查看: 1365|回复: 0
CJ-2:CJ资源测试
发表于 2016-11-15 17:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看完上一期教材并咨询过我的学员,凡是说不懂得加钱是怎样流程的,我都有给了一些加钱并且能正常出款的小资源去体验,另外我也有建议在正式操作前使用假站去申请一个帐户测试广告。CJ的广告主数量是极多且有实力的。如果你的目标暂在培训中所提到的 1000USD/Month,那我可以肯定地告诉你这并不难达到,你只需要测试出一家 LOCKED的广告即可,因为凡是 LOCKED的广告,几乎都可以搞到每月一千刀以上,而且搞一千刀能发的广告搞到两三千刀基本也能发。当然,我相信绝大多数人不会甘于停留在此目标上。我在上文作此说明只是想让大家明白在 CJ中做到每月一千美元实在不是什么难事,并且从 CJ一年赚到十五万人民币是很轻松的事。但是我不建议各位学员在操作初期将预期目标定得太高,否则只有吃亏的份,玩 CJ不仅是技术更是心态,你越是急于赚钱而猛开帐户,暴力 CJ,最后反而结局是你被 CJ暴力,一次开几十个帐户最后在一夜之间死光的事是不少见的。我建议的是,在 CJ养号期就做好养号和测试的工作,而不要急于赚钱,后期养好号并测试出广告后,赚钱无非是每天手指
机械性地多重复几次相同的动作罢了,当然这还只是最为基础的方法之一。
下面来讲解假站测试的方法。所谓假站,也就是以测试为目的用非己的站点去申请帐户并找相关广告进行测试,当然这在正式操作中利用假站去做是不可取的,即使收到钱也是十分侥幸的事情,因为假站就决定了你几乎不可能做到挂站,而 CJ对是否挂站十分在意,就这一点决定了假站是几乎不可能收到钱。
先来讲解假站所用站点的选取:
1.站点足够美观整洁,这一点是必须的,达不到这一标准的站点使你申请不到足够多的广告,测试范围将被大大局限。
2.通过 GOOGL高级搜索筛选(http://www.google.com.hk/advanced_search?hl=zh-CN)。在用假站申请时,建议用 US身份注册帐号,因为 US帐号是所有国家中最容易批到广告的,申请使用信息也不必一定局限于使用其 WHOIS信息,但要求至少使用 US的 S5或 VPN去申请。在测试广告时不必刷流量,只需要直接复制代码中的广告链接在浏览器中打开即可。另外操作中要至少使用美国地区的 VPN,否则将可能出现加不上钱的情况。测试出相关广告后,在次月 CN时间 11号就可以看到业绩进入 LOCKED状态(但其实此时还在审核中的状态,我建议 15号左右再登陆帐户看 REPORT)也不
必担心在此日期前被 K号导致看不到测试结果,因为 CJ很少是立即 K号的,除非特殊情况(以后会讲
解)。因为 CJ一般在 LOCKED日的前后来调查,即使要 K你的帐户也会在“Account Closed”信来之前给你发一封 15天信,也就是说 CJ在决定 K你号时,别担心,你还有 15天时间能随时登陆帐户查看数据。同时,在查看数据时一定要看站内 mail是否有 fraudulent字样的邮件,并记录是哪家广告主发来的,像这种广告即使 LOCKED了也是不能操作的。还有就是 EXTENDED的广告一般也可以淘汰,往往 EXTENDED的业绩最终都会被修正
支付说明:
1, REPORT里 Current Balance,Total中的数字是表示潜在支付的业绩,也就是说,已经通过了广告
主审核,只要再通过 CJ这关即可发钱。凡是在这里的业绩都经过了这样一个流程:加钱→
LOCKED前无被修正→LOCKED时通过广告主审核且广告主不延迟→CLOSED→进括号(也就
是表示已经将支付信息提交给财务部门)
2, CJ的第一批支付时间为中国时间最接近 20号的星期 5。
选广告说明:
1.测试时首选这类确认时间快的广告。
Locking Period – Standard
Actions lock on the 10th of the month, unless extended.
2.筛选广告时看广告主的 Description和 Action的说明是十分必要的。
3.不是 EPC越高的广告主越好搞,EPC高的广告主大多是不好搞的,反而是广告主在 EPC低的时候审
核放得宽松,EPC高了之后严格起来。
4.ALEXA排名也不能作为筛选广告的标准。
5.一般是新的广告主潜力更大,加入时间越久的广告主就越精。
附:
一,CJ界面基本说明
二,Home中右下角的Review x offer(s) pending your approval.表示邀请你加入的广告主的数量,只要点进去打了勾再 ACCEPT即可加入广告主。(有时候你多次申请某个广告主不能通过却有可能该广告主在你积累一定的业绩和信誉后邀请你加入他们的 PROGRAM。)Review x pending application(s).表示正在审核你的申请的广告主数量。
GMT+8, 2025-4-4 15:12
