查看: 3433|回复: 0
WC教材:第27天
发表于 2016-12-8 10:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明下,昨晚到今天中午一直停电,没有办法上网,只好到今天也就是8月3号发放新的资料,请谅解0 Z( z3 n( r; P; h2 a( I. J' r
+ A% c" J. m9 M. Z本期教材为常规资料的最后一期,为了更好的保护广大学员的利益和资料的保密性,从下期开始资料将修改发放形式和内容格式。另外考虑发放资料和计划清单的方便性,计划清单6会附加在本期资料的尾部,请留意!
1 ~' x( m$ D, ~0 T: M
& E8 p( e; _3 `6 E/ J一、通知/ x# _4 M( U- R9 ^* A& J
. v/ g) O8 E. O+ Q2 C. }
最近频繁发生资料的买卖事情,本来我考虑以后不再发放资料,改为各小组定期分发资源,以及各小组问题集中汇总解答的方法,但是考虑到最后,暂时还不能采取这种形式,以后的资料将不再包含单独的资源列表,采用针对性的课程教授和解疑答惑的方式,利用某些资源来讲解,达到既有最新资源的发放,又有资源的某些注意事项和做法,有利于学员更好的掌握资源的操作方法,希望这种形式能为大家接受。$ x/ Z4 T! C- P" ?# U" W0 D
, ]$ ^, W# `& s% c; ]" I
二,解疑答惑0 f" k0 @# O5 M* ^- ]
% b# D- |! X; M- T7 u" h4 r
1,dgmpro.com是否还支付?为什么几个月都没有支付了呢?- F( R3 p) W3 @! g, e, T+ l8 G! x. O
支付,但是因为前段时间作弊现象太严重,只对很少的信誉良好的帐户进行了支付,但是如果没有支付的帐户想要求支付的话,是可以去信要求支付的,DGM回信比较快,具体注意如下:在去信前,准备好以下的条件:一个可以和DGM联系的电话和代接电话的人;申请用的网站上最好有你做的广告代码,如果没有,最好说明,因为长久没支付,所以撤消了广告的发布即可,如果可以临时加上,最好把代码放在比较隐秘的位置,以便解释为什么DGM的管理员找不到发布位置的问题;如果你的银行帐户名字和你的帐户联系人名字不相符合的话,可能导致你的支付被暂时冻结,所以最好想好理由,另外说明下,UK的银行帐户,可以不用和帐户所有人的名字相符,所以,我们注册公司帐户的时候可以使用联系人的名字,而不一定使用代收银行帐户所有人的名字。一般这么做了这么多准备后,基本就可以得到支付了。
8 e9 t' T6 h7 i" U6 y( ^( G, T5 J* s
2,linkshare.com的申请和支付问题?
0 P. R$ l1 _5 p0 w- h8 y/ J& f本来LS的申请问题已得到部分的解决,但是因为某些学员要求我推迟发布,所以在二个月才正式发布出来,本来这个方法和以前的方法差不多,但是也有部分不同:首先,申请帐户后什么都不要做,立即冻结帐户;不要申请任何广告;地址由于可以修改,只要不修改国家和名字,可以使用任何地址来申请帐户,所以申请帐户的时候尽量使用没有用过的地址;冻结大概一到二个星期后(当然,时间越长越好),解冻,但是不要做任何事情;等待一个星期后,如果帐户没有被K,那么试着申请三个及以下的广告,绝对不能申请多了,然后利用这三个广告,少量刷点流量;所申请的广告类型以你所用来申请的网站类型为主;如果一到二个星期左右帐户既然存在,那么就可以放心的申请你所需要的广告了。- E1 [3 v/ ]! g* W1 R; J
LS目前支付的周期是每月二次,时间是8号和22号,遇到休息日顺延,一般广告商支付给LS的日期在每月的5号和19号之间的,会在22号支付出来,支付给LS的日期为20号到下月6号之间的,会在8号支付出来。
$ g' J' T- \! y- D+ b
0 J1 I* }) O* Q. U3,performics.com的支付问题?! L9 t8 e1 L! R+ G
我相信很多学员遇到过这样的问题,PF明明发了支付EMAIL,但是大多数时候根本收不到支付,很多人不理解,甚至对代收人产生了一定的误解,其实,PF本身对这个问题负有很大的责任:首先,PF收到广告商的支付后,由于广告商只对自己审核通过的数目发放资金,而PF里很多的LEAD类的广告,并不对所产生的注册的有效性在PF里体现出来,而发放的时候只对那些帐户发放多少钱给PF,而PF却是这么做的,只要帐户里有该广告做的钱,那么就发放支付EMAIL出来,实际上广告商并没有给予这笔钱,PF也不可能支付给你,你去信要求发放,往往会导致你的帐户被K;另外一种情况就是,PF并没有收到钱,但是由于广告商在PF有支付基金,在广告商自己定的支付周期或以往的支付日期达到的时候,PF就自动发了支付邮件,其实还在等待广告商的支付,支票却没有按EMAIL中所说的日期支付出来,如果广告商发生问题或是对支付数据和帐户数据有相差,那么就可能导致最后支付没有发生;最后一种情况就是,帐户被K了,但是支付EMAIL却来了,但是没有收到,其实PF的支付模式就是这样的,管理帐户的部门和管理数据的部门的沟通很差,数据部门的数据到达支付部门后,支付部门发放支付EMAIL出来,然后和管理帐户的部门核对帐户的有效性,如果发现帐户是作弊被K的,那么你的支付EMAIL其实也就是看着舒服的一个EMAIL而已,实际没有任何支付会产生,但是有时候,由于管理帐户的部门出现某些问题的话,可能会有一些漏网之鱼产生,这也就解释了为什么某些被K帐户最后却收到支票的原因。
/ `7 ?. ~! E+ [0 w6 H
