ U5 `
http://www.personalcashadvance.c ... ffiliateSignUp.aspx! V% G3 T* |7 p, |5 c- F& W9 F
7 T( ^4 [" K' N  {, X: j! G
http://www.myematch.com/affiliates.asp
# U' Z( o% l; X/ v8 R' R
) w; B1 z. U; E5 O; Z, Whttp://public.tafmaster.com/join_now// I- e. n  k+ r" \$ p
- n. O0 Z& F6 R( K6 b6 k$ h5 _4 Dhttp://www.WebMasterLeads.com# g# T# e4 Y( b8 \4 l2 y/ \
/ o, u' B, V. X$ x
http://affiliates.beachcatalog.com/; @& m6 @* p' x. T
  k. i7 ^# l* n& `' j# @1 `' C  fhttp://www.sharebucks.com/affiliates.html7 p  Q: ?7 M1 M6 ~
: U$ _9 T$ `2 B5 @http://www.chillnchat.com/affiliate/chillaffil.php9 ^  |7 ?+ O( I
4 t6 u. K3 |5 e# d5 _: V
http://www.cash4apps.com/. R( N* w6 h& s" |9 W: K, f" F
% q# N8 Q3 K+ U
http://www.clubjobs.net/affiliates/faq.php5 m3 ^& `6 }" [' F" _6 W
; m7 F7 v/ I. l9 t- _2 K$ h
http://www.directonlineloans.co.uk/affiliate/affsignup.php2 J  h( A9 d  B
* v# B- h4 h0 J) n$ U! B- |6 Nhttp://hah.ask.co.uk/docs/about/ ... =I+Accept&sourceid= ASK已支持支票。0 ^( V  d+ n3 _5 Y) ~
+ d" m6 ?- o4 Q% Y8 p* ?7 \
GMT+8, 2025-4-25 23:21
