查看: 1991|回复: 0
WC教材:第32天
发表于 2016-12-13 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
公告:因为我在和几个朋友合作做一个很大的工程,虽然不需要我操太多心,但是有些事情还是要我出面处理,所以、最近一段时间以来在一些事情上面耽误了和大家的交流,这个情况很多朋友以及和我接触比较多的学员都有所了解,但是大部分学员都还不知道,为避免误会,所以,还是在资料中说明一下,希望大家理解和体谅。% _, m" Y, Z% {, r9 Z3 r
; S- [6 u1 T" X( X. h5 f8 b解疑答惑7 Z$ X) N6 a3 |' r& i* k3 u4 q6 B) r- E
1:关于联盟里支付周期的问题,一般网站都有明确的说明,一般可以在其AFF的页面找到,如果没有,可以在FAQ和Agreement里找到,比如D系列,一般在Terms of Agreement里有支付周期的介绍,有的注册页面那里没有Agreement的介绍或连接页面,可以在帐户里Account Info里找到。在这里再明确申明一下,以后请不要在问我关于支付时间的问题,这些都可以在你做的资源站上找到,如果支付周期和实际的时间的有出入,可以和我联系咨询。请大家一定遵守。
3 v; S% G) {# O2:对于CPA联盟的代码的选择:% U3 L( K4 L3 X
很多学员问我,是否选择文字连接就可以避免刷流量的问题,这个需要我解释下,很多联盟对CTR有要求,如果你用文字连接,有可能会引起不必要的麻烦,比如怀疑你是否有incentivized的行为,一般来说,incentivized的行为包括:用承诺的形式提供服务、特权、金钱等行为鼓励注册;或用明确的文字要求或请求点击或注册的行为,通过offers或adw、email的形式带来的注册小部分联盟也做了禁止,所以,不建议使用文字连接,一般除非明确禁止,大多数情况下可以建议使用Email的代码。  f4 I. D' Q# V. ?$ ?
另外关于D系列公司的代码的取用,点开你选择的广告名字后,可以直接取代码,代码下面的这三项Please Enter Number of Deployments:Name Creative for Deployment: Login Password: 都是不用填写的。+ ~. ]9 H* `2 Z# O" E4 g( h! D+ {
3:CJ我一再强调过,最好挂站,可以免去很多麻烦,然后刷一点流量,很多学员对流量不能掌握度,我来解释一下这个度的问题,这个度对很多其他联盟都适用,大家可以参考:! j6 L' E/ x) m$ ~/ o, [3 f0 y* W" _
一般来说,联盟内部要求的是CTR这个值,就是Click Thru Ratio的简写,就是每一千流量带来的点击比,如果超过20%,就会引起额外的关注,对EPC这类的数字反而一般不关注,因为EPC数字高,说明你带来的点击质量很高,但是对于EMU来说,EPC就最好不要太高,一般掌握在10次点击一个注册上比较好。
) I4 h! F( B- C* g# Q- x# r7 z对于流量和点击来说,任何地址的帐户都不需要太多本地代理,越杂的代理安全性其实越好,当然这只是对于CPA这类联盟来说的。
6 Y- D, _) K2 O9 U! g4 g4:CJ小窍门一个:: z$ m2 b, O; a: y1 D" z, n( G
很多学员反映说,因为注册的时候填写的是虚假的Tax ID,注册完后就忘记了,但是需要发税表的时候,进去帐户才发现,只显示有税号的前几位数字,后面的都以**表示了,不知道该怎么办,其实很好解决,进去帐户以后,点Account 再点Payment Information下面的EDIT ,然后输入超级用户密码,实际就是帐户密码,然后显示的页面里,Tax ID依然是带星的,但是别慌,右击鼠标,点查看源文件,嘿嘿,搜索下Tax ID,然后往下找一找,你会发现带星和不带星的都在那里。* \9 i' z( J* v$ p
修改CJ的国家以及以前修改BF帐户里的国家为中国,其实和上面的原理差不多,都是在源代码那里解决问题,这个自己去理解,我就不多说了。
0 |( U" Y' f, R资源列表:里面有很多很好的资源,类型也应部分学员要求列有多种,希望大家满意2 D' ~5 E& f% d& N2 ^
. y3 ~) G4 ~% h5 G+ B1 c% ghttp://offertrack.com/partners.html
1 d$ v  g' K+ r- N" ^& s- I7 h, c* B0 |, L1 ]% a# m
http://www.adfish.com
" v4 M8 a+ l) q/ c" I  U$ I# p3 N' A( x
http://theuseful.com
  c" K7 N$ I0 s: m" ?
