查看: 2143|回复: 0
WC教材:第20天
发表于 2016-12-1 10:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次的资料分为三部分:通知;问题解答,资源发布
" I5 i  [% n' Y# S
( y1 q' j% U* Z0 z+ K通知- h9 L! `  `) u% N& O4 H+ V6 n8 J
1,关于培训的问题,一些学员以为培训就是像学校一样有个通用的教材,从ABC教起,一直能看到成为一个高手为止,这样的想法很幼稚,要知道,网赚这行存在没几年,从来没有一个通用的途径可以让所有人从低走到高,所以你们想象中的那种教材是不可能存在的,我的培训只是传授给你们我的经验和技巧,补充你们所欠缺的知识,指望我从E文的ABC教起,我做不到,也不可能去做。
/ ]( k$ ~- o; m. a. K: Q/ V& O& z/ [
2,关于培训班的资源问题,资料里的资源各期加起来有好几百了吧,我也没有仔细统计过,有些学员质疑资源的有效性,可以这么说吧,到目前为止,资源至少有百分之八十以上是可以做的,而且信誉是很好的,可以做大票的也有不少,所以不要把以前的资源看成垃圾而不愿意去申请和做,这是很不明智的。: u% w  S; G" e! Z+ }! d; ?
- ^+ e- @4 M" h1 I1 C2 X5 M/ m. M
3,下二期的资料将全部以资源的发布(每期将发布50个以上的资源)和老资源的点评为主,暂时考虑不附加其他内容。
3 ?: M! v% y" {
& P3 N$ ~1 t( Z5 l$ t4,资料19里代收地址3里的修改。代收人突然给我发来信件要求修改关于老外名字代为托收的收费条件,如下:1 P! D, c9 @/ l' [, P
美国地址支票代收:
; X. L4 f/ Q3 \0 Y3 Z: h一共10个美国地址,其中4个地址是客户可以写任意名字,包括老外名字和公司名字。
; g4 }+ l' y- H+ j5 f( D, U每个地址每月从美国寄回来一次,邮寄的日期一般是根据收到的信的多少,但起码保证每月都要寄1次。以后根据信的数量增加,可以改为每月寄2次,使用的是DHL或者联邦快递,这个费用是我支付。
; T0 V; ]! @1 ^- _9 O$ m美国那里不拆信,每次把一批支票信转到国内我这里以后,我首先确认是那位客户的支票,然后按8.26的汇率计算出金额,扣掉代收提成费用和每张30元人民币的银行手续费以及给你这次转帐的汇款费,通过建行的网上银行速汇通立即给你汇款。
: [/ i* |: Q& L( S0 B7 ~8 t如果想要美圆的客户,可以要求我把支票转寄给你,你可以到你们当地银行去办理,不过这个方式,大家都知道,等钱回来的时间比较慢。
0 l7 z+ }1 A1 p; ?+ ~4 P如果出现银行退票的情况,我出具银行退票的凭证以及被退的原支票(上面有退票的章),凭这些手续,客户退款给我,也可以在下批业务中扣除。如果是通过我地址代收,并客户自己办理的支票出现退票,也凭上述手续,我退给你提成费用,因为不能让你白损失。如果是要求我票到就兑付的:
# S& ^' Y- h! X: T) r5000美圆以下/月 20%3 P+ ]: f) v; x- ]. r8 K/ J4 k6 P- f- b
5000美圆以上/月 15%
" O; o% _# R8 [
+ g: e- r0 C2 K2 W7 o1 j- {如果是要求等钱托收回来后再结算的或者转寄给你自己办理的:6 k  h) i1 o8 L
5000美圆以下/月 15%) T4 }. t( c: U" D: ~! p' B
5000美圆以上/月 10%
# y+ Z/ Y: g8 d# R$ \7 ?
; E: E( l) D7 r" T老外名字.公司名字.网站名字的支票,如果是要我代办,需要再增加10%(100刀以上受理)
0 ^7 @0 @) q. ~& L" V, L. p问题解答4 C* p9 W3 c1 I4 a, O
1,cj 里的EBAY 现在还能做吗? 我注册的时候 信用卡的地方总是通不过,,邮箱也换HOTMAIL,YAHOO,还有一下特殊的邮箱 都不能通过,不知道我错在哪里?$ y1 {. T$ z! j: a1 K
答:信箱一定要使用冷门信箱,否则即使是非美地址依然会出现要求输入信用卡的项目。所以一般没有信用卡的注册用户请使用比较不常见的信箱,可以不用输入信用卡。
0 C) f1 h7 o5 z/ i* n! R
: V" c& f! j# R" |3 j2,有些网站进去看上去很粗糙,这样的站点可信吗?
1 L7 X/ ]" ~  x/ K" g答:界面粗糙并不代表站点就不可信,很多做的很简单的公司却能出大票,有些界面很精美的站点却是骗子。/ F5 F) `. s! c( v6 S
1 z# {3 Q; S- _2 `4 M8 B! A3,directtrack系列的公司的一些问题。
, |8 u# ?  S8 U答:directtrack系列的公司,有一部分对税表有要求,如果没有传真过去,你的钱会一直吊在那里不发,所以,如果你的帐户里的钱超过预定付款期限一个月以上而没有支付的话,一般来说就是这个问题,请先传真税表后再发邮件去请求确认和发放代办款即可,另外,directtrack系列的公司有部分对代理有要求,如果你第一次做的时候没有加钱,请尝试使用代理,而且一般来说,directtrack类的公司能使用代理就使用代理,尽量避免断线重连的方式做。7 H+ H/ B5 a1 D  A
3 T0 I: |& c) v/ W) z. @& e9 x  i
4,eadexchange和directtrack这二类界面的公司对修改地址比较敏感,尽量避免修改名字和国家,切记。
  A$ e  t  N/ \/ N- h
; U, `& K+ A, u8 C7 M  W+ r5,http://www.kolimbo.com/ 对于修改地址并不在意,所以一般申请到后就可以修改地址。
( L# C/ z$ a7 t' q( R1 x$ w, C/ `1 g
6,emarketmakers被K帐户后收到的支票是否能托收?
