本期资料和计划清单集合在一起写。目录如下:
+ E8 G' r2 r, }: f- E( s通告;解疑答惑;计划清单;资源列表。
1 r; I2 P' t6 _* U2 E$ M3 z6 w* T% r; u& X4 t3 S4 g
通告:9 y, v5 K1 b0 L* S4 A4 n, z6 R
X4 R* p- `% O; m2 P2 [一:上次未分组的,定在月底开始分组,请大家关注论坛告示+ {) o% F3 w0 w8 ^9 Z( P6 k) a! v
. D4 w8 r5 S4 Z8 G. S二:合作计划开展以来,进展很顺利,参与的学员有的获益很丰厚,但是有小部分参与者采用了一些欺诈或蒙骗的方法,或盗取帐户,或不给或拖延给付酬劳,如果有类似现象,请受害者积极举报,一旦查实,立即开除欺诈者的学员资格并在论坛通报!
9 E7 C8 x+ s4 L8 G5 G" ~9 m解疑答惑:+ ]3 K! t" w- c; E" _
0 H" c: b1 [1 C: {6 I6 C* n
一:因为CJ开放了对中国地址的注册,所以最近做CJ的比较多了,其实CJ没有什么特别的地方,只要注意了一些需要注意的地方,CJ还是一个很好搞的公司,下面我把最近根据学员以及我自己操作的时候发现的一些规律给大家总结一下:
" F' V: I4 n4 Y s7 d7 h2 U/ a+ u1 V0 l" {7 L& @0 r& ~: U7 P
1:CJ要求你发布的广告必须挂站,否则,CJ会根据此拒绝付款甚至K你的帐户。 @/ a* M. C# }4 g! x$ U8 Q7 M
8 Y+ c/ W* \. t" d, r/ v8 Q# |
2:一般来说,你操作的时候使用的IP最好和你的注册选择的国家相匹配,也就是说,你是中国帐户,那么就可以使用中国IP来操作,当然,如果你仍然用美国代理或肉鸡操作,自然更好,一般遵循就高不就低的规律来。
8 C: k% A- `/ T. f
{5 S7 K* a) z E1 ]3:首次支付前的帐户,不要使用操作用的IP去登陆帐户,以后虽然CJ不会再查这个,但是还是尽量避免。3 c# {* [; D2 F$ x. H' \. A& X% r
, V+ o2 n5 ~/ }) b1 Q* _4:没事千万不要自作聪明的去刷流量,除非是你想找死。, D. V' h7 Y/ T4 U* C1 y1 [
$ Y) i0 o# `1 g" w. T
5:关于地址的问题,CJ确实有黑名单存在,但是现在根本没有以前那么严格了,一般来说,一个地址可以多姓名使用而没有问题,帐户翘了,地址仍然可以正常被其他帐户使用,而不会因此导致K帐户。
1 }! D' Q5 Q/ m) V* q* T( L+ F* `, E- [9 I) L3 A- u& B
另外再说下CJ最近的一个新情况:9 r9 Z4 D# D/ M4 V2 z8 ?; Z) O& l
3 u2 K- r9 [7 H4 P6 G+ @' DCJ最近对被K帐户支付了一批支票,根据了解,CJ支付的前提是,你做的钱没有被广告商收回,那么CJ就百分百会支付给你。并不因为你的帐户被K而拒付。$ Y: O. h; u7 ^9 G- _
二:关于LS的注册问题:
4 d* \8 ^6 o" s" N3 j* ?( D* i不少人一直在问我LS为什么会申请后不久就被K,原因前面我也说了,现在关键是解决问题,最近有个方法可以暂时解决。
1 U5 ~! W3 K5 [9 z( v
9 Q8 ^$ E% g% p) Q: `1 Y) U; h z到这里http://www.linkshare.com/company/international.shtml,注册linkshare uk,地址可以无所谓,不过要求是你的收信地址,注册到图标3的时候,要你选择你想参与的LinkShare Networks,这个时候不要选择其他的,只选择LinkShare UK,然后继续注册,编造下银行信息,继续下去注册,进入帐户,填写网站,等等。) l3 r# a/ }+ M6 q; N3 u( L