4 t0 I( M6 s, P6 W" `, i5 zhttp://www.worldwinner.com/partner/new.html
3 E6 g" h4 g+ f3 d, o& r* Z, y* `% E
http://www.intactearnings.com
* ]5 C. p+ _% S# t  e
/ e- Z' r6 w, p0 I; Fhttp://www.usalarm.com/signup.php
2 f5 T: c. a5 f' Y
0 |, ?/ i6 m' s; @& R% Nhttp://globalinteractive.com/publishers.html& b+ W- w' f4 S- A. D, |: e
* e/ [+ e$ l0 k+ j  V& n0 ~http://revenueallies.com/
, i" P) G" k. i* }  s/ s; z
" u5 O/ G# v3 chttp://bigtopnetworks.com/+ I: G* m1 N  ^4 E. B" D
' U. Q2 M" K8 q- B6 ohttp://extramoneynetwork.com/
* e3 L8 d& V$ \0 p2 z" j# \) o2 k) b4 f
http://triadmedianetwork.com/
! b' G6 |. g, O) R* h' e/ x, V; Z3 \) Q" p0 j
http://www.theaffiliated.net
4 j+ [: h0 t4 |8 S$ A' c/ C+ _: x
/ Z1 N6 Y6 S" m6 g% W0 d* A5 khttps://www.adfusion.com/adfusion.partnersite/Default.aspx2 _) u/ d% E- U' ^+ X* f
) }1 X( D! v* z6 d6 z
http://www.qdeals.com/
( R; Q7 P" P" t+ u
) ]& ]; K% {" E$ `' j2 {http://www.morerebates.com/
9 u& y7 X! d  T/ A2 h. A4 E. w- h/ z5 u2 s! o
https://maxxaffiliate.directtrack.com/6 H+ v$ N$ v5 o7 n$ a9 o1 {; k0 j
0 j, J- R- P% c% J* g( l( @http://www.fusioncash.net/index.php+ y0 T; E6 {/ d( D, ~
+ J( u0 Z) M6 U3 T+ g
http://www.adsforindians.com/home/Partners.asp( G7 d( F) S) r2 ]
3 |. z4 X0 v- c; mhttp://www.bannerboxes.com/index.cfm
3 _) u$ ^* B; m& M9 M% D, m, ]- i; M& X& H/ w* T5 P
http://www.discovercard.com/discover/data/cashback/partners.shtml2 _  _4 s5 K; u' T- p+ H6 q
" I. @/ A3 l6 C4 c' hhttp://www.intoffers.com/paidto/home.php
; @3 i! P1 {  F! B# {9 ?
+ _. ^% v6 W9 ohttp://www.britishrewards.co.uk/index.pl( _1 N2 X) Z' ~4 _) Y: G( s, O
: V6 E4 N. f& Q& U$ j7 h9 T
http://mediadollarz.com/homepage.php
& ^) @% h6 Q* v( [0 W6 F+ ^/ ?6 ?
