查看: 1599|回复: 0
CJ-5:CJ 补充5
发表于 2016-12-18 17:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近 CJ对一些细节之处查得比较严格,其中一个内部原因是 ED调离了 CJ。而 ED以前是主要负责调查Publisher(推广者)的经理,此人以前查 EMU主抓大问题。而目前的经理则是对小问题查得比较细,本教材会列举一些该注意之处。ED相关情况可参考 http://www.linkedin.com/pub/erica-deas/3/7bb/485。最近被 15天信的主要对象是一些新注册并且存在嫌疑的新号或做得过于暴力的号。例如一些域名注册没多久却有几百篇垃圾文章的新号就在此范围。而且你会发现你用假站申请的CJ号基本没有被 K,这说明 CJ是有针对性的而不是胡乱 K号,而且新号未操作就被 K原因很大可能是这二个原因:1.注册信息/登陆 IP问题。2.站点问题
注意问题:
1.注册 CJ账户的时候,按 GTM-8时区选好时间段,避免在午夜时间注册。
2.切勿频繁变更登陆账户的 IP。
3.账户中只要是有数据被 CORRECTED就有收 15天信的风险。要避免就要多测试广告,
选 LOCKED的广告操作。
4.推荐使用 LP注册 CJ。LP可以使用新注册的域名。LP没有那么容易收到 15天信。要避免就要多测试广告,
选 LOCKED的广告操作。
5.如不用 LP,请用针对性强的专业化站点注册 CJ,而且你操作的广告要与网站主题有所关联。例如你想做金融站就细到做 insurance主题的站点。并且用老域名注册 CJ。大家可以去论坛收购一些搞停放被 K的老域名。
6.要及时回复调查信,最好保证在调查信来的 24小时内回复。
7.用英文浏览器登陆操作
8.回复调查时尽量说 PPC。建议优先到 adwords.google.com打广告(比 BING.COM开户容易)
9.不要怕犯错,因为这行就是通过在不断犯错再纠正完善的过程中提升能力和收入的。因为不犯错是不可能真正学到一些东西的,特别是 CJ。而我和惰惰就是负责在帮你尽量少走弯路和少犯错误的前提下找出错误并纠正。
Landing Page外包指南
找人设计 LP都会要求提供网站内容和相关图片。关于内容和图片的处理是没有固定的公式定理的,这里给个具体思路供大家学习举一反三。
一,制作酒类的 LP。
第一步:找一篇与酒有关的文章或者是关于广告主的介绍。(可通过http://www.couponalbum.com/搜索相关广告名称得到广告主的相关介绍)
第二步:GG搜索与酒相关的图片或广告主网站缩略图(缩略图可通过 http://www.tjoos.com/搜索相关广告名称)。
说明:对于 LP,一定要有 contact us和 privacy policy的链接,所以在制作 LP的时候,记得让对方至少预留 3个链接,也就是 home page , contact us , privacy policy.我给的建议是,不要浮躁急于赚钱,如未确定操作哪家广告主,先做好手头的测试工作,次月确认要操作哪家广告后,再针对该广告制作一个 LP。关于调查信的一些回答或说明
问题 1:
Are you connected other account?
对于这个问题,其实是未清楚对方是在唬你还是真实掌握了证据的,所以你一定要回答 No。
问题 2:
Is that XXX your actual name?
这个是没有实质性疑问的问题,对于这类型问题,都是该怎么答就怎么答的,因为编造任何理由都是不可能太合理的。如果是单独问这个,直接回答 NO 。如果这个问题是附带在其它问题后面的,你可以选择只回答另一个有实质性内容的问题而不回答 Is that XXX youractual name?这个问题。
问题 3:
Did you design xxx.com?
很多时候是因为你 COPY了别人的网站内容。包括但并不局限于网站主页、about us、contactus、privacy policy等页面。 正确的做法是把 COPY的地方替换掉,或者用伪原创工具改一下。再回复调查。
问题 4:
Who or what is this group of accounts that you are a part of?
这种能否解决很多时候是要靠运气。不过如果是流量或业绩方面出了问题,你可以考虑从流量方面解释关联的原因。例如你可以用一些被CJ不允许的 PPVMEDIABUY。 对于这个问题,一定要让CJ找出导致关联的原因你才有可能通过调查。
我对被 K号的观点是这样的,即使账号没法 reopen了,也要回复调查,问出原因。因为只要你知道原因,以后再好好避免就行了。这里再讲一下,养号是什么概念,号并不是支付记录越多越好,CJ 不看这个,基本上是除了 VIP外,只要过了调查信的账户都是一视同仁,只要是过了调查信,号就算养成了。
GMT+8, 2025-4-29 17:26