完全注册完毕后,这个是一个UK Networks的帐户,可以长久存活,不会死亡,等待一个星期后,进入YOUR ACCOUNT点击Manage Participating Networks,进去后把LinkShare Network和LinkShare Canada选择上,更新,如果你还没有填写税表,会在这里要求你填写,填写完后再次点更新,再点左上角你的网站,进去后在中部的地方把LinkShare Network和LinkShare Canada选上,保存,你就拥有了三种Affiliate Networks了,这时候仍然不要去申请广告,如果一到二周后不死,就谨慎的申请几个广告,一般3到5个即可,暂时不要修改姓名地址等等.- J+ d, S; g0 u0 F2 G6 \
另外提示一下,这种帐户第一次支付仍然用支票,第二次就开始使用银行帐户接收支付了。
+ x% z4 a* w) j, E
6 r/ s# I( m! @0 ^# S* |+ ?计划清单:( B7 W& ]( _% Y7 ?7 h
* F( R5 s) c' |: P=========================================# h, ?# O" R5 X `3 @
) ?* t0 x: q! `/ |QQ:15636038
9 S3 ?6 w9 m; i3 f% S( SMSN:[email protected]7 e9 B9 ^7 P, M$ A# G% Z1 L
7 i9 b4 A6 _+ c以下帐号寻找合作,扣除代收及银行托收费用后55分成。(真站真地址,全新账号,老- r- W2 C) A5 M5 p0 e S
地址已失效,新地址刚办好,还未更换新地址。)
+ d) o8 x3 f; x: g; o6 c) y9 z要求是自己操作过而且收到过钱的。2 A6 s+ N+ {0 [4 J0 l" n& S
, q- M; l, {9 j% O& Q8 lhttp://www.affiliatewindow.com/0 Z$ z* W- d/ A! S
http://www.clicksor.com/
}8 V2 E" e4 B. d$ {http://www.cpacampaigns.com/
' u! R) _! g' R7 q3 e4 chttp://wetrack.it/netpicks/affiliate
1 a: C4 U& F" U# X- fhttp://www.careonecredit-affiliates.com/% v5 s! M& f+ y' Q6 R: s: Z
https://www.enmarketing.com/login.php
! c/ F1 `: r& }' I& \3 Ohttp://www.kolimbo.com/
7 q& ^ ]! O6 r$ \4 t! C4 e& _0 vhttps://secure.paidonresults.com/login.html5 y" U, u6 F0 h: |
http://www.mygoals.com/affLogin.html
3 j! o: |8 h' y7 h6 z, J* rhttp://www.clickxchange.com/login.phtml3 o! b9 \9 R9 u. D
https://clixgalore.com/memberlogin.aspx
. m. W# |# z: ahttp://www.dentalplans.com/ g/ K- _7 @0 @$ {" L" k
http://www.specialtymatch.com/Sp ... ffiliate-Login.html
; | D, k( k K0 M" H3 khttp://www.ileadmachine.com/Exch ... PublisherLogin.aspx
1 o' A3 o" @( z- q$ Ehttps://www.leadhound.com/
- L5 J1 U, w+ |6 ~8 q; Q/ f
5 S- {' [# G# G. ]=========================================) S( |# P$ C+ C
9 P! P3 ~4 |* v2 I6 ?
BurstMedia.com 的帐号一个寻求合作,要求在对该公司有操作经验,至少CPM/CPC方面经验较丰富,55分帐(要有更高要求加MSN细说)
; W( e, A/ X% g& s有意加我MSN: [email protected] (Max)详谈.