9 R; X: b$ o9 `% ~7 f# fhttp://www.webcams.com/affiliate/index.php1 c7 v4 M, f4 V- ^& O4 s
, p) }8 X% b' z" A% ]http://klikvip.com/publishers.php3 U) M6 L0 u9 ~1 e
* N3 I$ O$ G) T$ D9 ~4 I( B! T
http://partners.leadgains.com/
& ~6 j3 n3 H6 W1 E* }+ _计划清单目录:% R9 i( e; V6 D0 G3 _0 e+ w* t" S( _
6 `. x5 Y6 D% ?' H
. A# s, G0 [8 b6 _2 E+ l* T% }4 s  g/ k; s
代刷YPN,VC各类CPC
# S7 S7 X. b( @+ v6 i
: a6 F/ }6 D) F& _+ Lcopeac.com2 k) ?' R) l: [9 y$ Y" K9 R
commissionxchange.com
" }4 E2 r2 _( Q6 ~7 ~' Rnetwork.synervation.net* ]0 F/ I% _6 s% G& o
millnicmedia.directtrack.com; G$ g1 t# r7 X0 q4 U
imONETIZE.com
& x  j$ f- S/ g" Z" G; N以上公司寻求合作,msn:[email protected]  p5 m5 `% v5 I$ @+ U' ?# X
% M+ T" W8 c6 ]
) |# z8 R' r5 g购买或者代做各个高价值CPA账户,详情请联系QQ:189365或者MSN:[email protected]
9 R& f; Z- M* g$ B, z========================================================4 R  L! H* ^: n0 v( v; q: e
广告内容:9 r" f+ P2 }( ~/ W, h/ H
预售20份美国7个州,十多IP段,1000+动态IP,人满为止!
  a$ [1 J. X# S- \+ S6 L" l之前搞的美国动态IP,已经可以实现完全随机分配不同IP段的IP,不是连号或者连段.. x# x) y: y* J! C7 c. N. |
拨号之后,会获得一个随机的美国IP,不是代理,可以玩游戏开网页等,不受封IP影响.
$ F& e" N' V; X/ V5 K断开再拨,就会自动换州和IP,完全随机分配.
( ~2 V; Z6 w$ k每个月会彻底更换一批IP地址,每个月都不重复.$ H  m9 y* C1 B. G$ ]! l
现在开始预售20份新的美国IP,人满为止,新手勿扰!!!
! U7 l3 T. {" J2 A% A有不明白的朋友加我QQ:2029443咨询试用.地址:http://www.us-ip.cn0 A6 v+ U7 @/ k( H: t
正式价格:200$/月
+ _6 v' o  M* Q  v/ i预售价格:150$/月+ b5 V) P% O6 n% U& j  P
: w1 }) z) Y; S) V7 ~( _
+ b- ?3 W0 z( g  e出售clickbooth账号
) t8 m/ G) V0 D8 \1个,新注册的,通过电话验证。
3 d* A2 Q+ @1 a) v, d+ f) e( \9 ]; I
以下帐户寻求合作,扣掉代收后,4.6分我4你6- K4 e$ [) m# _( |5 N7 v, X. g
要求有操作经验过而且目前操作正在收钱的,最好有丰富操作经验
7 g3 f% u. q3 w  D1 x( y
  n$ |" j/ u+ s$ _7 Y% Qoceanaffiliates.co.uk  C2 c' i6 K$ |  u
marketdraw.com
, f& B8 p! a9 |! ^partners.maxtherevenue.com
/ l# G! H( a& z* s  m! \profitistic.com
8 R& E& X9 U- w0 y  S! K! amiva.com& Z4 W1 G  K8 I, `* j6 c  ?% x
有意加QQ:1482867
& x2 r7 W. Y( T% {( ]5 H/ G========================================================
$ Z; p$ T! Y" i4 f) n) Q" ]$ u出售一个S4C帐户,
$ M+ A' X* H0 s' N% f# a高价收购各类CPA、CPC、CPM、停放帐户,请先发出售清单和联系方式。
0 ?' I, G+ ^. S6 y) I联系MSN:[email protected]
8 v! q2 a. w. r$ o, o7 K========================================================* G8 {6 b' J  D$ s; o6 B8 @2 Y' {! l
========================================================% R- D  ~# t! V  H* P
; G! ^3 U1 X% d' U
GMT+8, 2025-4-25 23:04