( c# p# g" O# f* H答:emarketmakers这个老牌公司信誉很好,即使帐户被K,你做的钱依然会被支付,托收当然更没问题了。
+ t0 W5 B& V& J
& K2 F, z6 n" ]2 Z7,affiliatewindow现在申请需要用信用卡支付5镑的费用,在第一次支付代理费用的时候,一起发还。目前还不知道,如果申请不成功,是否还退还该费用。. l+ o4 {4 h* L& j
) j; J+ e* f6 o4 A
8,kolimbo.com只是一个MyAP merchants的集合,里面的统计只是依靠广告商给其的反馈,所有的统计,审核,支付都是由广告商自己掌握,所以做里面的公司的时候,所有的统计一般请到广告商帐户里去看。. t) {( X. A! A
, ]! R3 g0 ?# q* @; ~
9,关于BF里的EBATES的问题,有些学员的帐户明明选择的支付方式是PP,最后却是支票支付,开始我也不知道,后来有一个学员提示,并经过向EBATES咨询,原因是这样的,EBATES在用PP支付款项的时候,如果他的PP里的钱支付完后,就采用支票支付的方式支付你的应得款项,原因就是这样的。
" b1 a& {; [" a# U" y* ?  x6 J" T+ v0 N1 y) K& b
10,在cj里有5个公司,那么我能否用同一IP把这5个公司挨个做一遍?. m! G& i, }! B
答:最好不要这样,因为CJ对帐户的审查,不仅以广告商是否投诉你为依据,而且它自己也有一套自己的审核检查系统,对于你的点击和流量也有一定的监测,所以,同IP做一帐户里的几个公司的现象应该尽量避免。
$ C1 f' j2 w" c0 ^" T6 M* V6 t# t; o% O* ^- X0 i& E4 N* F
资源发布
$ |& `0 Y$ I0 D( g, n5 bhttp://www.cpacampaigns.com/, i' [( O1 s) w2 L4 \1 ]5 ~8 P" ]" z
4 v" F' O$ t) c% ?http://www.top-colleges.com/affiliate/
$ D# H2 x/ L8 F) k2 Q; K$ O
9 p% t* G8 f2 p9 ]0 @7 Vhttp://www.offerforge.com/usofferforge_publishers.php, g3 u; A/ e! [, t% @) R
  Z/ R; P! Q/ |8 l1 v
http://www.copeac.com/login.aspx
) G. p- b; @! J% N' }! ~
6 v/ u7 }+ w9 @/ A6 q( y. z! @http://loanpartners.net/
7 Z: v% b; y3 Q# w& G- Q
; l/ f5 k7 v$ l) Lhttp://www.netpicks.com/affiliate.html
7 w6 p' v0 s8 g. U# C4 O3 c( B/ p
http://www.lowcostlending.com/LCL_affiliate.asp% _# z$ O! Z. ^: s
) ?+ c  W. x$ B' c4 r
http://www.debt-consolidation-am ... ffiliate_signup.asp
( h' I# x8 H  l/ u9 T( _8 ]
' I' t$ |  D' yhttp://www.ecreditrepair.com/affiliates.asp
% T, J3 o9 [$ b( |3 j3 f4 U0 R9 u3 T$ t
http://hubcaps.directtrack.com/
) \0 C6 `: o% H( }: e* y. f1 d
. M) Q( r. y3 G7 T- l8 D* uhttp://www.hostprofessor.com/affiliate/main.asp8 E2 C; O: m* w- d4 y. G7 p
5 H: d/ i/ t( F9 B, r& P4 mhttp://www.careonecredit-affiliates.com/8 U3 x' o+ e+ \& m* Q- {
3 G2 J: L5 Y! x) Y% A: _3 [% xhttps://publishers.quinstreet.com/enrollment/index.jsp  B9 p3 ]( h; B2 s! u3 ?7 H
3 V% ]+ K, M  Khttp://www.selfimprovementnewsletters.com/affiliates.html0 a; b' ~  `0 R, L0 J
0 W/ X! b/ U* f8 G6 }& e% O
http://affiliates.catalogs.com/default.htm7 \0 `) s* b. _1 E3 n" ~2 H6 C  Q
: x) ]1 Y7 t9 i% A7 ]2 A1 bhttp://www.cardfountain.com/affiliate_program.php
- ?; S3 {1 S0 ~' U7 _
5 a( u* ]7 ]/ whttps://www05.answerfinancial.com8 b4 [8 o( w% x! v& Z- Z
# F8 w/ [% r2 Q, M* Bhttp://www.americanunsecured.com/affiliate.php
1 w) I7 R# |  v- ~5 l0 P' i# D) X$ ^; b: k8 @
GMT+8, 2025-4-25 23:14