- j$ o' c/ X% s' P, R$ r, ~5 g/ ~/ g4 J8 S+ `* q
=========================================2 K+ M& m: F/ A9 u9 w! X
9 D* z* g( x9 h( Y; |帐户寻求合作,55分成 c8 b, o% i, l* H# j W V2 m/ A3 X
www.linkmo.com
9 M& m8 s- E. ?+ m$ K; ]
3 {: p. g Y$ a' {3 {' g$ AHome
. A, |- p- E4 \' o; a; }
' t5 k& }; A3 Ywww.circlelending.com(真站)" |3 r4 `! B$ W
http://www.incentaclick.com
+ m5 ?+ P: O% \! V4 g2 B
* I7 U, r; D0 D$ Wqq:52423827
# Y* r, i4 {, ^msn:[email protected]* ^% F" K, ^5 T5 i
" q j4 c: a- ~! }, T8 ^' O* T" o9 w2 ?
www.linkmo.com4 g2 i6 T: w9 b
帐户寻求合作,55分成2 B/ I9 Z( g% U9 U0 `
要求是自己操作过而且目前操作正在收钱的
- o; d9 A2 H7 ^qq:524238272 ]6 P" I- I& ~2 G; @. e
msn:[email protected]3 b3 ~4 v3 S! }& N0 P
! j) m. I* \, m6 [=========================================# D+ H x6 Z: }/ `
$ K* C6 ?& {; ^* |, B) ]
合作帐号:! O; ^, T4 P7 A+ L+ F! i2 T8 F
b5 f8 ~9 T" chttps://publishers.clickbooth.com/publishers 1个
# j8 ]2 H1 t1 N+ B' |' R! s' J O9 m+ E- S! Z
仅提供帐号,操作方式不管,55分,要是对这个公司十分熟悉的,可以加多提成! c& t) Z. ~! C% ?2 w
1 f$ b+ a( _/ u. e, u条件:只对操作过该公司的人开放,,对该公司操作经验丰富的优先
2 L; Y( d+ m# {% w S
6 w- @" v6 L( g; H联系方式: MSN:[email protected] QQ:4602298178 Y3 ^, e0 }: g, g e
=========================================! h" B, S: `2 U6 ?' `6 Z
" y4 \2 x6 E& ]# H1 T4 r' L, p0 J合作公司:- r* D4 V8 l; P$ u8 t3 |6 F0 H8 ^
1./ ]+ H2 r4 }' A
http://www.fastclick.com 一个/ P3 y T& ^; R1 V, y
2.
3 \) S9 b( n# m9 e2 Nhttp://www.incentaclick.com 一个
s4 O) p4 a. J L5 G5 q6 w& B+ T& d. @7 T3.
) L1 R- b! F/ p5 m/ chttp://www.performics.com 一个
; C; i! T1 A/ H$ Q2 Y4.- g' P) H& g6 t$ h3 `6 M
http://www.ncsreporting.com 一个
; l4 K, G. c; |5.
6 y9 _9 m% h$ c$ bhttp://www.linkconnector.com 一个% W6 e/ B9 Q4 t1 C
6.
2 z, o$ q, b) I( I' v# w. w9 Ohttp://www.marketdraw.com 一个
E; f- E: T w9 B- n7.: q0 x; m( S. {* \7 f1 o( m1 J2 g1 m
http://ocean.directtrack.com 一个
/ q5 F+ y/ d7 [# H( F5 f2 A8." h: n: I: p$ E. {' C5 t
http://www.epinetwork.com 一个
3 C" f7 J$ O8 i9., d5 J8 e. R# ^3 S" o' \
https://affiliates.myfax.com 一个/ _/ K$ h4 f6 `: |2 n
10.
' q& `! C) J: nhttp://www.roirocket.com 一个. f( u) h% N: W) M+ C. t J
11.' z2 g7 ]& P( m9 ~7 a
http://www.sfpnetwork.com 一个
, u7 s7 b% K, b; q8 N, k; q12.