, @. H, m" o+ D2 D( e0 R3 {3 ?  y. v4,cpaoffer.com的问题?$ k0 u4 M6 O  E( g" s
某些人告诉我cpaoffer是个很好的公司,开始的时候由于在abestweb看到一个帖子,说是cpaoffer很好,支付了一个帐户几千刀,我推荐了几个学员这个公司,最后,有个学员告诉我。实际上这公司就是在abestweb自问自答,基本上没几个人收到什么支付,而且很多数据根本加不上,能加上的,也就是一二刀的LEAD,据说,5月被支付的人就二个,数额加起来还没超过50刀,以后根本无支付,所以,在对该公司充分了解前,建议大家暂时还是放弃的好。
" W4 I, J, F$ S5 u! |; M( l& |
% f- x4 j0 `4 J$ N5,advertising.com的问题?/ S  w7 E$ L, f
ADV分为二种帐户,一种是CPA帐户,一种是CPC帐户,而且基本上是按地域来给广告,二种帐户基本上都可以做到1千刀左右为最保险的状态,超过1千刀的审核很严格,如果不是真实的网站挂广告,最好不要把帐户的钱做到太高,否则死的很难看。+ \: C% Z* e9 x5 }
ADV申请帐户比较容易,假站甚至非域名信箱都可以申请到帐户,但是地址修改现在审核比较严格,最好按照我以往资料对注册用地址的那些技巧去做,比较保险。' k7 H9 [2 C* M4 Z
7 T4 C- }' C; [5 I( N) X2 G
6,cj.com的问题?
# ~7 i. _3 S( a! U. j8 Y5 HCJ最近重新对中国开放,可以申请中国地址的帐户了,但是一般申请不到比较好的广告,所以,大家目前对使用什么地址比较犹豫,其实解决方法很简单,蛋蛋壳在论坛推出了一种银行帐户,经过我的试用,不仅可以用来回收PP的钱,还可以用来接收任何支持美国银行帐户的支付,所以做CJ可以使用美国地址来注册,申请到好广告,然后支付方式采用银行方式。! d0 h# l" j3 z5 O
# G9 P! J& L6 ^& Y6 N7,eadexchange.com的支付问题?( v! V. U% Z1 x1 c9 q
eadexchange.com目前确实问题比较多,首先,数据竟然需要一个月才能显示在帐户里,而且很不准确,其次也是很重要的就是很多帐户没有收到支付,而且去信根本不回(建议尝试电话联系),所以除非是一直很正常收到支付的帐户可以一直做,新帐户首月如果能正常收到支付的,可以尝试着做下去,新帐户开始二三个月最好还是不能做多,不要超过1000刀,老的支付正常的帐户可以做到1000以上。& b$ o4 `7 H, a1 ]' l) j
. ?- ?4 k8 W4 t三,资源列表:& p1 C( }# V& f. ]9 w
  h1 S3 B4 @1 Y  H  v
http://www.netfiniti.com
- E* }0 E9 Z$ q7 ~& e4 q8 Z5 U- k4 y! s, J5 N
http://www.epinetwork.com/
4 W6 e- J2 q5 R* G6 ~5 w
& Z( z5 c0 ?' Y( {http://www.ourfreestuff.net
3 e" |9 Q4 f; ^  u' F# L2 R  J5 l, P3 l6 d; _. i
http://varsityads.directtrack.com, g4 `% ^1 k) ?# m! ^8 r
6 A; I5 k6 F& R$ d1 s; }http://buytelco.directtrack.com/$ f5 H: k: n' c' k
. n: e6 [  O. h# n5 V; _3 X/ Ehttp://shopherefree.directtrack.com/
/ w; z( C1 X+ J8 ?% r
- b& b. `. Q, h' @http://affiliates.asseenontvnetwork.com/
7 [0 y3 W* T  j, y. q; ]
2 ~2 i. P/ g. c# R8 j8 O, s+ xhttps://idealrevenue.directtrack.com/affiliate_signup.html
+ [' h" D) k2 a, H, o" k0 Q# C2 j) ^. `/ Q* h
http://www.m4n.nl/! C: Q# @% _* m" y
( L& D( l( ^: d8 C" yhttp://servepath.directtrack.com/2 w  a3 h/ a# e5 J8 }% }) M
9 H/ d: u% j8 A% @6 M
http://affiliates.cupid.com/# l4 O. ^) ]' B
7 k  P6 U9 z, f% a* `% Whttp://911healthshop.directtrack.com/1 A6 H0 k5 M+ |; d+ y/ g/ m
  `0 E7 q% Q' B- |
http://affiliates.myfax.com/affi ... l?CLIENT_NAME=myfax
! |  f( {$ R: b2 w) E
* o+ X. f5 L! F8 c; k" yhttp://mortgage.prospectzone.com/mortgage-affiliate-program.html9 Z& @. [; e% t0 G5 H0 ^
& f- P* t3 Z6 `3 y' O1 q( Mhttp://partners.vtarget.com/& G5 }& T3 ?% x4 E" ]6 [9 K
: V- Y! _9 t8 {
