查看: 1515|回复: 0
CJ-7:CJ 补充7
发表于 2016-12-20 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买便宜流量:
其中比较廉价的流量类型是 adult traffic,虽然专售这种流量的 network一般价格会比较便宜,但其规模都不会太大也不会太正规,有的甚至是挂着 adult traffic的名号发送 proxy traffic的,因此选择购买此类型流量的时候需要谨慎,同时十分必要采取防止 proxy traffic的措施。因为一旦出现过多的 proxy traffic,你就会成为 traffic fraud group的一员。这里给出几个出售便宜 adult traffic的资源,但我建议大家不要过于依赖我给出来的资源,而是根据此类型网站去寻找更多其它同类资源,因为太多人同时使用难免会出现一些不可预测的问题。寻找这类资源的方法是围绕 adult traffic这个关键词去搜索。
Lists:
http://www.clicksagent.com/available
http://www.chokertraffic.com/
关于如何防止代理欺诈
购买流量特别是便宜的流量就难以避免被代理 EMU的风险,而 CJ对代理这块是十分严格的,过多的代理流量会使你的账户进入欺诈甚至关联的范围,因此防止过多代理流量访问你的网站是十分有必要。虽然代理流量并不能完全屏蔽,但总比不采取任何措施要好。
当然一般防止代理欺诈是一项有偿服务,这里就讲解一下其中一个不错的屏蔽代理的方法:
第一步:到 http://www.blockthatproxy.com/注册一个账户,注册并登陆账户后将你的 User Hash后的那
串字符复制下来,稍后会用到。这家屏蔽代理的第三方程序有一个免费试用方案,在三个月的试用期中,每个月都能屏蔽2000个代理。稍微会变通的都明白其实这家的屏蔽代理服务是免费的,因为只要你的试用期已过或代理屏蔽数达到了上限,你都可以继续注册另一个账户继续享受这个免费服务。
关于免费试用的说明具体见:
Can I try your service for free?
Yes. Register for free and you can use our system without restrictions for 3 months. As a free
member you are allowed to scan 2000 visitors on your website each month. We provide
support to free members also, only restriction is the amount of scans allowed.
第二步:
http://www.blockthatproxy.com/scripts/php_block_detect.zip下载PHP版的 Proxy block脚本。将第一步中复制的 user hash替换代码中的 insert-your-hash
第三步:
将替换后的代码复制到你的网站中首页即可(必须为 PHP, ASP & ASP.NET)。要注意的是你不要把代码中下面这段说明文字也一起复制了
// This script will block the visitor if a proxy is detected.
// You must fill in your user hash.
你需要复制的是那段 结尾的。
广告类型的讲解:
Loan(贷款)类广告:此类广告可划分为以下二种类型
1.需审核的非即时加钱类型,这种类型以 payday为代表(在联盟中搜索 payday即可发现不少),任务提成在三十至六十刀不等,这类任务在完成填表并提交后需要广告主审核确认贷款流程最终全部完成才会加钱,基本上是加了钱就不会扣了,而且凡是加上了钱的都算是真实的业绩,不怕查的。这里所指的贷款最终流程是指你所提交资料中的个人真实完成了贷款。很多人操作 LOAN类任务不加钱就是因为碰上了这种类型,不加钱的原因正是因为你虽然填了贷款人的信息,但人并没有真实地贷到广告主的款。因此操作此类任务不仅需要极好的资料也需要一定的运气。
2.即时加钱类型。特点是只要 submit就加钱,这类任务提成多在十刀以内,一般对所提交资料要求也不会很高,我个人建议起码要保证是真实资料,当然是 LOAN数据库的资料更
好。此类型广告大多都存在扣量情况,一般是在一个临界值以内的操作量扣量情况比较少甚至没有,一旦超过此临界值,扣量会变得严重,这里的临界值即该广告主的忍耐极限值,至于每家广告主具体极限如何则要靠自己测试了。
保险类广告:
保险类广告大约可以概括为需要花钱购买才算提成的类型和只需要提交信息就加钱的类型。对于第一种没什么好说的,重点就是在购买步骤。
第二种类型和以上的 LOAN 类的第二种差不多,可以参考以上第二种。有的保险广告主可能需要填的信息比较多,其实你需要保证的仅是所填的联系人的全部信息正确即可。这里提一下汽车保险类的广告,操作这类型广告需要注意的是你手头上的资料包括有以下的信息:(买车时间,驾驶证号码,车牌号码,车型,发动机,保单号码,保单过期时间)
操作广告的说明:
一,操作广告的时候难免会有时因为广告主的假单率过多导致业绩全扣,其实这并不代表该广告主以后永久不能操作了,往往过 2-3 个月你又可以继续重新操作这个广告了,但不要被 K后就立即补上一个站点操作该广告,否则即使广告主不 K,你也会被 CJ 怀疑关联。 对于CJ的广告主是这样的,喜欢直接交钱给 CJ,同时把反 EMU的主要责任交给 CJ,CJ会利用尽可能多的防患于未然的判断方法去过滤掉一群 EMU的 PUBLISHERS。按 DD的话说,大多数广告主是做一个广告预算,预算消耗得差不多后,广告效果满意就继续投放广告,不满意就停止。 我这里稍微改一下这条规则在 CJ 中的体现,广告主往往在遇到广告效果不满意时,他们不会停止广告而选择投放广告于其它联盟,毕竟 CJ已经是数一数二的联盟了,所以广告主更多时候是采取查假单措施,将那一段时间内所有的假数据都修正掉,就继续不管了,很少有能坚持去查假单的。
二,对于操作 GAMEDUELL 这样的真实业绩的任务,被 K 账户你也是可以收款的,被 K 后你可以继续和 AM纠缠,因为 CJ相关制度规定的原因,无论纠缠多久 AM都不可能不回你的信件,只要你催款催到 AM告诉你他们会让广告主检查业绩的时候,你的钱就能发了。
测试中可直接排除的广告:
首先,电话类和主题类几乎是可以直接全部排除的。
cell phone shop
Botanic Choice
BeachbodyOasis
Icloud
GlassesUSA.com
ClickN KIDS
ICLIPART
Logo Design Guru
Envelopes.com
Reputation.com
GreenCine.com
Acronis
Doba
Efax
Evoice
WebWatcher
Care
Stamps.com
Lifelock
Sittercity
GMT+8, 2025-4-29 16:34