: k7 ]; {+ u$ T0 o$ m+ ]- _! Nhttp://shopherefree.directtrack.com 一个
$ O+ D3 O6 ^4 X13.+ h6 i( X" h2 M1 g+ t' c
http://www.vTarget.com 一个+ y9 ]" z B, e5 p/ ]5 O+ G( R j7 m; h
, ~3 W" T7 B; ]" |) T+ n合作条件: 必须是操作过该公司的熟练人员。
1 y f; Y- i0 t' E7 i1 X操作方式:我提供代码,你负责操作。+ A8 W$ z7 J# d* N# P
分成条件:55分成(扣掉托收的费用后,按收款当天的汇率计算)3 J; G1 P* W' m' u- @/ [" j
QQ号: 594685409(molongu)) I3 R0 \6 ?6 A$ l f: N1 C9 e
EMAIL: [email protected]
! j% u, u* `& }8 ^" A5 p=========================================
; Q1 o& s% L! V& m- e! ^7 g; [- }) R" _/ \, J5 c
合作帐号:
0 Z9 Z" u( t" |: j! \; w8 L. B5 i+ v! D& B
adsmarket.com 帐号1个# z, p6 g' i6 m) k, u! z1 a: o% k
commissionmonster 帐号 4个 K1 C$ C y) F6 B; D( C" `8 E
clicksor 帐号1个 真站申请,可以挂广告。
& U2 E V$ `" M$ c, |# frevenuestreet.com 帐号1个
. v2 Z9 V; R! A( ]turn2offers.com 帐号1个 真站申请,可以挂广告。
/ K j& ^- A: G: Ofineclicks.com 帐号2个 其中一个可以在站上挂广告! x9 `* w* z& G2 h9 A& `! ?9 B) w
paidonresults.net 帐号1个
0 X; z: E2 I3 w% r1 t3 \1 dVC 帐号1个! | A l3 U9 F8 O$ t
adorigin.com 帐号1个 真站申请,可以挂广告/ b& ?4 e' T+ V
offersint.com 帐号1个 真站申请,可以挂广告; R" @9 V' e9 j% P$ y% `8 z' M
我只提供帐号,刷流量或做LEAD我都不负责,55分
" Q3 t/ Y, `) b2 v# M3 W找有经验的人合作
6 n- o e7 ~2 [4 r联系方式:QQ 13724039 孜枫" t$ {9 V- a1 u2 g' d, X
MSN [email protected]
1 }/ e1 m. X% q' G: |* y7 `=========================================: B5 N+ \, N& ?9 i
' `; ^* I% t& K8 B! Q% o; p, _求购帐户或帐户交换. w2 N, p: N0 J) Y
3 }: X7 `/ _6 A' z' g- z
http://searchcactus.com/publisher
, ^1 A5 { G0 ~2 i' yhttps://www.filinet.com
9 I3 |( G4 [) ihttp://www.linkshare.com 要求2006年10月前的激活帐户(冻结帐户请勿搅扰)" Q' P m2 R0 q3 y& G
; Y! B: P/ r5 F g& e8 X* x5 U2 l
Home' U0 V k& Z$ c% X* \' T
' {$ d4 I! o2 V) `+ u5 D9 a
https://partners.yfdirect.com
9 Y; J: b: o7 X3 [http://www.cpastorm.com$ k' H i, l- _, M+ b
http://www.adteractive.com
+ C: D9 t$ Q) }2 h& Ehttps://www.valueclickmedia.com(二种帐户均收购), p* m. X4 v% m0 y |