https://eyeservenetwork.com
. l' \  L  v; ~6 K5 A. n/ M3 a9 @. _, Y! j
计划清单6, k. q0 N/ K7 z2 A2 Z
# X( D& X, a6 t3 O" G===========================================================================: P7 o: L: D2 _2 O
  P5 O7 ?6 |& a5 O
收购affili闲置帐户,要求有MB的支付形式的那种,要求其填写的MB支付信箱也一并收购,数量不限制,收购价格面谈,量大价格更高
* w/ ^7 T* W  z! {- N另收购以下帐户,不限制数量' D! H8 B" }. u: N  F+ a
www.linkconnector.com
4 a3 L" W0 C1 x: s2 Awww.search4clicks.com$ {, K1 ]1 n2 A& s7 L
www.adteractive.com
- e" A. i9 h/ b' K9 g% Uwww.canadiansponsors.com
! S! A" [1 }" y" k/ m5 f& b联系EMAIL:[email protected]& }5 c) S; [1 V* M$ y8 Y) q' ]- c
或直接联系WCWSWWS,本人已委托老师全权代理收购' K7 s1 G2 t0 f
& F4 U( \8 |$ l' }8 o9 @1 ?
; R4 `* n& d4 Z# F, A( s7 Q2 _
! m# |2 h  b* Z8 o2 l% l. X以下帐号寻找合作,55分。7 U% ]) l- K4 b( W" M: `
要求是自己操作过而且目前操作正在收钱的。8 Y" [; G' x4 _( N0 q* s
expoactive.com 3个
6 i5 |) }6 `, V$ _/ P! q: `eadexchange.com 4个 (都不是域名信箱)
  e" \% J" M, Q, W3 O2 d& r2 zclicksor 1个 非域名信箱
9 ~7 O9 b, J. ^; ]$ O0 amyreferer.net 2个( T6 d' l& c( W6 F, g6 B; w" F+ u% [
revenuegateway 10个(假信息,邮箱真实), x6 c) j" z/ d: _$ z1 h
QClix.com 10个(真实地址和非真实地址都有)8 b/ l  u. D  i5 }
roimatrix.com 5个(邮箱真实)
7 ^) u1 d! G8 Z  Z$ c9 a6 @+ z8 {+ Orevenueloop.com 2个(真信息,WC的地址 :(
. Z" F; y' \8 N' {cpacampaigns.com n个(美国地址居多,遗憾!)* y+ g# d/ k) V$ X5 I9 E; i2 \
leadhound.com 7个 (邮箱真实). W2 f4 `  A% O0 ?) a
checkmystats.com.au1 8个 (邮箱真实)
0 @2 w2 c2 w4 m! uCPX 1个 (邮箱真实)
/ s( c' C7 J+ [9 V) {revenuestreet.com 3个
, S  z' P+ `4 ~' V7 Dlinkconnector.com 3个
2 i3 B- m9 P& h1 |* h( H' R5 Z. n$ \
QQ:36517346(子龙)3 [. L" N* s" C. f; Y
msn:[email protected]  y" `. S. i; z2 p4 }+ o, P
) t# @4 |* ~' N# m8 I5 X- k9 N
===========================================================================7 T3 `" W' p( }0 G8 o; v
  r  N% K; `3 k
收购信息:
/ a, D! E7 B& M  B5 U, H1.高价收购的各类LEAD联盟帐户 150美圆起; z( q6 n9 d5 V0 O" u5 C# G
2.收购axill.com帐户10个 300美圆一个
3 l& ^: b  \7 U5 c) b3.收购各类带有CASINO资源的联盟帐户10个 150美圆一个
7 c9 e  h, v% D联系QQ:298638
5 b, E. N, Q) d2 ]===========================================================================
8 A$ T4 e- L' N; u* ^5 R- K/ y% z
  r0 V2 A" a; \, H+ i" qwcwswws的招募信息:
  s3 b2 G$ T. v% a$ |5 `- C% |1,招收擅长做LEAD的操作人员,要求有大量肉鸡. E/ i! x- e! r& X4 j
2,有能力独自操作资源的学员优选招募1 N, p* c7 A$ J* Q& V* f
3,分成方式:LEAD操作在0~1000刀的,可以按30%分成给你,2000~5000刀的按40%分成,5000刀以上按50%分成。" \, ^1 \/ C, Z
==========================================================================3 R5 G' T, T; ~$ `  }
1 z; r9 p# q/ e* ^
GMT+8, 2025-4-25 23:19