http://leads.specificmedia.com
9 G, v# P, ?0 `2 b1 E. ehttp://www.cpaempire.com0 h( ^9 S6 X) U6 x' ?
. |$ S) x9 t/ N: o
另有valueclickmedia.com一CPC、CPM帐户一个,请求代刷,有能力者请联系. u- e7 E# q' V7 h; \! ^
) m- f. s/ @4 h9 `" q( x联系MSN:[email protected],不再线请留言发EMAIL$ f: l7 j$ x8 k( ~
& S8 b2 j9 Z: o2 U& `+ m9 T. D) G2 u
3 W& ~; C5 |8 C2 e) R, s6 Q
% E: c$ f/ _$ E: f2 jwcwswws之收购清单:
% s' b: C) f- x% {; v
+ {. L$ C& Z( f9 Xkolimbo.com帐户收购,要求里面申请之加盟广告商不超过二家,价格1到2刀,2刀为开通MY CPA之帐户9 C t5 N0 \$ E [1 H
8 n* ^8 k0 \* o) hhttps://www.filinet.com 收购10个帐户
0 e6 s! h1 m7 h" T% d9 S; U4 x$ B0 o& `$ v. [
=========================================9 k7 N/ L/ A& P9 ~" B9 \) k" y7 y
资源列表:
* S/ R5 M3 X/ N0 V# ^- |
+ }) I. Q i. P3 B% `5 Phttp://www.d2mpartner.com; ^ e2 {# \. H3 ]; |
6 K, j* }1 ^5 f% g. e0 z
http://www.incentreward.com
* q: X2 t& K4 g8 N/ O: V. ~5 P3 J4 L |4 u# i7 ^
https://idealrevenue.directtrack.com
) w5 `7 ?3 ~+ S; y! v2 u
% O+ U5 u2 x2 Z/ ]4 y* _1 ~https://network.source-out.com" n# M7 g. ^: c$ g4 H" V& }
" g3 Y- R( N5 E/ Z. n' }1 N8 `http://www.displayadsmedia.com, w# Z" a5 \ x' R$ ~: V
' e. H8 [- \4 k# C- H6 Nhttps://capitallnetwork.directtrack.com
; t. z! F7 u! R" w. W6 M2 \& ]* E2 j& J
https://affiliates.blinkaccess.com6 z- I) y# J# i! O' T
; G2 _3 ^2 R9 _% x3 E- w
http://www.cashontap.net4 @0 ^8 C! ?- S/ U4 ?6 J: y# z
: y, }, |; R* X: K9 U
http://emailmoneyback.com$ U q$ v- E0 e% g* t& G
# q2 P$ c A% g. A/ Ohttp://www.nexusleads.com
4 i( u1 [9 e! r! h- L/ z% c- T+ f- v/ s
http://superaffiliatesoft.net( O* F$ A; S5 r1 n+ ~
7 m0 M: H0 |0 M9 o! H- Rhttp://www.dmipartners.com/cpacafe* q4 o9 v/ K4 ], T% G' c
& J |, u1 a5 lhttps://perfectpaycheck.directtrack.com
$ z6 x: ]; k- Z; i/ I2 O" j" w
4 H# t) b* X3 F0 `" g- jhttp://www.peaknetwork.com/ q2 y+ G3 y; Z1 b P/ X0 [) D: H
* T! D" t9 ]- u: x) S
https://www.affiliatelink.com
4 w' Q6 w6 c; t& U. `# M- b$ g2 f' F; M W( n1 @# [/ C& H" ^ C* _
http://www.strategyads.com) s( k1 z+ X `! L+ n6 z
# T7 `* E4 g7 l8 j4 }$ L! S& R( \
https://partners.atminteractive.com/index.html! X K# _5 C+ s* O0 [
1 r% L$ f4 [' C2 D0 B* o' j1 _
http://www.redmccombsmedia.com/pubforms.html
+ r. j/ o* c2 w7 @
, [ f" \7 |- O O J% W% c {' z% U- khttp://www.qinteractive.com
* s& c5 g+ j9 m9 Q) Q6 |- w* q* e/ Z
http://partners.cotterweb.net
w. \# [. g7 s; v6 H/ H2 i& l. O: N
